HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman-Kardon AVR 8500 LED´s flackern und fallen a... | |
Harman-Kardon AVR 8500 LED´s flackern und fallen aus+A -A |
Steril
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 01:05 | |
Hallo, ich habe bei meinem Harma-Kardon AVR 8500 das Problem, daß die gelben LED´s hinter der Kanalwahl und der Sourround-Mode Wahl Stück für Stück anfangen zu flackern und dann sogar ausfallen. Nicht so schön bei einem 2 Jahre alten Gerät der gehobenen Preisklasse. Garantie wäre sogar noch drauf, habe aber keine Lust das Gerät deswegen einzuschicken... Hat noch jemand das Problem? Ist es einfach die LEDs auszuwechseln? |
12xbotulus
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 23:48 | |
moin, ich hole das hier mal wieder hoch. hab meinen 8500 gerade auseinander um den goldcap zu tauschen und wollte meine leicht flackernden led´s auch gleich verarzten. hat jemand erfahrung damit? reicht es die kontakte der led´s nach zu löten oder muss noch mehr gemacht werden. mfg jesse |
Mätsken
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 23:48 | |
das ist ja lustig, das habe ich auch seit einem halben Jahr bei meinem 5550. scheint wohl doch häufiger aufzutreten. bitte melden, falls jemand lösungen parat hat |
12xbotulus
#4 erstellt: 04. Nov 2011, 14:12 | |
moin, ich habe die füße der led´s neu verlötet. leider hatte dies keinen einfluß auf das flackern. mfg jesse |
digitalfeature
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 17:46 | |
Tach auch, jaaaa Problem der Serie. Tut auch mein 5550. Anfangs stärker, dann mit der Zeit und Wärme beruhigen sich die Dinger. Füsse nachlöten bringt nix. Wenn mal die Spannung messen, ob irgend welche Spitzen auftreten. Letztlich denke ich aber eher dran die Led´s zu tauschen. Bin nur zu faul das Teil wieder aufzuschrauben. digitalfeature |
Scorsese
#6 erstellt: 28. Dez 2011, 16:46 | |
Hallo Zusammen, bei meinem AVR 8500 ist "fehlt" schon ewig ein Buchstabe im Display, und zwar der erste von links der Großen schrift, da steht also nicht z.B. "DVD" sondern "VD". Woher kommt sowas denn? Kann man das beheben? P.S. Das Ding war schon zweimal in Reparatur, ich kann mich einfach nicht von trennen. Habe den AVR jetzt 8 Jahre (!!!) Vor 3 Jahren habe ich mal einen Denon 3805 vergleichsgehört, der war sowas von unterlegen.......... Welten [Beitrag von Scorsese am 28. Dez 2011, 16:48 bearbeitet] |
12xbotulus
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 02:03 | |
moin, deine frage kann ich leider nicht beantworten. aber bei mir ist es ähnlich neben dem 8500 stehen im moment nen yamaha z7 und nen marantz sr7005 zum testen und ich kann-will mich nicht von dem 8500 trennen hd-dts und hdmi hin oder her |
Mätsken
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 00:38 | |
wäre mal interessant zu wissen, wie der persönliche Geschmack von z7 oder sr7005 gegen nen alten 8500 wäre. beschreib mal bitte. ich überlege mir aus spass mal einen denon a1sr noch zu ersteigern. alternativ lockt mich ein emitter, wird aber vor februar/märz nichts. und übergangsweise halt nen a1sr.. |
ArRoW-4-U
#9 erstellt: 23. Nov 2016, 20:02 | |
Ich buddel das hier mal wieder aus da dies anscheinend ein Problem aller älteren "harmänner" ist. Mein AVR 4550 zeigt in letzter Zeit auch dieses Phänomen, dass die DSP LED's auf der linken Seite (und manchmal auch auf der rechten Seite) nach wenigen Minuten Betrieb anfangen wie wild zu flackern und wenn das Gerät eine gewisse Temperatur erreicht hat, fallen diese komplett aus. Sobald der AVR wieder abgekühlt ist und ich diesen erneut einschalte, leuchten wieder alle LED's als ob nichts gewesen wäre. Der AVR 5500 und AVR 8500 von meinem Kumpel macht genau das selbe nur sind es bei beiden Geräten jeweils eine LED die flackert und ausfällt. Bei meinem AVR 4550 sind es 4 manchmal sogar 5. Das nervt mit der Zeit schon, zudem das Gerät direkt im meinem Blickfeld steht. Eine Lösung habe ich für das Problem noch nicht gefunden aber ein paar "Ansätze" habe ich dennoch: Meine Vermutung liegt bei einer defeken Netzteil-Platine. Laut Schaltplan des 4550 beziehen die LED's ihre 5V+ direkt von der genannten Platine und auf dieser sind 2 Siebelkos und einen IC7805 verbaut (zudem noch ein paar Widerstände) dann wirds allerdings etwas kompliziert da sich die Leitungen quer durch den ganzen AVR ziehen... Hätte ich ein Messgerät würde ich mal die Spannungen überprüfen. Falls das allerdings nicht zu einem Erfolg führen würde das "defekte" Bauteil ausfindig zu machen hätte ich immer noch ein "Ass im Ärmel" und würde einfach den 2-poligen Stromstecker der LED's auf der Hauptplatine abziehen. Dann sind zwar alle LED's aus aber besser als dieses ledige geflacker (zudem ich die LED's auch etwas unnötig finde da das Display doch schon alleine recht informativ ist und alles wichtige anzeigt) Bin mal gespannt ob das hier noch jemand liest. |
ArRoW-4-U
#10 erstellt: 17. Jan 2018, 22:52 | |
Um mich mal selbst zu zitieren: Mittlerweile habe ich die LED's der Front komplett gegen neue ersetzt. Verbaut sind handelsübliche LED's mit 3,0mm Durchmesser in grün. Bei meinem Modell waren es genau 58 Stück für die ganzen Bezeichnungen wie "DOLBY, DSP oder DTS", etwas overkill, das hätte man damals besser lösen können. Die LED's sind alle in Reihe geschaltet und haben einen 150 Ohm Vorwiderstand. Ich denke mir mal das die damals verbauten LED's einfach minderwertig waren und sich deshalb mit der zeit langsam aber sicher verabschieden. Ergebnis: Es lag an den LED's - mit neuen LED's ist das flackern weg! Beim tauschen der LED's unbedingt drauf achten das ihr alle verbauen LED's gegen neue ersetzt. Besorgt euch zudem LED's die dunkel sind denn ich habe grüne LED's verbaut (hatte ich mir in einem 100er Pack bestellt) die leider heller sind als die alten und damit mehr auffallend wirken. Dafür werde ich mir allerdings noch eine Lösung überlegen um die LED's abzudunkeln. |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 Problemsammlung binap am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 16 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 rechter LS knackt slawo888 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2000 defekt Splendid am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Roschu121 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 7300 rauschen sleazyi am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 39 Beiträge |
AVR Harman Kardon 130 Gipser35 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 132 Zebbi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 350 berndguttmann am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.264
