HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR DB940 | |
Sony STR DB940+A -A |
E1NS
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 22:56 | ||
Hallo zusammen, ich würde gerne mein System von Stereo auf 5.1 aufwerten. Bisher habe ich: - einen Sony STR-DB940 - zwei JBL TLX320 Jetzt stelle ich mir so einige Fragen: - Braucht man bei den Boxen einen aktiven Subwoofer? - Welche Rear Boxen würden dazu passen? - Kann man auch 4.0 machen? (braucht man einen Center/Subwoofer?) - Ist es sehr schlimm, dass es 4 Ohm Boxen sind? Ich würde im Moment nur ungern viel Geld für zusätzliche Boxen ausgeben. In ein paar Jahren möchte ich mir dann eh ein komplett neues System zu legen. Von daher würde ich mich jetzt auch mit gebrauchten Artikeln zufrieden geben. Sie sollten nur halt vom Leistungsvermögen zum bestehenden Equipment passen. Viele Grüße Carsten |
johaa
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 14:46 | ||
Hallo, Du hast eine gute Einstellung und gehst die Sache genau richtig an.
Das hängt von deinen Ansprüchen ab. Für 5.1 im Heimkino macht ein Sub schon mächtig Spaß, kann aber am Anfang aus Kostengründen, oder wegen Systemfindung schon weggelassen werden. Beim Center sollte es wegen der Homogenität wenn möglich ein identischer Lautsprecher sein, oder zumindest aus der gleichen Serie. Wenn das nicht möglich ist, hilft nur testen, welcher Center dazu passt. Klingt nicht gut, wenn ein Hubschrauber von linkt nach rechts fliegt und in der Mitte kommt statt einem satten Flop, Flop, nur ein zartes Fieb, Fieb. Wenn du in der Mitte vom Stereodreieck sitzt, kann es durchaus auch ohne Center gut klingen.
Wenn du hier gebrauchte Regallautsprecher bekommen würdest, täte das ganz gut passen.
Wenn du den AVR nicht an seine Schmerzgrenze aufdrehst, spielt das keine Rolle. Bei den meisten AVR kann man das sowieso einstellen. L.G. Johann |
E1NS
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 22:48 | ||
Vielen Dank für deine Rückmeldung und die hilfreichen Tipps bezüglich Subwoofer und Center. Ich werde das Wohnzimmer sowieso noch umstellen müssen. Von daher sollte es mit der Ausrichtung schon sehr gut passen und ein Center wird dann wahrscheinlich nicht benötigt. Bisher war ich mit dem Bass der Boxen eigentlich sehr zufrieden. Gibt es günstige Rearboxen mit Ständer? Viele Grüße Carsten |
E1NS
#4 erstellt: 05. Nov 2012, 21:41 | ||
Kennt jemand diese Boxenständer: http://www.shoppingf...d1be637920cf25beaed6 Taugen die etwas? Ich würde gerne 2 JBL Control 1 Pro daran hängen. (insofern ich die günstig schieße) Noch eine blöde Frage hinterher: Kann man 4 und 8 Ohm Boxen mischen? Die beiden bestehenden Boxen sind 4 Ohm, aber ich habe jetzt auch viele Rearboxen mit 8 Ohm gesehen. VG [Beitrag von E1NS am 05. Nov 2012, 21:44 bearbeitet] |
johaa
#5 erstellt: 07. Nov 2012, 11:55 | ||
Hallo, Zu den Lautsprechern und den Boxenständern kann ich dir leider nichts sagen, aber du kannst ohne weiteres die 4 und 8 Ohm Boxen mischen. L.G. Johann |
Sony STR-DB940 Fernbedienung Ricky60 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer ZwergGimli am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB940 Display defekt nicuus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony str-db940 - was kann das sein biontino am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei einem Sony STR-DB940 *Heisenberg* am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr! tobbbbi am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony STR DB 780 - Stereo auf 4 Boxen? tentacle74 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR DE-335 + 4 Boxen anschliessen ProWiemer am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
STR-DB940 und SA Aura 60 Tr0ble am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 7.1 Surround Receiver mit Heco Boxen Marcel_=) am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 11 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.667
