HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » neues update für Harman/Kardon AVR 247 | |
neues update für Harman/Kardon AVR 247+A -A |
eastside110
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 17:58 | |
Ich wollte mal wissen da ich nicht wirklich Englisch kann was dieses Update für vorteile bringen soll und ob es wer schon gemacht hat Unten der link zu harman AVR 247 Update |
BigBlue007
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 21:26 | |
H/K hat scheinbar irgend eine Rechnung nicht bezahlt - die Server (sowohl der US als auch der deutsche) ist seit heute Mittag nicht erreichbar. Wollte mal nachschauen, geht aber im Moment nicht. Das letzte (und auch einzige) Update für den 247/347 wurde bereits im Februar released und fixt AFAIR hauptsächlich PCM-Sound-Issues - ein Thema, mit dem die neuen H/K-AVRs leider schon wieder massive Probleme haben... [Beitrag von BigBlue007 am 21. Jul 2008, 21:36 bearbeitet] |
eastside110
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 00:43 | |
So hab das mal copiert also ich komm rauf meinst du man sollte das update lieber nicht machen??? WILLKOMMEN BEI DEN HARMAN KARDON® PRODUKT-UPGRADES! Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf das Firmware-Upgrade des AVR 247 Receivers. Harman Kardon AVR 247 SOFTWARE UPGRADE INSTRUCTIONS Thanks to innovative design technologies, the software that powers your AVR 247 can be upgraded with new features and performance improvements. This is just one reason why Harman Kardon products have earned the Designed to Entertain designation: They're kept up to date even after you've brought them home! Please note that depending on when your AVR was manufactured, it may have already had the latest software installed at the factory. To see if its software requires an upgrade, please follow these steps: * With the AVR turned on, press the 1, 2, 3 and 4 buttons on the remote in that order; then press the SET button. * After a short pause, the software version number will appear on the AVR's front-panel display. * If the top line reads "02-02-2008 02" you have the current software and no further action is required. * If the version number is lower than the number listed above, click on the button below to download the most current software version. This software update addresses the following issues: * LFE output levels will now equal regardless of the input digital source or signal type. * When the input source connection is HDMI, the surround mode selection will now react to the first button press on the remote. In addition, this update package contains all of the benefits of previous upgrades. In the event that you have not installed the previous software upgrade for your AVR, the following benefits are also installed with this upgrade: * The ability to process 7.1 PCM digital audio streams sent to your AVR over an HDMI connection. This makes your AVR compatible with the latest high-resolution disc players. * The switching of 1080/24p signals directly from a source to the video display connected to your AVR. * The display of closed-caption information from analog sources via the S-video outputs. * Improved HDMI connectivity. Important Note: This software is specifically designed for use with the Harman Kardon AVR 247 receiver. Use with any other models or brands may cause damage to the product. DO NOT USE THIS SOFTWARE WITH ANY OTHER PRODUCTS. System Requirements To install the software upgrade, you will need to purchase a standard RS-232 connection cable. Do not use a "null modem" cable, as it uses connection links that are not compatible with your AVR. If the computer you plan to use for the upgrade is not equipped with a serial port, we have found that many name-brand USB-to-serial-port adapters will provide the needed connection. We cannot guarantee that all such adapters will work. You will also need access to a computer that is close enough to be connected to the AVR being upgraded. The minimum system requirements for the computer are: * Processor: Intel Pentium II processor or equivalent, or higher * Operating system: Windows 2000 SP4 or higher, Windows XP or Windows Vista (for Windows 2000 or Windows XP, your system may require you to have administrator user rights) * Hard-drive space: 10MB available * System RAM: 128MB * CD-ROM drive (when using the CD-ROM version of the program) * RS-232 serial port Installation Instructions Upgrading your receiver is easy, but for the upgrade to work properly, it is important to precisely follow the instructions below. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING. * Upgrading your unit will erase all system memories. This means that any configuration settings or tuner presets that you have entered will be lost. To make it easier to reestablish the settings after completing the upgrade, you may wish to write down your current system configurations using the worksheets that are part of this software package. To print those worksheets, use Windows Explorer or another file management program to locate the Worksheets.pdf file in the directory where the upgrade files have been saved. Click on the file to open it with the Adobe Acrobat Reader application, and then print copies as needed. * Press the Main Power switch on your AVR, but leave the receiver in Standby mode. * If you are using files downloaded from the Harman Kardon Web site to upgrade the AVR, use Windows Explorer or any other file-management program, to locate the folder where you have downloaded the upgrade file. Click on the file named HKAVRUpgrade.exe. The file will then automatically unpack all of the files needed to upgrade your AVR. * If you are loading the upgrade from a CD-ROM, insert the disc in your computer's drive. * Locate the directory for the CD-ROM or the downloaded files and click on the file named "HK_Upgrader.exe". It is easy to recognize. Depending on the display mode for your file manager, the icon will be a stylized version of the volume control knob on your AVR. * A new window will open on your computer screen when the Loader program starts. Click "Continue" to proceed. * You will be reminded to record your receiver's settings if you have not already done so. Click "Continue" to proceed. * The next screen contains the End User License Agreement that covers the software upgrade. Please read this important legal document, using the scroll bar on the right side of the window to move down through the copy. If you agree to the terms of the Agreement, click "I accept this license agreement"; and then click "Continue" to proceed. Otherwise, click on "I do not accept this license agreement" to cancel the upgrade and exit the Loader program. * When the screen changes, you will be prompted to enter the directory location where the files for this upgrade are located. Click "Browse" to open a file-finder window, and then navigate to the correct directory. When the location is correct, the file names will automatically appear in the Current Selections window. Click "Continue" to proceed. * Following the instructions on the next screen, connect the serial cable to both the AVR and your computer (or the USB-to-serial-port adapter, if used). Next, use the pulldown tab to select the serial port used for the connection between your computer and the AVR. If there is only one serial port, the most common setting is "COM 1," but if there are multiple ports, if you are using a laptop in a docking station or if you are using a USB-to-serial-port adapter, you may have to select a different COM port. Depending on your computer system, you may have to return to this screen and choose a different port if the one originally selected does not connect properly. When a COM port has been selected, click "Continue" to proceed. * If your AVR is not already in Standby mode with amber-colored lighting around the Standby/On and Main Power switches, follow the instructions to place the unit in Standby mode. Click "Continue" when you are ready to proceed. * The final step before the system upgrade begins is to place your AVR in the Download mode and reset it. Using the tip of a pen or an unbent paper clip, press in the switch behind the small hole to the right of the RS-232 connector on the back panel of the AVR. The switch should not protrude from the back panel. If you are in doubt as to whether the switch is in the correct position, try pressing it two or three times until you get the feel for whether the switch is "in" or "out." After placing the AVR in Download mode, press the Reset switch on the left side of the RS-232 connector. When both of these steps have been completed, click "Continue" to proceed. * The next screen starts the software download to your AVR's DSP and Main Controller (MCU). Click "Upgrade" to start the process, which should take approximately five minutes. Important Note: Once the upgrade starts, do not interrupt it by turning your AVR off or exiting the upgrade program on your computer. Doing so may cause the upgrade to fail and possibly damage your receiver. * The upgrade will begin immediately. As it proceeds, you will see messages in the window describing the upgrade steps. A progress bar will also give you an indication of the upgrade's status. When a message appears to indicate that the upgrade is complete, click "Continue" to proceed. * If the upgrade does not begin within 30 seconds, or if you see an error message either inside the Loader program or as a pop-up from your computer, the most likely problem is an incorrect COM-port selection. If an error message appears, click "Back" until you are at the "Connect Serial Cable and Select Port" screen. Select a different COM port and then click "Continue," making certain that you reset the AVR when prompted. * As instructed on the next screen, you should now return your AVR to Normal mode by using a pen tip or unbent paper clip to press the Operate/Download switch so that it is in the out or normal Operate mode. Next, reset the unit again by pressing in the Reset button. Click "Continue" when both of these steps are completed. * You will now need to turn on your AVR. Press the Standby/On switch on the front panel and then wait at least 30 seconds before clicking "Continue" to go to the next step. * On the next screen, click "Upgrade" to load the new software for the unit's video-processing system. As with the DSP/MCU software upload, it is important that you do not interrupt this process by turning off your computer or the AVR. When the software is loaded, an on-screen message will instruct you to click "Continue" to proceed. * Put the AVR in Standby mode by pressing the front-panel Standby/On switch. Click "Continue" to proceed. * The last step in the upgrade process is to do a system reset by pressing the Tone Mode button on the front panel. Press and hold the button for five to ten seconds; release it when the AVR turns on and the word "RESET" appears in the front-panel display. Click "Continue" to go to the final screen. * Because the upgrade and reset process erases any of the system configuration data and tuner presets stored in your receiver, the final screen will remind you that it is important that you reenter that data. Follow the instructions shown in your owner's manual to reenter the data copied to the worksheet files supplied with this upgrade package, or enter new settings. You should also recalibrate the system's speaker and room-equalization settings using the EzSet/EQ process. To manually check that your AVR's software has been properly upgraded, press 1-2-3-4-SET on the remote control, and the current software version will appear in the front-panel display. If the version information shown below appears, your upgrade was successful. If not, please repeat the upgrade process. 02-02-2008 02 HFW V2.4.22.1 Write this upgrade information in your owner's manual so that you'll have it available for reference. When new software is made available through www.harmankardon.com, it will show the number of the latest version, and you will need this information to see if an additional upgrade is required. CONGRATULATIONS! With the completion of the upgrade process, your Harman Kardon AVR is now not only as good as new it will perform even better than it did when you first bought it. We wish you many years of happy listening! *WARNUNG* HINWEIS: This upgrade is for products used in Europe or countries with 230-volt AC current. If you live in North America or countries with 120-volt AC current, please return to the product support page of this Web site and select "AVR 247 (120V)" to obtain the correct software. Installing the incorrect software may cause problems with your receiver that are not covered by the unit's warranty. |
BigBlue007
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 00:53 | |
Doch, das Update solltest Du auf jeden Fall machen. Es handelt sich wie schon vermutet um kein neues Update, sondern das, welches im Februar erschienen ist. Um zu prüfen, ob Du diese Version schon draufhast, im eingeschalteten Zustand auf der FB 1 2 3 4 und dann SET drücken. Wenn in Zeile 1 "02-02-2008 02" steht, dann hast Du diese Firmware schon drauf. Die FW davor ist von 2007; da würde dann also "xx-xx-2007 01" stehen. Mit dem Update wird zum einen der bei vielen AVRs verbreitete "LFE-Bug" behoben (da findest Du hier im Forum mit der Suche oder mit Google massig Infos zu). Weiterhin kann der AVR mit dieser Firmware 7.1-PCM-Signale verarbeiten (vorher ging nur max. 5.1), und er reicht nun 1080p/24-Signale korrekt durch. Dies sind die relevanten Änderungen, die ein Update auf jeden Fall sinnvoll erscheinen lassen. Das Update-Prozedere ist im Grunde sehr einfach. Du brauchst allerdings ein serielles Kabel (wichtig: KEIN Nullmodem-Kabel, sondern ein serielles Verlängerungskabel, mit 9pin männlich auf der einen und 9pin weiblich auf der anderen Seite), und vermutlich einen PC mit seriellem Anschluss. Ich habe es seinerzeit mit einem USB-auf-serial-Adapter jedenfalls nicht zum Laufen bekommen und musste die Kiste dann zum Schreibtisch mit dem PC schleppen, weil mein Notebook keine serielle Schnittstelle mehr hat. |
eastside110
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 01:37 | |
Das mit dem Kabel ist ja schon mal gute info wollte mir schon eins mit usb bestellen. Andere frage das mit 1,2,3,4 bekomme ich nicht hin und dann Set drücken. Wenn ich 1234 drücke und dann loslasse leuchtet die fernbedienung oben und wenn ich dann set drücke passiert nichts. Andere frage kennst du dich vieleicht auch noch mit der TC-30 Fernbedienung aus??? [Beitrag von eastside110 am 22. Jul 2008, 01:53 bearbeitet] |
eastside110
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 03:25 | |
So habe jetzt das kabel kannst du mir mal bitte die Vorgehensweise auf deutsch erklären will nichts falsch machen gruß east |
BigBlue007
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 03:47 | |
Wovon träumst Du nachts? Sorry, aber ich werde sicherlich nicht diese Riesen-Anleitung auf deutsch übersetzen. Wer sich mit sowas beschäftigt, sollte IMHO zumindest ein paar Englisch-Basics mitbringen. Ansonsten gibts noch den Babelfish - oder vielleicht andere User, die sich als Übersetzer anbieten möchten. Ich machs jedenfalls nicht. |
eastside110
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 10:55 | |
bitte nur ne kurz anleitung hatte nur Russisch in der Schule |
BigBlue007
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 10:57 | |
Das Argument zieht bei mir nun leider gar nicht, da ich (Jahrgang 71) auch aus'm Osten komme und trotzdem recht fließend englisch spreche. Was hierfür ja nicht mal notwendig ist. |
eastside110
#10 erstellt: 02. Aug 2008, 14:53 | |
so hab das update gestern Abend mit meinem Kumpel rauf gemacht war alles easy |
Peter83
#11 erstellt: 29. Aug 2008, 00:27 | |
@eastside110 die tc30 fehrnbedienung war aber bei deine avr 247 nicht dabei richtig ? |
eastside110
#12 erstellt: 29. Aug 2008, 12:38 | |
neee hab ich bei ebay für 80zig euro ersteigert fast neu und tiptop in ordnung |
T-One
#13 erstellt: 10. Sep 2008, 16:58 | |
was is denn jetzt wichtig was in der ersten spalte steht oder das in der zweiten spalte Bei wie folgt:1. 24-07-2007 2. HFW v2.4.22.1 is das die neue? |
BigBlue007
#14 erstellt: 11. Sep 2008, 10:34 | |
Nein. Nach dem Update muss da stehen: 02-02-2008 02 HFW V2.4.22.1 Die obere Zeile ist also die Interessante. |
T-One
#15 erstellt: 22. Sep 2008, 03:40 | |
Danke nochmal Blue! Für alle nich abschrecken lassen von der Anleitung wer nen Drucker installieren kann,kann das locker und es bringt ordenlich was und der avr 247 zeigt dann richtig Leistung! |
Cold_Farmer
#16 erstellt: 24. Dez 2008, 18:22 | |
Hallo! Ich habe dieses Update noch nicht. Trotzdem habe ich vorab mal eine Frage: Mein HK247 schaltet nach ein paar Tagen das Bild nicht mehr um! Wenn ich z.b. von TV auf DVD schalte, dann wechselt der Ton zwar auf DVD, das Bild aber nicht. Außerdem wird auch die Lautstärkeregelung und das OSD nicht mehr angezeigt und der Bildschirm bei ausgeschalteter Quelle ist schwarz statt blau. Wenn ich einen Reset mache, ist alles wieder OK (einige Tage). Irgendwann habe ich das Problem dann wieder. Hat jemand das selbe Problem? Wird das Problem durch das Update gelöst? Bei HK geht seit Tagen keiner ans Telefon Frohe Weihnachten Michael |
BigBlue007
#17 erstellt: 25. Dez 2008, 02:33 | |
Das klingt nach einem Defekt. Durch das Update wird das mit Sicherheit nicht behoben. |
Cold_Farmer
#18 erstellt: 25. Dez 2008, 15:04 | |
So, habe das Update heute mal gemacht! War eigentlich ganz easy, bis auf die Tatsache, das ich kein passendes Kabel hatte und mir ein Nullmodem umlöten musste.... Im Augenblick läuft alles gut, was aber auch bei einem Reset der alten Firmware so war. Zwei Dinge sind mir allerdings negativ aufgefallen: 1. Ich kann nun den Center nicht mehr auf "large" stellen 2. Die Lautstärkeanpassung der einzelnen Kanäle ist nun nicht mehr für jede Quelle einzeln einstellbar... Schaltet bei Euch das Bild denn bei einem Quellenwechsel sauber um, oder kommt beim umschalten auch erst ein schwarzes, kriseliges Bild für etwa 2 Sekunden? Winke |
Kahubi
#19 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:57 | |
Ich kann das Update nicht mehr runterladen. Also der Link geht nicht mehr. Weder auf der Amerikanischen noch Deutschen Seite! Weiß der Teufel wieso. Ich wollte das Update durchführen, weil ich das Problem mit dem Knacken habe, wenn ein Track wechselt. (DVD 37) Hat das Update noch jemand und kann es irgendwo uploaden? Grüße |
Triplets
#20 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:16 | |
Kahubi
#21 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:38 | |
hast du zuvor auch auf Es ist ein Aubereiten vorhanden geklickt auf der Produktpage? Habe es sogar mit dem IE probiert. Vielen Dank für den Link |
Cold_Farmer
#22 erstellt: 12. Jun 2009, 22:26 | |
Hi! Nachdem ich das Update gemacht habe, hatte ich bis heute ruhe. Jetzt ist wieder das Video-Signal weg. Soll heißen: Egal welchen Kanal ich wähle, ich bekomme nur ein schwarzes Bild (s-vhs, Hdmi....egal). Nach einem Reset geht alles wieder.... Ich habe aber keinen Bock, jetzt ständig wieder alle Einstellungen neu zu machen, ohne zu wissen, ob die ganze arbeit nach 2 Stunden, nach 2 Wochen, oder nach 6 Monaten wieder für die Katz war. Hat jemand das Problem komplett lösen können? Noch habe ich Garantie....hat schon mal wer einen HK eingeschickt, bin ich dann Ewigkeiten ohne Receiver? Winke Michael |
Kahubi
#23 erstellt: 27. Jun 2009, 13:26 | |
ma ne Frage zum AVR 247 den ich selbst habe ( wollte kein extra Thread aufmachen): Kann man bei den einzelnen Eingängen die Lautstärke einzeln einstellen? Bei mir ist das Problem das für mein Tv die Lautstärke auf -50 steht und wenn ich Radio höre auf -40 Extremer ist es wenn ich einen Mp3 Player anschließe dann muss ich auf -20. Schalte ich dann unbedacht auf Tv um dann , weil es auf einmal viel zu laut ist. Deswegen wäre es praktisch der Receiver würde sich immer die Lautstärker der einzelnen Sourcen merken. Geht das irgendwie? |
Kahubi
#24 erstellt: 29. Jun 2009, 17:50 | |
keiner ne idee? |
SoylentGruen
#25 erstellt: 28. Okt 2009, 14:52 | |
Servus. Tut mir leid das ich den Thread ausbuddel (durch Google gefunden) ein Kumpel und ich haben Probleme mit dem AVR 247 und 255. Vorallem wenn die PS3 dranhängt, dann fehlt ständig der Sound und es dauert immer eine gewisse Zeit bis der Ton zum AVR durchkommt,und wenn er abgespielt wurde dann kommt ein knacken. (Tastentöne und so weiter ,MGS4 nach nem Levelwechsel nur Stereo anstatt Mehrkanalton, er hat irgendwie probleme das Signal zu erhalten) ein Update für den 255 fand ich aber den Support für den 247 haben sie wohl eingestellt, man findet immer nur den selben link der zu 404 Not Found führt Hat einer das letzte Update noch vom 247 und wäre so nett es irgendwo hochzuladen (rapidshare oder so) Ich suche schon seit ner Woche mir einen Wolf. Ich glaub das war mein erster und letzter HK, die kriegen diese Kinderkrankheiten einfach nicht in den Griff..... man sollte meinen die bekannten Fehler sollten eigentlich bei den folgenden Receivern schon vorher gefixt sein aber nein.......... |
SoylentGruen
#26 erstellt: 30. Okt 2009, 00:42 | |
Panas
#27 erstellt: 22. Nov 2009, 01:35 | |
Hallöchen zusammen, bin grad hier reingestolpert. Das Software-Update für den AVR247 wird immer noch auf Harman Kardon Seite geführt. http://www.harmankar...ils.aspx?PID=AVR+247 Hab den da auch runtergeladen..klappt also Gruß Micha |
Panas
#28 erstellt: 22. Nov 2009, 01:49 | |
Kannste, meines Wissens, nicht. Die Lautstärke kannst Du für den ganzen Receiver einstellen, nicht jedoch für die einzelnen Eingänge. Gruß Micha |
SoylentGruen
#29 erstellt: 26. Nov 2009, 11:39 | |
Wie hast du das gefunden? Bei mir ergab die Suche nichts Keine Ergebnisse für 'AVR 247' Für Ihre Suche wurden keine Ergebnisse gefunden. EDIT Ach unter Produktsupport Aber ist auch die alte FW von 2008 [Beitrag von SoylentGruen am 26. Nov 2009, 12:27 bearbeitet] |
Triplets
#30 erstellt: 27. Nov 2009, 18:37 | |
Eine Neuere gibt es auch nicht! |
patrici
#31 erstellt: 20. Aug 2010, 14:10 | |
Hat jemand es schon hinbekommen ein Update mit einem RS 232 auf USB zu installieren auf dem AVR 247???? |
Strong_Passion
#32 erstellt: 15. Apr 2020, 17:06 | |
Hallo zusammen, hat jemand von euch zufällig noch für den AVR 247 das Update aus dem Jahr 2008 "02-02-2008 02, HFW V2.4.22.1" als Datei gespeichert und kann es mir per E-Mail zukommen lassen? Ich habe noch die Version "24-07-2007 01, HFW v2.4.22.1" installiert. Es wäre wirklich toll, wenn nach so langer Zeit noch jemand diese von euch gespeichert hat. Auf der HK Homepage ist es ja leider nicht mehr verfügbar. Freue mich über Antworten. Viele Grüße Strong |
_WLTR_
#33 erstellt: 18. Apr 2020, 17:15 | |
Hallo an die H&K Gemeinde! Ich habe den Harman Kardon AVR 247 Receiver + HKTS 11 und bin auf der Suche nach der Firmware aus 2008. Leider funktionieren die alten Verlinkungen zur Möglichkeit des Downloads nicht mehr. Evtl. hat aber jemand noch Zugang zur Firmware. Ich hab ein Problem mit dem Auto-Speaker-Setup, Fehlermeldung: Please Check Speaker Connection! Im Zuge der Recherche bin ich auf ein mögliches Update gestoßen welches ich dann auch nicht ignorieren möchten ;-) @strong_passion , warst du schon erfolgreich? 1000 Dank schon mal! |
Strong_Passion
#34 erstellt: 20. Apr 2020, 18:36 | |
@_WLTR_: Nein, leider noch nicht. Bin weiterhin an dem letzten Update interessiert. Vielleicht meldet sich ja noch einer von HK-Gemeinde. Wäre ja schön. |
ISO/OSI
#35 erstellt: 22. Nov 2020, 00:18 | |
_WLTR_
#36 erstellt: 20. Jan 2022, 17:34 | |
@ISO/OSI Du hast vor einiger Zeit einen Link gepostet. Hast du die Software zum AVR 247 noch? Vielen Dank! |
ISO/OSI
#37 erstellt: 21. Jan 2022, 21:25 | |
Ja, habe gerade meinen alten Rechner hochgefahren und die Datei gesichert: https://we.tl/t-AXI4sJkxfh Brauchte für die Installation einen alten XP Rechner. Hatte folgende Kabel damals bestellt: https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1 https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 Ich glaube mit dem letzteren hatte ich Erfolg. Update hat sich gelohnt. Viel Erfolg. Gruß ISO/OSI P.S. Per PM Nachricht konnte ich irgendwie nicht antworten und meine erste (gelöschte) Antwort mit iCloud Link war auch nix. |
_WLTR_
#38 erstellt: 25. Jan 2022, 02:56 | |
Wow! @ISO/OSI Ein Super Beitrag, genau das Richtige für die Nachwelt. Vielen Dank! Das nächste Bier geht auf mich. |
_WLTR_
#39 erstellt: 25. Jan 2022, 03:06 | |
Und generell noch eine Frage an die Gemeinde. Seid ihr mittlerweile auf neuere Receiver gegangen? Ich habe nun mittlerweile einen Sony Bravia 4K TV, der so einiges an Technik zu bieten hat. Das einzige was mittlerweile verkabelt ist, ist ein optisches Kabel als Eingangsquelle zum AVR vom TV (Geräte wie PS5 gehen in den TV) Audio über HDMI kann er aufgrund des Alters leider nicht. Also für Musik und Kinosound ist alles super und genial, eine Soundbar kommt mir nicht ins Haus. Irgendwie kommt es mir aber so vor, als wäre mein HK AVR 247 nicht wirklich ausgelastet. |
Fehler beim Update des HK AVR 247 Wolf130382 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 Update! ML191 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 89 Beiträge |
Neues Update Harman/Kardon 445? Triplets am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR247 update Datei gesucht superhunter am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon avr 645 nach update defekt grafi1 am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7300 firmware? infinity225 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Harman Kardon avr 445 nach update defekt Harryz am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 83 Beiträge |
OSD vom Harman KArdon 247 geht nicht kolmin am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 350 UPGRADE cash2k am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.177
