HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.... | |
Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023+A -A |
Jandreas96
#51 erstellt: 07. Nov 2023, 02:01 | |||||||||||
Habe mich doch nochmals umentschieden und mir den PIONIER VSX-LX 305 (Elite) schicken lassen. Dieser bittet serienmäßig noch eine DIRAC-Lifeeinmessung, entweder mit der App oder über den Computer. Vom Gefühl her würde ich sagen, er hört sich wirklich sehr gut an. Sehr detailreich in der Wiedergabe und unbedingt pegelfest. Auch die räumliche Darstellung ist wirklich super, das einzige was komisch ist. Mein Subwoofer wird mit deutlich weniger „Dampf“ angefahren als mit dem Sony. Warum das so ist keine Ahnung. Vom Preis her ist es kein großer Unterschied, das Gerät wird derzeit unter 1100 € bei dem einen oder anderen Händler angeboten. Und wieder bin ich am Überlegen welches Gerät ich nehmen soll… Wirklich schwierig. |
Spacey
#52 erstellt: 07. Nov 2023, 09:28 | |||||||||||
Das nächste Update ist draußen: Firmware-Update auf Version 1.455 Vorteile und Verbesserungen Behebt ein Problem, bei dem die Funktionsverbindung Chromecast built-in nicht stabil ist Behebt ein Problem, bei dem der Systembetrieb instabil wird Behebt ein Problem, bei dem der Ton des Power Relay (Leistungsrelais) möglicherweise in der Nacht zu hören ist Behebt kleinere Probleme https://www.sony.de/...00/software/00294278 |
*TomTom82*
#53 erstellt: 12. Nov 2023, 11:46 | |||||||||||
Moin. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der Geräusche.vom Gerät selber hat: Bei meinem erzeugt das Netzteil so einen ekligen unterschwelligen Summ/Brumm-Ton. Geht direkt los wenn sich das Gerät einschaltet, es kommt also nicht aus den Boxen, deren Endstufen schalten erst später zu. Hab das Teil dann mal zu Testzwecken in einen anderen Rum gebracht um zu schauen ob eventuell was aus dem Stromkreis einstört. Hat da immer noch gebrummt - dann wollte ich ihn noch etwas anders positionieren damit er stabil steht und beim anheben war plötzlich Ruhe. Ein Stück dünne Pappe ausm Papierabfall geholt und zufällig grad an der richtigen Stelle positioniert: Fuss hinten links. Sofort Ruhe auch im Stand. Hab nun 4 so Gummipuffer die noch von einem Ikea-Schrank oder so übriggeblieben sind unter die 4 Standfüsse geklebt und hab nun Ruhe. Die Original-Gummis sind entweder zu hart oder zu dünn, das Gehäuse schwingt dann anscheinend und gibt diesen fiesen Ton ab... |
mindhaq
#54 erstellt: 13. Nov 2023, 12:43 | |||||||||||
Moin! Hat diesen AVR jemand an einem Sony TV mit S-Center-Speaker verbunden und kann was dazu sagen? Läuft der TV-Sound dann zusätzlich zum bereits vorhandenen Center und wie klingt das so? Und eine andere Frage, mehr zur Bestätigung: meine 4 ohm Lautsprechern von Nubert (NU Line 82 plus Surround Set) kann ich verwenden, auch wenn der AVR 6 ohm im Handbuch angibt? |
Jandreas96
#55 erstellt: 13. Nov 2023, 14:38 | |||||||||||
Ich hab meinen Receiver aus diesem Grund wieder zurückgeschickt. Dieser war gemessene 30 dB laut! Wenn das Netzteil so starke Vibrationen erzeugt, dass ein so lautes brummen wahrgenommen werden kann, geht das schlichtweg irgendwann mal auf eine der Platinen über und der Defekt ist eigentlich auf lange Sicht vorprogrammiert. Das ist meine Meinung. Die neuen Verstärker der Avantage Serie von Yamaha setzen gerade an diesem Punkt mit ihrer neuen Konstruktion der Gehäuse an, um genau diese Vibrationen zu minimieren, so dass die Komponenten eine extrem lange Lebenszeit haben. Hab ich jetzt dazu entschlossen einen Denon 4800 zu bestellen. Den gibt es gerade für 1250 € im Netz. |
LeDeNi
#56 erstellt: 15. Nov 2023, 15:56 | |||||||||||
Ich hatte noch nie einen AVR und möchte mir für die neue Wohnung den Sony zulegen Kann man pauschal sagen was sich mit der selben Anlage besser anhört. 5.1.2 vs 7.1 Alleine wegen der einfacheren Aufstellung würde ich 5.1.2 bevorzugen. Jetzt habe ich gesehen es werden kabelose Boxen angeboten. Kann ich 4x SA-RS5 kaufen? Dann hätte ich nur denn Center und Subwoofer verkabelt. Was sind eure Empfehlung wenn man möglichst wenig Kabel verlegen möchte? |
LeDeNi
#57 erstellt: 17. Nov 2023, 17:08 | |||||||||||
Gemäss Betriebsanleitung geht 7.1.2, weiss jedoch nicht ob dir das hilft? Wenn Sie im Menü [Toneinstellungen] den Eintrag [Lautspr.verlag./Phantom Surr. Back] auf [Typ A] oder [Typ B] einstellen, können Sie einen Surroundeffekt genießen, der in Bezug auf das Hörerlebnis einem System von bis zu 7.1.2 Kanälen entspricht. Wenn Sie [Lautspr.verlag./Phantom Surr. Back] einstellen, führen Sie die Auto Calibration im Voraus durch (Seite 42) Nur verfügbar, wenn [Lautspr.verlag./Phantom Surr.Back] auf [Typ A] oder [Typ B] gesetzt wird.
Habe bezüglich meiner Frage jetzt selber die Betriebsanleitung studiert und es werden nur folgende Anschlussmöglichkeiten aufgeführt: Variante i Variante ii - Variante i -> Ist der Atmos-ton besser wenn er von vorne kommt? Oder spielt es in der Praxis keine Rolle ob von vorne oder hinten? - Variante ii ->2 Wege Frontlautsprecher kaufen? Ist der Ton merkbar besser gegenüber 1 Weg Lautsprechern? Würde ich beim Stereo hören auch davon profitieren? Sind bei Variante C noch die SA-RS5 möglich? Oder lieber bei 5.1 bleiben? |
erdi1
#58 erstellt: 17. Nov 2023, 22:33 | |||||||||||
Hallo, seit ein paar Tagen steht bei mir auch ein TA-AN1000 mit den SA-RS5 als rear/high. Da ich im Netz bisher nicht allzuviel gefunden habe, von mir auch ein paar Erfahrungswerte bzw. Fragen. Möglicherweise kann im Einzelfall sogar ein Besitzer des Vorgängers etwas beisteuern. Folgendes set-up nutze ich. Neben den beiden RS5 sind vorne lediglich 2 Standlautsprecher angeschlossen, die guten alten IQ4180 AT. Klanglich bin ich damit immer noch super zufrieden, das Zimmer hat etwa 20qm. An den HDMI Ausgängen ist ein "4k"-beamer von epson angeschlossen, sowie ein LG Oled 42", der als TV und PC-Monitor dient. Hierfür nutze ich dann aber Ambeo soundbar. An den HDMI Eingängen BR-player, TV Mediareceiver und firestick 4k max. Auch Plattenspielen und Tapedeck sind über die anderen digital/analog Eingänge angeschlossen, z.T. über einen Sonos connect. Bis das Ganze lief musste ich viel herumprobieren oder genauer gesagt Einstellungen im verzweigten Menü des AV vornehmen. (Vorher lief die Signalverteilung recht einfach und problemlos über einen HDMI switch/splitter). Damit Ton aus der Soundbar kommt, musste erstmal die Standardeinstellung der HDMI Ausgänge umgestellt werden von nur Video auf Video und Ton. Ausserdem musste ich arc/earc abschalten, da es sonst zu Problemen mit dem TV und der angeschlossenen Soundbar kommt, welche schon am earc Hdmi des LG hängt. Trotzdem gab es Probleme, solange beamer und TV beide in Zone A installiert waren. So habe ich dann den LG an HDMI B angeschlossen und in Zone 2 geschaltet. Andersherum geht es ja nicht, da sonst beim beamer die Lautsprecher fehlen würden. So läuft das Ganze nun und ich kann auch normal TV am LG schauen, ohne das der Sony eingeschaltet werden muss, dank passthrough. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass vorher der richtige HDMI Eingang für Zone 2 geschaltet war. Großer Nachteil der Schaltung, Änderungen im Menü lassen sich nur am beamer vornehmen, weil es am TV so nicht mehr angezeigt wird. Das ist leider umständlich und mir stellt sich folgende Frage: Man kann über den webbroser auf den AV zugreifen und prinzipiell alles einstellen. Allerdings läßt sich das dann nicht speichern. Gibt es da eine Möglichkeit? Aufgrund der Einträge hier, habe ich auch mal am Sony gehorcht und tatsächlich, auch hier brummt es. Ich höre es allerdings nur, wenn ich relativ dicht dabei stehe. Ist mir bei meinem alten receiver aber nicht aufgefallen. Kommen wir noch zur Soundwiedergabe. So richtig durchgestiegen bin ich bei der Vielfalt an Einstellmöglichkeiten noch nicht. Musik, klassisch in Stereo wiedergegeben, hört sich für meine Ohren sehr gut an. War an allen Vorgängern aber auch nicht schlechter. Habe 3 blu-rays mit deutscher atmos Spur und konnte zumindest im Display erkennen (lesen), dass dolby atmos erkannt und dann wohl entsprechend auch wiedergegeben wird. Über die Qualität insbesondes der atmos rears kann ich noch nichts sagen. Insgesamt hört sich das aber alles schon sehr gut an. Andere Filme mit dolby 5.1 allerdings auch. Ein Rätsel ist mir aber die Musikwiedergabe über Tidal Connect (mit Hifi plus) oder auch prime Musik HD. Bei Wiedergabe von 360° Real Audio habe ich einen wirklich tollen Klang und sowohl bei Tidal, wie auch bei Amazon prime wird mir in der app die Wiedergabe in dem Format angezeigt. Anders ist dies bei Stücken die in dolby atmos vorliegen. Sowohl bei Tidal wie auch bei prime springt die Anzeige in der app bei Wiedergabe auf dem Sony auf HD um und auch am AV selber wird nichts von Atmos angezeigt. Auch klanglich sind keine Hinweise zu finden. Habe jetzt alle möglichen Klangeinstellungen ausprobiert, nichts zu machen. Auch wenn man einstellt, dass der Sound direkt so wie geliefert verarbeitet werden soll, kein Unterschied. Lege ich die Tonausgabe auf die ambeo plus (welche ja auch atmos kann) erscheint in den streaming apps auch wieder die dolby atmos Signatur und auch die entsprechende LED an der soundbar leuchtet. Kann der AN1000 kein Atmos bei Musikstreaming oder stelle ich da was falsch ein? Auffällig sind zudem oftmals längere Umschaltzeiten, wenn während der Wiedergabe am TV oder beamer Einstellungen vorgenommen werden, auch wenn die ja eigentlich unabhängig voneinander laufen sollten. Dabei ist dann auch das Bild oft entsprechend lange weg. Überzeugt bin ich jedenfalls noch lange nicht vom Ganzen. Rückgabefrist ist dank Amazon zum Glück immerhin der 31.Jan. 2024. Also theoretisch noch Zeit einige Dinge auszumerzen, z.B. durch firmware updates. |
Spacey
#59 erstellt: 18. Nov 2023, 19:29 | |||||||||||
Nein, ein 7.1.2 Layout wird nicht unterstützt. Der "Phantom Surround Modus" ist nur ein Klangeffekt, der vorhandene Lautsprecher vorgaukeln soll. Zitat Bedienungsanleitung: "Somit kann diese Funktion es Ihnen zum Beispiel ermöglichen, mit einem 5.1.2-Kanal-Lautsprechersystem einen Surroundklangeffekt zu erzeugen, der akustisch dem eines 7.1.2-Kanal-Lautsprechersystems entspricht." https://helpguide.so...ts/TP1000551303.html
Tidal Connect (also Streaming über den Receiver selbst, ohne Zusatzabspielhardware) unterstützt nur 360HRA, kein Atmos. https://helpguide.so...ts/TP1000937661.html Die Wiedergabe von Atmos über einen Zuspieler wie z.B. einen Apple TV 4K funktioniert einwandfrei. Allerdings nicht im DIRECT Modus, sondern nur, wenn Multi-Stereo, A.F.D. oder der Dolby-Modus gewählt wird. https://helpguide.so...ts/TP1000551281.html [Beitrag von Spacey am 18. Nov 2023, 19:37 bearbeitet] |
erdi1
#60 erstellt: 18. Nov 2023, 22:16 | |||||||||||
Ja, den helpguide hatte ich auch schon entdeckt und der ist, wie der Name schon sagt, recht hilfreich. Trotzdem verwirrend, welche Möglichkeiten es gerade auch bei Musik gibt. Tidal geht z.B. direkt über den AV (wie von Dir schon erwähnt) über die 360RAcast Verbindung, oder über airplay oder über die PC app über chromecast, ebenso direkt aus der Tidal app vom Android oder als mirror cast die Spiegelung des Sounds vom Androiden. Je nach Einstellung muss man dann mal hinhören, was an den rears ankommt und wie der Klang überhaupt gefällt. Insgesamt nicht gerade übersichtlich, zumal die streams auch nicht immer so wiedergegeben werden, wie es die app eigentlich vorher ansagt. Probleme macht mir hin und wieder auch der HDMI B Ausgang in Zone 2. Egal welche Quelle aktiviert ist, der Bildschirm bleibt schon einmal schwarz. Es wird dann irgendwie kein Signal ausgegeben. Hin- und Herschalten im Hauptmenü stellt die Funktion dann irgendwie wieder her. Das ist nervig und natürlich unbefriedigend. Woran es liegt ist auch nicht ersichtlich. Das verwendete HDMI Kabel ist jedenfalls top. |
erdi1
#61 erstellt: 20. Nov 2023, 00:40 | |||||||||||
Heute den nächsten bug? entdeckt. Zumindest erscheint es mir so. Um den Ton am angeschlossenen TV direkt hören zu können (bzw. an der zugehörigen soundbar) muss in den HDMI Einstellungen die Audioausgabe auf TV+AMP stehen. Das läßt sich offenbar nicht für die HDMI Ausgänge getrennt einstellen, sondern gilt immer für beide. Die Tonqualität der Ausgabe an den Lautsprechern des Sony richtet sich dann nach den Möglichkeiten des am HDMI Ausgang angeschlossenen Gerätes. TV und Soundbar können atmos, also wird auch atmos am Sony ausgegeben. Der beamer kann kein atmos oder besser gesagt hat gar keine Lautsprecher sondern quasi nur die des Sony. Da der aber keine Möglichkeit der Atmos Ausgabe am Endgerät erkennt, wird das Tonformat runtergeregelt. Immerhin auf 5.1. Dies sieht man bei Netflix auch schon bevor man den Film startet. Je nach Einstellung wird dort schon angezeigt, ob Dolby Atmos oder 5.1 Wiedergabe erfolgt. D.h., so muss ich bei Atmos Quellen immer erst im Hauptmenü die entsprechende HDMI Einstellung ändern. Nicht gerade sehr komfortabel. Muss mal die Tage schauen, ob man dies über die CUSTOM1 Taste auf der Fernbedienung speichern kann. |
MOI
#62 erstellt: 22. Nov 2023, 18:59 | |||||||||||
Mir sind jetzt schon mehrfach die Ohren weggeflogen wenn ich Musik über iTunes Airplay an den Sony stream. Grund ist, wenn ich vorher Musik über die internen Lautsprecher gehört habe verändert sich der Lautstärkeregler in der App. Wenn ich dann wieder auf Airplay umstelle und vergesse den Regler in iTunes vorher ganz nach links zu schieben, klappert schonmal die gläserne Tischplatte. Mac-seitig gibts nichts einzustellen. Wenn am Sony auch nichts zu machen ist wird er leider aus meiner Wohnung entfernt, das habe ich meinen Nachbarn versprochen |
Lonex
#63 erstellt: 24. Nov 2023, 18:00 | |||||||||||
Ein geiles Angebot (701,08€ + Versand) wenn jemand auf der suche ist: https://www.mydealz....i-21-4k120hz-2275361 [Beitrag von Lonex am 24. Nov 2023, 18:00 bearbeitet] |
erdi1
#64 erstellt: 08. Dez 2023, 17:17 | |||||||||||
Kleiner Zwischenbericht. Sony wirbt ja mit HiRes. Klappt bei mir leider nicht über den Receiver, wenn ich dort direkt tidal connect oder amazon music nutze, obwohl beide Dienste das können. Habe mir jetzt eine WiiM pro plus besorgt und dann per coax an den Sony gehängt. Und siehe da, es läuft. Musik in 24bits / 192kHz, kein Problem und toller Klang. Frage mich, warum das nicht direkt geht? |
erdi1
#65 erstellt: 11. Dez 2023, 01:07 | |||||||||||
Hast Du schon eine Lösung gefunden. Es bräuchte eine einstellbare Ein- und Umschaltlautstärke. Hier sind auch schon ein paar Ohren weggeflogen. Und meistens passiert das natürlich zu späterer Stunde. |
MOI
#66 erstellt: 19. Dez 2023, 03:37 | |||||||||||
Nein, leider noch keine Lösung... |
MOI
#67 erstellt: 20. Dez 2023, 02:03 | |||||||||||
Und ehrlich gesagt auch immernoch keine Lösung, weshalb mein Sub nur in Multichannel Soundmodi anspringt. Ich würde gerne Stereo oder Direct hören |
Spacey
#68 erstellt: 22. Dez 2023, 19:50 | |||||||||||
Diese Übersicht finde ich sehr hilfreich. https://helpguide.so...ts/TP1000551447.html Sind bei dir die in den Fußnoten 1 und 2 genannten Voraussetzungen erfüllt, insbesondere die Lautsprecher auf "klein" eingestellt? Falls du den SA-SW5 verwendest: mit dem hat es bei mir (zumindest vor dem Update 1.455, mittlerweile habe ich ihn nicht mehr) auch nicht funktioniert. [Beitrag von Spacey am 22. Dez 2023, 19:51 bearbeitet] |
MOI
#69 erstellt: 23. Dez 2023, 01:38 | |||||||||||
Danke für den Link. Für Direct müssen die FL demnach auf "klein" stehen. Ob das meinen Standboxen gefallen wird... Wobei ich die Übergangsfrequenz jetzt schon bei 120hz stehen habe. Änder ich die size auf small kommt aus den Standboxen nichts tiefes mehr raus, obwohl ich die Übergangsfrequenz nicht verändert habe. |
polonius_HSK
#70 erstellt: 23. Dez 2023, 13:39 | |||||||||||
Macht ja auch Sinn, alles UNTER 120 Hz übernimmt dann der Sub und entlastet damit die Endstufen des AVR. Lässt du dir front auf Large, versucht der AVR, über die Front alles bis ganz nach unten wiederzugeben, und läßt den Sub außen vor. [Beitrag von polonius_HSK am 23. Dez 2023, 13:42 bearbeitet] |
Klangb00n
#71 erstellt: 24. Dez 2023, 14:53 | |||||||||||
Moin, hätte da mal eine Frage an die Spezialisten: Ich möchte meinen alten Onkyo SR608 ersetzen, eigentlich hauptsächlich nur, weil mit dem alten Schinken kein direktes Musikstreaming möglich ist. Interessieren tut mich der Sony AN1000. Bei dem wird aber eine Mindestimpedanz von 6 Ohm gefordert. Anschließen würde ich 5.1 Set von Nubert, die ja alle 4 Ohm haben. Es wären Nuline 84 mit 300W, ein Center CS330 mit 200W und die Rücklautsprecher Nubox 310 mit 100W. Würde der Sony damit harmonieren oder werden die Mitten und Höhen verzerrt werden, wenn sie auf "Zimmerlautstärke" in einem Einfamilienhaus aufspielen dürfen? |
erdi1
#72 erstellt: 24. Dez 2023, 15:24 | |||||||||||
Glaskugel. Kannst Du googeln. Viele AVR Hersteller geben schon Unbedenklichkeitsbescheinigungen raus. Letztlich musst Du Dir das selber anhören. Bei mir gibt es einen bunten Mix. Standlautsprecher sagen 4-8 Ohm, Center 4 Ohm, Surround 6 Ohm. Läuft ohne Probs auch bei höheren Lautstärken und klanglich top. |
MOI
#73 erstellt: 27. Dez 2023, 16:03 | |||||||||||
Da habe ich mich etwas beschränkt ausgedrückt. Die Front liefert keinen Bass mehr, der Sub macht aber auch keine Anstalten das auszugleichen. Der ganze Klangbild klingt dann sehr dünn. Crossover an der Subendstufe ist auf maximal (LFE) gedreht. Was ist am Receiver noch einzustellen? |
MOI
#74 erstellt: 10. Jan 2024, 02:56 | |||||||||||
Okay der Tipp mit den LS auf Small war gut. Crossover auf 40hz und Sub etwas lauter gedreht
Verzerrt wird dabei nichts. Die Center und Surround sollten unproblematisch sein. Brenzlich wirds wenn die Front deftigen Bass spielen sollen weil das Energie braucht und das den Sony überlasten könnte. Was im besten Fall zur Notabschaltung führt. Ich denke nicht dass da was passiert aber lass einfach deinen aktiven Sub die tiefsten Töne abspielen. |
MOI
#75 erstellt: 19. Jan 2024, 14:13 | |||||||||||
Tag, nächstes Problem mit dem Gerät. Er geht nicht mehr in den Standby. Die Releis klicken in Intervallen von einer Minute? zwei mal ganz schnell hintereinander als ob ich in ein und sofort wieder ausschalten würde. Dazu leuchtet die rote Standbyleuchte auch nicht mehr. Kennt das jemand? Evtl auch von anderen Receivern? |
hacky_2000
#76 erstellt: 24. Apr 2024, 16:01 | |||||||||||
Ich hab den TA-AN1000 nun seit fast einer Woche hier (wurde auch eingemessen) aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Zuvor hatte ich den Sony DN1070 Receiver mit einen Sony UBP-X800 Bluray Player und 3 verschiedenen Notebooks über HDMI als 7.1 System an einem Kontroll Monitor und einem 4K beamer am laufen. Ich höre primär multichannel Musik über Notebooks per HDMI entweder sind es Flac Dateien oder ISOs das meiste mit Foobar und den tollen Plugins die es dafür gibt. Teilweise gibt es noch Blurays oder SACDs die über meinen Player abgespielt werden. Der "alte" DN1070 hat das alles ganz gut gemacht und war gebraucht auch ziemlich günstig (hab ihn noch hier als Reserve). Gründe für das Update von DN1070 auf TA-AN1000 waren: -der 1070 hatte bei jedem neu inizialisiertem Abspielen eines Tons/Songs/Videos oder starten eines Players (Windows 11) immer eine kurze Pause (Stille) und es dauerte immer 1-2 Sekunden bis was zu hören war. Das war meistens relativ egal störte aber sehr wenn ich mit DAW Software und KI Plugins vorhandene Songs bearbeiten wollte, da bei jedem Probehören immer erst eine kurze Pause abzuwarten war. Der TA-AN1000 hat das Problem nicht. -mein "7.1 HDMI nach Chinch analog Extraktor" machte am DN1070 teilweise Probleme und musste durch einschalten eines Bildschirms in der HDMI Kette erst zum "arbeiten" überredet werden. Der Extractor steuert ein 8 Kanal VU-Meter. Der TA-AN1000 hat dieses Problem nicht. -mein Benq W2700 4K Beamer lies keinen multichannel Betrieb am Receiver zu. Wenn das Ding an war ging nur noch Stereo egal was ich konfiguriert habe. Leider lies sich diese Problem auch nicht am TA-AN1000 lösen. Alles mögliche an Receiver und Beamer tagelang probiert (Arc, verschiedenen Ports, Firmwareupdate des Beamers etc.). Die Lösung seit gestern: ein FeinTech VAX01203 Extractor/Splitter und endlich hab ich ein Bild am Beamer und auch 7.1 Ton. -Dolby Atmos per Bluray Player. Eigentlich hat das vorher schon mit dem DN1070 funktioniert bzw. der Player hat dann 7.1 als LPCM an den 1070 übertragen, ich war mir nur nicht sicher ob das so richtig war, weil der DN1070 ja eigentlich gar kein Atmos kann. Mit dem TA-AN 1000 hab ich mal den Bluray Player umkonfiguriert auf HDMI Ausgabe "Auto" statt LPCM aber es passiert genau das gleiche. Der TA-AN1000 erhält auch eine LPCM Signal und kein Bitstream bzw. darf nicht selbst ein ATMOS Signal dekodieren. Warum ist mir nicht klar. Die Haupgünde für mein Update waren aber die hier weiter genannten und da klappt vieles gar nicht gut: -Dolby Atmos per Tidal (App und Windows) und per Dolby Access (Windows PC) Leider funktioniert das alles nicht richtig. Wenn ich das richtig gelsen habe ist Dolby Atmos per Bluetooth gar nicht möglich. Sony hat auch keine Tidal App auf dem Receiver sonder empfiehlt die Verwendung eine Smartphones (was dann Atmos ausschließen würde) und Tidal bewirbt nur ganz bestimmte wenige Geräte (keine AV Receiver mit Tidal und Atmos). Die Dolby Access App für Windows funktioniert hier auf keinem Rechner, Status "Lizenz Aktiv" aber unter Lautsprecher Einstellungen fehlt Atmos. Die Testvideos der Dolby Access App zeigen auch direkt an das Atmos nicht aktiv ist. Die App scheint seit irgend einem Windows Update bei vielen nicht mehr zu funktionieren (ich meine nicht den Kopfhörer Atoms Kram in der App den will ich gar nicht haben). Zeigt euer Sony zu irgendeinem Zeitpunkt ATMOS im Display ? Meiner jedenfall nicht. -DTS:X : ich hatte gelesen, dass das so ein toller Upmixer sein soll. Bis jetzt hab ich das nicht genau überprüfen können bzw. wenn es auswählbar war brachte es für mich keine Verbesserung. Es scheint nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt aktivierbar zu sein. Das ganze gestalltet sich beim Sony ziemlich unübersichtlich. DTS App ebenfalls auf PC installiert. -Sony 360 Spatial Sound Mapping : auch hier hatte ich gelesen, dass das so ein toller Upmixer sein soll und Tidal das auch unterstützt (nur Kopfhörer ?) . Bis jetzt hab ich das nicht genau überprüfen können bzw. wenn es auswählbar war brachte es für mich keine Verbesserung. Es scheint nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt aktivierbar zu sein. Das ganze gestalltet sich beim Sony ziemlich unübersichtlich. Es funktioniert bei Tidal anscheinend nur wenn die Quelle Stereo ist. D.h. Tidal über Handy per Airplay oder Bluetooth und dann muss der Receiver noch die passende Lautsprecherauswahl aktiviert haben. Leider sind meine Notenbooks alle default mit 7.1 per HDMI konfiguriert am Receiver. Mit dieser Einstellung klappt das dann mit Tidal nicht bzw. man muss erst die Lautsprecher in Windows auf Stereo umkonfigurieren sonst kommst zwar Stereo in einem 7.1 Signal über Tidal am Receiver an (die anderen Kanäle sind dann quasi leer) aber Sony 360 funktioniert nicht weil der Receiver ja ein 7.1 Signal erhält und nicht versteht, das es eigentlich nur Stereo ist. Leider erscheint mir der Sound (7.1 Musik) beim Sony TA-AN1000 viel heller und weniger basslastig im Vergleich zum DN1070. Nicht das ich jetzt wahnsinnig viel Bass bräuchte bei meiner Musik aber es klingt so schlecht, dass ich den Equilizer des Receivers brauche um den Sound annehmbar für mich einzustellen. Mein Lautsprecher sind jetzt nichts besonders , klangen aber am DN1070 viel besser out of the Box. Das Webinterface was der 1070 noch hatte gibt es auch beim TA-AN1000, nur leider ist es quasi "read only", man kann nichts ändern und es zeigt auch nur die default Werte an. Das finde ich richtig doof ! Es war sehr einfach und bequem Settings beim 1070 über den Brwoser zu ändern. Einiges im Webinterface gab es auch nicht in den Receiver Menüs auf dem normalen Bildschirm, warum ist sowas so halb aktiviert noch zu finden ? Ich werde jetzt noch ein paar Tage weiter testen und dann mal sehen ob ich das 800 € Gerät behalte oder doch wieder zurück schicke (was sonst nicht meine Art ist) . [Beitrag von hacky_2000 am 24. Apr 2024, 23:28 bearbeitet] |
Lonex
#77 erstellt: 24. Apr 2024, 19:31 | |||||||||||
Ich weiß nicht ob es hilft, aber hast du auch die aktuelle Firmware schon installiert? https://www.sony.de/...00/software/00294278 |
hacky_2000
#78 erstellt: 24. Apr 2024, 23:29 | |||||||||||
Ja danke. Die Firmware ist aktuell. Der hängt im Netz und das war so ziemlich das erste was ich geprüft habe. |
Spacey
#79 erstellt: 25. Apr 2024, 08:32 | |||||||||||
Was du gehört hast ist der DolbyTrueHD oder Dolby Digital Plus Core konvertiert zu PCM. Atmos ist kein neues, eigenes Soundformat, sondern liefert lediglich Zusatzinformationen basierend auf einem der genannten Formate. Wenn der Verstärker kein Atmos kann, hörst du einfach den Kern ohne Höheninformationen.
Eigentlich läuft Bitstream auch so und bei mir funktionert es einwandfrei. Überprüfe mal deine anderen Klangeinstellungen, auch anhand des Handbuchs.
Genau, Bluetooth kannst du für die Übertragung von Mehrkanalsound vergessen. EIne Tidal App steuert auch nur den Receiver, der wiederum die Inhalte direkt über LAN/WLAN aus dem Internet streamt. Tidal Connect unerstützt aber auch nur 360RA, kein Atmos. Dass das funktioniert habe ich aber selbst schon getestet.
Zu Dolby Access für Windows kann ich nichts sagen, aber Atmos auf dem Receiver funktioniert nur bei Verwendung der Soundmodi Multi-Stereo, A.F.D. oder Dolby. Ansonsten wird nur das Coresignal ohne Höheninformationen wiedergegeben.
Hier ist genau beschrieben, welches Schallfeld bei welchem Inhalt was bewirkt: https://helpguide.so...ts/TP1000551281.html https://helpguide.so...ts/TP1000551447.html
Das Webinterface wurde leider beschnitten, wahrscheinlich zur Abgrengzung der ES-Modelle. Blöd für alle Märkte, in denen es diese nicht gibt... [Beitrag von Spacey am 25. Apr 2024, 08:32 bearbeitet] |
hacky_2000
#80 erstellt: 25. Apr 2024, 15:58 | |||||||||||
Danke. Das Programm "Dolby Access" um Dolby Atmos unter Windows zu nutzen funktioniert leider weiterhin nicht (dürfe aber nicht am Sony liegen). Ich hab mir jetzt mal die beiden Upmixer DTS:X und Sony 360SSM genauer angesehen. Leider gab es hier auch ein paar Stolpersteine. Ich hatte vor kurzem das zweite Lautsprecher Preset "genutzt" oder aktiviert oder konfiguriert. Leider war in diesem keine Einmessung der Lautsprecher abgelegt, diese war nur für Preset1 gültig. So konnte man leider nie und nirgens Sony 360SSM auswählen bzw. aktivieren. Nachdem ich dann wieder auf Preset1 gewechselt habe ließ sich 360SSM zumindest auswählen. Über ein Ipad per Stereo Klinke und Bluetooth hab ich mir dann mal ein paar Sachen auf Tidal angehört und DTS:X und 360SSM teilweise hinzugeschaltet. Für mich hörte sich das nicht besonders an bzw. beim Aktivieren von 360SSM schienen mir alle Equlizer Settings deaktiviert zu sein und es hörte sich damit nicht gut an fand ich. Ich wollte es aber unbedingt mal direkt auf meinem primären Abspielgerät vergleichen, meinem Notebook was per HDMI und 7.1 LPCM am Sony hängt. Dort nutze ich unter anderm Foobar mit 7.1 Plugin, VST Plugins und einem Subwoofer Plugin. Leider gibt es genau in dieser Konfiguration ein Problem was meiner Meinung nach ein Fehler im Sony ist. Wenn ich Stereo über die 7.1 Verbindung zu Sony sende (Youtube,CDs, Flac was auch immer) kommt das Signal natürlich nur auf den Frontlautsprechern heraus (Sony im Direkt Modus). Aktiviere ich am Sony Multi-Stereo für 360SSM und/oder DTS:x , das ist nötig um auf den hinteren Speakern was zu hören passiert nichts ! D.h. ich kann es auswählen es wird auch als aktiviert angezeigt aber man hört auf den hinteren Speakern nichts. Konfiguriere ich das Lautsprechersetup auf meinem Notebook um auf Stereo funktioniert es auch endlich am Notebook bzw. dann kommt auch was auf den hinteren Speakern raus. Das ist nur leider völlig sinnlos für mich. Das Lausprechersetup unter Windwos zu ändern dauert viel zu lange und es soll auch einfach dauerhaft auf 7.1 bleiben, denn alle meine DAWs und Player funktionieren so bestens. Wenn ich also mal eben in einen dieser beiden Upmixer reinhören möchte muss ich den PC umkonfigurieren. Alternativ könnte ich mir noch parallel ein Klinken Stereo Kabel in den Rechner stecken und auf einen anderen Eingang des Receivers wechseln. Tatsächlich liegt hier so ein Kabel verbaut im Kabelkanal bereit aber es ist sehr lang (10m, kürzer geht nicht) und es war nicht als dauerhafte Qualtitative Lösung gedacht (und rumklicken am Rechner müsste man auch wenn auch weniger). |
Spacey
#81 erstellt: 25. Apr 2024, 18:52 | |||||||||||
Wahrscheinlich gehen die Upmixer des Receivers durch die Einstellung "7.1" im Notebook davon aus, auch 7.1 Sound eingespeist zu bekommen und nicht Stereo. Bei "normalen" AV-Geräten wie Disc- oder Mediaplayern funktionieren sie nämlich wie sie sollen und rechnen Stereosignale hoch - was ich persönlich aber nie so verwende. |
Sony TA-AN1000 heat2 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 2 Beiträge |
Erfahrungen von TA-AN1000 mit SONOS ? Bibliokiller am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 7 Beiträge |
Neuer 7.2 Channel 4K AV Receiver: STR-ZA3000ES Abdizur am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 28 Beiträge |
Neuer AV-Receiver? pinocchio76 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
Sony STR-DH750 7.2 Kanal Receiver !bass? PascalEB am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 3 Beiträge |
Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES Rossi_46 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 63 Beiträge |
2 Anschluss-Fragen zum "Sony STR-DH740" 7.2 AV-Receiver emdub am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 7 Beiträge |
Sony AV Receiver STR-DH500 Jens0891 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 10 Beiträge |
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300 anni971 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
sony str-da 2400 av receiver probleme feyd am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.112
