HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 915 | |
Pioneer VSX 915+A -A |
vanmetzger
#151 erstellt: 24. Nov 2005, 21:27 | |
Ich nehme an die zwei LS sind in Serie geschaltet. Es ist natürlich möglich eine Surround Back Endstufe zu benutzen (sofern sie nicht andersweitig in Gebrauch sind!) an den Fronts würde wohl ein Kanal merklich schlechter tönen als der andere! Allerdings solltest du das eine Kabel an den Plus- und das andere an den Minuspol klemmen, kann mir nicht erklären wie deine geschliderte Konfiguration funktionieren konnte... |
Dirch-69
#152 erstellt: 25. Nov 2005, 11:06 | |
Also ich benutzte Loudness oder Midnight nur, wenn ich ganz leise Fernsehe, damit meine Frau nicht aus dem Schlaf geweckt wird Hebt den Bass schön an und auch den Center (Sprache) . Find ich ganz ok. Ansonsten natürlich ohne diese Einstellungen Gruß Dirk |
Dauzi
#153 erstellt: 25. Nov 2005, 11:22 | |
Hallo! Ich habe mir das hier alles mal durchgelesen,und werde mir wohl auch den Pio 915 zulegen. Klar gibt es überall mal Pro und Contra(ist wohl bei jeder marke und jedem Receiver)aber dennoch gefällt mir das meiste,was ich so darüber gelesen habe. Ach so-Ich betreibe schon seit 3 J.ein 5.1 System von Jensen(Accura-soll aus dem Hause Magnat kommen,also nichts weltbewegendes)mit einem Pio VSX-D510 womit ich(für meine Vehältnisse)ganz zufrieden mit bin! Mfg:Dauzi |
Eisi2005
#154 erstellt: 25. Nov 2005, 21:57 | |
Hallo zusammen, ich muss an dieser Stelle noch einmal nachhaken. Es wurde in diesem Beitrag schon einmal angesprochen, allerdings irgendwie nicht richtig beantwortet. Wodrin liegt der genaue Unterschied zwischen dem 915 und dem 515. Ich kann doch erstmal davon ausgehen das beide gleichwertige Bauteile haben oder ? Wenn ich also kein Bi-Amp, keine geile Fernbedienung, 1 optischen Digitaleingang ausreichend finde, keine S-Video und Komponenten Eingänge brauche und keine 7 Vorverstärkerausgänge brauche, dann sollte der Pio 515 doch gleichwertig sein oder ? Wodrin liegt eigentlich der genaue Vorteil von den 7 Vorverstärkerausgängen ? Habe ich dadurch besseren Klang ? Oder muss ich dazuauch bestimmte Boxen haben ? Habe die Canton LE207(Front), 205 (Center)und Teufel CE als Rear (bis neue kommen). Der Einmesscomputer sollte doch bei beiden gleich gut funktionieren oder ? Hat der 515 die gleichen Übergangsfrequenzen wie der 915 oder hat der 915 mehr Möglichkeiten ? Würde mich über eine kurze Einschätzung freuen Denn wenn das die einzigen Unterschiede sind, dann würde mir der 515 reichenund das Geld könnte ich in meine Rear Boxen investieren Gruß Eisi [Beitrag von Eisi2005 am 25. Nov 2005, 21:59 bearbeitet] |
vanmetzger
#155 erstellt: 25. Nov 2005, 22:22 | |
Die VV-Ausgänge sind nur gut, wenn du externe Endstufen betreibst! Ich habe zB: VL/R an den jeweiligen Subwoofer auf den Seiten geteilt (den anderen Eingang natürlich am LFE) Somit kann ich bei Stereo den LFE Ausschalten, und habe auf jeder Seite den Bass, der von dort auch kommen soll. Klar sind Bässe nicht so gut Ortbar, aber wie ich finde "hört man" woher ein ~50Hz Bass kommt (tiefste XOVER einstellung am Pio 915). Ich dachte auch nicht, dass dieses Hobby mal so ausarten würde... Daher bin ich glücklich, dass ich mich für den 915er entschieden habe, da er viel Ausbaufähiger ist, als der 515 |
martweb
#156 erstellt: 26. Nov 2005, 01:08 | |
Wie steht es eigentlich mit dem UKW-Teil. Habe das Gefühl daß der Rauschabstand im Vergleich zum Yami sehr schlecht ist? Was macht der Kopfhörerausgang? PS: Kann mich immer noch nicht ganz zwischen RV-X657 und VSX-915 entscheiden. |
Dirch-69
#157 erstellt: 27. Nov 2005, 11:18 | |
@martweb UKW Teil finde ich ok. habe jede Menge Sender, die sich gut anhören. zum Kopfhörerausgang kann ich nix sagen und werde ich wohl auch nie Dafür hab ich mir doch keine Teufel gekauft |
vanmetzger
#158 erstellt: 27. Nov 2005, 13:59 | |
Der automatische Sendersuchlauft funktioniert bei mir nicht so perfekt! 4 meiner 7 Sender muss ich immer manuell noch einstellen! Aber ich find es nicht so schlimm, da sie sich nachher relativ OK anhören, jedoch fehlt im Vergleich zu anderen Eingabequellen an Bass... Der KH-Out ist relativ gut, ich schalte dann aber immer die Loudness hinzu (liegt wahrscheindlich an den offenen KH's) Grüsse, metzger |
SethGecko2005
#159 erstellt: 10. Dez 2005, 16:24 | |
Mal eine Fragen zu den Soundmodi: Benutzt ihr "Standard" oder "Advanced Surround"? Habe bis jetzt immer "Advanced Surround" benutzt, weil sich das meiner Meinung nach bei DD (zB ProSieben, DVD) und bei DTS (DVD) besser anhört. mfg Seth |
vanmetzger
#160 erstellt: 10. Dez 2005, 19:28 | |
Du musst aber beachten, dass er bei Advancet immer von STEREO ausgeht! Wenn bei Starndart ein DD bzw. DTS Stream vorliegt, werden alle Kanäle vollkommen von einander getrennt gespielt! Weiss von euch jemand wie man den Pio als reine Vorstufe nutzen kann? Alle LS bis auf Front können deaktiviert werden. Jedoch schaltet hier immernoch a) der Lüfter hinzu (auch wenn keine LS dran sind) und b) verzerrt das Gerät ab ca. -50db, was mein Harman / Kardon natürlich gnadelos an die LS weiterleitet... |
snes
#161 erstellt: 25. Dez 2005, 19:02 | |
Ich hab ein Problem mit dem Pio und zwar ein ganz simples.Ich habe meinen Sony KDF per Audio Out an meinen Pio angeschlossen aber irgendwie bekomm ich am Pio kein Signal(hab natürlich die LS des Tv deaktiviert wie es in der Anleitung steht).Kann mir jemand der den Pio hat ganz genau erklären wo ich die 2 Stecker einstecken muss und was ich am Receiver drücken muss damit der Eingang auch angesteuert wird und ich was hören kann danke |
vanmetzger
#162 erstellt: 25. Dez 2005, 19:54 | |
beim Receiver an einem Freien RCA-input einstecken, Eingang am AVR wählen. (Rechts, dort wo Stereo gewählt werden kann) "Signal Select" drücken, biss Auto oder Analog auf dem Display steht. AVR - i.o. Danach - ganz wichtig bei Sony TV's - Lautstärke am TV auf etwa 50 (wenn deiner die gleichen Masstäbe wie meiner hat) einstellen, danach ganz vorsichtig am AVR lauter machen, danach die TV Lautstäke etwa gleich laut einstellen wie andere Quellen sind! |
snes
#163 erstellt: 25. Dez 2005, 21:19 | |
wie kann ich da den Eingang wählen?Sorry dass ich mich so dumm anstelle aber in der Anleitung ist das nicht ausreichend erklärt |
vanmetzger
#164 erstellt: 26. Dez 2005, 11:32 | |
An der Front des AVR unter dem Display? |
hifi-linsi
#165 erstellt: 27. Dez 2005, 20:30 | |
Durch die vorgegangenen Beiträge war ich neugierig auf den 915 von Pioneer und habe in flugs bestellt. Letzte Woche ist er endlich gekommen. Nachdem alles angeschlossen war, automatische Einmessung gestartet und los gehts. Wow, hat meine Erwartungen übertroffen. Sauberes Klangbild auch in Stereo (nachdem Sub auf Plus und Level um 0,5 erhöht), Dialoge im 5.1. Betrieb klar und deutlich, Effekte sehr gut. Werde aber die nächsten Wochen noch ein bisschen rumprobieren, da mein neuer Sub, der Heco Concerto heute angekommen ist. Erstes Urteil : Sehr empfehlenswert ! |
Dirch-69
#166 erstellt: 28. Dez 2005, 10:46 | |
Ich freu mich für Dich mit @hifi-linsi |
snes
#167 erstellt: 29. Dez 2005, 12:14 | |
gibt es eine Möglichkeit den Center etwas lauter zu stellen?Der ist bei DVDs immer so leise dass man ein flüstern nicht mehr verstehen kann wenn man die Lautstärke nicht immens erhöht |
hifi-linsi
#168 erstellt: 29. Dez 2005, 16:17 | |
Bin noch nicht ganz kundig mit dem Gerät, aber würde sagen auf der Fernbedienung ganz unten den Knopf Effekte so oft drücken bis im Display Center erscheint und dann mit der Plustaste den Level so weit erhöhen bis es passt. Hat bei mir aber mit der automatischen Einmessung sehr gut funktioniert, Dialoge kommen klar und deutlich. |
snes
#169 erstellt: 29. Dez 2005, 22:35 | |
danke dir jetzt kann ich dvds endlich richtig genießen |
snes
#170 erstellt: 30. Dez 2005, 21:35 | |
Der Pio hat ja einen eingebauten YUV Verteiler.Lässt sich dabei ein Qualitätsverlust feststellen?Muss ich da dann was bestimmtes einstellen oder reicht es wenn ich einfach den receiver einschalte und v.a ist der HD-fähig da ich meine 360 anschließen will ? [Beitrag von snes am 30. Dez 2005, 22:47 bearbeitet] |
snes
#171 erstellt: 31. Dez 2005, 12:09 | |
bitte ich brauche dringend eine Antwort bevor ich dieses teure Kabel bestelle |
Chakaa
#172 erstellt: 31. Dez 2005, 12:25 | |
Dieser YUV Verteiler war für mich ein wichtiger Kaufgrund, da mein Plasma nur einen HDMI und einen YUV Eingang hat. Über den HDMI hatte ich bisher den DVD Player aber früher oder später soll da ja der HDTV Receiver ran. Deshalb habe ich bereits jetzt den Umbau vollzogen und meinen DVD Player sowie meinen HDD/DVD Recorder per YUV an den Pio angeschlossen und dann von dort an den Plasma. Qualitätsunterschiede erkenne ich keine. Perfektes Bild und die Tonausgabe funktioniert auch super. Der VSX erkennt sofort welches Gerät gerade in Betrieb ist. Also der YUV Verteiler ist eher ein Kaufvorteil als ein Nachteil. Hoffe geholfen zu haben Gruß Chakaa PS: Ich hatte meine XBox 360 auch schon drüber angeschlossen lief super! Aber da ich ja nur zwei Eingänge am Pio habe, läuft meine 360 jetzt über VGA Kabel am Plasma. [Beitrag von Chakaa am 31. Dez 2005, 12:28 bearbeitet] |
snes
#173 erstellt: 31. Dez 2005, 13:28 | |
puh das beruhigt mich doch sehr.Ich dachte erst der eine Yuv Eingang an meinem Sony Tv würde reichen aber jetzt möchte ich doch noch meinen Cube und später evtl. einen HD Sat Receiver anschließen.Mit den HD Auflösungen hat er sicher auch keine Probleme oder?Wär nämlich blöd wenn ich dann meine 360 nicht anschließen könnte |
shizoMcfren
#174 erstellt: 31. Dez 2005, 14:58 | |
Jaaaa, endlich! Ich habe meine Bestellung vor 5 min abgeschickt, mal sehen wann er ankommt. Ich schreibe dann auch meinen Erfahrungsbericht mit dem Concept M (noch), ich hoffe er enttäuscht mich nicht |
Chakaa
#175 erstellt: 02. Jan 2006, 11:45 | |
@snes Also über den YUV Anschluß am Pio hat meine XBox 360 alle Einstellungen angezeigt die auch in der Anleitung des Plasmas standen. Also kein Problem. |
logii
#176 erstellt: 03. Jan 2006, 22:43 | |
Habe ihn ebenfalls gerade eben bestellt.. Ich erwarte zwar kein Wunder was Klangunterschied betrifft (CEM, bisher am PC), aber mal schauen |
Sahib7
#177 erstellt: 04. Jan 2006, 10:53 | |
Ich hab mir ein Teufel Concept R bestellt und bin momentan auf der Suche nach einem passenden Receiver. Was ich bisher so gelesen habe gefällt mir der Pioneer VSX 915 besonders gut. Einziges evtl Manko ist die fehlende Lip-Synch-Funktion. Momentan brauch ich die sicher noch nicht, aber kann die nicht evtl. zum Nachteil werden, wenn ich irgendwann meinen alten TV gegen einen neuen LCD oder Plasma ersetze? Brauch ich diese Lipsynchfunktion, oder kann ich darauf verzichten? Vielen Dank! |
snes
#178 erstellt: 04. Jan 2006, 12:45 | |
was ist das überhaupt? |
Sahib7
#179 erstellt: 04. Jan 2006, 13:39 | |
Eine Funktion, mit der man das Audiosignal verzögern kann, damit Audio- und Videosignal synchron sind. Angeblich braucht man das bei manchen modernen TVs. Wäre aber über eine realistische Einschätzung dankbar. |
Chakaa
#180 erstellt: 04. Jan 2006, 14:16 | |
Also ich sag mal so, mit meinem Plasma gibts in diesemPunkt keine Probleme. Habe die DBox II mit Linux dranhängen und da passt alles. Die neuen HDTV Receiver sollen ja alle ein Lip-Sync Funktion integriert haben, zumindest die Premiere zertifizierten. Also daher kann man wohl am Pio drauf verzichten. |
gotnoname
#181 erstellt: 04. Jan 2006, 16:47 | |
Also ich sag mal so - schaden könnte es sicher nicht. Aber wie mein Vorschreiber schon sagt, man kann sich im Extremfall sicher bei der zukünftigen Gerätewahl "aushelfen" (DVD-Player mit Audio-Delay oder HDTV-Receiver mit Audio-Delay). Etwas blöd ist natürlich wenn man bereits einen DVD-Player hat den man behalten möchte und der kein Audio-Delay hat. ANdere Frage: Kann die DBOX2 mit Linux eigentlich auch Audio-Delay? |
Sahib7
#182 erstellt: 04. Jan 2006, 21:21 | |
Naja, dann passt ja beim Pio so ziemlich alles. Hab zwar schon einen DVD-Player, hab aber kein Problem damit den irgendwann mal gegen einen anderen zu ersetzen, hat ja bloß 50€ gekostet... |
gotnoname
#183 erstellt: 04. Jan 2006, 23:20 | |
Hast du dir alternativ zum Pioneer 915 auch mal den neuen Denon 1906 angeschaut? Der kostet "nur" 60 Euro mehr, scheint aber noch ne Ecke vollständiger zu sein. Der hat auch automatische Einmessung und sogar Audio-Delay. Ich kann nur raten den auch mal anzuschauen, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich glaube ich zum Denon greifen. Damals gabs den Denon leider noch nicht. Vorteile vom Denon zum Pioneer, die mir sofort auffallen: - Hat keinen Lüfter wie der Pioneer, sondern einen massiven Alukühlkörper - Frontplatte ist nicht aus Plastik, sondern Alu - Hat Audio-Delay [Beitrag von gotnoname am 04. Jan 2006, 23:31 bearbeitet] |
snes
#184 erstellt: 05. Jan 2006, 00:15 | |
Also dass der Pio einen Lüfter hat ist mir gar nicht aufgefallen.Ist also nicht wirklich ein Nachteil |
gotnoname
#185 erstellt: 05. Jan 2006, 00:22 | |
Das kommt auf die Hörgewohnheiten (je nach Pegel) an. Nichts desto trotz kanns sicher nicht schaden den Denon mal anzuschauen und hören. Warum nicht für "nur" 60EUR ein (noch) besseres Gerät kaufen? |
Dirch-69
#186 erstellt: 05. Jan 2006, 16:57 | |
[quote]Das kommt auf die Hörgewohnheiten (je nach Pegel) an. [/quote] Wennste leise hörst, ist der Lüfter eh aus [Beitrag von Dirch-69 am 05. Jan 2006, 16:59 bearbeitet] |
Sahib7
#187 erstellt: 05. Jan 2006, 17:08 | |
Naja, kein Lüfter heisst auch: ein mechanisches Teil weniger, dass kaputt gehen kann. |
gotnoname
#188 erstellt: 05. Jan 2006, 17:17 | |
Richtig. Hier soll ja niemand gezwungen werden, den anscheinend etwas besseren Denon zu nehmen. Sollte nur ein Tipp sein, weil ich mich selbst geärgert habe, dass es den Denon leider damals noch nicht gab. Mir fällt auf Anhieb nichts auf, den relativ kleinen Preisunterschied ausser Acht gelassen, was beim Pioneer besser sein sollte als beim Denon. Im Gegenteil. [Beitrag von gotnoname am 05. Jan 2006, 17:22 bearbeitet] |
Sahib7
#189 erstellt: 05. Jan 2006, 17:30 | |
@gotnoname: Du hast recht, wenn man das so sieht ist der Denon, zumindest für mich, klar im Vorteil. Die 60 Euro Preisdifferenz, vergess ich jetzt einfach mal.... Eigentlich wollt ich ja sowieso inkl. Lautsprecher nur max. 400 Euro ausgeben.... Daraus ist dann wohl nix geworden, Teufel Concept R und (momentan, falls Ihr mich nicht von etwas noch Beserem überzeugt; sollt aber dann nicht noch teurer werden ) Denon 1906 haben mich dann doch dazu gebracht ca. 3/4tel mehr auszugeben. Denke(und hoffe auch), dass ich es nicht bereuen werde.... |
gotnoname
#190 erstellt: 05. Jan 2006, 18:44 | |
Ich freue mich, dass du so denkst ;-) Ein On-Screen Display hat der Denon auch noch. Das hab ich zwar noch nicht im Einsatz gesehen, aber wenn man die Testberichte des 1906 auf denon.de liest, wird das schon ne runde Sache sein! Ich denke nicht, dass du enttäuscht sein wirst. Im Extremfall, vorrausgesetzt du packst den Denon vorsichtig aus, könntest du ihn ja wieder umtauschen. Dazu wird es aber bestimmt nicht kommen [Beitrag von gotnoname am 05. Jan 2006, 18:57 bearbeitet] |
Sahib7
#191 erstellt: 05. Jan 2006, 19:24 | |
Denke (Hoff) ich auch nicht. Alles in Allem ist das Sicher ein Top Gerät. Vom OSD hab ich auch grad auf der Denon-HP gelesen; ein weiterer Grund zum Denon zu greifen. Nochmals Dnake für den Tip! |
gotnoname
#192 erstellt: 05. Jan 2006, 19:35 | |
Kein Problem. Wenn ich schon nicht zu so einem Denon greifen konnte damals, wenigstens du |
shizoMcfren
#193 erstellt: 05. Jan 2006, 21:47 | |
Wie sieht's eigentlich klanglich mit den beiden aus? Ich habe meinen Pio heute bekommen und er hat mich umgehauen! Nie wieder was anderes! (außer Aufrüsten natürlich ;)) John William's war gleich nochmal so schön. Welche charakteristischen Klangunterschiede gibt es de3nn zwischen dem Denon und dem Pioneer? Weil von besser kann man ja wohl kaum sprechen (Geschmackssache - Punkt) |
Draven
#194 erstellt: 05. Jan 2006, 22:05 | |
kannst du einem unwissenden noch sagen was "pio" ist und wo du das bestellt hast? :-) |
tucay
#195 erstellt: 05. Jan 2006, 22:28 | |
@Draven Hier gehts um einen AVR Pioneer VSX 915 - liebevoll als Pio tituliert, aber das hast Du sicherlich schon erraten Kannst bei verschiedenen online-Händlern für ca. 290,- Euronen erstehen... Hab das Thema durchgelesen und bin am überlegen ob ich den Denon 2106 und/oder 1906 von meiner Wunschliste streiche, dafür einen Pioneer kaufe und das Restgeld in einen Sub investiere... Gruß |
vanmetzger
#196 erstellt: 05. Jan 2006, 23:03 | |
Ich habe mir auch damals noch den Denon 1905 angehört, allerdings muss ich sagen, dass mir die Klangcharakteristik von Denon (zumindest bei den günstigeren Geräten) nicht wirklich gefällt... Der Pio wirkt einfach lebendiger, aufgewecketer im Bassbereich (Typischer Pioneer punch). In kombination mit meiner Sony Endstufe kling alles natürlich noch ein stückchen besser (weniger Verzerrungen, klarere höhen, und angenehm, dass der Sony den Kickbass etwas stärker betont als der Pioneer). Aber der Kauf war damals eigentlich schon vor dem anhören der Protagonisten klar, da ich mir klar sagte: Wenn dir dieses Hobby spass macht, dass wirst du so oder so in 1-2 Jahren aufrüsten müssen, und in Anbetracht was sich mit HDTV etc. im Moment tun, wird wohl der Preiszerfall der Geräte ohne HDTV Einbindung grösser sein (klar kann der Pioneer mit Komponenten umgehen, hat aber kein HDMI). Irgendwie denke ich im Moment an den Pioneer VSX-AX4AVi, von den Ausstattungsmerkmalen her ein Traumgerät, jetzt muss sich der dann nurnoch in einer einwöchigen Testzeit in meinen vier Wänden behaupten... |
logii
#197 erstellt: 05. Jan 2006, 23:07 | |
Heyho Wollte mal kurz anmerken, dass ich meinen Pio heut bekommen habe - und bin bisher sehr zufrieden! (Und mit meiner SBLive!5.1d weniger.. :-/) Jetzt müssen "nur" noch ordentliche Lautsprecher her |
tucay
#198 erstellt: 05. Jan 2006, 23:30 | |
[quote="vanmetzger"]Wenn dir dieses Hobby spass macht, dass wirst du so oder so in 1-2 Jahren aufrüsten müssen[/quote] Naja, vielleicht will ich das schon, jedoch ist es leider eine Frage des Könnens - und da sehe ich in 2 Jahren bei mir noch kein Land Der VSX-AX4AVi ist sicher ein feines Teil, aber ich würde den nicht testen wollen wenn ich erst einen VSX 915 gekauft hätte. Da gibt es eventuell schlaflose Nächte Gruß PS: warum klappt das jetzt doch nicht mit dem Zitat? [Beitrag von tucay am 05. Jan 2006, 23:47 bearbeitet] |
Sahib7
#199 erstellt: 05. Jan 2006, 23:52 | |
Naja, ich denke, dass beim Concept R die Unterschiede zwischen Pio und Denon nicht zu sehr ausgeprägt sein werden, dazu werden wohl die Lautsprecher zu schlecht sein... Ich freu mich zwar auf mein Concept R, erwarte aber keine Wunderdinge von LS, die 5 Stück incl. Sub nicht einmal 350 Euro kosten. Wird aber wohl auch keine Dauerlösung sein Bin aber Student und hab einfach momentan nicht das Geld für solche Dinge, wobei es das in meiner kleinen Wohnung wohl auch nicht bringen würde. |
gotnoname
#200 erstellt: 06. Jan 2006, 01:59 | |
Jup, von einem Klanggewinn an deinen LS war ja auch keine Rede. Es ging mir/uns ja letztenendes nur um die etwas solidere und zukunftssichere Ausstattung des 1906 für nahezu gleichen Preis. |
gt231
#201 erstellt: 06. Jan 2006, 02:50 | |
ich habe meinem bruder den vsx 915 bestellt, weil ich mich damit besser auskenne. er will seinen alten onkyo austauschen, wollte aber nicht mehr als 300 euro ausgeben. ich selber habe den yamaha rxv-640 und bin mehr als zufrieden. ich habe gute lautsprecher und mein heimkino klingt besser als jedes kino, das ich kenne. hat jemand einen vergleich zwischen dem yamaha rxv-640 und dem pioneer vsx-915? möchte mal wissen, was meinen bruder erwartet. seine lautsprecher sind allerdings lange nicht so gut wie meine. die will er irgendwann nochmal aufrüsten. [Beitrag von gt231 am 06. Jan 2006, 02:51 bearbeitet] |
Pioneer VSX-915 Lüfter Snogard am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 2 Beiträge |
pioneer vsx 915 defekt ? Meinel am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Ersatzfernbedienung für VSX-915 John_Rico am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
VSX-915 + Pioneer S-V610 (5.1) Axxl1994 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Soundeinstellung bei Pioneer VSX 916 bzw. VSX 915 packie am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 31 Beiträge |
Pioneer VSX-915 AV für 120,--. Kaufen oder Nicht? fullmonty am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Ausgänge VSX-915 Christian_Ro am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
VSX-915, nur vorderer opt. Eingang funktioniert Caeppi am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Probleme sidius28 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
PIONEER VSX-D512 Werkseinstellung Paulaner1008 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.381
