HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V683: Inputs verschwunden | |
RX-V683: Inputs verschwunden+A -A |
viersich
#1 erstellt: 30. Jan 2018, 22:49 | |
Hallo. Ich bin gerade etwas ratlos und bitte Euch im Hilfe: letzte Woche habe ich meinen RX-V683 bekommen (Umstieg von einem Onkyo TX-NR717, soundmäßig ein Unterschied wie Tag und Nacht). Nach Einrichtung der wichtigsten Einstellungen konnte ich erfolgreich meinen Echo Dot per Bluetooth verbinden. Seit heute aber nun folgendes Problem: wenn ich mit den "Input"-Tasten am Gerät "Bluetooth" auswählen will, gibt es diesen Eintrag einfach nicht! "NET RADIO" ist auch verschwunden Per Fernbedienung, App oder Webbrowser ist der Eingang aber vorhanden, auswählbar und funktioniert auch. Was mache ich falsch? BTW: bei mir ist an den Eingängen "Audio 2" bis "Audio 5" nichts angeschlossen. Kann ich diese Eingänge ausblenden, so dass ich per "Input"-Tasten nicht immer über die hinwegspringen muss? Danke und Gruß! Marc |
Apollo30
#2 erstellt: 02. Feb 2018, 12:39 | |
Bei den Musiccast-Geräten kannst du in den Handy Apps einstellen, welche Quellen angezeigt und welche verborgen werden. Schau da mal nach, ob du hier was umstellen kannst. |
LuK-V
#3 erstellt: 09. Feb 2018, 20:12 | |
Ich habe ähnliche Beobachtungen beim Einrichten von MusicCast gemacht. Hatte die Input-Quellen etwas ausgedünnt, das ganze dann auch noch zwischen iPad und iPhone synchronisiert und heute ist wieder „alles auf Anfang“. Gestern wurden die Einstellungen aber definitiv übernommen. Ich bin mir auch recht unsicher, wo und wie ich die Favoriten am besten einrichte. Es gibt sie in der AV-Controller App und auch in der MusicCast-App. Beides scheint aber nicht miteinander verknüpft zu sein. Irgendwie verwirrend oder eben Zuviel des Guten? Kann vielleicht jemand ein wenig aufklären? Vielen Dank schon mal.... |
Apollo30
#4 erstellt: 10. Feb 2018, 14:35 | |
Das ist richtig, die Musiccast und die AV-Controller App sind nicht verbunden und lassen sich gegenseitig nicht in die Karten sehen. Daher sollte man die Einstellungen (wie z.B. angezeigte Quellen) nur mit einer der beiden machen. |
viersich
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 21:51 | |
Nabend. So, sorry für die Funkstille. Folgende Antwort habe ich vom freundlichen Yamaha-Support dazu bekommen (ich hoffe, das zu zitieren ist ok): "Es teilen sich USB, Bluetooth und NetRadio einen Eintrag in der Inputliste, wenn Sie die Inputs per Tasten direkt am Gerät durchscrollen. Dieser Platz befindet sich zwischen "Tuner" und "HDMI 1", wenn Sie die Inputs am Gerät mit der rechten Input Taste durchscrollen. Der letzte aufgerufene Input wird dann angezeigt. Wenn Sie also z.B. USB als letzten Input verwendet haben, dann ist die Reihenfolge Tuner - USB - HDMI 1 und Bluetooth oder NetRadio erscheint nicht. Wenn Sie Bluetooth als letzten Input hatten, ist die Reihenfolge Tuner - Bluetooth - HDMI 1 und USB oder NetRadio erscheint gar nicht etc." Gut zu wissen, zumal nicht im Handbuch erläutert. Bis denn Marc |
Yamaha RX-V779 per Bluetooth mit Amazon Alexa Dot verbinden ToMicPa68 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer immer neu verbinden mit V683? sony-fan am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 3 Beiträge |
RX-V683 Anfängerfrage Startlautstärke ? silversurferrt am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V683 (Abmessungen) PRO>jec<TOR am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-S601 per Bluetooth mit Alexa Echo Dot verbinden OnMyEars am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 6 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 2 Beiträge |
RX-V679 Amazon Echo Dot Inotali am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v683 konfigurieren Andi1905 am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Zonen wrathstorm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgmgman
- Gesamtzahl an Themen1.552.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.162
