HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » PIONEER A-70DA + SC-LX88 + BDP-LX88 | |
PIONEER A-70DA + SC-LX88 + BDP-LX88+A -A |
Roadrunner35578
#1 erstellt: 16. Feb 2017, 23:05 | |
Hallo Ich möcht zu meinen jetzigen AV-Receiver SC-LX88 und Blu Ray Player BDP-LX88 den Vollverstärker A-70DA hinzufügen. 5.1 System Jetziger Anschluss des BDL-LX88: HDMI OUT MAIN an TV HDMI OUT SUB an SC-LX88 HDMI Mode: Separate Geplanter ZUSÄTZLICHER Anschluss des BDP-LX88: ANALOG AUDIO OUT mit XLR-Kabel an den Vollverstärker A-70DA und A-70DA POWER AMP DIRECT mit den PRE OUT des SC-LX88 verbinden Durch die Kombination des Blu-Ray-Player an den Vollverstärker mittels XLR soll die Fähigkeit erst so richtig ausgeschöpft werden, da die analoge Sektion verwendet wird. Für Musikhören, was bei mir über 90% der Fall ist, also ein Versuch wert. 1. Ich möchte den BluRay-Player nutzen um Musikkonzerte in DTS-HD Master Audio abzuspielen. Dazu muss der AV-Receiver an, der BluRay-Player auch und der Vollverstärker ebenso. Wie kommt jetzt was von wo nach wo ? Der BluRay-Player müsste nach meinem Verständnis über die beiden HDMI einerseits das Bild (Main) zum TV geben und andererseits den Ton per HDMI (Sub) an den AV-Receiver. Der AV-Receiver versorgt den Center, die Surround und den Subwoofer und gibt die FR und FL per PreOut an den Vollverstärker der per Bi-wiring die Frontlautsprexher befeuert. 2. Als zweites möchte Ich nur den BluRay-Player mit dem Vollverstärker verwenden. Hier soll die XLR-Verbindung genutzt werden. Lässt aich das so realisieren ? Worauf muss Ich achten ? Durch den Vollverstärker kommt noch eine Fernbedienung dazu. Was muss Ich womit in welcher Reihenfolge einschalten? Insbesondere die Umsetzung am BluRay-Player bereitet mir noch Verständnisprobleme da Ich ihm einerseits sagen muss, das er mit dem AV-Receiver im Verbund per HDMI aggieren muss, im anderen Fall aber aber per XLR an den Vollverstärker. Ist noch jemand auf diese "verrückte" Kombination gekommen ? Würde mich freuen, wenn wir uns hierüber austauschen könnten. Ich war bisher der Meinung, das 5.1 und DTS-HD Master Audio die "bessere" Wahl ist, da "mehr" immer Besser sein soll. Generell frage Ich mich inzwischen, ob Ich überhaupt 5.1 brauche. Wie gesagt, höre Ich nur Musik. Ich schaue keine Aktionfilme mit Geballer, Hubschrauber und Panzer die durch das Wohnzimmer rollen und über meinen Kopf hinweg fliegen. Ich bin sehr stark am überlegen auf 2.1 zurück zu rüsten. EURE Meinung und Erfahrung wäre mir eine SEHR GROSSE HILFE ! Danke schonmals. Michael [Beitrag von Roadrunner35578 am 16. Feb 2017, 23:07 bearbeitet] |
MD14
#2 erstellt: 18. Feb 2017, 23:12 | |
Genau das gleiche Setup will ich auch installieren, hast du schon etwas raus gefunden? |
Roadrunner35578
#3 erstellt: 19. Feb 2017, 11:27 | |
Hallo Ich will immer gut vorbereitet sein, deshalb lese Ich schon vorher die Bedienungsanleitungen und frage in Foren. Leider bislang hier noch keine weitere Hilfestellung erhalten. Ich hoffte, den A-70DA schon am Freitag letzte Woche abholen zu können, aber der Händler hat ihn erst bestellen müssen und so hoffe Ich, das Ich morgen einen Anruf erhalte und ihn abholen kann. Dann kann es endlich losgehen. Michael |
Roadrunner35578
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 00:02 | |
Salve Ich hab den A-70DA gestern beim Hifi-Händler abgeholt und ausgepackt. Neue Geräte sollen sich ja immer erst mal aklimatisieren und so erfolgte erst Heute die Installation. Ich hatte mir schon vorher durchgelesen, wie Ich den AVR zurück setzen muss. Und die hatte es in sich, einfach und doch ein kleiner Kraftakt, da Ich den AV-Receiver von links nach rechts umstellen musste. Der neue Verstärker musste bei mir auf die linke Seite und darüber der BluRay-Player. Nur so passte die Verkabelung horizontal zwischen den AVR und BDP mit 50 cm NF-AUDIO-CINCHKABEL und vertikal zwischen BDP und A-70DA mittels NF-AUDIOKABEL MIT XLR-STECKER. Besonders bei den XLRs macht das Verkabeln Spaß, da diese satt und sicher einrasten und man gleich eine stablile Verbindung vermitteln. Schon mal gemerkt, das der Abstand zwischen Wand und Rückseite der Anlage über die Jahre geschrumpft ist, fällt es mir zunehmend schwer mich dahinter zu zwängen, längere Zeit in Hocke dort auszuharren und zu hantieren und zum Schluß das Aufrichten, vorsichtig um nicht irgendwo anzustossen oder höngen zu bleiben um noch Schäden zu verursachen. Mit einem Knacksen in den Gelenken und Rückenschmerzen erstmal eine Ruhepause um sich zu erholen. Dann aber das Setup. Ging reibungslos. Als erstes den A-70DA einschalten. Ich musste bei mir noch SPEAKER B drücken, da Ich die LS per Bi-wiring angeschlossen habe. Dran denken die Taste POWER AMP DIRECT zu drücken. Erst jetzt den AVR einschalten und das Setup ausführen. Beim Einschalten des AVR schaltet sich der A-70DA mit ein. Beim Ausschalten des AVR ebenso AUS. ( Ich hatte vergessen beim A-70DA das STANDBY APD zu deaktivieren ( Anzeige leuchtet grün wenn aktiv und somit schaltet sich der A-70DA nach 30 min Inaktivität aus ). Dies war bei mir der Fall, da Ich das Abspielen der BD während eines Telefonates gestoppt hatte. Da dieses länger als 1/2 Stunde dauerte hatte er sich ausgeschaltet. Nach dem Drücken der Powertaste an der Fernbedienung des A70-DA hat sich dieser zwar wieder eingeschaltet, der AVR bekam im selben Moment aber ein Signal und hat sich dafür ausgeschaltet. Also nochmals auf die Powertaste der Fernbedienung des AVR gedrückt ... und ... ging dieser zwar an aber der andere wieder aus. Hilft nur die Powertaste direkt am Gerät zu drücken und beide sind wieder an. Damit dies nicht nochmals passiert, habe Ich das Standby APR durch das Drücken der APR Taste auf der Fernbedienung deaktiviert und die grüne Anzeige ging aus. Zur Zeit sehe und höre Ich eine im BDP eingelegte BD. Der BDP ist weiterhin mit beiden HDMI angeschlossen ( Main u. Sub ). Nur so kann Ich das 5.1 der BD genießen. Erster Höreindruck ? Auf jeden Fall ein Zugewinn. Genaueres kann man aber erst nach einiger Zeit sagen, denn, wer weiß warum, habe Ich mich ertappt, das Ich gerade lauter höre als sonst. Am Wochenende will Ich dann nur den BDP in Verbindung mit dem A-70DA und balanced mittels XLR Verkabelung testen. Das heißt für mich seit langer Zeit eine CD wieder in die Hand zu nehmen und einzulegen und auch noch eine SACD. Bin mal gespannt. Das einzige was mich jetzt schon an dem A-70DA stört sind optisch die riesigen Drehregler, sind mir einfach zu retro. Wenn diese wenigstens so flach und von Aussehen mit denen des AVRs übereinstimmen würden. HAVE A NICE DAY Michael . |
Pioneer sc lx88 Pioneer2020_ am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer *KIRKJT* am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 19 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4? Sw4rl3y am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel? Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 2 Beiträge |
Umschaltprobleme SC-LX88 sg17681 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 7 Beiträge |
Pio SC-LX88 Einstellung Tonformate Jockel100 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 Bildwiedergabe vom DLNA Server fixidus am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 Probleme mit dem Bass Nandalee am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 10 Beiträge |
PIONEER SC-LX88 hard Reset möglich? Siamac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 11 Beiträge |
(Firmware)Probleme mit LX88 Andreas1968 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLG65
- Gesamtzahl an Themen1.551.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.309
