HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V673, suche Hardwarefehler, Ton kommt erst spät... | |
RX-V673, suche Hardwarefehler, Ton kommt erst später+A -A |
soundfuchs
#1 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:41 | |
Hallo, der Receiver lief bis vor kurzem einwandfrei. Es fing damit an, das der Ton erst einige Sekunden nach dem Einschalten kam. Egal, welcher Tonmodus. Inzwischen dauert es zwischen 5 - 20 Minuten bis der Ton einsetzt. Man hört dabei kein klacken oder sonstiges Geräusch. Man könnte sagen, der Receiver muss erst warm werden. Vielleicht kann ja Jemand etwas mit der Info anfangen, oder weiß sogar, welches Bauteil vermutlich defekt ist? |
steelydan1
#2 erstellt: 22. Mrz 2017, 22:17 | |
Hallo Klingt nach einer Kontaktunterbrechung durch eine sogenannten "kalten Lötstelle". Besonders bei großen Lötstellen gibt es das Problem der Verformung der Leiterplatte während des Betriebes. Da Leiterplatten und Lötstellen ein anderes Dehnverhältnis haben kann es durch die häufige Erwärmung und Abkühlung des Gerätes zu kleinen Rissen innerhalb der Lötstelle kommen, welche dann langfristig eine "kalte Lötstelle" verursachen. In der ersten Phase schliesst sich der Kontakt oft noch bei zunehmender Erwärmung des Gerätes wieder, irgendwann geht dann gar nichts mehr. Welches Bauteil / welche Lötstelle bei deinem AVR genau betroffen ist kann man aus der Ferne nicht diagnostizieren. Optisch ist diese Art von Defekt oft durch einen auffälligen kleinen Kreis um die Lötstelle ersichtlich welchen andere Lötstellen nicht aufweisen. Sicherer ist es natürlich das Gerät nach dem Einschalten durchzumessen und so die fehlerhafte Stelle zu lokalisieren. |
soundfuchs
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 22:36 | |
Danke für den Tip. Leider lohnt eine Reperatur in einer Werkstatt nicht, da zu teuer. Einen neuen Receiver für 400€ möchte ich im Moment nicht Investieren. Also werde ich ihn öffnen und mal schauen, ob ich was finde. Ich werde berichten, was draus geworden ist. |
pepe1964
#4 erstellt: 27. Nov 2021, 00:56 | |
Hast du den Fehler gefunden. Denn meiner mach genau die glichen zicken. Mann sieht am Anfang auch im Display nicht das Symbol für die 5 Boxen. Dann kommt ganz kurz Ton und das Symbol ist da und es verschwindet wieder bis es nach einer gewissen Zeit alles funktioniert. Wäre schön wenn du denn Fehler gefunden hättest. Und hier drüber berichten würdest. |
cartridge_case
#5 erstellt: 29. Feb 2024, 18:19 | |
Na gut, dann werde ich mich mal, sieben Jahre später, auch einreihen. Reingefunden habe ich hierüber: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-8530.html Bei mir ist aber nur HDMI betroffen. Vielleicht finden wir ja noch die Ursache. Edit: Betrifft doch alle Eingänge. Wäre ja auch noch komischer gewesen. [Beitrag von cartridge_case am 01. Mrz 2024, 10:16 bearbeitet] |
cartridge_case
#6 erstellt: 01. Mai 2024, 20:11 | |
cartridge_case
#7 erstellt: 04. Mai 2024, 22:04 | |
Meine aktuelle, aber wahrscheinlich temporäre, Lösung: Der dts-Chip wurde einige wenige Minuten mit 325°C "gebacken". Der vorherige Versuch mit 225°C war noch nicht erfolgreich. Mal schauen, wie lange das nun hält. |
cartridge_case
#8 erstellt: 11. Mai 2024, 14:52 | |
Temporär waren in diesem Fall knappe drei Tage. Das würde ich elektrotechnisch gerne verstehen! |
Kein Ton Yamaha RX-V673 Matthi. am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
RX V673 TheLionLove am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Radio nhlfan am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit RX-V673 thanhbuiduc93 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673: Bildaussetzer; Ton geht weiter /Eike/ am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Marvin71 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
RX-V673 Tonaussetzer bei Digitalem Signal Yroy am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
Frimware 1.8 Yamaha RX-V673 André1972 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Bananenstecker Yamaha RX V673 Snewi am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.999
