HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Erfahrungsaustausch zum H/K AVR 645 | |
Erfahrungsaustausch zum H/K AVR 645+A -A |
Triplets
#101 erstellt: 18. Sep 2009, 14:33 | |||
Die aktuellste FW 4.07 dient nur für die Lüftersteuerungen. Weitere Updates wird es für den 645 nicht geben. |
little-endian
#102 erstellt: 18. Sep 2009, 16:04 | |||
Danke für die Infos. Hoffentlich komme ich dieses Wochenende endlich dazu, den noch originalverpackten AVR-645 in Betrieb zu nehmen. Den Bildausgang werde ich sehr wahrscheinlich nur als "Monitoring" sowie OSD verwenden und das Ganze ansonsten per Splitter umgehen. |
little-endian
#103 erstellt: 21. Sep 2009, 22:12 | |||
Hmm also dass der AVR-645 für's 1080p-Passthrough nicht zu gebrauchen sein würde, wusste ich ja. Allerdings ist schon das OSD in 576i verzerrt und voller Störungen. Man kann die Schrift zwar noch erkennen, aber der Hit ist es nicht. Kennt jemand dieses Phänomen? |
Donld1
#104 erstellt: 21. Sep 2009, 23:01 | |||
War bei mir genau so. |
little-endian
#105 erstellt: 22. Sep 2009, 08:44 | |||
Das ist ja seltsam. 1080i geht "fehlerfrei" durch (Wahnsinn ;)). Gibt es hier jemanden mit funktionierendem 576i-OSD? Weiteres Phänomen: Der Klang im Stereo-Modus (Surround / DSP off) ist bei "EzSet EQ off" ziemlich dünn und nur bei "EzSet EQ on" mehr oder weniger wie "gewohnt". Eingemessen hatte ich zuvor nichts. Kann das jemand bestätigen? Update: Im AVS Forum gibt es die These, dass manche Fernseher Interlaced-SD-Material (480i/576i) nicht allzusehr mögen. In meinem Fall ist das ein Pioneer PDP-5090H. Auch auf die Gefahr hin, mich mit Fragen a la "ist das bei euch auch so" zu wiederholen - weiterer Punkt ist die doch sehr lapperige Klappe am Receiver. Bei mir hält die jetzt schon nicht mehr richtig und das Teil ist nagelneu. Kann's doch eigentlich auch nicht sein, oder? [Beitrag von little-endian am 22. Sep 2009, 10:54 bearbeitet] |
Triplets
#106 erstellt: 25. Sep 2009, 17:22 | |||
Harman/Kardon ist nicht gerade bekannt dafür haptisch einwandfreie Geräte zu bauen. Der Klang entschädigt aber für vieles. |
maxus1
#107 erstellt: 28. Sep 2009, 01:16 | |||
Morgäääähn.. Soo,bin seit Freitag auch stolzer Besitzer dieses tollen Geräts. Er löst den Onkyo 806 ab. Meine ersten Eindrücke: Vom Klang her deutlich besser als der Onkyo,in jeder Disziplin und unglaubliche Kräfte scheint er wohl zu haben. Könnte jetzt darüber noch vieles mehr schreiben,aber Klang zu beschreiben ist nicht so einfach... Es gibt aber auch negativ Punkte... -HDMI 1.1 und kein 1080p/24hz "Durchlass",aber kein soo großes Problem -schlechtes OSD -EZSET/EQ stellt die LS allesamt zu hell ein -Klappe Und ja,bei mir geht das 576i OSD,wenn es auch ziemlich stark flimmert und verzerrt ist,aber es funktioniert. Aber im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit der neuen Kiste und bereue es keine Sekunde,ihn gekauft zu haben. Wiegesagt der Klang entschädigt für (fast) alles. [Beitrag von maxus1 am 28. Sep 2009, 01:18 bearbeitet] |
little-endian
#108 erstellt: 28. Sep 2009, 06:49 | |||
Hi maxus1, vielen Dank für deinen kleinen Erfahrungsbericht. Ja, der AVR-645 hat leider so manche Nachteile. Das HDMI-Passthrough werde ich mit einem Splitter umgehen.
Das heißt, es erscheint bei dir via HDMI ebenfalls überlagert (sieht aus, als ob etwas mit der Synchronisation nicht stimmte)? Kannst du vielleicht mal die Gegenprobe per FBAS (Video-out, Cinch) machen? Da ist es bei mir nämlich okay. @all Noch etwas: Ich bekomme mit dem AVR-645 unter Windows (7) kein Mehrkanal-PCM via HDMI hin. Laut Menü unterstützt er nur Stereo, was natürlich Quatsch ist denn mit einer PS3 geht's ja auch. |
maxus1
#109 erstellt: 08. Okt 2009, 19:47 | |||
Kann man die Einstellungen vom EZSET/EQ irgendwie resetten?Manche schreiben hier,dass ohne eingemessenes EZSET/EQ,der Klang sich trotzdem verbessert wenn man es auf ON stellt. |
Milkabomber
#110 erstellt: 08. Okt 2009, 23:25 | |||
HY. Habe das Prachtstück jetzt fast ein Jahr und bin super zufrieden damit, auch wenn ich mir leider noch nicht die zeit nehmen konnte alles einzustellen. Habe seit ein paar Wochen ein Philips LCD und wollte den per HDMI-out anschließen. Leider zeigt der Phili nur an das er das Videosignal nicht erkennen kann. Per Component funzt es einwandfrei. Hat jemand ne Idee ob ich da was machen kann, oder hab ich einfach nur den falschen TV gekauft? |
little-endian
#111 erstellt: 08. Okt 2009, 23:29 | |||
Um was anzuzeigen? Das AVR-eigene OSD oder die durchgeschleiften Signale von Eingang 1 & 2? Im ersten Fall könnte dein Fernseher ein Thema mit 576i via HDMI haben. Aber wie gesagt scheint die Ausgabe des AVR-645 ohnehin "seltsam" zu sein. |
Charles02
#112 erstellt: 09. Okt 2009, 07:31 | |||
Zu Deinem Problem: Am besten, Du resetest gleich den ganzen Receiver. Steht irgendwo in der BdA. Dann nochmal neu einmessen. Ich würde die Lautstärke erhöhen (-20dB). Es muss extrem ruhig sein im Raum. Dann das Micro auf den Stab schrauben, sich aufs Sofa setzen und das Mirco senkrecht in Hörhöhe halten. Dann die Einmessung starten. Für die Nearfield-Einmessung das Micro ungefähr 20-30cm waagerecht vor die jeweiligen Hochtöner der LS halten und die Einmessung starten. Du kannst mit der EzEQ-Taste auf der FB den EQ ein- bzw. ausschalten. Viele Grüße Andre |
maxus1
#113 erstellt: 09. Okt 2009, 08:53 | |||
Ok werde diesmal probieren. Bei mir ist halt das Problem,dass mein Tiefbass weg ist,nach der Einmessung,aber die Effekte sehr schön rausgearbeitet werden. |
Milkabomber
#114 erstellt: 09. Okt 2009, 18:10 | |||
Wollte das gesamte Bild per HDMI auf den LCD bringen. Aber anscheinend will das nicht. Zeigt noch nicht mal das OSD an. NIcht unterstütztes Videoformat steht dann da. Find ich echt schade. Habe aber auch keine Quellen mit HDMI. |
little-endian
#115 erstellt: 12. Okt 2009, 11:28 | |||
Welches Eingangssignal legst du da beim AVR an? Beim OSD hat vielleicht der Fernseher ein Thema; 1080p24 geht beim AVR-645 generell "nicht durch". |
Milkabomber
#116 erstellt: 12. Okt 2009, 22:14 | |||
Scart vom DVD, Component vom Sat-Receiver und von der Wii. Component vom DVD bringt auch nix. Demnächst kommt noch ne PS3 über HDMI dazu. Wäre halt super wenn das klappen würde. Habe auch noch ein anderes Prob mit dem Multiroom. Gehe vom Sat-Receiver mit optischem in den AVR. Bekomme aber genau dieses Signal nicht auf den Multiroomkanal. Habe es auch schon mit Chinch versucht aber auch nichts geholfen. So ganz blick ich nicht durch woran das liegen könnte. Alles andere geht ja auch. |
little-endian
#117 erstellt: 13. Okt 2009, 08:57 | |||
Hmm, deine Zuspieler liefern alle ein PAL-Signal (576i), was vom AVR-645 mangels Scaler auch so weitergereicht werden dürfte. Möglicherweise hat dein Fernseher damit ein Problem. Die Ausgabe von 576i per HDMI ist bei diesem AVR ja ohnehin seltsam - wie beschrieben. Wenn du in Zukunft die PS3 betreiben und auf Mehrkanal-PCM-Ton nicht verzichten möchtest, würde ich mir gleich einen HDMI-Splitter (ab 35 EUR) dazu besorgen, sonst ist nämlich maximal 1080i möglich. 1080p60 wird fehlerhaft; 1080p24 gar nicht mehr durchgeschleift! |
koli
#118 erstellt: 14. Nov 2009, 15:46 | |||
Hallo und moin moin in die Runde , ist das sicher das der 645er wirklich einen Lüfter hat ? Man findet nirgendwo eine Info darüber , ich frage deshalb da ich mir einen neuen 645er zugelegt habe und ich keinen Lüfter höre, obwohl die Kiste sehr warm wird Auf einer Seite vom Nubert-Forum ist ein Thread wegen eines Umbaus für ATM Module, auf deren Bildern ist kein Lüfter zu sehen , guckt mal http://www.nubert-fo...ABL%20ATM-22555.html Hat jemand einen Link für mich, wo mehr Infos zu kriegen sind ? Gruß koli [Beitrag von koli am 14. Nov 2009, 15:53 bearbeitet] |
klimbo
#119 erstellt: 15. Nov 2009, 01:20 | |||
Ja. Der steckt vorne im Gehäuse hinter dem Display und bläst die warme Luft durch den zentralen Kühlkanal nach hinten raus (auf der Rückseite des Gehäuses im Zentrum zu sehen). Ist beim, fast baugleichen, AVR-445 ebenso gelöst. Gruß Klemens |
koli
#120 erstellt: 15. Nov 2009, 01:57 | |||
Moin Klemens und ab wieviel Grad schaltet der ein ?, ich schätze das meiner bis an die 60Grad rangeht Kann man denn den Lüfter manuell einschalten ?, ich höre jedenfalls keinen Lüfter, der AVR hat knapp 30cm Luft nach oben, ich meine das mein erster 645er nicht so heiss wurde, ich betreibe aber auch keine niederohmige Boxen Vielleicht kann ich morgen ein Thermometer organisieren, bin gespantt was da raus kommt . Gruß koli |
hkl
#121 erstellt: 15. Nov 2009, 10:13 | |||
Hallo, Also ob der Lüfter nu angeht oder nicht, ich habe meinen jedenfalls noch nie gehört.... mfg Renato |
hkl
#122 erstellt: 15. Nov 2009, 10:25 | |||
ps: nachtrag... Also mein 645 wird nicht all zu warm....trotz teilweise stundenlangem Betrieb....müsste das mal messen wieviel Grad es tatsächlich sind. Muß aber auch dazu sagen das mein 645 in einem Rack steht das von allen Seiten offen ist. Eingebaut in ein geschlossenes Rack mögen die weinigsten AVRs und die großen schon garnicht. Interessant wäre auch noch wen du mal deine softwareversion angeben kannst. Renato |
klimbo
#123 erstellt: 15. Nov 2009, 12:25 | |||
..bei meinem, damaligen AVR-445 habe ich auch nie den Lüfter gehört. Das Gerät wurde immer nur handwarm, auch bei längerem Betrieb. Gruß Klemens |
Triplets
#124 erstellt: 15. Nov 2009, 16:29 | |||
Dito, mein ehemaliger 645 wurde nur handwarm. |
HIFI_NARR
#125 erstellt: 16. Feb 2010, 13:01 | |||
Könnt ihr etwas ähnliches bestätigen? Also TV schaue ich über eine analoge Tonverbindung vom Sat-Receiver, PS3 ist optisch angeschlossen und DVD-Player coaxial. Da ich zur Zeit im Umbau bin und deswegen nur zwei Canton's am AVR habe ist mir etwas aufgefallen beim DVD bzw. BluRay schauen. Wenn ich TV sehe (Quelle Video1), läuft der AVR so auf -55 bis -50 wenn ich nun über die PS3 eine BluRay oder DVD sehe (Quelle Video3) muss ich schon auf -35 aufdrehen um es ähnlich laut zu hören bei DVD Player genauso. Ab -30 bis -20 ist die Lautstärke über zwei LS ok. Im Setup sind auch nur die zwei Lautsprecher eingestellt und das als Large. Aber wenn ich schon bei -25 ne DVD oder BluRay schaue dann bleibt ja nicht viel Spielraum um noch lauter Filme zu schauen. |
little-endian
#126 erstellt: 23. Feb 2010, 09:18 | |||
Das ist (leider) normal und ist in aller Regel durch den unterschiedlich hohen Dynamikumfang begründet. Quellen mit höherer Dynamik hören sich subjektiv leiser an, obwohl Spitzen durchaus den gleichen Pegel erreichen können wie "ständig an den Anschlag Gefahrene". Allgemein kann man sagen, dass der Filmton von DVD / BD nicht zu leise, sondern alle anderen Quellen viel zu laut sind. Abgesehen davon, dass der AVR soweit ich mich entsinne ja noch einen positiven Bereich hat (wobei ja bei AVRs generell völlig unklar ist, worauf sich die 0dB überhaupt beziehen), sind 30 dB mehr nochmal ordentlich lauter, keine Sorge. |
koli
#127 erstellt: 13. Apr 2010, 01:11 | |||
Hallo moin moin, ich habe da mal eine Frage Kann es sein das bei Stereo der rechte Kanal lauter ist ?, ich habe nur die Fronts angeschlossen und alles anderen auf None gestellt Ich habe auch mal die LS getauscht und meine der eine Kanal ist lauter, ich habe das Gefühl als das die Stimmen mehr über den rechten Kanal kommen. Gruß koli |
Triplets
#128 erstellt: 13. Apr 2010, 08:39 | |||
Pegeleinstellungen sind identisch? EszetEQ ist deaktiviert? |
koli
#129 erstellt: 13. Apr 2010, 18:44 | |||
Hallo Triplets, ja der Schalter steht auf off, auf on rückt das Geschehen nach hinten Aber unter DELAY ADJUST habe ich noch verschiedene Maße von 2,4m links zu 2,7m rechts drin gehabt, meinste das macht hörbar was aus ? Kann man damit schon die Bühne verschieben ? Gruß koli [Beitrag von koli am 13. Apr 2010, 18:45 bearbeitet] |
Triplets
#130 erstellt: 14. Apr 2010, 09:59 | |||
Der Delay regelt die Verzögerung, damit am Hörplatz zum selben Zeitpunkt die Effekte eintreffen. Ich meinte die Pegel der LS. Sind diese pro LS sehr unterschiedlich o. stehen sie alle auf 0dB? |
koli
#131 erstellt: 14. Apr 2010, 21:51 | |||
Sind alle auf 0dB, hatte nur die Abstände von vorher drin, bin nun umgezogen und habe nur die teilaktiven Fronts in Betrieb. Ich muss mir die Tage mal Zeit nehmen und ausgiebig testen, ob jetzt die Bühne wieder passt, vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß koli |
Triplets
#132 erstellt: 15. Apr 2010, 08:07 | |||
Teilaktiv? Tieftöner mit Endstufe, Hoch- u. Mittelton passiv? |
koli
#133 erstellt: 16. Apr 2010, 00:31 | |||
Moin jo die Tieftöner sind quasi Aktiv Subwoofer und werden an die Pre-Out für die Front LS angeschlossen Mittel- und Hochton werden ganz normal am AVR angeschlossen, leider sind die LS, viel zu groß für mein kleines Wohnzimmer , demnächst biete ich meine kleinen Monster zum Verkauf an. Gruß koli [Beitrag von koli am 16. Apr 2010, 00:32 bearbeitet] |
Triplets
#134 erstellt: 16. Apr 2010, 09:03 | |||
Sehen ja recht spektakulär aus. Die wurden von Yamaha produziert? |
nxo
#135 erstellt: 17. Apr 2010, 20:36 | |||
Guten Abend Ich habe jetzt auch den HK 645 und suche in seinem Menu nach einer sog X-Over Auswahl wo ich jedem Lautsprecher individuelle hz Zahlen zuordnen kann. Im Test des 635 auf Area DVD gibt es die Funktion noch, hmmm.+ Hat da jemand einen Tipp ? Oder wurde das alles in Large, mid, small integriert ? |
Triplets
#136 erstellt: 19. Apr 2010, 08:13 | |||
Schau mal ab der Seite 33 in die BDA: Um die Lautsprechereinstellungen manuell zu modifizieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: Öffnen Sie das SPEAKER SIZE Menü, indem Sie zuerst auf die Taste OSDLIhrer Fernbedienung drücken – das MASTER MENU (Abbildung 7) erscheint auf dem Bildschirm. Markieren Sie danach mit den Tasten⁄/¤Eden Eintrag MANUAL SETUP und bestätigen Sie mit Set F. Sobald das MANUAL SETUP Menü auf dem Bildschirm erscheint (siehe Abbildung 18) können Sie mit den ⁄/¤TastenEden Eintrag SPEAKER SIZE markieren und mit SetF bestätigen. Im Menü SPEAKER SIZE (Abbildung 19) werden die aktuellen Einstellungen angezeigt – diese stammen entweder aus den Messungen der EzSet/EQ-Funktion oder es ist die Grundkonfiguration, da Sie bisher noch keine automatische Lautsprecherkalibrierung durchgeführt haben. |
HIFI_NARR
#137 erstellt: 20. Apr 2010, 15:21 | |||
Schleife momentan ein 720p durch den AVR. Muss sagen das Bild war direkt angeschlossen zumindest bei Trailern und so deutlich besser. Unterschied: wenn ich es durchschleife wird es immer 4:3 angezeigt, direkt angeschlossen 16:9, auf dem selben Eingang am TV und das Bild wirkt teilweise sehr dunkel, direkt angeschlossen ist das nicht der Fall? Lege ich aber BluRays oder DVDs in die PS3 ist das nicht, nur wenn etwas von Festplatte wiedergegeben wird? |
Triplets
#138 erstellt: 20. Apr 2010, 16:06 | |||
HDMI-Passthrough ist Passtrough, unabhängig von der Quelle. Quelle u. AVR sind so eingestllt? |
Teuti1111
#139 erstellt: 26. Apr 2011, 13:48 | |||
Es hat hier zwar schon seit Ewigkeiten keiner mehr was geschrieben aber ich muss jetzt mal meinen Unmut loswerden. Hab meinen AVR645 Ende 2007 gekauft (Listenpreis 1.450,-- Euronen). Tja, somit ist er jetzt mal knappe 3 1/2 Jahr alt geworden wie es aussieht! Seit ich letzte Woche meinen AVR645 via Fernbedinung eingeschaltet habe (DMP-Taste) geht garnix mehr. Das Ding steht komplett und zeigt folgende Fehler: -> das gesamte Display leuchtet -> das Gerät reagiert auf keinen Befehle mehr -> der Lautstärkeregler leuchtet nicht mehr -> keine Tonwiedergabe -> das Gerät schaltet sich nach ca. 10 min selbst aus Hier die Antwort vom Helpdesk: "Schalten Sie bitte zuerst den AVR mit Hilfe der Power-Taste in den Stand-by-Modus. Halten Sie anschließend die Tasten Surr. Mode und RDS Fdrei Sekunden lang gedrückt. Arbeitet das System immer noch nicht einwandfrei, kann eine schwerwiegendere Störung vorliegen. Beispielsweise könnten der Speicher oder Microprozessor durch Überspannung oder statische Entladung beschädigt sein. Wenden Sie sich bitte an eine Harman Kardon Vertragswerkstatt, sollte selbst der „Reset“ das Problem nicht beheben." Der Reset hat natürlich nix gebracht. Also werd ich das Ding zur Vertragswerkstatt bringen .... 40,-- Euro für einen Kostenvoranschlag hinlegen und abwarten was letztendlich so ganz plötzlich bei diesem "High-End-Dreck" kaputt gegangen ist. Sollte tatsächlich Speicher oder Mikroprozessor flöten gegangen sein, dann ist Harman/Kardon für mich in Zukunft kein Thema mehr und ich kann jedem nur raten, die Finger davon zu lassen!!!! Es kann doch wohl nicht sein, dass ein Gerät in dieser Preisklasse eine solch besch***** kurze Lebensdauer besitzt! Ich meine, mein Sony-350-Euro-komplett-5.1-System-aus-Hartplastik ist 8 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei .... tzzzzzzz ..... Mal schaun, was die Werke mir sagen wird .... greetz, Teuti |
basti8524561
#140 erstellt: 23. Mai 2011, 21:13 | |||
Hey Leute bin seit 2007 stolzer Besitzer eines 745 Hatte evtl. überlegt den Receiver einzutauschen gegen ein neueres Model! Das hab ich aber mittlerweile verworfen, weil klanglich ist der Harman einfach eine Wucht und das ist ja letztendlich mit das wichtigste. Hat jemand von euch eine Empfehlung welchen Blu-Ray Player ich nutzen kann damit ich die neuen Tonformate empfangen kann? HDMI oder Analog welche ist die bessere Verbindung? Und wenn ich die Decodierung dem Player überlasse wer macht dann eigentlich den klang? Harman oder Player? Über Antworten würde ich mich freuen. |
Triplets
#141 erstellt: 24. Mai 2011, 08:17 | |||
Du kannst jeden BR-Player nutzen, der das Signal als mehrkanaliges PCM ausgibt. Und das können so ziemlich alle Player. Dabei ist natürlich die Verbindung mit HDMI zu bevorzugen. Somit dekodiert der Player. Die Klangquali ist identisch zu Bitstream (AVR dekodiert). Allerdings kann der 745 meines Wissens mehrkanaliges PCM "nur" bis max. 5.1 ausgeben (identisch zum 645). Wenn Du also eine 7.1-Konfiguration hast... [Beitrag von Triplets am 24. Mai 2011, 08:18 bearbeitet] |
basti8524561
#142 erstellt: 24. Mai 2011, 10:12 | |||
Der Harman müsste auch 7.1 nutzen können. Ist für mich aber nicht so wichtig, da ich nur 5.1 betreibe. Nutze zur Zeit die PS3, wenn ich diese mit dem Harman verbinde, wird das Bild deutlich schlechter! Daher müsste es schon ein Player mit zwei HDMI Ausgängen sein (Panasonic oder Opo). Naja oder ein neuer Receiver , nur klanglich was ebenbürtiges finden ist echt super schwer.Von der Ausstattung her reizen mich die neuen definitiv. |
Triplets
#143 erstellt: 24. Mai 2011, 10:53 | |||
basti8524561
#144 erstellt: 24. Mai 2011, 11:20 | |||
Welchen onkyo wenn ich fragen darf? Und warum einzige Alternative? Also ich hätte im Moment Pioneer oder Marantz ins Auge gefasst. Bin nur am überlegen ob ich nochmal 1400 Euro für ein Receiver ausgeben möchte oder ob ein deutlich günstigerer Receiver nicht auch eine Alternative wäre. |
Triplets
#145 erstellt: 24. Mai 2011, 11:28 | |||
basti8524561
#146 erstellt: 24. Mai 2011, 12:11 | |||
Evtl. wäre ja dann noch der 3009 eine Alternative hatte aber bis jetzt nicht die Möglichkeit einen onkyo zuhören, sie sollen aber einen angenehmen Sound haben. Würden denke ich zum meinen Lautsprecher passen elac 247 Front , moitoraudio gs Center und monitoraudio hd surround Boxen. Wie würdest du den die klanglichen unterschiede zum Harman beschreiben? |
Triplets
#147 erstellt: 24. Mai 2011, 12:16 | |||
In den Höhen ist der HK samtiger u. im Tiefton energischer. Dafür klingt der Onkyo im Hochton frischer u. detaillierter. Beim Tiefton werden die Kickbässe besser strukturiert. |
basti8524561
#148 erstellt: 24. Mai 2011, 12:28 | |||
Ah ok ! Da hilft wohl nur probehören! Weiß nur noch nicht wo ich so ein onkyo her bekomme! Naja oder evtl. Harman behalten und blu-Ray Player mit zwei HDMI kaufen, dass wäre dann wohl die günstigste Alternative. |
Triplets
#149 erstellt: 24. Mai 2011, 12:53 | |||
Am günstigsten wäre ein HDMI-Switch. |
basti8524561
#150 erstellt: 24. Mai 2011, 12:58 | |||
Könntest du mir da einen empfehlen? Ich würde die PS3 auf pcm stellen nur wie trennt der Switch Ton und Bild? |
Triplets
#151 erstellt: 24. Mai 2011, 13:21 | |||
Der Switch trennt nicht Ton u. Bild, sondern gibt das Signal simultan aus. Du brauchst also einen Switch mit einem Eingang u. zwei Ausgängen! Ich habe so einen zu Hause liegen, aber der Hersteller ist mir unbekannt. Einfach mal bei Amazon oder so suchen. |
Einmessen mit H/K AVR 645 - Frage EinarmigerBandit am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
H/K AVR635 defekt.---->645? puma1981 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 33 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 645 Softwareprobleme? Spagent am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 17 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
AVR 5550 oder AVR 645? chrissi001 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
Frage zum H/K AVR 7300 Bass_Lover am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
H/K AVR kaputt repariert hoogy am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
H/K AVR 430 Goldcap Eux am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 247 Scaling mike202 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.555
