HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1... | |
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)+A -A |
Scurl
#4010 erstellt: 06. Nov 2020, 21:36 | |||
Mmh, dann ist die Arbeitsweise aber komplett anders als bei meinem alten Sony STR-DA5000ES Bei Sony gabs den "Screen Depth" wo ich dachte, dass das beim Yamaha der Lift-Modus ist? Der Sony Effekt verschiebt den Center hoch zum TV, es findet also der besagte Lift statt. Beim Yamaha ist das offenbar nicht der Fall, der transportiert den Center direkt nach ganz oben zu den Effekt-LS. Für mich vollkommener Mumpitz. Bereits ab Stufe 1 nicht zu gebrauchen bei dem 5.1.4 Setup. Ich bin davon ausgegangen, dass der Yamaha-Effekt ähnlich dem Sony Effekt nachkommt....kein Wunder dass ich beim 5.1 Setup nix gehört habe Und ich muss sagen, ich fand die Cinema Studio DCS DSP von Sony einst besser. Ich kann mir so recht mit den Yamaha DSP nicht wirklich anfreunden. Zumal mir auch die echte Mehkanalinfo über die blaue LED am Sony fehlt. Im A.f.D Modus genial gewesen... leider gibts ja keine Sony-Boliden mehr.... |
Junger_Schwede
#4011 erstellt: 07. Nov 2020, 12:57 | |||
Roman, du sprichst immer von der perfekten Theorie, die so gut wie gar nicht eintrifft. Man hört es zu 99.9999999%, wenn ein Signal vom Center auf die äusseren LS (oder welche LS auch immer) gelegt wird, auch wenn das in der Theorie falsch ist. |
fplgoe
#4012 erstellt: 07. Nov 2020, 13:12 | |||
Dialoglift geht aber nur über 'äußere' Lautsprecher, eben z.B. die FrontPresence, solange kein HighCenter nutzbar ist. Und natürlich zieht das das Signal etwas in die Breite, aber auf Stufe 1 klingt das bei meinem Yammi einwandfrei. Kommt aber natürlich auch alles auf die Lautsprecheraufstellung an. [Beitrag von fplgoe am 07. Nov 2020, 13:15 bearbeitet] |
Passat
#4013 erstellt: 07. Nov 2020, 13:56 | |||
Stimmt. Ich höre die Presence auch nicht einzeln heraus. Grüße Roman |
Junger_Schwede
#4014 erstellt: 09. Nov 2020, 11:09 | |||
O.k. Dann brauchen wir natürlich auch nicht weiter diskutieren. Macht es gut. |
Razor285
#4015 erstellt: 17. Nov 2020, 01:28 | |||
Der Yamaha sollte ja eARC können, damit soll man doch auch HD-Tonformate durch bekommen Hat das schon mal jemand probiert? Im Zusammenspiel mit meinem C9 sollte das ja eigentlich klappen |
Alexander#77
#4016 erstellt: 26. Nov 2020, 20:14 | |||
Heute gab es ein größeres Update für den 3060. Hat 10min. gedauert. Ist bekannt was hier speziell geupdatet wurde? |
Passat
#4017 erstellt: 26. Nov 2020, 20:53 | |||
Alexander#77
#4018 erstellt: 26. Nov 2020, 21:30 | |||
Danke Das erklärt auch, warum ich auf der App danach, Lizenzvereinarungen für Streaming zustimmen musste. |
Baschtl-Waschtl
#4019 erstellt: 25. Dez 2020, 20:53 | |||
Hallo Zusammen, habe seit 2 Tagen einen neuen Beamer, den Epson EH-TW9400. Komme vom 6800er. Nun meine Frage bzgl. 4K/UHD Einstellung des Hdmi Mode: Was wäre denn nun die richtige Einstellung? Muss ich auf Mode 1 oder Mode 2 einstellen? Ich habe die Anleitung so interpretiert, dass ich nun auf Mode 1 umstellen muss. Aber wenn ich das mache, dann funkt mein Fire TV Stick nicht, d. h. da kommt nicht mal der Startbildschirm. Mit Mode 2 kommt von YouTube via Fire TV folgendes an am Beamer: Als Quellen dienen noch der Oppo 103D und der Amazon Fire TV 4K Stick. Der Oppo tut bei beiden Modi. Beim Epson werden aktuell immer 8 Bit Auflösung angezeigt, auch bei HDR und BT2020. Müsste da nicht 10 Bit oder sowas kommen? Oder ein Kabel Thema? Ich verwende aktuell folgendes: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Sorry, aber ich bin (noch) nicht fit mit den 4K und HDR Themen, bis dato war ich auf FHD. Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 25. Dez 2020, 21:39 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#4020 erstellt: 26. Dez 2020, 18:13 | |||
Hab soeben den Panasonic UHD Player (den 824er) aus dem Wohnzimmer am Yammi im Heimkino angeschlossen. Dann die UHD John Wick 2 rein. Dort das selbe Spiel, beim Wechsel auf den Mode 1 nur Aussetzer bzw. kein Signal. Mode 2 läuft. Es kommt folgendes am Beamer an: Das passt ja soweit alles, HDR, Farbraum und Farbtiefe alles wie es sein soll. Ich nehme es galt so hin, aber klar ist es mir nicht mit der Einstellung des HDMI Mode im Advanced Setup. Grüße Stefan |
efdeluxe
#4021 erstellt: 28. Dez 2020, 14:16 | |||
Hallo, ich habe gestern mal die DSP Modis ausprobiert bei einer DTS-HD Master Abmischung. Dabei ist mir aufgefallen das die obeneren Deckenlautsprecher ( 7.4.8 ) das volle Frequenzspektrum abbilden. Was dazu führte, dass sie übersteuerten. Ist das normal, dass bei den DSP's die Setup Einstellungen übergangen werden? Denn hier habe ich für die Höhenkanäle 120Hz eingetragen. Receiver ist der 3060. Grüße |
fplgoe
#4022 erstellt: 28. Dez 2020, 14:36 | |||
Wat für ein Ding? Äh, sorry, hab es gerade geschnallt, Du meinst ein 7.8.4, mit -wie auch immer- 8 Subwoofern? Die Trennfrequenzen gelten selbstverständlich auch für die Höhenlautsprecher. Wenn sie richtig konfiguriert sind. [Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2020, 14:38 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#4023 erstellt: 28. Dez 2020, 15:19 | |||
Hallo Zusammen, könnte mir vielleicht bitte jemand das mit dem Hdmi Mode 1 oder 2 (siehe meine posts weiter oben) erklären? Grüße Stefan |
efdeluxe
#4024 erstellt: 28. Dez 2020, 16:07 | |||
JA, da hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Aber irgendwie stimmt das mit den Trennfrequenzen halt nicht. Da kommt monstermäßig Bass aus dem LS. Was er dann eben nicht schafft... |
fplgoe
#4025 erstellt: 28. Dez 2020, 16:14 | |||
Sie stehen auch auf 'small', nicht dass Du nur die Trennfrequenzen eingestellt, aber das Management auf 'large' gelassen hast. Und der Verstärker steht nicht auf "PureDirect"? Dann sind die Trennfrequenzen auch außer Betrieb. |
Passat
#4026 erstellt: 28. Dez 2020, 16:24 | |||
Bei HDMI Mode 2 ist die Bandbreite begrenzt auf 8 bit und 4:2:0. Bei HDMI Mode 1 ist die volle Bandbreite aktiv, es gehen auch 10 und 12 bit und bis zu 4:4:4. Dafür braucht man, wie es auch in der Anleitung drin steht, ein Premium High Speed Kabel mit 18 GBit/s. Deine Störungen kommen wahrscheinlich vom HDMI-Kabel. Das schafft die Datenmenge nicht störungsfrei. Gerade lange HDMI-Kabel sind da kritisch. HDMI ist eigentlich nur für Kabellängen bis zu 7 Metern konzipiert. Das heißt nicht, das längere Kabel nicht funktionieren, aber je länger das Kabel ist, desto höher sind die Anforderungen an das Kabel. Grüße Roman |
Baschtl-Waschtl
#4027 erstellt: 28. Dez 2020, 16:36 | |||
Vielen Dank, so hätte ich es auch interpretiert. Was mir allerdings unklar ist, dass ich bei Mode 1, wenn ich den Pana 824 UHD Player anschließe und eine UHD HDR Scheibe reinmachen, trotzdem am Epson Beamer das volle Programm ankommt (Bild siehe oben). Ich hätte erwartet, dass dann am Epson eben z. B. nur 4:2:0 ankommt. Das ist das, was mich stört bzw. besser gesagt was ich nicht verstehe. Gerade nochmal von meinem Kabel die Spec gecheckt, das kann lt. Angaben eigentlich nicht diese Bandbreiten und Auflösungen übertragen, schon gar nicht mit 12,5m. Komisch, dann stimmt die Anzeige wohl am Epson nicht oder wie? Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 28. Dez 2020, 16:39 bearbeitet] |
Passat
#4028 erstellt: 28. Dez 2020, 16:44 | |||
Wieso sollte bei Mode 1 nur 4:2:0 ankommen? Bei Mode 1 wird das doch nicht begrenzt, ergo geht da auch 4:2:2 und 4:4:4 durch. Grüße Roman |
Baschtl-Waschtl
#4029 erstellt: 28. Dez 2020, 16:53 | |||
Sorry, falsch geschrieben. Es steht auf Mode 2. Daher meine Verwirrung ob der Anzeige in den Infos vom Epson Beamer. [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 28. Dez 2020, 21:36 bearbeitet] |
Scurl
#4031 erstellt: 28. Dez 2020, 23:13 | |||
HDMI Mode 1 oder 2 hier ganz gut erklärt https://manual.yamaha.com/av/18/rxv685/de-DE/366848907.html beim 3060 einfach übers Web-Setup (browserbasierend) beim "advanced setup" ganz unten zu finden. |
Baschtl-Waschtl
#4032 erstellt: 28. Dez 2020, 23:20 | |||
Danke, aber grundsätzlich habe ich es verstanden. Advanced Setup und umstellen ist auch bekannt. Roman hat es auch gut erklärt. Was mir halt total unklar ist bei mir ist die Tatsache, dass trotz dem abgesicherten/eingeschränktem HDMI Mode in Verbindung mit meinem HDMI Kabel (ist nicht für HDR in 18GBit in 4:4:2 spezifiziert), folgendes am Beamer ankommt bei einem UHD Film mit HDR: Das dürfte doch gar nicht gehen so! Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 28. Dez 2020, 23:21 bearbeitet] |
Passat
#4033 erstellt: 28. Dez 2020, 23:23 | |||
Doch. Das Signal hat ja nur 24p, es gehen aber auch 50p und 60p. Grüße Roman |
Baschtl-Waschtl
#4034 erstellt: 28. Dez 2020, 23:36 | |||
OK, aber weiter oben hast du geschrieben, dass der eingeschränkte Mode auf 8 Bit und 4:2:0 begrenzt ist. Oder muss man immer auch das in Kombination mit 24/50/60 noch betrachten? Gibt es eine Doku/Übersicht bzw. Matrix, was in welchem Mode unterstützt wird? (mehr wie in der BDA im Advanced Setup beschrieben). Gibt es eine Möglichkeit den HDMI Out am Yamaha im Betrieb zu. monitoren bzw. die Werte sich anzeigen zu lassen? Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 28. Dez 2020, 23:37 bearbeitet] |
Scurl
#4035 erstellt: 28. Dez 2020, 23:40 | |||
Na eigentlich steht alles Mögliche doch bereits in der von mir verlinkten Tabelle Also bei mode 2 geht das was auf Deinem Foto zu sehen ist...nur eben höher nicht als 24 frames / Herz, dazu benötigt es den mode 1 btw. Es kommt darauf an, was Du dem Player zu futtern gibst. Normale DVDs / BR / UHDs. Da sollte alles auf dem Medium stehen wie die erstellt worden sind.... sind es irgendwelche streaminformate muss man eh schauen, von welcher Quelle die stammen....und ob sie regelkonform codiert worden sind. zudem muss die HDMI Schnittstelle das unterstützen Siehe Punkt 2 beim Link und die Tabelle zw. den einzelnen HDMI Versionen Die neuen Leistungsmerkmale von HDMI 2.1 im Überblick https://www.hifi-reg...eraeten.php#merkmale [Beitrag von Scurl am 28. Dez 2020, 23:54 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#4036 erstellt: 28. Dez 2020, 23:53 | |||
Stimmt, steht alles drin. Gilt das dann auch für den 3060er? In dem Fall ja, das erklärt dann somit alles bei mir. Danke für Eure Geduld Ist halt immer spannend, wenn sich in der Kette was ändert und man noch nicht fit ist mit dem neuen "Spielzeug". Werde mir trotzdem mal auf die Suche nach einem neuen 12,5 bis 15m HDMI Kabel machen müssen mittelfristig. Grüße Stefan |
Scurl
#4037 erstellt: 28. Dez 2020, 23:56 | |||
Ich hab mal oben aktualisiert Beim 3060er gibts das so im manual leider nicht. Seite 155 da isses einfacher zusammengefasst https://de.yamaha.co..._2060_om_G_De_C0.pdf |
Baschtl-Waschtl
#4038 erstellt: 29. Dez 2020, 00:05 | |||
Ja eben, daher meine Frage nach einer Matrix. So wie beim 685er wäre es auch schön in meiner BDA gewesen. Leider fehlt dort diese Übersichtstabelle. Danke und Grüße Stefan |
stefano31
#4039 erstellt: 01. Jan 2021, 15:42 | |||
Gutes Neues Jahr in die Runde ! Kann ich an meinem RX-A3060 eigentlich zusätzlich zu verkabelten Lautsprechern (habe sozusagen 5.0 im Einsatz) noch 2 oder 4 WLAN oder Bluetooth Lautsprecher einbinden (z.B. als Atmos Lautsprecher) ? Ich bin dazu in der Bedienungsanleitung nicht fündig bzw. nicht ganz schlau draus geworden. Ich weiß, dass Verkabelung wesentlich besser ist als per Funk, aber ich stehe vor der Wahl, es entweder bei meinem jetzigen Setup zu lassen oder doch nochmal 2-4 neue LS hinzupacke, was jedoch definitiv nur ohne Kabel ginge. Gruß von Stefano |
Passat
#4040 erstellt: 01. Jan 2021, 15:49 | |||
Nein, das geht nicht bzw. nur mit separaten Sendern, die dann an die Pre-Outs des Yamaha angeschlossen werden müssten. Grüße Roman |
stefano31
#4041 erstellt: 01. Jan 2021, 16:03 | |||
ok, schade. Danke für die schnelle Antwort. Noch eine Frage drängt sich mir gerade auf. Die eigentlich ganz gute AV Controller App ist ja scheinbar für neuere Geräte schon nicht mehr nutzbar. Man soll wohl die Musiccast App nutzen. Zwar hat die Musiccast App Vorteile beim Verlinken von verschiedenen Lautsprechern (ich nutze auch noch ein paar WX-010 und -030 LS über LAN und WLAN). Allerdings bietet sie nicht die volle Funktionalität wie die AV Controller App. Insbesondere fehlen die Optionen "Extra Bass" oder "Dialog Control". Oder gibt es schon eine ganz neue App, die ich noch nicht kenne? |
Scurl
#4042 erstellt: 01. Jan 2021, 16:34 | |||
Gute Frage, ich nutze die alte App noch und zur Not würde ich dann das Web-Setup nutzen.... Oder auf welches Receivermodell beziehst Du Dich da bei der cast app? |
stefano31
#4043 erstellt: 02. Jan 2021, 12:09 | |||
Na ja, bei meinem RX-3060 kann ich ja noch die AV Controller nutzen. Wenn aber ein neuer Yamaha Zweitreceiver im Haushalt hinzukommt, gibt es schon App-Wirrwarr. Dazu nutze ich die MusicCast App für die Steuerung meiner LAN/WLAN Lautsprecher und daher muss ich immer zwischen AV Controller und MusicCast App hin und herwechseln. Was hat es denn mit der Web-Steuerung auf sich? Kenne ich gar nicht. |
Passat
#4044 erstellt: 02. Jan 2021, 17:21 | |||
ip-adresse des Yamaha in den Browser eintippen, dann kommt die Weboberfläche. Geht auch bei den MusicCast-Geräten. Auch die haben eine Weboberfläche. Grüße Roman |
Baschtl-Waschtl
#4045 erstellt: 02. Jan 2021, 18:25 | |||
Rückmeldung zu meinen Silvester Subwoofer Problemen: Es läuft alles wieder bestens. Weiss der Herrgott was da los war! |
Scurl
#4046 erstellt: 03. Jan 2021, 00:38 | |||
Web-Setup http://xxx.xxx.xxx.xxx/Setup/ wobei xxx die IP-Adresse des Yamaha-Receivers ist...dort kann man eben alles per browser einstellen und zur Not steuern. |
Passat
#4047 erstellt: 03. Jan 2021, 02:34 | |||
Das Websetup haben ältere Yamahas nicht. Da gab es für den gleichen Zweck den Receiver Manager. Und die kleinen Yamahas haben das auch nicht. Grüße Roman |
UwB
#4048 erstellt: 06. Jan 2021, 23:49 | |||
Hallo zusammen, ich hab nun ein Iphone und damit höre ich dann via Airplay nun Musik auf dem 3060. Funktioniert sehr gut... aber... Wieso kann ich dort nur bis -20db lauter machen? Also ich meine in Spotify / Webradio und dann mit den Lautstärketasten des Handy. Sprich um meinen "Wunsch-Pegel" zu erreichen muss ich also doch noch zusätzlich Fernbedienung greifen? Oder übersehe ich da in den Iphone Einstellungen etwas. Bin eher Android gewohnt. Unter Android komme ich locker bis 0db wenn auch in unglücklich grossen 6db Schritten. Danke & Gruss Uwe |
Baschtl-Waschtl
#4049 erstellt: 07. Jan 2021, 10:53 | |||
Guten Morgen, gestern waren wieder die Subwoofer tot. Nochmals die Verkabelung gecheckt und festgestellt, dass es Störungen gibt von der Strecke AVR zu Antimode. Das Kabel gewechselt und jetzt läuft es wieder. Denke das war von Anfang an das Problem, war aber beim letzten Check mir so nicht aufgefallen. Grüße Stefan |
luedo1
#4050 erstellt: 07. Jan 2021, 11:16 | |||
Hallo Uwe, im Set-Up gibt es Einstellungen zu Airplay. Off ==> keine Lautstärke-Regelung mit iPhone Limited ==> max. -20dB (ist zur Sicherheit, falls das iPhone auf max steht, du einschaltest und dir dann die Membranen um die Ohren fliegen) Full ==> unbegrenzt. Du bist also im Standard-Modus Limited und musst auf Full umstellen. Grüße, Roland |
UwB
#4051 erstellt: 07. Jan 2021, 15:11 | |||
Perfekt.. Danke ! So komme ich nun wieder bequem auf "Vollgas" VG Uwe [Beitrag von UwB am 07. Jan 2021, 15:12 bearbeitet] |
megaharry
#4052 erstellt: 07. Mrz 2021, 18:33 | |||
moin moin, ich habe den A3060 und betreibe damit derzeit ein 7.1 ohne Center, zukünftig sollen vorne Links und Rechts über die Pre-Out mit einer separaten Endstufe betrieben werden. Hier http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=18265 diskutiere ich gerade die sinnvolle Installation von Höhenlautprechern bei meiner Räumlichkeit. 2 Atmos-Lautsprecher als Top-Middle sollte für mich eigentlich das richtige sein.. Unklar ist mir: 1. Kann der 3060 das so grundsätzlich in der Konfiguration (auch mit den Pre-outs) ? 2.Kann ich DTS:x auch über die beiden Atmos-Lautsprecher machen? Jemand sprach von DTS:x Pro, in der Beschreibung fand ich die Bezeichnung Dolby mit Neural x, das ist mir alles nicht ganz klar. Wäre schön wenn mir jemand die einzelnen Bäume im Wald erklärt :-) [Beitrag von megaharry am 07. Mrz 2021, 18:34 bearbeitet] |
luedo1
#4053 erstellt: 07. Mrz 2021, 19:02 | |||
Hi, du meinst 6.1.0 auf 6.1.2? Ich denke, das müsste mit der Konfiguration "7.2.4 (ext. FP+RP)" und du verzichtest dabei einfach auf die RP. Kannst ja mal vor der Montage probieren, was da rauskommt. Und ja, nach meiner Erfahrung würde ich Top-Middle nehmen. Ich habe mit meinem 3060 mit Front Height gestartet, was ganz ok ist. Deckenlautsprecher mit Kabeltunnel haben mich abgeschreckt. Bei einem Freund habe ich dann eine A670 mit Top-Middle gehört, der hatte auch Kabel bei der Renovierung einlegen lassen, das hat mich überzeugt. Ich lebe jetzt mit einem kleinen Kabeltunnel, hat sich aber absolut gelohnt. Und in meiner kleinen Zweitwohnung habe ich den A1060, der eh nur 5.1.2 zulässt ebenfalls mit Top-Middle eingerichtet in einem winzigen Raum, bin sehr zufrieden damit. Grüße, Roland |
tinom87
#4054 erstellt: 20. Mrz 2021, 10:51 | |||
Hallo, Ich hoffe mal ihr könnt mir zum Thema ARC helfen. Hab einen Yamaha 3060 und habe meinen LG TV per HDMI 2(Arc) an den HDMI 1 Ausgang vom Yamaha angeschlossen. Bekomme aber keinen Ton. Wenn ich beim LG die tonausgabr von interne Lautsprecher auf arc stelle, schaltet sich der Yamaha ein, aber ich bekomme keinen Ton. Könnt ihr mir da helfen? Was mache ich falsch. Audio 1 ist eingestellt für Arc und ich hab auch auf den Eingang geschaltet.... Hab auch sonst schon alle Eingänge durchprobiert. Hatte mit meinem alten Panasonic TV auch das Problem, das es nicht geklappt hat und dachte es wird am alten Plasma liegen. Aber mit dem neuen TV das gleiche Problem. HDMI Kabel hab ich mir auch ein neues gekauft mit HDMI 2.1..... Habt ihr eine Idee? Freundliche Grüße Tino |
fplgoe
#4055 erstellt: 20. Mrz 2021, 11:24 | |||
Hast Du mal nachgesehen, welchem Eingang der TV-ARC zugewiesen ist? (Anleitung Stichwort 'TV Audio Eingang') Ist dem ARC-Eingang (also dem Audio 1, 2 oder 3) noch ein DigitalAudio (Opt./Coax) zugewiesen? Dann bitte Zuweisung löschen. (Anleitung Stichwort 'Eingangszuordnung') |
tinom87
#4056 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:20 | |||
TV Audio Eingang ist die 1. Das hab ich gecheckt. Aber gute Idee mit der Zuweisung eines anderen Eingangs. Das werd ich nachher gleich mal ausprobieren. Danke und Gruß |
fplgoe
#4057 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:30 | |||
Wenn da dem Audio1 nämlich ein anderer Digitaleingang zugewiesen ist, wartet der Verstärker da auf ein Signal und ignoriert eventuell das ARC-Signal. Sag mal Bescheid, falls es geklappt hat. |
tinom87
#4058 erstellt: 20. Mrz 2021, 21:04 | |||
tinom87
#4059 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:04 | |||
Hab jetzt auch nochmal ein altes und nochmal ein neues hdmi Kabel probiert und es geht wirklich nicht. Meint ihr das vielleicht irgendwas am receiver kaputt sein könnte oder der das einfach nicht kann mit neueren Geräten? |
fplgoe
#4060 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:25 | |||
Steht der TV vielleicht auf eARC? |
tinom87
#4061 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:34 | |||
Hallo, eARC ist aus und digitale Audioausgabe kann ich noch einstellen PCM und Durchlaufen. Hab ich aber beides schon probiert. Denkt ihr ein werksresett bei receiver kann helfen? Hab nur keine Lust alles neu einzustellen |
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781 ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 36 Beiträge |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781) Passat am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 1381 Beiträge |
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung RainerS* am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1060 rollimx5nc am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860 th.giese am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ? Mr.Slingle am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070 Steve.wi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.091
