HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V1073 kein HDMI In mehr auf HDMI1 bis HD... | |
Yamaha RX-V1073 kein HDMI In mehr auf HDMI1 bis HDMI3+A -A |
BOFHELL
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 20:12 | |
Nachdem meine Frau durch das Wohnzimmer geputzt hat, funktioniert HDMI1/AV1 bis HDMI3/AV3 nicht mehr. Ab HDMI4 ist wieder alles okay. Ich würde als Leihe vermuten das es das "HDMI-Board" ist, habe aber ehrlich gesagt Keine Ahnung :-) Reset und "Spezial Reset" habe ich bereits probiert, falls es noch weiter Ratschläge gibt was ich machen/probieren kann, gerne her damit |
Highente
#2 erstellt: 09. Jan 2019, 20:22 | |
Da würde ich mal gucken, ob die HDMI Stecker beidseitig noch alle fest sitzen. |
BOFHELL
#3 erstellt: 09. Jan 2019, 20:45 | |
HDMI Kabel hab ich schon durchgetauscht ohne Ende - reproduzierbar gehen HDMI1bis3 nicht [Beitrag von BOFHELL am 09. Jan 2019, 20:46 bearbeitet] |
QE.2
#4 erstellt: 09. Jan 2019, 20:53 | |
Na ich weiß ja nicht , was die Gute da gemacht haben soll, sehr merkwürdig. Aber wenn, dann würde ich mal Werksresset machen. |
BOFHELL
#5 erstellt: 09. Jan 2019, 21:15 | |
Wie gesagt Werksreset und "Spezialreset" habe ich bereits probiert. Ich vermute statische Ladung |
QE.2
#6 erstellt: 09. Jan 2019, 22:15 | |
Ach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber was sollte denn da beim Saubermachen passiert sein. Kann sie denn nichts sagen, was sie gemacht hat? Ansonsten kannst Du ihn wohl nur einschicken. |
BOFHELL
#7 erstellt: 09. Jan 2019, 22:53 | |
Staubgeputzt sagt Sie Naja Einschicken - es muss eh etwas Neues her, wäre halt nur schön wenn Er heile wäre zum verkaufen |
QE.2
#8 erstellt: 10. Jan 2019, 08:47 | |
Ich hatte auch erst ein ähnliches Problem, auf einmal ging kein HDMI Eingang mehr. Ende vom Lied war, dass wohl der Ausgang vom HTPC bißchen schwach ist. Habe nun alles mit kürzeren Kabeln angeschlossen und nun läuft das ohne Mucken. Aber für meine Frau ist die Zone um die Anlage no go area...... Was anderes hilft da nicht. [Beitrag von QE.2 am 10. Jan 2019, 08:51 bearbeitet] |
BOFHELL
#9 erstellt: 10. Jan 2019, 09:48 | |
Ich denke Kabellängen kann ich ausschließen. AppleTV -> Yamaha 1Meter, Yamaha -> TV 2Meter und die gleichen Kabel funktionieren an den anderen Anschlüssen. |
QE.2
#10 erstellt: 10. Jan 2019, 09:52 | |
War ja nur als Beispiel gedacht, weil mir eben nicht so recht klar ist, was man beim Staubwischen so kaputt machen kann. Hm, und Aufladung, na ja, wenn die Kabel ordentlich angeschlossen sind, sollte beim Drüberwischen eigentlich nichts passieren. [Beitrag von QE.2 am 10. Jan 2019, 09:53 bearbeitet] |
BOFHELL
#11 erstellt: 10. Jan 2019, 11:12 | |
Ich vermute Sie hat auch über den (staubigen) Yamaha geputzt |
Passat
#12 erstellt: 10. Jan 2019, 12:39 | |
Die Yamahas haben einen HDMI-Chip mit 4 HDMI-Eingängen. Die Anschlüsse HDMI 4 und 5 sind direkt mit dem HDMI-Chip verbunden. Bei den andereren Anschlüssen hängt noch ein HDMI-Switch mit jeweils 3 Eingängen dazwischen. Einer ist für die Eingänge 1-3 zuständig, der Andere für die Eingänge 6-8. Wenn die Eingänge 1-3 nicht mehr funktionieren, dann ist entweder der HDMI-Switch für diese Eingänge defekt oder der Eingang am HDMI-Chip, an dem dieser Switch angeschlossen ist. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Jan 2019, 12:40 bearbeitet] |
BOFHELL
#13 erstellt: 10. Jan 2019, 14:39 | |
Wow Danke! Das bestätigt ja praktisch meine Vermutung |
Private_Investigation
#14 erstellt: 10. Jan 2019, 18:14 | |
Falls du einen Heißluftfön besitzt und den Versuch wagen willst: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5766.html |
BOFHELL
#15 erstellt: 10. Jan 2019, 18:17 | |
Ja den Thread hatte ich gesehen, muss mal schauen ob ich im Bekanntenkreis so einen Heißluftfön leihen kann, wäre sicher einen Versuch wert. Wobei wenn es wirklich Putzen und damit Statische Ladung die Ursache ist, wird es vermutlich nicht helfen |
#16 erstellt: 10. Jan 2019, 18:36 | |
Die HDMI Bausteine sind zwar recht empfindlich für Überspannung und statische Entladungen, aber kann auch einfach nur Zufall sein. Wenn deine Frau die Stecker der HDMI-Kabel nicht abgezogen und wieder eingesteckt hat dürfte beim Abstauben eigentlich nicht viel passieren. Das mach ich mit einem Swiffer bei mir regelmäßig. Bei der Gelegenheit kannst das Innenleben des AVR auch mal mit Druckluft (aus der Dose) durchpusten .... aber nach ca. 5 Jahren Betriebszeit besser nicht im Wohnzimmer. |
QE.2
#17 erstellt: 10. Jan 2019, 19:36 | |
Die Dinger haben keinen Lüfter, da kann man den Staub vergessen. Habe meinen um einiges älteren Z7 offen gehabt, da ist so gut wie nichts. Ist ja kein PC, da sieht das anders aus. |
#18 erstellt: 10. Jan 2019, 21:50 | |
Das sind Überraschungseier. Hatte auch schon sowas auf dem Tisch mit der Bitte um Reparatur. Der "Staub" war eher eine feste Kruste. War mir zu eklig, Deckel drauf und wieder zurück. |
QE.2
#19 erstellt: 10. Jan 2019, 22:49 | |
Na da möchte ich mal wissen, was die gemacht haben, sieht doch fast aus wie Schimmel. Bei normalem Umfeld ist da jedenfallls so gut wie nichts drin. |
Yamaha RX-V1073 Lautstärkeregelung pietzehut am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1073 Netzwerk daniel_87* am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 7 Beiträge |
RX-V1073, RX-A1020 holder30 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 3 Beiträge |
Soundproblem Yamaha RX-V1073 pietzehut am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 3 Beiträge |
RX-V1073 BigBlue007 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 39 Beiträge |
FIRMWARE GESUCHT - YAMAHA RX-V1073 shutingsta am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1073 Bedienoberfläche auf TV Altumskalar am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
UPDATE für RX-V1073 ? popoleer am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
RX-V1073 erweitertes Webinterface? yakuza82 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 13 Beiträge |
Einmessen RX-V1073 popoleer am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.646
