HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam AVR 300 - leichte Probleme | |
Arcam AVR 300 - leichte Probleme+A -A |
docjoe
#1 erstellt: 16. Dez 2004, 13:22 | |
Hallo erst einmal Leider behandelt mein erster Beitrag hier direkt einen Problemfall: Ich habe seit ein paar Tagen den Arcam hier bei mir stehen. Klang und Bedienung sind so, wie ich es in der Preisklasse erwartet habe. Da bin ich völlig begeistert von dem Gerät. Nur ein paar kleine Macken stören das Vergnügen: 1.Bei manuellen Kapitelsprüngen oder Menüwechseln auf DTS-DVDs knackt es recht laut in allen Speakern. Manchmal tritt es auch bei Dolby Digital auf, primär aber bei DTS. Das Knacken habe ich auch beim Wechsel der Quelle am AVR, wobei es mich da nicht wirklich stört. 2.Die Surround-Modi, die auf Stereomaterial aufsetzen, haben ein deutliches Delay. Gut zu hören, wenn der Fernsehton über den Receiver & den Fernseher läuft. Hier habe ich ein deutliches Echo. 3.Die maximale Lautstärke des Arcam ist im Vergleich zu meinem alten Harman 5500 ziemlich gering. Dabei hat der Arcam laut Datenblatt sowohl im Stereo- als auch im Surroundbetrieb rund 30% Mehrleistung. Vielleicht hat hier jemand den Arcam im Betrieb und kann mir zum ein oder anderen Punkt was sagen? Ich persönlich finde das Knacken am Schlimmsten, mit dem Rest kann ich leben, auch wenn ich solche "Macken" in der Preisregion nicht wirklich lustig finde. Naja, so ähnlich wird es wohl sein, wenn man einen englischen Roadster fährt... |
derandre
#2 erstellt: 16. Dez 2004, 13:42 | |
Hallo erstmal, zu Punkt 1 : Kann ich eigentlich nicht von meinem Arcam sagen. Werde heute abend mal mit ein paar DTS-DVD´s testen. Sag Dir dann morgen Bescheid. Schätze aber mal das mir das mittlerweile schon mal aufgefallen wäre. Dafür habe ich ein leises Knistern während der Lautstärkeregelung, ist aber nicht weiter schlimm oder laut. zu Punkt 2 : Das Echo fällt mir nur auf wenn ich zwischen den Modis hin und herschalte. Ansonsten klingt es eigentlich sehr gut. Ich gehe mal davon aus das die Rearspeaker richtig eingepegelt sind? Vielleicht mal die Verzögerungszeiten verkürzen. zu Punkt 3: Kenne den Harman zwar nicht aber meinen alten DSP A1 schlägt der Arcam eigentlich problemlos. Nicht das er lauter wäre, aber bei hoher Lautstärke kann man ihn sich noch gut anhören wo der Yamaha schon ziemlich verzerrt hat. Bis wieviel DB läßt Du ihn denn laufen? Welche Software-Version hat der Receiver? Wenn es noch eine ältere ist solltest Du vielleicht ein Update versuchen. Aktuell ist glaube ich Version 2.90. Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben und melde mich nochmal wegen dem Knacken bei DTS. Andre |
docjoe
#3 erstellt: 16. Dez 2004, 14:34 | |
Hallo Andre Erstmal thx für die flotte Antwort. Das Knacksen ist also wohl nicht normal, das beruhigt mich. Ich hatte auch meinen zweiten DVD-Player getestet, aber das Problem scheint beim Arcam zu liegen. Was den Nachhall angeht, die Delayeinstellungen sind auf 10cm genau ausgemessen, daran kann es eigentlich nicht liegen. Mit dem Harman hatte ich das Phänomen nicht. Ich muss den Arcam bei Stereo auf 50-60db drehen, um eine vernünftige Zimmerlautstärke zu bekommen. Bei Surround sind sogar 70-80db fällig. Unter 30db ist so gut wie gar nichts zu hören. Andererseits ist er selbst bei 90-95db nicht mal annähernd in der Nähe des Harman. Versteh ich nicht... Softwareversion ist 2.84 Hier hat in meinen Augen der Vertrieb geschlafen. Ich hatte über meinen Händler extra angefragt, ob die aktuelle SW drauf wäre, wurde von BridgeAudio (deutscher Vertrieb) so bestätigt. Dann zu Hause festzustellen, dass doch eine alte Version drauf ist, ist super-ärgerlich. Ich habe BrigdeAudio übrigens am Montag wegen meiner Probleme angemailt, bisher aber keine Antwort bekommen. Da hätte ich in der Preisklasse einen anderen Support erwartet... |
derandre
#4 erstellt: 17. Dez 2004, 01:25 | |
So, nach einer kleinen Test-Session mit Jeepers Creepers in DTS kann ich nur bestätigen das ich dieses Knacksen nicht hören kann. Nur ein leises Knistern während der Kapitelwechsel die auch aber nur höre wenn sich auf dem Bildschirm nichts tut. In etwa dieselben Geräusche die er bei mir bei der Lautstärkeregelung macht, fällt nur auf wenn man es hören will! Im übrigen habe ich auch noch die Software-Version 2.84 drauf, die neue hätte für nichts gebracht und ich habe keine Lust den Receiver abzustöpseln und zum PC zu tragen wenn es keine interessanten neuen Sachen beim Update gibt. Was die Lautstärke angeht ist meine Schmerzgrenze eigentlich bei 85 db erreicht, beim Stereo direct-Modus. Alles was drüber liegt geht auf Dauer auf die Ohren. Bei 95 würde ich es wohl nicht lange im Zimmer aushalten! Also an Deiner Stelle würde ich versuchen beim Händler einen Vergleich mit einem Ausstellungsgerät zu machen falls möglich. Irgendwo scheint bei Dir der Wurm drin zu sein. Wie laut ist denn dieses Knacksen in etwa? Schon mal den Ground Lift Schalter hinten umgeschaltet? Ich hatte anfangs ein Brummen in den Boxen welcher aber von meinem Kabelanschluß herrührte. Habe ich mit einem Mantelstromfilter in den Griff bekommen. Scheint mir das der Arcam auf solche Sachen sehr empfindlich reagiert. Schau doch mal im Arcam-Forum hier nach: http://www.avforums.com/forums/index.php Vielleicht hatte dort schon jemand das Problem. Viel Glück Andre [Beitrag von derandre am 17. Dez 2004, 01:31 bearbeitet] |
Bass-Depth_old
#5 erstellt: 17. Dez 2004, 01:31 | |
Das knacken ist sehr normal weil sich ein Relais beim schalten (wahl der Quelle z.B.) nunmal so anhört MfG,Bass Depth |
strgaltdel
#6 erstellt: 17. Dez 2004, 02:21 | |
Hmm in dieser Preisklasse kenne ich Relais eher an den LS-Ausgängen, weniger im NF-Schaltkreis. Weshalb sollte beim Umschalten das Relaisgeräusch aus den LS-kommen ?
Relaisgeräusche würden ja auch nicht erläutern, weshalb bei Wechsel des DTS Stroms Knackser produziert werden. (gehe davon aus, dass Menues eher nicht DTS-Ton senden, der Rec dann wieder von DTS auf DD schaltet) Ich tippe auch auf SW-BUG (aufgrund der anderen Erfahrung dann wohl doch nicht) oder kleinen Defekt. Kann das Gerät resettet werden? Gruß Udo |
docjoe
#7 erstellt: 17. Dez 2004, 15:01 | |
@andre: Das Knacken ist leider laut und deutlich zu hören. Ground Lift hab ich probiert - ohne Erfolg. Im Arcam Forum hatte ich schon gesucht, leider nichts dazu gefunden. Ein Mitglied vom AreaDVD-Forum hatte wohl bei einem Hörtest das gleiche Knacken wahrgenommen und deshalb den Arcam von seiner Einkaufsliste gestrichen... @Bass Depth: Sorry, aber wenn ich bei einer DTD-DVD im Übergang vom Verleih-Vorspann (z.B. MGM-Trailer) zum eigentlichen Film ein Knacken habe, hat das wohl nichts mit einem Quellenwechsel zu tun. Würde das Geräusch nur bei QW auftreten, könnte ich damit leben. @strgaltdel: Reset geht leider nicht @all: Zumindest ist mir jetzt klar geworden, dass das Geräusch so wohl nicht sein sollte. Ich habe den Händler angemailt, er soll mir ein Austauschgerät besorgen. Wenn das nicht geht, geb ich den Arcam mit einer Träne im Auge wieder ab... |
derandre
#8 erstellt: 17. Dez 2004, 16:47 | |
Klingt für mich allerdings auch wie ein Software-Fehler, obwohl ich dieselbe Version draufhabe. Hast Du schon mal versucht ein Update durchzuführen? Ist eigentlich Sache des Händlers, werden die wahrscheinlich auch erstmal probieren wenn Du ihnen den Receiver zurückbringst. Allerdings sollte Grobi doch ein Vorführgerät im Laden stehen haben mit dem man mal vergleichen kann. Kannst ja mal schreiben wie es Dir ergangen ist. Alles Gute Andre |
docjoe
#9 erstellt: 17. Dez 2004, 17:05 | |
Hallo Andre Das Vorführgerät bei Grobi knistert wohl nur leise. Die Jungs haben mich gerade angemailt, sie haben beim Vertrieb ein neues Gerät geordert. Da sieht man mal wieder, woher Grobi seinen guten Ruf hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Update was bringen wird, da Du ja die gleiche Version drauf hast. Ich werde also abwarten und hoffe, dass das Tauschgerät ok ist. BTW: Unter welchem Nick bist Du bei Beisammen unterwegs? |
derandre
#10 erstellt: 17. Dez 2004, 18:07 | |
Bei beisammen.de bin ich nicht aktiv, schau nur ab und zu rein, genau wie bei areadvd.de Das leise knistern ist auch nicht weiter schlimm, fällt nur am Anfang auf, nach einer Weile merkt man es gar nicht mehr. Habe bei htguide.com gelesen das auch Rotel da einige Probleme mit hat. Scheint wohl ein Problem der Engländer zu sein, aber wie gesagt, mich störts nicht. Hab meinen Arcam übrigens auch von Grobi, allerdings aus Jesteburg bei Hamburg. Man sieht sich. Andre |
docjoe
#11 erstellt: 18. Dez 2004, 12:34 | |
UPDATE: Gestern Abend hatte ich wieder Zeit, mich gründlich um den Arcam zu kümmern. Um möglichst neutral urteilen zu können, habe ich mir die Mühe gemacht, den Harman nochmal anzuschließen. Alles Weitere ist natürlich IMHO Harman in Stereo: Gräuslich. Im ersten Moment hört sich der Harman beeindruckender an, meiner Meinung nach durch eine Überbetonung von Hoch- und Tieftonbereich. Leider merkt man schon nach kurzer Zeit, dass sich hier die Musik nie von den Lautsprechern löst. Wenn ich die Augen schließe, höre ich meine Lautsprecher, aber nicht die Musik. Vorteil des Harman: Popmusik kommt deutlich dynamischer (aber hierzu später mehr ) Größter Vorteil des Arcam bei Jazz, Blues und allen Vocals: Er holt die Musiker ins Wohnzimmer Nachteil des Arcam: Der Hochtonbereich wirkt etwas belegt, dadurch fehlt bei manchen Stücken (Vor Allem Rock/Pop) der "Kick" Surround: Ein Unentschieden... Der Arcam bietet ein deutlich homogeneres Klangbild, die Effekte verteilen sich besser im Raum. Auch die Sprachverständlichkeit ist entschieden besser als beim Harman. Aber: Der Harman bietet auch hier mehr Biss. Seine Überpräsenz in manchen Frequenzbereichen lässt die Effekte deutlich mehr "Krachen". Actionszenen wirken viel beeindruckender Fazit bis jetzt: Der Arcam ist ein idealer Spielpartner für den Musikliebhaber, der auch gerne mal einen Film sieht. Der Harman ist eigentlich ein reines Heimkinogerät, als Musiker ist er in meinen Augen völlig ungeeignet (Von Popmusik mal abgesehen) Frage: Warum soviel Geld für den Arcam ausgeben? Die Antwort steckt in den technischen Möglichkeiten des Arcam: Er bietet die Möglichkeit, seine Backsurround-Endstufen für ein Bi-Amping der Front zu verwenden. Da ich ein reines 5.1-System fahre, bietet sich die Variante für mich natürlich an. Also flugs ein paar Meter Kabel gezogen (@Arcam: Sorry, aber Eure Lautsprecherklemmen sind absoluter Mist - hier ein anständiges Kabel OHNE Bananas reinzubekommen, grenzt an ein Wunder ), die Settings entsprechend geändert und zurück auf den Hörplatz Ab hier hat der Harman keine Chance mehr Der Arcam verliert den Schleier in den Höhen und lässt den Harman auch in der Dynamik deutlich hinter sich. Wo ich vorher das Gefühl hatte, der Arcam wäre etwas träge - Nichts mehr von zu spüren... Actionsequenzen sind plötzlich so brutal, wie sie sein sollten, Pop & Rock fetzen, und immer ist noch ein Überschuss in Reserve. Besonders deutlich wird der Unterschied bei Livekonzerten: Wo sich im Normalbetrieb manche meiner Lieblingsscheiben auf dem Arcam eher langweilig anhörten, kommt im Bi-Amping-Betrieb echtes Live Feeling auf. Mein Gesamturteil: Wer überwiegend Filme sieht und wenig mit Stereomaterial im Sinn hat, findet mit Sicherheit eine preiswertere Alternative als den Arcam. Wer zusätzlich zum Heimkinospaß auch gerne mal "Old-Fashioned-Music" hört, wird mit dem Arcam viel Spaß haben. Allerdings sollte die Front unbedingt im Bi-Amping betrieben werden. Wer 7.1 haben möchte, sollte eine zusätzliche Stereo (oder 3-fach-) Endstufe einplanen. Kurz zur Bedienung: Der Arcam gibt keine Rätsel auf, wer schon mal einen AV-Reciever hatte, wird ihn problemlos bedienen können. Seine Fernbedienung ist im Handling der des Harman sehr ähnlich. Testmaterial Stereo: Diana Krall - The Girl in the other room Eagles - Hotel California Ray Charles - Genius loves Company Tom Waits - Asylum Years En Vogue -Funky Divas ZZ Top - Chrome, Smoke & BBQ Buena Vista Social Club Testmaterial Surround: Desperado Ritter aus Leidenschaft Jurassic Park III (5.1&DTS) Scorpion King Gladiator Das Boot Jamiroquai - Live in Verona Tom Jones - Live at Cardiff Castle Robbie Williams - Live at Knebworth Diana Krall - Live in Paris __________________ DocJoe |
captainfutura
#12 erstellt: 20. Jul 2008, 18:38 | |
ich hab jetzt nun schon den 2. arcam avr 300 und auch dieser ist seit heute defekt. falls er nach dem einschalten überhaupt nur reagiert hör ich nur noch ein knacksen wenn ich was umschalte oder die lautstärke verändere. also ein grössere klump ist mir noch nie untergekommen. jetzt kann ich wohl für ein paar wochen fernsehen abschreiben. |
captainfutura
#13 erstellt: 04. Sep 2008, 18:35 | |
so. nach 3 1/2 wochen wartezeit hab ich meinen reparierten avr300 wieder. also alles wieder angestöpselt, eingestellt und genüsslich 10 minuten ferngesehen. danach die gleichen symptome wieder. lt. reparaturbericht wurde kein fehler gefunden und auf verdacht mal das mainboard ausgewechselt. nun bekomme ich von meinem händler ein neugerät zugeschickt nächste woche. wieso mir aber mein händler vorher erzählt hat es gibt kein neugerät mehr und ich solle auf den 350er aufrüsten verwundert mich nun aber... oder auch nicht... somit wärs dann eigentlich der 4. arcam avr300 mit dem ichs probiere... never ending story |
Arcam AVR 300 oder ?????????? bowie am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 9 Beiträge |
Arcam Diva AVR-300! Tony_Cologne am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 12 Beiträge |
Problem mit Arcam AVR 300 NoFate am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 29 Beiträge |
Fragen zu Arcam AVR 200 und 300 NoFate am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 14 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Arcam AVR 550 so einige Probleme zentner25 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 21 Beiträge |
Arcam AVR 100 defekt Killerlooper1 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Arcam AVR 280 Update Dellfredo am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 5 Beiträge |
Arcam AVR 350 d-fens am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 7 Beiträge |
Arcam AVR 250 NoFate am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.736
