HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
Fuchs#14
#4098 erstellt: 02. Nov 2019, 14:30 | |||
LAN ist eh die bessere Wahl Und es gibt keine AVR mit GBit LAN, wozu auch, bei Musik werden nur ein paar Kb benötigt.
Siamac
#4099 erstellt: 02. Nov 2019, 14:44 | |||
Ah - sehr gut danke. |
AndreasBloechl
#4100 erstellt: 03. Nov 2019, 08:50 | |||
Danke für die Info, dachte das hätte sich schon geändert. Aber man spart halt wo man nur kann. |
Fuchs#14
#4101 erstellt: 03. Nov 2019, 10:01 | |||
Wäre auch unnütz... |
fplgoe
#4102 erstellt: 03. Nov 2019, 10:29 | |||
Klar, wenn man selbst 4k-TV über eine 50MBit-Leitung im Net bekommt, benötigt man für 'nur'-Ton (auch wenn die Komprimierung geringer ist) nicht mal 100MBit Datenleitungen, geschweige denn 1GBit... [Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2019, 10:30 bearbeitet] |
Siamac
#4103 erstellt: 04. Nov 2019, 20:49 | |||
Der LX76 ist gerade gekommen, sehr schönes Gerät. Leider bekomme ich kein Bild auf den TV, um das Menue anzuschauen und einzustellen. |
fplgoe
#4104 erstellt: 04. Nov 2019, 21:02 | |||
HDMI Out 1 geht an den TV? (ggf. sind die HDMI-Ausgänge ein-/ausschaltbar, zumindest geht das bei meinem Yammi) Sicher das der Vorbesitzer das Gerät als 'funktionierend' angegeben hat? Sonst ggf. Werksreset ausprobieren... [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2019, 21:03 bearbeitet] |
Siamac
#4105 erstellt: 04. Nov 2019, 21:19 | |||
Wo kann man die an und ausschalten, wenn man nicht ins Menü kommt? |
fplgoe
#4106 erstellt: 04. Nov 2019, 21:35 | |||
Bei Yamaha gibt es dafür eine Taste, bzw. per App. Schau mal in die Anleitung bzw. teste die Pioneer-App, die es sicher geben wird. Falls er auf 'DHCP' steht, sollte er eine Netzwerkverbindung bekommen. |
Siamac
#4107 erstellt: 04. Nov 2019, 21:59 | |||
Netzwerkverbindung hat er per LAN, kann per Airplay Spotify laufen lassen. IControlAV5 funktioniert auch einwandfrei. Weiss aber nicht, wie ich ins Boxenmenue komme. |
fplgoe
#4108 erstellt: 04. Nov 2019, 22:09 | |||
Und mal geschaut, ob Du die HDMI-Ausgänge per App de-/aktivieren kannst? Das war ja eigentlich die Idee. Das Lautsprechermenü brauchst Du nicht, wenn der Verstärker gar nicht korrekt funktioniert. Dann hau ihn dem Ebay-Verkäufer wieder um die Ohren. [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2019, 22:09 bearbeitet] |
Siamac
#4109 erstellt: 04. Nov 2019, 22:14 | |||
Woher soll ich wissen, ob etwas nicht funktioniert? Muss erst mal weiter rumprobieren. In der App konnte ich keine HDMI Einstellungen finden. [Beitrag von Siamac am 04. Nov 2019, 22:16 bearbeitet] |
fplgoe
#4110 erstellt: 04. Nov 2019, 22:21 | |||
Anleitung? Vielleicht einfach eine Taste unter dem Frontpanel? [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2019, 22:21 bearbeitet] |
Siamac
#4111 erstellt: 04. Nov 2019, 22:32 | |||
rum23
#4112 erstellt: 04. Nov 2019, 23:51 | |||
Hallo, mit dem Windowsprogramm AVR PioRemote ( https://sourceforge.net/projects/avrpioremote/?source=navbar ) kommst du in die Einstellungen, oder mit der 0 Taste auf der Fernbedienung kannst du HDMI out ändern. Viel Erfolg, Gruß Carsten [Beitrag von rum23 am 04. Nov 2019, 23:58 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#4113 erstellt: 05. Nov 2019, 01:08 | |||
Was willst du genau machen? Geht auch erstmal alles über die FB, in Verbindung mit dem Display. Vlt. helfen dir Tasten "Home Menu +od. Audio Parameter" Oder wie schon geschrieben Taste 0--> HDMI Out All, .. |
Siamac
#4114 erstellt: 05. Nov 2019, 08:39 | |||
Ich möchte ein Bild über HDMI auf den TV bekommen. Auch wenn die Videosektion mir nicht so wichtig ist, sollte diese doch funktionieren, daß Menü sollte aufrufbar sein oder sogar das durchschleifen von Quellen sollte möglich sein. Ähnlich wie bei Smartphones merkt man hier die 6 Jahre Entwicklungsunterschied schon. Vieles was der VSX-LX503 automatisch macht, muß beim SC-LX76 manuell eingestellt werden. Die Class-D Endstufen werden übrigens deutlich wärmer, als die Direct Energy Endstufen. Vorteile SC-LX76: Wirkt optisch wie ein echter Oberklasse-Receiver mit größerer Tiefe & Alufront Die IControlAV5 wirkt professioneller als der Pioneer Remote App. Bei dem ganzen rum probieren war ich auch mal auf Einstellungen der Auflösung. 720p, 1080i, 1080P ... usw., lese auch über Kompabilitätsprobleme verschiedener HDMI-Kabel. Vielleicht muß ich auch Parameter bei meinem TV-Eingang anders einstellen, damit er das HDMI-Signal richtig erkennt. Zumindest wird erkannt, daß ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, es wird aber kein Signal erkannt. Habe es mit HDMI out ALL und HDMI Out Main versucht - kein Signal. [Beitrag von Siamac am 05. Nov 2019, 08:41 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#4115 erstellt: 05. Nov 2019, 09:21 | |||
Am TV kann es nicht liegen? Und du verwendest bei HDMI Out schon den HMDI1 beim AVR? Ich glaube mein LX83 gibt das Menü nur über HDMI 1 aus. [Beitrag von AndreasBloechl am 05. Nov 2019, 09:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4116 erstellt: 05. Nov 2019, 09:26 | |||
Ich kann es eh nicht verstehen warum man sich wegen ein paar Gramm Alu die alte Kiste antut, aber ist ja deine Sorge und nicht meine. Kommt denn ausser dem Meune ein Bild von einer anderen Quelle? [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Nov 2019, 15:00 bearbeitet] |
Siamac
#4117 erstellt: 05. Nov 2019, 14:59 | |||
Habe beide Anschlüsse probiert - auch auf ALL gestellt ... Habe jetzt die große Bedienungsanleitung ausgedruckt und werde die nächsten Tage alle Einstellungen durchprobieren. Wenn ich das HDMI Kabel aus dem Receiver raus ziehe, wird der entsprechende Eingang im TV "grau". Stecke ich das Kabel wieder rein, wird er "weiß" - also aktiv. Der Receiver wird also vom 65" LG-TV Baujahr 2018 erkannt. Er bekommt aber kein Bildsignal. [Beitrag von Siamac am 05. Nov 2019, 15:11 bearbeitet] |
Siamac
#4118 erstellt: 05. Nov 2019, 20:02 | |||
[Beitrag von Siamac am 06. Nov 2019, 00:34 bearbeitet] |
fplgoe
#4119 erstellt: 05. Nov 2019, 20:17 | |||
Mit gleichem HDMI-Kabel getestet? Nicht, dass da nur ein Kabel defekt ist. |
Siamac
#4120 erstellt: 05. Nov 2019, 20:49 | |||
Siamac
#4121 erstellt: 05. Nov 2019, 20:52 | |||
Nein, die Kabel gehen ja mit anderen Geräten. Habe es auch gerade mit genau dem gleichen Kabel getestet - ging nicht. Werde jetzt in eine ganz andere Richtung googeln. |
Tannhäuser_Tor
#4122 erstellt: 05. Nov 2019, 23:16 | |||
Na also geht doch! Power hat der 76er auch und sehr warm wird er normalerweise auch bei Volllast nicht. |
Siamac
#4123 erstellt: 05. Nov 2019, 23:48 | |||
Ja, zum Glück scheint alles gut zu funktionieren. Werde aber noch weiter nach dem Fehler bzw. nach der Lösung suchen. In der Bedienung ist ist SC-LX76 komplizierter als der VSX-LX503. Klanglich konnte ich noch keine Unterschiede feststellen. Beide sehr gut. Der LX76 wird aber wärmer. Die wertigere Optik ist auf jeden Fall besser als beim 503er, dessen Plastik-Frontplatte auch scharfe und unsaubere Kanten hat. An alte Pioneer VSA Receiver/Verstärker kommt der LX76 aber nicht ran. |
Tannhäuser_Tor
#4124 erstellt: 06. Nov 2019, 01:54 | |||
Tja das ist wohl "der Lauf der Dinge"- "Kosten sparen" die Stanz-/Presswerkzeuge... für Metall und die Rohstoffe dafür werden offenbar erstmal teurer sein als "Kunsstoff gießen" und mittlerweile sollte wohl nach Herstellerwünschen auch alle zwei Jahre (am besten jeder) ein neues Gerät anschaffen, um das "Wirtschaftsrad/Entwicklung" am laufen zu halten....(Wen wundert da noch die "Klimaerwärmung" bei so einem Umgang mit Ressourcen das ist aber eine andere Sache). Wohl denen die noch Geräte besitzen die über zumindest 10 Jahre funktionieren. Habe von Pioneer auch noch Geräte die vor über 35 Jahre gebaut wurden und noch heute ihren Dienst tun. Spiegeleier darauf braten kannst du aber bei keinem der beiden Kenne den 503 jetzt allerdings nicht näher. |
Siamac
#4125 erstellt: 06. Nov 2019, 08:08 | |||
Klar, kein Vergleich zu meinen PIONEER Exclusive M-6 Endstufen in rein Class-A - die werden bis zu 80Grad heiß. Hatte mich nur gewundert, das ein Class-D Amp SC-LX76 mehr Wärme entwickelt, als ein "normaler" VSX-LX503. Stellt sich nur die Frage, ob ich jetzt ein höheres Risiko eingehe, wenn ich ein Neugerät gegen ein 7 Jahre altes tausche. Die letzten 20 Jahre hatte ich fast nur Geräte genutzt die 30-40 Jahre alt waren. [Beitrag von Siamac am 06. Nov 2019, 08:18 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#4126 erstellt: 06. Nov 2019, 09:21 | |||
Interessant, weil der 76er nicht wärmer als "Handwarm" wird oder der 503 wurde geringer belastet, ansonsten ist der 503 dann auch eine alternative für den nicht sichtbaren Einbau im geschlossenen Lowboard? Bei Gelegenheit und Laune kann man ja mal hier bei Hifi-Klassiker nachschauen und Fotos ergänzen. Handbuch vom 76 schon durchgearbeitet? |
AndreasBloechl
#4127 erstellt: 06. Nov 2019, 09:52 | |||
Schalte mal bei den Videoeigenschaften das konvertieren komplett aus. Was passiert dann beim TV und Menü vom AVR? Dann würde ich mal im TV schauen was da zum einstellen geht. Glaube nicht das es TVs gibt die das Menü von diesem AVR nicht anzeigen können, normal rechnet der TV immer auf seine native Auflösung egal was du ihm fütterst. |
Siamac
#4128 erstellt: 06. Nov 2019, 21:50 | |||
[Beitrag von Siamac am 06. Nov 2019, 22:31 bearbeitet] |
Siamac
#4129 erstellt: 07. Nov 2019, 21:54 | |||
Ich habe ein neues Problem: der SC-LX76 füttert den Center nicht. Der ist auf yes und small gestellt und der Ton beim MCACC war voll da. Egal welches Surroundmodus ich wähle, leuchtet das Centerlämpchen nicht auf und kein Ton. Vor dem MCACC ging es noch. Woran kann das liegen? [Beitrag von Siamac am 07. Nov 2019, 22:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4130 erstellt: 07. Nov 2019, 22:08 | |||
Du musst auch mal 5.1 zuspielen |
Siamac
#4131 erstellt: 07. Nov 2019, 22:13 | |||
Hatte ich vorher auch nicht gemacht, ging trotzdem auf beiden Receivern. Bin mir aber nicht sicher, bei 5.1 Zuspielung geht er. Bin etwas überrascht, dass auch die Surroundlämpchen leuchten, obwohl weder angeschlossen noch konfiguriert. [Beitrag von Siamac am 07. Nov 2019, 22:26 bearbeitet] |
fplgoe
#4132 erstellt: 07. Nov 2019, 22:40 | |||
Hast Du ihn denn jetzt komplett eingemessen? Per Prologic II sollte er auch bei Stereo-Zuspielung alle angeschlossenen Lautsprecher versorgen. [Beitrag von fplgoe am 07. Nov 2019, 22:41 bearbeitet] |
Siamac
#4133 erstellt: 07. Nov 2019, 23:03 | |||
Genau, das meine ich! Habe ihn frisch eingemessen, alle Speaker richtig erkannt. Der Center ist im Menü als Small eingetragen. Wird aber seitdem bei keinem Surround Mode aktiviert. Ich muß wohl eine Einstellung ausschalten, die die Speaker nur nach eingespeister Signalart steuert. [Beitrag von Siamac am 07. Nov 2019, 23:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4134 erstellt: 07. Nov 2019, 23:46 | |||
Es wird das Eingangssignal angezeigt, und das ist dann eben 5.1 |
MMark
#4135 erstellt: 07. Nov 2019, 23:58 | |||
...hast Du vielleicht bei den Surroundmodi auf direkt eingestellt? Geht der Center, wenn Du einen Adv. Surroundmodus z.B. Action auswählst? Sonst fällt mir nur noch was Unwahrscheinliches ein, dass Du bei der App im Status Viewer den Center auf Mute, also lautlos gestellt hast. [Beitrag von MMark am 07. Nov 2019, 23:59 bearbeitet] |
Siamac
#4136 erstellt: 07. Nov 2019, 23:59 | |||
Dann hatte ich beim VSX-LX503 eine andere Einstellung, wo nicht das Eingangssignal dargestellt wurde, sondern nur die verwendeten Boxen. Genau diese suche ich beim LX76. |
MMark
#4137 erstellt: 08. Nov 2019, 00:01 | |||
...die Displayanzeigen haben sich bei neueren Modellen in manchen Bereichen verändert. |
Siamac
#4138 erstellt: 08. Nov 2019, 00:02 | |||
Was heisst Surroundmodi auf Direkt? Nein, der Center geht nicht bei Action etc. Wenn der Center in der App auf Mute wäre, warum geht er dann bei 5.1 Einspeisung? |
MMark
#4139 erstellt: 08. Nov 2019, 00:08 | |||
Direktmodus ist auch ein Knopf auf der Fernbedienung Auto/Alc/direkt. Wenn allerdings auch bei dem Modus Action oder ext. Stereo nichts läuft und bei 5.1 Zuspielung er funktioniert, weiß ich auch nicht mehr weiter. [Beitrag von MMark am 08. Nov 2019, 00:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4140 erstellt: 08. Nov 2019, 00:10 | |||
bei PL Music Center Spread, gabs das auch bei Movie ? |
Tannhäuser_Tor
#4141 erstellt: 08. Nov 2019, 01:15 | |||
Nimm die iControlAV5 App (Status Viewer) oder AVPioRemote dann kannst du sehen was für (Boxen) Signale ein- und ausgehen. |
Siamac
#4142 erstellt: 08. Nov 2019, 08:12 | |||
Ich habe sowohl auf meinem iPhone, wie auch auf dem Tablet die iControlAV5 laufen. Die Fernbedienung nutze ich nur für die ganze Rumprobiererei. Werde heute Abend nachschauen. |
BjoernMZ
#4143 erstellt: 08. Nov 2019, 08:31 | |||
Ein gebraucht gekauften AVR sollte man evtl auch erstmal auf Werkseinstellungen zurück setzen,wenn kein Bild auf dem TV kommt. Ich hatte mal den LX86,mit TV,BR Player und Beamer im betrieb, und eigentlich bei jedem Anschalten handshake probleme.Mehrmaliges ein und ausschalten aller Geräte führte dann irgendwann dazu das es lief, so nach 20min Fummelei. Ohne das man irgendwas geändert hat an Einstellungen.Hab das ganze Zeug wieder verkauft fürs LS Bauprojekt.😉 |
AndreasBloechl
#4144 erstellt: 08. Nov 2019, 10:18 | |||
Das mit der Anzeige vom Center passt so. Dir wird angezeigt das du ein DD Signal gefüttert hast was nur 2.0 codiert ist. Bei 5.1 ist er natürlich dann vorhanden. Alles gut. Du kannst bei 5.1 dann auch keinen Modus wie Prologic Music, Prologic Film etc. mehr wählen dann kommt nur DolbyDigital im Display. [Beitrag von AndreasBloechl am 08. Nov 2019, 10:19 bearbeitet] |
harvey#
#4145 erstellt: 08. Nov 2019, 20:47 | |||
@siamac: Wenn Du Ton auf dem Center bei Zuspielung von Stereo haben willst, solltest du den Modus 'extended Stereo' wählen. |
Fuchs#14
#4146 erstellt: 08. Nov 2019, 21:10 | |||
Nein das stimmt nicht ganz, bei PLII kommt der Center auch zum Einsatz |
Siamac
#4147 erstellt: 08. Nov 2019, 22:08 | |||
Tannhäuser_Tor
#4148 erstellt: 08. Nov 2019, 23:53 | |||
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.670
