HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DN1080 als DLNA Renderer für OGG Vorbis | |
STR-DN1080 als DLNA Renderer für OGG Vorbis+A -A |
imforumman
#1 erstellt: 01. Feb 2019, 00:26 | |
Moin moin, Mein Problem spielt sich in folgenden Umfeld ab: DLNA Library: NAS mit Medienserver (Synology Media Server oder Plex) DLNA Control point: Diverse Android Devices mit HiFi-Cast oder Bubble UPnP DLNA Renderer: LG SmartTV RasPi mit LibreELEC/Kodi STR-DN1080 Und das Problem ist: der Reciever spielt keine OGG Vorbis Dateien ab, aus denen meine Sammlung besteht. Andere Dateien (mp3) spielt der Reciever problemlos ab. Dies trifft zu, egal mit welcher Software ich ihn wie zum Abspielen der Dateien bewegen möchte. Über das OSM des Recievers läßt sich ja direkt auf den Medienserver zugreifen, hier meldet der Reciever "No playable File in this category". Nutze ich eine DLNA control point App erhalte ich unter HiFi-Cast die Meldung "Action SetAVTransportURI failed". Die selben Dateien lassen sich problemlos über andere Renderer abspielen, sprich die Glotze oder den HTPC LibreELEC/Kodi. Hat irgendjemand eine Idee? Da es echt ein Problem mit dem Gerät zu sein scheint, poste ich mal hier, sonst evtl auch noch mal in einem DLNA-Subforum. Vielen Dank! |
Passat
#2 erstellt: 01. Feb 2019, 00:47 | |
Der Sony unterstützt, wie eigentlich alle AVRs aller Hersteller, kein OGG Vorbis. Das ist ein heutzutage nahezu totes Format. Welche Tonformate unterstützt werden, steht in der Anleitung drin. Er unterstützt folgende Formate: - DSDIFF (DSD): Bis zu 5,6 MHz 5,1 Kanal, - DSF: Bis zu 5,6 MHz 5,1 Kanal, - WAV(LCPM): Bis zu 192 kHz/24 Bit 7.1-Kanal, - AIFF(LCPM): Bis zu 192 kHz/24 Bit 5.1-Kanal, - FLAC: Bis zu 192 kHz / 24 Bit 5.1-Kanal, - ALAC: Bis zu 192 kHz / 24 Bit 5.1-Kanal - [MP3].mp3, - [AAC / HE-AAC].m4a, .AAC, - [WMA9 Standard].WMA Grüße Roman |
imforumman
#3 erstellt: 01. Feb 2019, 12:39 | |
Hi, danke für deine Einschätzung. Die Bedienungsanleitung behauptet etwas anderes auf Seite 66DE: https://www.sony.de/...a9bd38/46865243M.pdf Auch der technische Support von Sony schrieb (wenn auch insgesamt wenig hilfreich):
Angeregt durch deine Skepsis, werde ich heute Abend mal ein paar oggs auf einen USB-Stick kopieren es von dort probieren. Wenn das auch scheitert, könnte tatsächlich die Dokumentation von Sony falsch sein??? |
Passat
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 12:57 | |
Da sind dann aber die Infos auf der Sony-Homepage falsch: https://www.sony.de/...n1080/specifications Unten bei "Dekodierungsformat für USB/Netzwerk-Client". Da steht nichts von Vorbis. Grüße Roman |
imforumman
#5 erstellt: 02. Feb 2019, 19:44 | |
Also von USB erkennt der Reciever Ogg Vorbis Dateien (wenn auch ohne Tag Unterstützung), gibt Ihnen aber ein eigenes Logo und spielt sie unproblematisch ab. Werde hoffentlich heute Abend Zeit finden den Reciever auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und dann noch mal zu schauen, mache mir da aber keine großen Hoffnungen. |
imforumman
#6 erstellt: 02. Feb 2019, 22:16 | |
Tja, das ist wirklich unschön... Da scheint doch irgendwo ein Firmware Fehler verzuliegen, denn der DLNA Renderer im DN1080 scheint OGG Vorbis nicht anzunehmen, obwohl die Dokumentation es behauptet und das Gerät Vorbis grundsätzlich verarbeitet. Ich werde morgen noch mal mit Sony Kontakt aufnehmen und dann berichten wie es weiter gegangen ist. Falls jemand auf ne Idee kommt, woran es noch liegen könnte, bin ich für jeden Input dankbar. Danke und Grüße! |
imforumman
#7 erstellt: 21. Feb 2019, 10:57 | |
Zu Unrecht den DN1080 beschuldigt... zumindest liegt es vordergründig mal an der eingesetzten Server-Software. Der Synology Media Server nutzt andere MIME Type Definitionen, und somit gelingt die Kommunikation nicht. Der Server bietet aber die Möglichkeit diese manuell zu ergänzen, und die einfachste Variante tat den Trick: ogg=audio/ogg Und schon läuft es! Wer (also Server oder DN1080) sich jetzt an die neusten Spezifikationen der DLNA Alliance hält, und wer die Kompatibilität bricht kann ich nach meinen kurzen Recherchen nicht sagen, so läuft es allerdings. Möge dieser Post als Referenz für Andere dienen, die das Problem haben. |
STR-DN1080 Niker am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 207 Beiträge |
Sony STR-DN1040 / Sony STR-DN1080 im Wechsel betreiben Der_nichts_mehr_versteht_ am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 5 Beiträge |
Str-DN1080 Tonmodus und Subwoofer Probleme Asakiro am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
Kein DTS:X Ton aus Höhenlautsprecher mit Sony STR-DN1080 Casper_Lava am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony UBP X800 funktioniert nicht am Sony STR-DN1080 steini0509 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 2 Beiträge |
Titelanzeige/DLNA beim Str-Dn840/1040 p3rrin am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
STR DN1020 Gui Mode DSRocker am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 5 Beiträge |
DN1080 und KD55XF9005 Soundfield direct nicht möglich tschaboli am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 3 Beiträge |
Passt der DN1080 zu meinen Anforderungen? ToboTheRibbler am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 2 Beiträge |
Firmwareupdate für STR-DA3700ES und STR-DA5700ES vibez am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLG65
- Gesamtzahl an Themen1.551.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.302
