HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 | |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000+A -A |
Mickey_Mouse
#5168 erstellt: 22. Sep 2021, 18:47 | |
wenn du es einspielst, meldet die CX-A5100 hinterher 2.86 aber bitte frage mich jetzt nicht: was ändert sich sonst noch |
*Rainer52*
#5169 erstellt: 23. Sep 2021, 10:35 | |
Vielen Dank für die seltsame Erkenntnis — ich lass das erstmal. Grüße |
TheSoundAuthority
#5170 erstellt: 26. Sep 2021, 19:30 | |
Sind wohl Stabilitätsverbesserungen für Spotify, die nachgereicht wurden... |
*Rainer52*
#5171 erstellt: 27. Sep 2021, 17:41 | |
Danke Jungs. Hab es aufgespielt, nix explodiert, alles ok. Grüße |
tom202
#5172 erstellt: 28. Okt 2021, 19:17 | |
Hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, das Update zu machen, habe es dann aber sein lassen, weil ich befürchte, daß eventuell der Center Spread und das Cross Mixing danach nicht mehr zur Verfügung stehen. Was sind Eure Erfahrungen diesbezüglich nach dem Update? |
*Rainer52*
#5173 erstellt: 06. Mai 2022, 20:32 | |
Hallo Leute, bei mir läuft eine 7.2.4 Konstellation, bis vor Kurzem. Eher zufällig bemerkte ich, dass die hinteren 2 Höhenlautsprecher nicht mehr laufen. Auf dem Menüpunkt „Information“ ist die Konfig dargestellt und nur noch 7.2.2. RPL & RPR sind grau dargestellt. Auch wenn ich jetzt mit dem „Einmess-Ton“ jeden Lautsprecher prüfe, kommt kein Signal mehr. Alle Kabel an der Yamaha 5100/5000 ordnungsgemäß angeschlossen. Ist es im Bereich des Möglichen, dass diese beiden Kanäle den Geist aufgegeben haben? Es kann nicht an Überlastung liegen, denn ich fahre die Anlage meist nur -30. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und beste Grüße |
tom202
#5174 erstellt: 07. Mai 2022, 09:21 | |
Die Beschreibung Deines Problems deutet eher auf einen „Fehler“ in der Vorstufe hin. Dennoch wollte ich mal meine Erfahrung teilen, die ich neulich gemacht habe. Auch bei mir sind die beiden hinteren Höhenlautsprecher plötzlich stumm gewesen. Nach einiger Zeit der Recherche bemerkte ich, daß die Speaker A Taste auf der Front der Endstufe nicht gedrückt war. Vielleicht war die beim Staubwischen der Frontplatte deaktiviert worden… |
*Rainer52*
#5175 erstellt: 08. Mai 2022, 08:09 | |
Hi tom202, danke für den Unterstützungs-Versuch — die Tasten an der Endstufe haben nichts damit zu tun. Beide hinteren Höhenlautsprecher haben zeitgleich den Geist aufgegeben. Geräte stehen seit Jahren und wurden auch nicht bewegt. Kann man erst nicht glauben, aber leider Tatsache. Grüße |
fplgoe
#5176 erstellt: 08. Mai 2022, 08:37 | |
Hast Du mal geschaut, ob Du versehentlich eine Zone2 laufen hast? Das würde es vielleicht auch erklären. Ich weiß nicht, wie da die bei Vor-/Endstufe die Kombinationsmöglichkeiten sind. [Beitrag von fplgoe am 08. Mai 2022, 08:39 bearbeitet] |
luedo1
#5177 erstellt: 08. Mai 2022, 09:17 | |
Moin, ausgegraute Symbole sprechen dafür, dass irgendwas nicht mehr richtig konfiguriert ist. Die hinteren Höhenlautsprecher gehen z.B. nicht, wenn Zone 3 aktiv ist. Schau doch mal im Display, ob Zone 3 leuchtet. Ich habe auch schon mal aus Versehen eine Zone aktiviert. Ansonsten wenn du leicht an die Geräte kommst erstmal die Lautsprecher mit einem anderen Kanalpaar testen und funktionierende Lautsprecher über Kreuz an die Endstufen. Das Cinchsignal muss aber von einem anderen Pre-Out kommen, denn wenn ausgegraut, kommt da auch nichts raus. Grüße, Roland |
*Rainer52*
#5178 erstellt: 08. Mai 2022, 09:54 | |
Herzlichen Dank Jungs, es lag tatsächlich an den Zonen. Erstmal alle abgeschaltet und Main angeschaltet und alle LS wieder da. Danke an die Profis! Grüße |
fplgoe
#5179 erstellt: 08. Mai 2022, 10:11 | |
QE.2
#5180 erstellt: 02. Dez 2022, 19:50 | |
Ist zwar schon mehrmals besprochen worden, aber ich habe es mir nicht so genau gemerkt. Wenn ich wegen neuer Boxen neu einmesse, ist es da wegen der RSC Anteils besser das Gerät komplett zurück zu setzen oder reicht einmessen? Komplett zurück wäre natürlich etwas ätzend, wegen der ganzen Einstellungen. |
AusdemOff
#5181 erstellt: 02. Dez 2022, 20:16 | |
Einfach nur neu einmessen. |
steinbock71
#5182 erstellt: 26. Dez 2022, 20:03 | |
Hallo guten Abend miteinander, ich habe mir kürzlich eine gebrauchte Yamaha mx5000 Endstufe zugelegt und in mein 11.1 Lautsprecher Set up (Nubert Nuvero, Subwoofer ist aktiv) integriert. Gestern habe ich jetzt mal den Stromberbrauch gemessen. Der Lautstärkeregler stand bei 75 Prozent (normale Filmlautstärke) und der Stromverbrauch lag zwischen 100 Watt bei leisen Passagen und stieg bei lauten Stellen kurzfristig auf 200 bis 270 Watt an. Ich dachte der Verbrauch müsste insgesamt höher sein. Das Gerät scheint also noch weit von seiner Leistungsgrenze entfernt zu sein. Mein ursprünglicher Gedanke war noch eine Yamaha zu holen und alle 11 Lautsprecher per bi-amping anzuschließen. Um mehr Leisungsreserven zu besitzen. Jetzt wäre meine Frage ob das überhaupt etwas bringen würde da meine jetztige Endstufe ja noch nicht einmal richtig ausgelastet ist und ich mir die Investition sparen kann oder ob es doch eine weitere Verbesserung bringen würde. Was meint Ihr? Viele Grüße Michael |
fplgoe
#5183 erstellt: 26. Dez 2022, 20:09 | |
Die Lautstärke ist nicht äquivalent zur elektrischen Leistung, sondern quadratisch. Heißt in der Praxis, für schon recht ordentliche Lautstärke brauchst Du gerade 5-10W pro Kanal, jede gehörte Verdopplung des Pegels benötigt die zehnfache (!) elektrische Leistung. Da kommen die letzten paar Watt erst aus dem Verstärker geflutscht, kurz bevor Deine Ohren bluten... |
steinbock71
#5184 erstellt: 26. Dez 2022, 20:20 | |
Hallo, danke Dir für die Info. heißt das für mich dann also wenn ich nicht vorhabe lauter zu hören habe ich auch keine Verbesserung mit einer zusätzlichen Endstufe? |
fplgoe
#5185 erstellt: 26. Dez 2022, 20:30 | |
Ich kann Dein Setup natürlich nicht beurteilen, aber Leistung wird oft überschätzt. Auf der anderen Seite messen solche Verbrauchsmessgeräte keine Spitzen, sondern eher einen gewissen Durchschnitt. eine kurze Impulsspitze wird das Gerät sicher nicht erfassen. Dafür müsstest Du schon z.B. mit einem Zangenamperemeter Adapter und einem Oszilloskop testen, was kurzfristig gezogen wird. Aber -wie gesagt- oft wird Leistungsbedarf haltlos überschätzt. |
Passat
#5186 erstellt: 31. Dez 2022, 17:30 | |
Was heißt 75%? Du musst dich daran orientieren, was die dB-Anzeige anzeigt. 100% entspricht bei Yamaha +16,5 dB in der Anzeige. 50% sind +13,5 dB! 25% sind +10,5 dB 12,5% sind +7,5 dB 6,25% sind +4,5 dB etc. 3 dB weniger/mehr = halbe/doppelte Leistung! 75% würden also +15 dB in der Anzeige entsprechen! Wenn du vom kompletten Regelbereich von -80 dB bis +16,5 dB ausgehst, hast du also eine Spannweite von 96,5 dB = 193 mögliche Regelschritte. 75% von 193 wären 145 Schritte, also -7,5 dB in der Anzeige. Das sind aber nur 0,4% der Leistung! Bei der MX-A5000 also ungefähr 1 Watt pro Kanal. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Dez 2022, 17:34 bearbeitet] |
Ralf65
#5187 erstellt: 26. Apr 2023, 19:29 | |
Vielleicht hat jemand einen Tipp Mein CX-A 5100 zeigt seit heute ein merkwürdiges Verhalten Habe ihn gestern ganz normal mit der Fernbedienung ausgeschaltet, heute jedoch ließ er sich nicht wieder mit der Fernbedienung einschalten... Die Batterien wurden natürlich getauscht, auf eine weitere vorhandene programmierbare Fernbedienung reagiert der CX-A leider auch nicht mehr. Am Gerät selber funktioniert die Bedienung ohne Probleme Habe spaßeshalber mal im Advanced Menu den FB Sensor deaktiviert und wieder aktiviert, danach ließ sich die Vorstufe mit der FB einschalten, nahm aber danach keine weiteren Befehle mehr entgegen. Habe die Prozedur im Advanced Menu noch ein mal wiederholt, gleiches Ergebnis, das Gerät ließ sich wieder mit der FB einschalten und auch die Lautstärke ließ sich kurzfristig verändern, danach wieder keine Reaktion auf die Fernbedienung Hat jemand schonmal dieses Verhalten beobachtet und hat einen Tipp für die Fehlersuche? |
stefan9113
#5188 erstellt: 27. Apr 2023, 19:21 | |
servus, klingt merkwürdig, weiß jetzt nicht ob es Dir hilft, ab und an reagiert meiner auch nicht und läßt sich nicht richtig steuern. Ich habe bisher immer für ca. 20 Sekunden das Stromkabel hinten abgesteckt. Danach bootet er ja wieder neu und alles lief fehlerfrei. Vielleicht hast Du Glück und bei Dir hilft es auch. Einen Versuch ist es doch wert, oder? [Beitrag von stefan9113 am 27. Apr 2023, 19:22 bearbeitet] |
Ralf65
#5189 erstellt: 28. Apr 2023, 05:02 | |
Moin, Stromlos hatte ich ihn zu dem Zeitpunkt der Begebenheit bereits einmal gemacht, im Anschluss war das Verhalten jedoch jedoch identisch. Gestern Abend hingegen ließ er sich wieder ganz normal bedienen. Werde das mal beobachten....... |
stefan9113
#5190 erstellt: 28. Apr 2023, 08:20 | |
ok, Hautsache es geht wieder |
#-Gerald_Z-#
#5191 erstellt: 27. Jun 2023, 16:40 | |
Kann die CX-A5100 via eARC DTS-HD/X? Atmos geht ja. Konnte das schon mal einer testen und hier bekannt geben. Tante Google konnte mir nicht helfen... |
Passat
#5192 erstellt: 27. Jun 2023, 20:22 | |
Die Yamaha kann es sicher, aber ob es die TV-Geräte können ist fraglich. I.d.R. können die TVs es nicht. Grüße Roman |
#-Gerald_Z-#
#5193 erstellt: 27. Jun 2023, 23:57 | |
Erstmal Dankeschön für die Antwort. Ich habe den neusten OLED LG G3 der nun wieder DTS Support haben soll, macht aber aus DTS-HD nur dts??? Edit: und bei Paramount+ App via TV, aus PCM 2.0 in ein DD+ 2.0 wandelt, was mein Yamaha bitter aufstößt. Sieht alles eher nach TV Bug aus? [Beitrag von #-Gerald_Z-# am 28. Jun 2023, 00:03 bearbeitet] |
fplgoe
#5194 erstellt: 04. Jul 2023, 16:51 | |
Paramount mach in Deutschland gegenwärtig nur Stereo, das ist kein Bug am TV. Und selbst DTS gibt es per VoD nicht, schon gar kein DTS_HD. Wie spielst Du das denn zu? |
#-Gerald_Z-#
#5195 erstellt: 05. Jul 2023, 14:02 | |
Siehe TV App Paramount: Mein alter TV(LG OLED CX) via eARC gab TV- App ordnungsgemäß PCM Stereo aus, sowie auch die SkyQ. Der neue LG OLED G3 macht da DD+ draus, was ich als Bug definiere und bei nächsten Firmwareupdate des TV könnte ich schlauer sein… Siehe HTPC: Laut Lg hat der neue LG TV G3 wieder vollen DTS support. Bei Zuspielung HTPC – TV – 5100 (eARC) kommt bei höherwertigen DTS-HD/X nur dts raus. DESWEGEN HIER DIE NACHFRAGE, die eigentlich von Passat beantwortet wurde |
fplgoe
#5196 erstellt: 05. Jul 2023, 14:07 | |
Die verfügbaren (nativen) Tonformate sind aber eher DD 2.0, nicht PCM. PCM wird eher von den TV-Geräten umgewandelt ausgegeben. Decodieren können die TV-Geräte DD in PCM, dass sie auch PCM in DD codieren, das wäre mir neu. Übrigens, dass die TV-Geräte eARC verwenden können (z.B. per integriertem Mediaplayer) heißt noch nicht, dass sie es von den anderen HDMI-Eingängen auf den eARC durchschleifen. [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2023, 14:09 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#5197 erstellt: 05. Jul 2023, 16:34 | |
Alles richtig und bekannt, nur das Paramount+ DEUTSCHER Ton in PCM sendet |
AusdemOff
#5198 erstellt: 05. Jul 2023, 17:29 | |
Wie das? DD+ kann der Yamaha. |
fplgoe
#5199 erstellt: 05. Jul 2023, 17:36 | |
Auch Yamaha kann alles an üblichen Tonformaten (einschließlich PCM) in 2.0. Wenn da ein Problem entsteht, dann eher bei der Wandlung per TV. [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2023, 17:37 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#5200 erstellt: 05. Jul 2023, 18:51 | |
Jetzt hast es |
fplgoe
#5201 erstellt: 05. Jul 2023, 19:07 | |
So sparen sie sich vermutlich die Lizenzgebühren an Dolby. Ein Ergebnis daraus ist, dass aufgrund der Datenmenge damit Mehrkanal möglich ist. Hauptsache, sie liebäugeln schon mit einer Preiserhöhung. |
steve_01
#5202 erstellt: 25. Aug 2023, 18:11 | |
Hallo, Mein Controller App bleibt im Demo Modus der 3060 ist verbunden aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun, komme nicht weiter. Danke! Gruß Steve |
fplgoe
#5203 erstellt: 25. Aug 2023, 18:40 | |
Vielleicht die App mal aktualisieren oder neu installieren? |
steve_01
#5204 erstellt: 25. Aug 2023, 20:26 | |
Hatte ich alles gemacht ohne Erfolg. Inzwischen funktioniert es wieder wie gehabt bis auf Net Radio, da bekomme ich nicht mehr alle Radiosender. Viele Grüße |
alpenpoint
#5205 erstellt: 24. Sep 2023, 11:31 | |
Hallo, wenn man bei der Vorstufe den PEQ mit der Einstellung "direct" abschaltet ist dann auch RSC abgeschalten? Ich möchte nämlich absolut keinen EQ oder RSC der in der Vorstufe aktiv ist. Oder hilft hier nur ein kompletter reset des Gerätes -> Werkseinstellungen? lg |
alpenpoint
#5206 erstellt: 24. Sep 2023, 11:55 | |
Uups ist ja hier der 5100, ich hab ja noch die 5000er aber da wird kein Unterschied sein. |
Passat
#5207 erstellt: 24. Sep 2023, 12:20 | |
Nein, RSC ist weiterhin aktiv. Willst du auch RSC ausschalten, dann erst gar nicht einmessen oder auf Pure Direct schalten. Grüße Roman |
alpenpoint
#5208 erstellt: 24. Sep 2023, 12:27 | |
Ok danke, dann stell ich ihn auf die Werkseinstellungen zurück (Initialize) und messe nicht ein. Die anderen Einstellungen hab ich relativ schnell wieder gemacht. Danke |
alpenpoint
#5209 erstellt: 24. Sep 2023, 13:38 | |
Da ich in meinem Kino eh akustisch optimiert bin brauch ich die automatisce Einmessung inkl. RSC wahrscheinlich nicht. Ich werde meine Messungen vergleichen. Was macht eigentlich RSC genau, wie greift das in den FG ein? Arbeitet das auch ähnlich wie ein PEQ. Geht das gegen frühe Reflexionen vor? lg |
Passat
#5210 erstellt: 24. Sep 2023, 15:40 | |
RSC arbeitet ähnlich wie Audyssey. RSC macht die Hauptarbeit bei der Korrektur. RSC arbeitet mit FIR-Filtern, PEQ wie andere PEQs anderer Hersteller auch mit IIR-Filtern. Grüße Roman |
alpenpoint
#5211 erstellt: 24. Sep 2023, 16:58 | |
ok danke erstmal! |
DSP-Z9_Neuling
#5212 erstellt: 10. Jan 2024, 18:25 | |
Hallo Forumskollegen, ich bräuchte einmal Euren Rat. Ich habe eine Scene, (BD/Beamer) in der schaue ich via Beamer eine Musik BD Der shaker im Sitz stört mich bei Musik BD´s und der SVS ist mir in meiner Film Einstellung für Musik BD´s zu stark. hier möchte ich meinen Sub1 (shaker) und Sub2 (SVS) im Pegel reduzieren. 1) Dazu hatte ich die Scene kopiert in eine Neue (Nr. 10) - dort habe ich im on screen Menü die Sub Pegel reduziert am Yamaha Verstärker. Leider hat das die Pegel in allen Scenen reduziert Frage: muß ich in der neue Scene das via Pattern Änderung/laden umsetzen? Pattern 1 mit mehr Sub Pegel zum Filme schauen und Pattern 2 mit reduziertem Sub Pegel? und beim beenden der Musik/BD Scene dann Pattern 1 erneut "laden" via Harmony? - sonst bleibt Pattern 2 ja aktiv für den nächsten Start des Verstärkers für andere Scenen wie TV/Verstärker hören/schauen. Danke Werner |
fplgoe
#5213 erstellt: 10. Jan 2024, 18:54 | |
Du kannst in der gespeicherten Scene nur wahlweise die beiden Pattern auswählen, keine jeweils separate Lautsprecherkonfiguration. |
DSP-Z9_Neuling
#5214 erstellt: 10. Jan 2024, 21:12 | |
Danke Aber in den zwei möglichen Pattern kann ich doch den Sub Level anders / definieren; speichern. Werde mal in Pattern 2 den zweiten Sub Ausgang an dem die shaker hängen deaktivieren und auf der harmony den Pattern Befehl ins Display zum umschalten reinhängen.. Die Lautsprecher Konfiguration insgesamt bliebe ja. Oder liege ich da falsch? Zur Not klemme ich ne Funk Steckdose zwischen die shaker/Verstärker [Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 10. Jan 2024, 21:21 bearbeitet] |
fplgoe
#5215 erstellt: 10. Jan 2024, 21:58 | |
Genau, Du kannst in der Scene nur wählen, welchen der beiden Pattern Du nutzen willst. |
DSP-Z9_Neuling
#5216 erstellt: 11. Jan 2024, 18:31 | |
Hallo fplgoe, Danke ich versuche das einmal. Nur kann man den Pattern Befehl nicht einzeln in der Harmony anwählen, werde den daher in eine neue Szene einbinden. |
fplgoe
#5217 erstellt: 11. Jan 2024, 18:39 | |
Das meine ich doch auch: Du kannst in der Scene keine separaten Lautsprechereinstellungen speichern, nur ob Pattern1 oder 2 gewählt werden soll. |
micha5.1.2
#5218 erstellt: 19. Apr 2024, 18:59 | |
Mal eine Frage an die CX-A5100 Nutzer,ist es bei euch schon mal vorgekommen das ihr die Vorstufe einschaltet und im Display steht : Version error ? |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Kein 4k HDR unterstüzung der PS4 Pro CX-A5100/MX-A5000 supersaschi am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.722
