HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Der EMOTIVA Thread | |
Der EMOTIVA Thread+A -A |
Silvan_Borer
#3743 erstellt: 13. Sep 2020, 20:47 | |
Hallo Klar die Emotivas haben kein Auro, leider habe ich die 4 Height's nach Auro montiert und mit einem Arcam in Betrieb genommen, dies musste aber wegen Unverträglichkeit seitens Arcam abgebrochen werden. Nun war die Frage welche möglichen Einstellungen bei der Emotiva wäre am besten geeignet, ohne die Lautsprecher um zu montieren? Habe die John Williams live in Vienna mit Dolby Atmos 9.1.4 aufgenommen und mit 7.1.4 ohne Rear gehört und hatte nicht den Eindruck, dass die oberen Height's so schlecht stehen, war sehr stimmig. Viele Grüsse Silvan [Beitrag von Silvan_Borer am 13. Sep 2020, 22:25 bearbeitet] |
Silvan_Borer
#3744 erstellt: 15. Sep 2020, 21:30 | |
Hallo zusammen Habe jetzt die beiden Varianten einmal mit Center Sub und externem Delay am Verstärker hinten, gegenüber dem Right und Left Sub mit den eingebenen Entfernungen auf die hintere Wand bezogen. Nun habe ich ein paar Sachen je angehört und bin mir über die Differenz vom gehörten nicht mehr sicher, es kommt auf genaue Einstellungen der Pegel an und schon ist die eine Lösung etwas kanckiger, ich denke um genaueres zu erkennen müsste man mit Messen beginnen. Was mich aber sehr erfreut ist die üersichtliche Menu-Strukur um alles korerkt einzustellen. Viele Grüsse Silvan |
Silvan_Borer
#3745 erstellt: 17. Sep 2020, 12:19 | |
Dirac ? Habe ein Mail an Emotiva für die Dirac-Lizenz geschickt, komme aber mit der Antwort nicht ganz klar. Bekomme ich jetzt noch eine Hardware wie ein Dongel für den Betrieb oder muss ich mich einfach bei DIRAC anmelden? Beim Arcam ging dies ohne weiter Mails und evt. Hardware, war auch beim XMC-1 so. Viele Grüsse Silvan |
Zero_Hour
#3746 erstellt: 18. Sep 2020, 09:09 | |
Ja, der Ablauf ist etwas "fragwürdig". Ich hätte auch zumindest erwartet, daß mir Emotiva von alleine Bescheid gibt, daß das Kit jetzt verfügbar ist und wie der Ablauf ist etc. Kurzum: Emotiva hat dir den Link für die Homepage-Seite gemailt, wo du die Lieferung des Kits "beantragen" mußt? Vermutlich meinst du das mit "Anmelden". Falls ja, ausfüllen. Falls nein, laß dir den Link mailen. Darüber wird der XMC-2 dann verifiziert und der "Dongel" (ein Raspberry Pi 4) wohl für dein Gerät angepaßt. Das dauert ein paar Tage. Sie versenden währenddessen 2,3 Mails zur Information - sobald der Vorgang also angestoßen ist, paßt die Kommunikation. Noch ein Hinweis: Wie schon beim XMC-1 (damals das Mikro) wird das Dirac-Kit nicht mit UPS versendet, sondern mit der US Post. Das geht reibungslos und flott (ca. 1 Woche, inkl. deutsche Zollbearbeitung). Als Wert wird Null deklariert, Zoll fiel bei mir nicht an. Das Tracking schaut aber komisch aus (war beim XMC-1 Mikro genauso): Im Tracking sieht man nur den Emotiva-Versandabgang und den Wareneingang in einer US Postfiliale - und dann passiert scheinbar nichts mehr. Tatsächlich geht aber alles weiter und ca. 1 Woche später ist das Kit bei dir. |
Silvan_Borer
#3747 erstellt: 18. Sep 2020, 11:08 | |
Hallo Besten Dank für die Antwort, ja angemeldet habe ich und ein erstes Mail bekommen. Jetzt muss ich halt warten bis es eintrifft. Wieso die eine Hardware-Lösung gemacht haben erschliesst sich mir nicht. Bei Arcam und dem XMC-1 ging es doch auch ohne. Viele Grüsse Silvan |
SmoothR
#3748 erstellt: 21. Sep 2020, 09:49 | |
Hallo, ich betreibe seit kurzem eine Emotiva XPA9 Gen 3 in Verbindung mit einem Marantz AV8805 und XLR Kabeln. Bisher liefen meine Lautsprecher mit einer Marantz SR7008. Seit ich die o.g. Kombi habe werden mir meine Surround und Surround Back mit falscher Verpolung bei der Einmessphase angezeigt. Nach mehrmaliger Kontrolle sind definitiv alle Lautsprecher richtig angeschlossen. Ich weiß mittlerweile, dass Emotiva bei XLR Anschluß eine invertierte Phase hat. Es müsste doch eigentlich so sein, dass ALLE LS entweder als falsch ODER da alle gedreht sind, KEINE mit falscher Verpolung angezeigt werden. Bei meinem SR 7008, der übrigens auch kurzfristig als Vorstufe diente (RCA Verbindung) wurde mir alles richtig erkannt. Das Audyssey ist ja dasselbe... |
Silvan_Borer
#3749 erstellt: 24. Sep 2020, 09:00 | |
Hallo Glaube schon gelesen zu haben, dass Audyssey bei schwieriger Raumposition der Lautsprecher auch schon einmal die Polung zu verdrehen und nicht richtig zu erkennen. Könnte mir vorstellen dass das Problem dort liegt. Viele Grüsse Silvan |
Jockel100
#3750 erstellt: 24. Sep 2020, 09:13 | |
@SmoothR ich kanns dir auch nicht erklären, aber ich würde wie folgt vorgehen: entweder die entsprechenden ls einfach mal an den boxen bewusst umpolen und gucken wass die einmessung sagt oder einfach ignorieren und die einmessung weiter laufen lassen. denke nicht das du einen hörbaren unterschied bekommen wirst |
SmoothR
#3751 erstellt: 24. Sep 2020, 10:19 | |
Hi! Danke für die Antworten. Lt. Audyssey, wenn die LS korrekt angeschlossen sind, soll man ja ignorieren. Das habe ich zuerst einmal gemacht. Die "neuen" Audyssey Generationen sind ja angeblich um einiges empfindlicher in der Hinsicht als die "alten". Was mir in einem anderen Thread gesagt wurde, was plausibel klingt: Mein Sub ist ja nicht invertiert, da er direkt an der nicht "invertierenden" Vorstufe hängt. Auch eine 180° Umstellung am Subwoofer direkt ist nicht dasselbe wie eine Phaseninvertierung bei der Endstufe. Deshalb kann es sein, da Sub und Surround zusammenwerkeln, dass auf Grund dessen die Surrounds als falsch verpolt angezeigt werden. Aber ist natürlich auch nur eine Vermutung. Wenn ich mal richtig Zeit habe werde ich nochmals Vergleiche durchführen. Gruß [Beitrag von SmoothR am 24. Sep 2020, 10:20 bearbeitet] |
Jockel100
#3752 erstellt: 24. Sep 2020, 12:35 | |
ok, das wäre auch eine eigentlich logische erklärung, auf die ich aber so auf die schnelle auch nicht gekommen wäre berichte mal obs was gebracht hat wenn du es getestet hast |
Silvan_Borer
#3753 erstellt: 02. Okt 2020, 21:47 | |
Hallo zusammen Habe jetzt seit ein paar Tagen das Dirac Kit bekommen. Einrichtung war einfach musste nur die Box in das Netzwerk verkabeln und danach beim Emotiva im Menu den Dirac starten. Es gibt nur die Standardversion jetzt 3.08, die zusätzlichen Bass Control Programme gibt es nicht. Habe jetzt mit 5.03 eingerichtet. Habe jetzt bei Preset 2, 3 Dirac Versionen gespeichert und über das Menu lässt es sich wechseln. Habe hier den Center Sub mit externem Delay verwendet. Beim Preset 1 habe ich jetzt noch keine gemessen und gespeichert, werde ich sicher noch einmal mit dem DBA über den Emotiva testen. Muss aber wegen dem umstellen der vielen Anschlüsse, Boxenabstände und Delays am Verstärker eine Checkliste machen, damit dann alles stimmt. Viele Grüsse Silvan [Beitrag von Silvan_Borer am 02. Okt 2020, 21:50 bearbeitet] |
benvader0815
#3754 erstellt: 03. Okt 2020, 10:19 | |
Was bedeutet denn hinter den Benennungen+7 und +12? |
Silvan_Borer
#3755 erstellt: 03. Okt 2020, 17:04 | |
Hallo Die +7 und +12 sind dB die ich beim LFE die Kurve angehoben habe, bei den L, R, Center und Surround habe ich unten noch etwa die Hälfte anghoben. Beim Hören scheint die +7dB gut zu passen, da beim DBA mit fast keinen Bass-Resonanzen sonst der LFE zu dünn ist. Es lassen sich im Menu die 2 Preset wechseln und dort sind immer die 3 Dirac und User auswählbar. Habe jetzt noch ein Preset 1 mit dem R Sub und L Sub eingestellt, siehe dazu Dirac-Messung. Wie ersichtlich ist werden die beiden Sub vorne und hinten nacheinander gemessen und deshalb sind die Ausschläge gross. Beim Preset 2 habe ich den Center Sub mit dem exterenen Delay hinten gemessen. dazu noch die Anhebung der 7 dB Dabei ist ersichtlich dass die Lösung mit dem Center Sub besser ist, da Dirac weniger korrigieren muss. Aufgefallen ist mir noch, dass bei der neuen Version 3.08 die Einstellgrenzen schwarz grün rot bei den Lautsprechern nicht mehr vorhanden sind, nicht wie bei der 3.05, wieso dies geändert wurde ist nicht klar? Viele Grüsse Silvan [Beitrag von Silvan_Borer am 03. Okt 2020, 17:07 bearbeitet] |
-magnum-
#3756 erstellt: 04. Okt 2020, 14:04 | |
Hallo, ich überlege gerade mir zwei Emotiva Endstufen zu kaufen. Beziehen kann man sie in Deutschland ausschließlich über MD-Sound, ist das noch so? Gibt es eigentlich bei den XLR-Anschlüssen eine andere PIN Belegung bei den aktuellen Modellen? Gruß Stefan |
Silvan_Borer
#3757 erstellt: 04. Okt 2020, 15:40 | |
Hallo Stefan Habe alle wie auf dem Bild verlötet immer das Cinch Zentrum auf Stecker Nr. 2 und den Mantel auf 1+3 bei + Belegung, wenn auf - dann Zentrum auf 3 und Mantel auf 1+2. Hier Bild mit den Stecker Nummern Viele Grüsse Silvan [Beitrag von Silvan_Borer am 04. Okt 2020, 15:44 bearbeitet] |
Zero_Hour
#3758 erstellt: 09. Okt 2020, 10:30 | |
Wie verhält es sich das denn, wenn ich über die FB-Tasten direkt zwischen Preset 1 und Preset 2 umschalte. Welche der Preset-Unterpresets wird dann ausgewählt? Wird dann immer (erst) auf "User" gewechselt? Oder wird immer die zuletzt ausgewählte (Unter-)Einstellung ausgewählt? |
Silvan_Borer
#3759 erstellt: 09. Okt 2020, 12:00 | |
Hallo Immer das unter Preset vorher eingestellte, es wird nicht auf User eingestellt. Also wenn ich auf Preset 1 auf Musik+7 bin und auf Preset 2 auf Film+12 bin wechselt er zwischen diesen Einstellungen. Viele Grüsse Silvan |
panafan1510
#3760 erstellt: 19. Jan 2021, 14:47 | |
Hallo, ich bin zum ersten mal in diesem EMOTIVA Thread. ich habe eine EMOTIVA BasX A-5175 - 5-Kanal Endstufe ins Auge gefasst . hat diese Endstufe hier jemand und kann mir ein Statement dazu geben . Bisher habe ich an meinem Nubert NuLine 264 5.1 Set eine Kombi Vor-Enstufe von Audiolab (8200AP+8200X7) Die Endstufe möchte ich nun durch etwas Neues ersetzen. Passt die Emotiva zu Nubert ? die 8200AP Vorstufe möchte ich behalten ! |
AusdemOff
#3761 erstellt: 19. Jan 2021, 15:21 | |
Und warum möchte man die Endstufe ersetzen? Warum sollt die Emotiva nicht mit der Nubert harmonieren? |
panafan1510
#3762 erstellt: 19. Jan 2021, 16:06 | |
ich habe einen Freund , der eine gute gepflegte (gebrauchte) 7 Kanal Endstufe haben möchte , zum Freundschaftspreis versteht sich ;-) ich selbst brauche nur 5 Kanäle . hatte eine Marantz 7055 im Visier , aber die bekomme ich mit 183mm Höhe nicht unter deswegen habe ich mich mal bei Emotiva umgeschaut und wollte ein paar Meinungen bzw. Erfahrungswerte zur BasX A-5175 |
Spacehead
#3763 erstellt: 19. Jan 2021, 16:50 | |
@panafan1510: Zur Emotiva Endstufe kann ich leider nichts beisteuern. Aber davon ausgehend dass die 8200AP sich nicht wesentlich von ihrem Vorgänger, der 8000AP, unterscheidet würde ich Dir ans Herz legen eher hier anzusetzen. In meinem Fall jedenfalls war der Wechsel von der 8000AP auf die EMOTIVA XMC-1 eine Offenbarung, was mir viele Jahre lang an Musikalität entgangen ist. |
Filou6901
#3764 erstellt: 20. Jan 2021, 17:06 | |
Bei folgendem Händler bekommt man ebenfalls EMOTIVA : https://www.heimkino-service-leipzig.de/STARTSEITE/ Einfach mal anschreiben,es lohnt sich, ein netter kerl !!! |
Pitry
#3765 erstellt: 21. Jan 2021, 20:34 | |
Hallo zusammen😊 Ich habe in der Suchfunktion leider nichts gefunden. Deswegen kurz gefragt, könnte man bei der pt 100 den beleuchten blauen Ring irgendwie abschalten oder abklemmen? Dank euch im voraus Grüße |
Filou6901
#3766 erstellt: 21. Jan 2021, 21:01 | |
Also abklemmen bestimmt ! |
Pitry
#3767 erstellt: 22. Jan 2021, 00:42 | |
Ou und wie kriege ich das hin? 🤔🙄 Das wäre der Traum ☺️ [Beitrag von Pitry am 22. Jan 2021, 00:44 bearbeitet] |
Filou6901
#3768 erstellt: 23. Jan 2021, 13:00 | |
Sorry, dürfte in der tat etwas kompliziert werden , denn einfach 2 Drähte durchknipsen ist nicht Habe mir mal eben kurz den Aufbau angesehen,und so wie es ausschaut, bräuchte man da zumindest Kenntnisse und den Schaltplan ! Plan B : https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it |
nhs
#3769 erstellt: 13. Feb 2021, 22:37 | |
Hallo Emotiva Kenner, könnt ihr mir vielleicht bei folgenden Fragen behilflich sein? - Ist der XMC-2 oder RMC-1L mit UpnP/DLNA kompatibel? - Kann der XMC-2 oder RMC-1L als UpnP Renderer auch DSD/DSF Dateien gapless abspielen? Danke! |
nhs
#3770 erstellt: 14. Feb 2021, 17:05 | |
Wie ich jetzt weiter recherchiert habe, können die Emotiva PrePros tatsächlich nicht mit UpnP/DLNA umgehen. Echt schade, weil ich meine sämtlichen CD/SACD gerippt als FLAC/DSF auf NAS gespeichert zum UPnP Renderer streame. Wie es so aussieht, muss ich weiter mit meinem Oppo 105 als Vorstufe leben. Der Oppo 105 kann aber leider kein Gapless Playback im Netzwerk streamen. |
stole
#3771 erstellt: 26. Feb 2021, 13:20 | |
Ich habe mal eine Frage zur XMC-1 von Emotiva. Diese hat ja eine eingebaute Loudness-Funktion. Was ich aber nirgends finden konnte, ob diese Funktion auch bei aktiviertem Dirac benutzt werden kann. Alle anderen Geraete, welche auch Dirac und Loudness haben, koennen immer nur eines von beiden gleichzeitig benutzen. Also nie Loudness und Dirac zusammen... |
Spacehead
#3772 erstellt: 26. Feb 2021, 16:42 | |
Ich kann heute Abend mal testen, ob bei aktiviertem DIRAC die Loudness zugeschaltet werden kann. Ohne es zu testen kann ich Dir aber jetzt schon sagen, dass die Loudness-Funktion bei der XMC-1 dermaßen "reinhaut", dass man sie nicht wirklich benutzen mag. Das wurde mWn. auch schon mehrfach im Emotiva-Forum von Nutzern bemängelt, aber den Entwicklern nach "muss das so". Gruß. Marcel |
stole
#3773 erstellt: 26. Feb 2021, 17:43 | |
Super, danke dir dafuer! Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ich muss aber sagen, dass ich es genau so moege. Ich habe immer noch meinen alten Harman AVR 760, weil mir die neueren Denon & Yamaha's alle "duenner" klingen. Ich weiss, dass ich so nicht richtig hoere, aber es gefaellt |
Spacehead
#3774 erstellt: 26. Feb 2021, 20:35 | |
Loudness und Dirac scheinen bei der XMC-1 zusammen zu funktionieren. Grad mit dem eingebautenb Tuner probiert, sowohl "flat" als auch mit aktivierter Loudness wird unter Preset "DIRAC" angezeigt. |
stole
#3775 erstellt: 26. Feb 2021, 23:32 | |
Super, vielen vielen Dank, dann ist der Emotiva, dass einzige Gerät, welches beides gleichzeitig unterstützt Habe deswegen schon den Lexicon zurückgegeben... |
eugenm
#3776 erstellt: 27. Feb 2021, 10:32 | |
Bei HTP-1 geht es auch. |
stole
#3777 erstellt: 27. Feb 2021, 20:41 | |
Danke dir auch vielmals! Funktioniert es auch bei aktivierten Höhenkanälen? Bei Anthem's 720 und 1120 z.B. ist die Loudness nur in einem Setup ohne Höhenkanäle anwendbar. |
eugenm
#3778 erstellt: 27. Feb 2021, 21:23 | |
Ja, geht auch bei Höhenkanälen. |
cableffm
#3779 erstellt: 07. Mrz 2021, 23:51 | |
Ist schon ne Weile her, aber ich habe gerade das gleiche "Problem"...und folgende Lösung/Empfehlung gefunden Auf Seite 15 des XPA Manuals steht The RCA Unbalanced inputs on all of the XPA Gen3 amplifier modules preserve absolute phase (a positive input signal voltage will result in a positive output voltage). The XLR Balanced inputs on all of the XPA Gen3 amplifier modules are wired according to the European polarity/phase standard. If the absolute phase of the outputs on your XPA Gen3 amplifier is different than the absolute phase on other equipment you may have, or if your preamp or processor reports a phase inversion, this error can be eliminated by simply reversing the plus and minus speaker connections at the output of the amplifier. Alternately, the phase can be reversed by using a balanced interconnect cable that reverses the connections between pin 2 and pin 3 at either end. Die Kontrollmessung steht noch an |
Moscher82
#3780 erstellt: 17. Mrz 2021, 21:55 | |
Hallo Emotiva Fans Ich wollte mich noch bezüglich des internationalen Versands informieren. Es gibt ja inzwischen mehrere Nutzer die das bereits hinter sich haben. Ich habe jetzt schon öfter gelesen das ca. 200€ zusätzlich anfallen (Zoll etc). Nur ich frag mich was den mit der Märchensteuer ist? In meinem konkreten Fall möchte ich mir gerne den XMC-2 Prozessor und die XPA-9 Endstufe gönnen. Was mich noch etwas zögern lässt sind die unvorhersehbaren Kosten die durch den Versand aus US entstehen. Bei Emotiva direkt würde mich das Ganze umgerechnet 4340€ kosten. Über den deutschen Vertrieb bei MD-Sound 5647€ was schon ein enormer Unterschied ist. Rechne ich jetzt die 200€ für die Bearbeitung hinzu habe ich immer noch einen Preisvorteil von um die 1000€. Nur was ist mit der Mehrwertsteuer? Denn sollte die noch oben drauf kommen (ca 825€) kann ich gleich hier in Deutschland bestellen Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen Danke schonmal vorab |
Filou6901
#3781 erstellt: 18. Mrz 2021, 00:21 | |
Lass dir auch mal vom Heimkino-Service-Leipzig ein Angebot machen , mit dem Robert kann man schon "reden" ! |
AusdemOff
#3782 erstellt: 18. Mrz 2021, 01:32 | |
Bei Bestellungen außerhalb der EU fallen grundsätzlich Importzölle und MwSt. an. Für einige Waren beträgt der Zollsatz aber 0 %. Die Emotiva-Geräte gehören nicht dazu. In diesem Fall ist also mit folgenden Nebenkosten zu rechnen: - Zoll (der genaue Zollsatz lässt sich über die EU ermitteln) - Handlingcharge für den Transporteur, z.B. UPS - Zollgebühren - MwSt. - ggf. Versandkosten |
Moscher82
#3783 erstellt: 18. Mrz 2021, 02:37 | |
Na das heisst dann wohl ich kann es gleich hier in Deutschland bestellen da komme ich so ziemlich auf das Selbe |
dvd-berger
#3784 erstellt: 18. Mrz 2021, 07:43 | |
Mit md-sound kann man auch reden. Vor einiger Zeit hatten die mal eine Aktion mit 10% auf alle Emotiva Produkte. Vielleicht bekommst du das ja auch, dann relativiert sich der Preisvorteil zu US Bestellung definitiv! |
Moscher82
#3785 erstellt: 18. Mrz 2021, 12:04 | |
Ja von dort habe ich meine A5175. Die jetzt nach 2 Monaten auch schon wieder weichen muss. Ja dort wird einem schon entgegen gekommen und 3% bei Vorkasse gibt es ja auch noch. Werde ich mir wohl mal ein Angebot machen lassen müssen |
Spacehead
#3786 erstellt: 18. Mrz 2021, 12:20 | |
Weiterer Vorteil eines Erwerbs im deutschen Fachhandel: Im Fall von Mängeln/Defekten kann man die Geräte für vergleichsweise überschaubare Kosten einschicken und hat - so zumindest meine Erfahrungen mit MD-Sound - nicht nur kompetente Kommunikationspartner, sondern auch schnell ein instandgesetztes oder ausgetauschtes Gerät zurück. Beste Grüße, Marcel |
distain
#3787 erstellt: 18. Mrz 2021, 12:38 | |
Du kannst sicher mit David bei md sound reden! Frage ruhig nach und lass dir ein Angebot erstellen! |
BausHH
#3788 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:36 | |
Das ist generell richtig, Emotiva ist jedoch auch ziemlich kulant und versendet auch Ersatzteile. Meine XPA-5 hatte mal ein Problem, welches eigentlich später doch keins war und sie haben proaktiv, ich meine es war das Motherboard (ist schon länger her), geschickt. Ich würde mir das ausrechnen, ist ja kein Hexenwerk und bei "geringem" finanziellem Unterschied den hiesigen Händler bevorzugen. |
Moscher82
#3789 erstellt: 26. Mrz 2021, 10:37 | |
Ich habe es jetzt einfach mal gewagt und mir den XMC-2 und die XPA-9 geordert. Heute Nachmittag geht es zu MD Sound zum Abholen. Hab jetzt auch gut 2 Wochen frei wo ich mich schön mit der Materie beschäftigen kann. Ist ja alles Neuland wenn man von Denon/Marantz kommt. Mal schauen wie weit ich da komme |
panafan1510
#3790 erstellt: 06. Apr 2021, 16:16 | |
Hallo hat jemand eine UMC-1 ab zu geben ? sollte technisch/optisch ok sein ! |
plotteron
#3791 erstellt: 17. Apr 2021, 16:50 | |
Es gibt neue BasX Endstufen. 2, 3, 4, 5 und 7 Kanäle BasX A2 Stereo Amplifier -> https://emotiva.com/...-a2-stereo-amplifier BasX A3 Three-Channel Power Amplifie -> https://emotiva.com/...nnel-power-amplifier BasX A4 Four-Channel Power Amplifier -> https://emotiva.com/...nnel-power-amplifier BasX A5 Five-Channel Power Amplifier -> https://emotiva.com/...nnel-power-amplifier BasX A7 Seven-Channel Power Amplifier -> https://emotiva.com/...nnel-power-amplifier |
?xxx?
#3792 erstellt: 16. Jun 2021, 12:03 | |
Wie sind die qualitativ einzuschätzen? Preislich ja relativ attraktiv. |
Thomasac
#3793 erstellt: 19. Jul 2021, 20:15 | |
Hallo Wollte mir die EMOTIVA XPA-DR3 3-Kanal Endstufe 2025Watt kaufen . Bei meinen Forschungen zu diesem Gerät wurde ich mehrfach vor dem class h Netzteil gewarnt . Hört man das den wirklich ob Class a Class a/b Oder class H ? [Beitrag von Thomasac am 19. Jul 2021, 20:16 bearbeitet] |
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen Leve1013 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 135 Beiträge |
Erfahrungen Emotiva XPR-5 Dauntless am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 5 Beiträge |
Emotiva XMC-1 sealpin am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 193 Beiträge |
EMOTIVA XMC-1 Infos. sealpin am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Powerbuy Emotiva Processor darkraver am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 70 Beiträge |
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5 DJDicker26 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223 Lexi74 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live multit am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 146 Beiträge |
Datasat RS20i Besitzer Thread mabuse04 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 114 Beiträge |
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live Dadof3 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 4544 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.145
