HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Trinnov Altitude | |
Trinnov Altitude+A -A |
volschin
#501 erstellt: 17. Mrz 2023, 14:10 | |||||
Das reicht mit Sicherheit nicht aus, da es Parameter gibt, die nicht in den Presets gespeichert sind, z.B. die parameters.xml im Config Editor. Wenn Du wirklich Bedarf für einen Werksreset hast, würde ich mich an den Support wenden. |
?xxx?
#502 erstellt: 29. Mrz 2023, 23:14 | |||||
Welche Endstufen nutzt ihr so an euren Trinnov Altitude? Nutze die Altitude 16 zurzeit mit zwei Iotavx AVXP 7-230, also die neueren Varianten. Würde die Amplitude 16 hier klanglich nochmal einen Mehrwert bringen? Hat hier irgendjemand die Amplitude 16 in Verwendung und kann berichten, wie seine Erfahrungen sind? Finde irgendwo nirgends Erfahrungsberichte von dieser Endstufe. Scheint noch nicht besonders verbreitet zu sein. |
CHL
#503 erstellt: 30. Mrz 2023, 07:35 | |||||
Ich verwende Endstufen mit Hypex und Purifi Modulen. Die Amplitude waren mir zu teuer. |
Rossi_46
#504 erstellt: 30. Mrz 2023, 07:48 | |||||
Ich habe zwar keine Trinnov ich kann die Purifi Endstufen nur empfehlen,verwende die bei der Strom und die sind wirklich Klasse. Bei mir ist der NAD M 28 [Beitrag von Rossi_46 am 30. Mrz 2023, 07:50 bearbeitet] |
CHL
#505 erstellt: 30. Mrz 2023, 07:57 | |||||
Die Amplitude 8 verwendet Hypex N-Core Module. Die Amplitude 16 ist mit ICEpower Modulen ausgestattet. |
?xxx?
#506 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:18 | |||||
Welche? Viel günstiger wirst du pro Kanal da doch auch nicht rauskommen, oder?
Warum soll die Amplitude 16 trotz günstiger ICE Power Module besser klingen wie die großen Brüdern mit teureren Class D Modulen?
Wo sind die denn alles drin verbaut? |
Rossi_46
#507 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:22 | |||||
In den NAD Modellen weiß ich nur.. Hier ganz interesannt für dich in sache Endstufe passt ganz gut.... https://www.heimkino...-endstufen/?pageNo=1 [Beitrag von Rossi_46 am 01. Apr 2023, 09:36 bearbeitet] |
volschin
#508 erstellt: 06. Apr 2023, 16:37 | |||||
Z.B. wären da Nord Acoustics oder Apollon Audio, die sehr gute Geräte produzieren, die auch noch customizierbar sind. |
?xxx?
#509 erstellt: 09. Apr 2023, 14:35 | |||||
Die beiden Anbieter sind mir grundsätzlich bekannt. Ich finde die Seiten jedoch etwas unübersichtlich sich da zurecht zu finden. Was würdest du da jeweils empfehlen? |
dr-madmax
#510 erstellt: 10. Apr 2023, 19:25 | |||||
So, demnächst darf ich mich auch als Trinnov altitude 16-Besitzer freuen. Nachdem ich primär die Storm audio präferiert hab, hab ich dann doch umgeschwenkt. Eine Frage hätte ich primär noch. Ich habe im Laufe dieses threads gelesen, dass es Probleme geben kann, wenn man XLR-Adapter an der Trinnov verwendet. Von meinen 3 Rotelendstufen hat eine aber nur Chincheingänge. Ich würde XLR-Adapter von Neutrik (NA2 FP MF) verwenden wollen. Gibts da was zu beachten? (Werd meinen Händler natürlich auch noch dazu befragen) |
CHL
#511 erstellt: 10. Apr 2023, 19:44 | |||||
volschin
#512 erstellt: 11. Apr 2023, 09:35 | |||||
Die Modelle mit 16 Kanal NC252MP sind am ehesten vergleichbar. Wenn Deine Lautsprecher nicht so leistungshungrig sind, könnten es auch 16 Kanäle mit NC122MP tun. Ich kenne ja Deine Umgebung nicht. |
Razor285
#513 erstellt: 11. Apr 2023, 10:39 | |||||
Die gleichen Adapter verwende ich an der Trinnov für meine Subs, klappt super |
freddy-maus
#514 erstellt: 11. Apr 2023, 11:00 | |||||
@CHL Das sieht so aus, als ob ein Umlöten der vorhandenen Cinch-Kabel am einfachsten sein wird ... Steht mir auch bevor, nur ob die 16er oder die 32er ist noch offen ... [Beitrag von freddy-maus am 11. Apr 2023, 11:03 bearbeitet] |
dr-madmax
#515 erstellt: 11. Apr 2023, 19:45 | |||||
Wie jetzt, die von mir verlinkten Neutrikadapter? |
?xxx?
#516 erstellt: 11. Apr 2023, 20:15 | |||||
Die 16 Kanal von Nord Acoustic mit den NC252MP kostet ja nur ca. ein Drittel der Amplitude 16 ... |
Razor285
#517 erstellt: 12. Apr 2023, 08:25 | |||||
Ja genau, funktionieren ohne Probleme an der Trinnov. Wollte meine Kabel nicht umbauen |
freddy-maus
#518 erstellt: 12. Apr 2023, 09:32 | |||||
Für die Adapter braucht man dann aber ordentlich Platz hinter der Trinnov ... Adapter + Cinch-Stecker sind sehr lang, oder? |
Razor285
#519 erstellt: 12. Apr 2023, 12:09 | |||||
Es geht eigentlich. Ich habe nach hinten raus etwa 17cm, das reicht dicke aus. Habe im Bereich der Trinnov und der Endstufe einfach keine Rückwand im Lowboard. |
Filou6901
#520 erstellt: 13. Apr 2023, 19:11 | |||||
Habe ebenfalls Interesse, dazu mal einen Thread geöffnet : http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=86277 |
dr-madmax
#521 erstellt: 21. Apr 2023, 14:51 | |||||
Hat schon jemand das neue Update aufgespielt, und v.a. bringt es bassmäßig etwas? |
Rossi_46
#522 erstellt: 21. Apr 2023, 15:05 | |||||
Hier haste die ersten Eindrücken dazu>>> https://www.heimkino...e-thread/?pageNo=181 [Beitrag von Rossi_46 am 21. Apr 2023, 15:45 bearbeitet] |
CHL
#523 erstellt: 21. Apr 2023, 15:41 | |||||
Ja, tut es. |
Rossi_46
#524 erstellt: 21. Apr 2023, 15:57 | |||||
Es gibt aber auch ein Bug in der Software! |
dr-madmax
#525 erstellt: 21. Apr 2023, 16:37 | |||||
Trinnov und Bug, das geht ja gar nicht. Bekomme meinen Trinnov Anfang Mai, hoff bis dahin ist alles bestens. Eingemessen/eingestellt wird aber eh von meinem Händler, der wird das schon hinkriegen. |
yordi
#526 erstellt: 21. Apr 2023, 17:32 | |||||
Hallo, gerade habe ich das Update auf meiner Altitude 16 installiert. Es ging ausgesprochen schnell und auf meinem Tablett habe ich dann die Meldung bekommen, da das Update erfolgreich installiert wurde. Gruß yordi |
Filou6901
#527 erstellt: 04. Mai 2023, 22:10 | |||||
Gibt es hier ev. auch Amplitude 8M Besitzer ? Was haltet ihr von dieser Endstufe , ist das Geld wert oder kann man beruhigt zu einem günstigeren Hersteller greifen ? |
Razor285
#528 erstellt: 05. Mai 2023, 09:47 | |||||
Grüße dich, zur 8M kann ich leider wenig sagen aber die neue Amplitude 16 ist der Hammer Wäre aktuell meine erste Wahl wenn ich eine neue Endstufen suchen würde für Mehrkanal. Da gab es die Tage auch erst eine zum super Preis in Kleinanzeigen |
?xxx?
#529 erstellt: 05. Mai 2023, 14:10 | |||||
Eigene Erfahrung? Ich liebäugel auch schon länger mit einer für meine Altitude 16. Bin mir aber nicht sicher, ob die das Geld wirklich wert ist, da ja "nur" günstige ICE-Power verbaut sind. |
Filou6901
#530 erstellt: 05. Mai 2023, 15:30 | |||||
8 M : Der Amplitude8M besitzt acht Hypex NCORE Module und ein doppeltes analoges Netzteil. Damit liefert die 8-Kanal Endstufe 2.400 Watt Spitzenleistung an 4 Ohm. Die Stärke des Amplitude8M liegt ganz klar in der souveränen, impulsgenauen und wuchtigen Darbietung von Filmton. |
freddy-maus
#531 erstellt: 07. Mai 2023, 15:20 | |||||
... und die Amplitude 8? Hat da jemand praktische Erfahrung? Ist ja ein fettes Teil und soll laststabil bis 2 Ohm sein ... nur wie klingt sie im Vergleich ... |
volschin
#532 erstellt: 08. Mai 2023, 10:38 | |||||
In Verbindung mit einer Altitude16 finde ich die Amplitudes nicht sonderlich mehrwertig. Anders sieht das mit einer Altitude32 aus. Die DB25 Stecker für eine unproblematische Verbindung aller Kanäle der Amplitude mit der Altitude machen das Kabelwirrwarr deutlich kleiner. Und die Amplitude 16 ist für Audio over IP vorbereitet, wenn Trinnov den endlich mal die entsprechenden Upgrades rausbringt. Ich finde es aber immer problematisch für Features zu zahlen, die Hersteller nur angekündigt haben. Über AoIP redet Trinnov seit mindestens 3 Jahren. |
?xxx?
#533 erstellt: 08. Mai 2023, 11:47 | |||||
AoIP wird aber denke ich Ende diesen Jahres, spätestens 2024 kommen. Meine Frage war eher technisch gerichtet bzw. im klanglichen Vergleich zu anderen Class D Endstufen (z.B. der neuen Marantz AMP10, oder denn anderen üblichen Verdächtigen aus dem Class D Bereich, die ja teils eher etwas günstiger sind). Wie ist die Amplitude 16 da qualitativ einzuordnen? |
volschin
#534 erstellt: 08. Mai 2023, 13:38 | |||||
Du möchtest jetzt aber nicht eine Diskussion über Verstärkerklang beginnen? |
hifipirat
#535 erstellt: 09. Mai 2023, 09:50 | |||||
Bleibt natürlich die Frage, warum man für Surround solche Leistungsmonster überhaupt benötigt. Ich meine bei den aller meisten Installationen reicht für die Hauptkanäle der unteren Ebene eine vernünftige 5 Kanal oder 7 Kanal Endstufe bis max. 200 W Leistung pro Kanal völlig aus. Für die restlichen Kanäle, also die Atmos Lautsprecher, benötigt man erst recht nicht so viel Leistung. Gut laststabil sollte die Endstufe schon sein, besonders wenn auf der unteren Ebene leistungshungrige Standlautsprecher werkeln. Und was den Klang angeht, dafür ist wohl eher der DAC der Vorstufe bzw. das Einmesssystem verantwortlich. Ein Verstärker sollte möglichst neutral alles verstärken. Wenn ein Verstärker einen Eigenklang hat, dann ist das suboptimal. |
volschin
#536 erstellt: 09. Mai 2023, 19:57 | |||||
Welche von den Mainstream-Endstufen kann denn die 200W pro Kanal tatsächlich abrufen? Oftmals sind die Netzteile zu schwach dimensioniert. Wenn man sich AVR‘s ansieht, bleiben dann teilweise 20W pro Kanal bei Vollbelegung übrig. |
hifipirat
#537 erstellt: 09. Mai 2023, 20:57 | |||||
Na zum Beispiel meine Rotel RMB1585. Die würde ich bei dem Verkaufspreis noch als Mainstream bezeichnen. Die hat überhaupt keine Probleme mit meinen Lautsprechern (Front 2 x 802D3, Center HTM1D3 und Rear 2 x 803D3 alle von B&W) und die Leistung liegt mit 200 W an 8 Ohm pro Kanal (alle Kanäle angetrieben) an. So hatte ich mein 5.1 Setup lange Zeit betrieben und es klang hervorragend, auch bei gehobener Zimmerlautstärke. Da kam bei mir niemals ein Wunsch nach mehr Leistung auf. |
dr-madmax
#538 erstellt: 10. Mai 2023, 11:00 | |||||
Ja, ich hab auch die Rotel 1585, und für die Atmos/Auro speaker (insgesamt 6 Stück) die 1506, langt völlig. Funktioniert tadellos, bis jetzt. Momentan ist jedoch Funkstille, nicht wegen der Endstufen, sondern wegen der Vorstufe. Kaum war die Trinnov da, ist sie auch schon wieder weg. Nach einer halbtägigen Einmessorgie mit meinem Händler durfte ich das Ergebnis mit ein paar mir bekannten Filmszenen/Musikstücken genießen, das wars. Als ich am Abend nochmal testen wollte, ist sie beim Hochfahren immer Steckengeblieben. Laut Trinnovsupport das Firewireboard ... Das, was ich aber gehört habe, war zumindest im Bassbereich schon einmal ganz anders, als bisher mit der Marantz 8805. Viel, wirklich viel druckvoller und punchiger, gar kein Vergleich zu vorher. Aber genaueres wenn das Gerät wieder da ist, ich hoff auf Ende der Woche. |
Trinnov Altitude 16 DAC Max_104 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 12 Beiträge |
Trinnov Audio Altitude 32 Bedienungsanleitung stefan9113 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 5 Beiträge |
Tag McLaren AV 32 Raumkorrektur Paradiesvogel am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 8 Beiträge |
Werkstatt für einen Tag McLaren AVC 32 ? SirOlliSnook am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 7 Beiträge |
Focal Astral 16 Nick_Nickel am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Monoprice HTP-1 16-Kanal AV-Vorstufe mit Dirac benvader0815 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 207 Beiträge |
Datasat RS20i Besitzer Thread mabuse04 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 114 Beiträge |
Der EMOTIVA Thread Houbi am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 3883 Beiträge |
Firmware Update Arcam AVR31 ze324 am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-V999D alte Version 1995 Problem ApophysX am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.662
