HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Cambridge Azur 640R | |
Cambridge Azur 640R+A -A |
Dogopit
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 08:13 | |
Moin, moin Zusammen! Habe mir den Azur 640R gekauft, alles angeschlossen und nun habe ich ein Problem: BlueRay Player Pan.30 funktioniert die Tonausgabe 5.1 perfekt. Mit dem Sat-Receiver Philips 9005 leider nicht. Es wird nur 2.1 ausgegeben. Im Sat R. ist der Ton umgestellt auf Dolby Surround. Woran kann das liegen? Danke Gruss Rolf |
Eminenz
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 08:26 | |
Wie hast du den angeschlossen? Wie sind die Einstellungen im Azur beim TV-Betrieb? Ist der Center tot, wenn du TV siehst? |
Dogopit
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 09:10 | |
Hallo eminenz jo der Center ist tot, habe noch einen 2. Sat angeschlossen (Inverto) da funzt alles richtig nur beim Philips nicht. Gruss Rolf |
Eminenz
#4 erstellt: 02. Aug 2008, 09:12 | |
Dann stimmt was an den Einstellungen nicht. Haste beim AVR vielleicht beim Eingang vom Philips STereo eingestellt? Oder Auto? Gehe die Einstellungen nochmal durch. |
Dogopit
#5 erstellt: 02. Aug 2008, 14:23 | |
also beim AV ist alles richtig eingestellt, habe jetzt den andern Sat Re. an den eingang vom Philips drangehängt und der funzt richtig nur beim Philips gehts nicht Habe bei diesem Dolby Digital eingestellt aber leider kommt nur was an den FrontLS was raus |
Dogopit
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 14:47 | |
so habe nochmal geschaut der einzige Sender der stimmt ist Premiere HD bei allen anderen Sendern auch Premiere ausser HD kommt nur an den beiden FrontLS was raus |
Eminenz
#7 erstellt: 02. Aug 2008, 15:01 | |
Das ist komisch. Das bedeutet quasi, dass der Philips offensichtlich auf HD Ton eingestellt ist. Der gibt nur Surround beim HD-Kanal wieder. Da er bei den anderen Kanälen keine HD Signale bekommt, belässt er das auch bei Stereo. Vielleicht kannst du im Menu zwischen HDTV und "normal" TV Einstellungen unterscheiden? Viellleicht hast du "Surround" im "HDTV"-Menu aktiviert und im "NormalTV"-Menu stehts auf Stereo. Wenn alle Stricke reißen, wende ich mal an den Philips Support. |
Dogopit
#8 erstellt: 02. Aug 2008, 17:38 | |
so habs gefunden, es lag am AV der war falsch eingestellt, na das Teil ist neu, dauert halt immer eine weile bis man damit zurecht kommt Vielen Dank Rolf |
Eminenz
#9 erstellt: 02. Aug 2008, 17:40 | |
Ja, das ist meistens so. Schreib bitte die Lösung des Problems noch dazu, damit der Nächste, mit dem Selben Problem die Lösung selbst lesen kann. |
Dogopit
#10 erstellt: 03. Aug 2008, 08:13 | |
Moin, Moin Also folgendes ist zu tun. Alles richtig anschliessen, dann wenn das TV-Programm läuft die Taste PRO/LOGIC mehrmals drücken, der AV stellt dann automatisch das richtige Tonprogramm ein und speichert es. Bin wirklich begeistert vom Cambridge, ist sehr empfehlenswert, perfekter Sound. Gruss Rolf |
Etka_Wolles
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 12:20 | |
@ dogopit hi, mich würde interessieren, wie du deinen bluray player angeschlossen hast. habe gehört, dass der cambridge kein ton über hdmi annimmt. könntest du das bitte bestätigen, oder besser noch, wiederlegen? gruß, Etka |
Cambridge Azur 640R Krotti am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Cambridge Azur 640R "V2" einie am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 11 Beiträge |
Cambridge Azur 640r osd geht nicht. sven.s am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 4 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640R Lüfter Defekt? Bitte um Hilfe DH-VegaZ am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 4 Beiträge |
CAMBRIDGE AZUR 540R XinoX am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
Tastenkombination Cambridge Audio Azur 650R whatsupks am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
CAMBRIDGE azur 540R check am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 16 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 540 R dragonheart1611 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 13 Beiträge |
Cambridge Azur 650r: Problem mit Subwoofer derschröder am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
cambridge audio azur 540 R Heissmann-Acoustics am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.364
