HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 169 170 171 172 173 Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
Fuchs#14
#8729 erstellt: 28. Feb 2023, 19:50 | |||
Was sollen die denn da reparieren
fplgoe
#8730 erstellt: 28. Feb 2023, 20:05 | |||
Ich sage mal voraus, dass er zurückkommt mit dem Vermerk 'Kein Fehler gefunden - Softwareupdate gemacht'... |
Fuchs#14
#8731 erstellt: 28. Feb 2023, 20:11 | |||
Selbst wenn die den Fehler reproduzieren können... reparieren können die gar nix! |
Ruby8
#8732 erstellt: 28. Feb 2023, 20:13 | |||
Oben links die drei "Balken" anklicken dann öffnet sich ein Pull down Menü und ungefähr in der Mitte findest du den Punkt "Netzwerksteuerung" [Beitrag von Ruby8 am 28. Feb 2023, 20:16 bearbeitet] |
Tomcat_Kurt
#8733 erstellt: 28. Feb 2023, 20:21 | |||
@Ruby8: danke, die Stelle kenne ich. Bei mir steht da aber nur "Netzwerk", Unterpunkte Information, Netzwerk-Name und Fernbedienung. Letztere kann man nutzen, da schalte ich aber lieber den TV ein und nutze die richtige Fernbedienung. Meinst Du diesen Eintrag? VG |
DerBaWu
#8734 erstellt: 28. Feb 2023, 22:31 | |||
Irgendwas muss ja gemacht werden, normal ist das ja nicht. |
JokerofDarkness
#8735 erstellt: 28. Feb 2023, 22:37 | |||
Wenn Du eigene Fehler und Kabel ausschließen kannst, dann zum Händler damit. |
DerBaWu
#8736 erstellt: 01. Mrz 2023, 11:29 | |||
Ja genau, das hab ich jetzt alles 100 mal überprüft und morgen geht der Denon dnan zu expert. |
hanspampel
#8737 erstellt: 01. Mrz 2023, 21:56 | |||
Hier gehts zum richtigen Thread. |
Yamahonkyo
#8738 erstellt: 03. Mrz 2023, 15:22 | |||
Hi Folks, ich hatte die Tage mit meinem AVC-4700H das Problem, dass bei InternetRadio/Mediaplayer Zugriff im eigenen Betzwerk immer die FM kam, dass keine Netzwerkverbindung bestünde, obwohl der Receiver in Netzwerkeinstellungen unter Diagnose keinen Fehler anzeigte. Musik über Echo Dot anspilen war möglich, aber keine Abspielanzeige auf dem Fernseher. Reset auf Werkszustand und Rücksetzen der Netzwerkeinstellungen mit den Tasten am Front Panel war auch nicht möglich. Ich musste einen Firmware Reset durchführen und anschließend das Firmware Update erneut durchführen. Hattet ihr das auch schonmal? Gruß Roland |
Dezember52
#8739 erstellt: 03. Mrz 2023, 15:37 | |||
Hallo, ich habe mit dem 4500h die gleiche Fehlermeldung, habe aber die Netzwerksteuerung des Denon im Standby auf aus gehabt. Nachdem ich Netzwersteuerung auf immer ein gesetzt habe, keine Probleme mehr, ist im Standby immer im Netzwerk, habe kein Reset wie Du gemacht. Ich habe das Gefühl, das nach dem letzten HEOS Update das Problem aufgetauchte, mein 4400h hat auch das Update bekommen, zickt aber nicht rum. Ist die Meldung denn jetzt weg bei Dir und wie ist die Standby Netzwerkeinstellung bei Dir jetzt? Ich glaube, nach einem Reset, Neuaufsetzen wird die Steuerung auf immer ein gesetzt, dann läuft es, bei aus sucht er immer wider das Netzwerk, und dann kommt es wohl zum Timeout, das war vorher nicht. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 03. Mrz 2023, 15:46 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#8740 erstellt: 03. Mrz 2023, 16:52 | |||
Netzwerk für StandBy stand und steht wieder auf immer an. Kann die Störung davon kommen, wenn ich den Strom des Receivers trenne, wenn ich ihn nicht benutze? Ging länger gut, aber plötzlich halt nicht mehr. Seltsam ist halt, dass die Netzwerkverbindung ja da war und ich auch Amazon Music aus der App und via Echo Dot, sowie aus der HEOS App Musik pushen konnte, nur nicht vom Receiver aus abrufen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 03. Mrz 2023, 17:11 bearbeitet] |
Dezember52
#8741 erstellt: 03. Mrz 2023, 17:15 | |||
Ist alles genau wie bei mir, ging auch mit der Heos App und Amazon ging auch, nur nicht direkt über den AVR. Du darfst den AVR nicht komplett vom Strom trennen bei Nichtgebrauch, sondern nur ausschalten, rote Standby LED leuchtet, dann komme auch Internetradio sofort, weil Netzwerkverbindung gehalt wird. Ist meiner Meinung erst nach seit dem letzten Update. Stromverbrauch liegt bei Netzwerkstandby bei ca. 4 Watt, gemessen. Gruß Dieter |
Yamahonkyo
#8742 erstellt: 03. Mrz 2023, 17:20 | |||
Hallo Dieter, das mit dem Update kann sein. Das ist ja erst vor kurzem gekommen, und die Probleme traten anschließend auf. Ich lasse ihn mal im StandBy und beobachte, was passiert. Vilene Dank Roland |
Dezember52
#8743 erstellt: 03. Mrz 2023, 18:09 | |||
Hi, hab ich schon 3 Tage getestet, läuft. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 03. Mrz 2023, 18:09 bearbeitet] |
DJDuese
#8744 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:18 | |||
https://www.4kfilme....-atmos-soundanlagen/ Ob der 4700 das Update auch bekommt......der 6700 bekommt es... Auro 3D ZUSÄTZLICH zu atmos oder dts [Beitrag von DJDuese am 15. Mrz 2023, 23:19 bearbeitet] |
binap
#8745 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:49 | |||
Nein, der X4700H bekommt das U30-Update NICHT, zumindest nicht mit den Funktionen des X6700H. Folgende Geräte erhalten das U30 Update: Denon AVC-A1H AVC-X4800H AVC-X3800H AVC-X2800H/S970H AVC-X6700H AVC-8500H(A) AVC-A110 Marantz AV10 Cinema 40 Cinema 50 Cinema 60 Cinema 70s AV8805(A) SR8015 KEINE ANDEREN GERÄTE ERHALTEN EINE FUNKTION AUS DEM U30 UPDATE. [Beitrag von binap am 15. Mrz 2023, 23:51 bearbeitet] |
DJDuese
#8746 erstellt: 16. Mrz 2023, 10:09 | |||
Das ist sehr schade bei dem Preis. Immerhin wollten sie für den 4700 2100 Euro am Schluss. |
Lars-666
#8747 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:23 | |||
Heisst das, der 6700er bekommt auch die neue Menüstruktur? LG Lars |
Javacom3003
#8748 erstellt: 16. Mrz 2023, 19:12 | |||
Nein! |
Javacom3003
#8749 erstellt: 16. Mrz 2023, 19:13 | |||
Mich würde mal interessieren bekommen die Denon auch die Funktionen die Yamaha bekommen hat? Also das Auro3D auch die Höhnkanäle von Atmos oder DTS X verwenden kann? |
Chris3636
#8750 erstellt: 16. Mrz 2023, 19:59 | |||
Ne das bekommt nur der 6700er und der 8500er. Ich hätte mich auch darüber gefreut mit dem 4700er. |
roman70
#8751 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:08 | |||
Mein 6700er hat es gestern bekommen. |
DJDuese
#8752 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:18 | |||
Naja wollen ja Anreize schaffen für Neukauf. Die neuen Preise sind aber übel. Für bisschen mehr klang lege ich keine 2500 Euro auf den Tisch. Gut der eigentliche Nachfolger vom 4700 ist ja eher der 3800 der ist Preislich auch eher auf dem Niveau. Schaffen würde das sicherlich der 4700 auch. Der 4700 hat aber auch ein Update bekommen Nachtrag: Mein 4700 hat 2 Updates empfangen. Nach dem Update kam direkt noch eins. [Beitrag von DJDuese am 16. Mrz 2023, 20:27 bearbeitet] |
Chris3636
#8753 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:26 | |||
Ja aber ich weiß nicht was die gemacht haben? Finde auch keine Beschreibung zum 4700er für das Update. |
hanspampel
#8754 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:18 | |||
Es gab ebenfalls gestern HEOS Updates. Vielleicht warens die. |
Ruby8
#8755 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:53 | |||
Ja natürlich, wenn du den AVR vom Stromnetz trennst ist das Netzwerk Standby auch aus. Egal was du im Menü einstellst, für Netzwerk Standby muß der Netzwerk Adapter IMMER Strom haben damit er den AVR auch einschalten kann |
Yamahonkyo
#8756 erstellt: 17. Mrz 2023, 09:16 | |||
Das ist klar. Es war aber so, dass an meinem AVC-4700H das Netzwerk nach dem Einschalten nur noch vom System erkannt wurde (Updates möglich), aber nicht mehr bei Aufruf von HEOS, Internet-Radio, Musikserver. Erst nach einem Firmware Reset war's wieder ok. Egal, es hätte ja sein können, dass das noch jemand hatte. Aktuell läuft er ja wieder rund. Ich installiere jetzt auch erstmal die Updates. Gruß Roland |
D-ROCK
#8757 erstellt: 17. Mrz 2023, 13:04 | |||
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem X6700. Ich habe die Eingänge umbenannt und bei meinem VU+ Sat Receiver ändert sich jedes mal nach dem einschalten die Bezeichnung zurück auf STB Refsw Design. Hat jemand eine Lösung für mich? |
DJDuese
#8758 erstellt: 17. Mrz 2023, 15:28 | |||
Beim Vu musst du im CEC Adapter die Einstellungen durchgehen. Dort musst du auch festlegen welcher HDMi Port dein TV hat (TV zu AVR) und am welchen Port du am AVR hängt (Vu zu AVR). Wichtig ist dann Speichern und oder verbinden (gelbe Taste glaube) zu drücken. Nach einiger Zeit sollte dann auch VU Plus als Eingang da stehen... Der AVR sollte die Eingänge automatisch benennen. [Beitrag von DJDuese am 17. Mrz 2023, 15:30 bearbeitet] |
sensor1
#8759 erstellt: 23. Apr 2023, 10:18 | |||
sollte man das aktuell angebotene Update auf den 4700 aufspielen? |
Yamahonkyo
#8760 erstellt: 24. Apr 2023, 09:59 | |||
Warum nicht? Ich hab's drauf und es macht zumindest keine Probleme. Gruß Roland |
sensor1
#8761 erstellt: 25. Apr 2023, 16:25 | |||
39min für das Update, werden da auch Teile gewechselt? hat nur 20min gedauert [Beitrag von sensor1 am 25. Apr 2023, 18:49 bearbeitet] |
sensor1
#8762 erstellt: 29. Apr 2023, 16:17 | |||
Bei meinem 4700 schaltet die Konfiguration über Nacht und wenn man den Eingang wechselt von 2 auf 1. So das man bei jeder Aktion immer schauen muss ob die bevorzugte Konfiguration2 noch aktiv ist. Ist das Normal? |
DJDuese
#8763 erstellt: 12. Mai 2023, 20:07 | |||
Ich muss hier mal fragen bezüglich Upscaling. Zb bei einem 1080p Signal würde ich erwarten, dass das Signal 4k ausgeben wird wenn der Scaler an ist. Aber ich bekomme immer nur ein 1080p Signal... mache ich irgendwas falsch? Sclaer ist auf ein mit Dual HDMI auf 4k gesetzt aber es tut sich nichts am Signal es bleibt input und output 1080p... Was mache ich falsch? |
fplgoe
#8764 erstellt: 12. Mai 2023, 20:20 | |||
Mal abgesehen davon, dass es am besten ist, wenn man dem anzeigenden Gerät (TV oder Beamer) das Upscaling überlässt, weil die AVR da nur sehr mäßige Qualität bringen und der Scaler im TV/Beamer immer perfekt an die Hardware angepasst arbeiten können: kann es sein, dass bei Deinem 'Dual HDMI Out' noch ein FHD-Gerät am zweiten Ausgang hängt? Es wird immer nur ein Signal ausgegeben, dass beide Ausgänge verwenden können. Selbst wenn die Geräte nicht mal unbedingt eingeschaltet sind, kann deren Schnittstelle aber oft noch erkannt werden und wird mit berücksichtigt. Ansonsten eben wahlweise den Ausgang aktivieren, der gerade benötigt wird. [Beitrag von fplgoe am 12. Mai 2023, 20:22 bearbeitet] |
DJDuese
#8765 erstellt: 12. Mai 2023, 20:33 | |||
Danke für deine Antwort, Ich habe in der Tat am zweiten Ausgang einen Grabber aber dort werden immer 4k EDID Signale simuliert... ich habe den Fehler gefunden... Hier war das beschrieben link Ich musste den Videomodus von Automatisch auf Video um die Switch nun auf 4k laufen zu lassen. Gute Frage ob mein Sony TV hier Upscalen kann... hab ich noch gar nicht geschaut! Edit: Der Sony X1 soll sehr gut upscalen nur gibt es meine ich keine gesonderte Funktion dafür. [Beitrag von DJDuese am 12. Mai 2023, 20:43 bearbeitet] |
fplgoe
#8766 erstellt: 12. Mai 2023, 20:53 | |||
Wirklich absolut jeder TV kann scalen, ansonsten müsste er ein zu kleines Bild, also alles unterhalb seiner nativen Auflösung (TV, DVB-T, Apps, und, und, und...) mit schwarzen Balken anzeigen. Das macht er bei jedem Signal (unterhalb seiner Auflösung) ganz automatisch. [Beitrag von fplgoe am 12. Mai 2023, 20:54 bearbeitet] |
DJDuese
#8767 erstellt: 12. Mai 2023, 21:03 | |||
Gut dass ist klar. Ich wusste nur nicht ob man nicht noch ein paar Einstellungen machen kann. Aber Realität Create ist aufjednefall ein guter Parameter. |
sbmn
#8768 erstellt: 25. Mai 2023, 15:35 | |||
Hallo zusammen, am Vormittag des 24. Mai hatte ich auf meinem AVC-X4700H ein Softwareupdate angeboten bekommen und eingespielt. Am Abend des gleichen Tages habe ich nochmal ein etwas kleineres Softwareupdate angeboten bekommen und ebenfalls eingespielt. Folgende Info dazu von Denon: Firmwareänderung Frage: Hat hier jemand im Forum Änderungen, egal ob positiv oder negativ, festgestellt? Danke. |
Dirk.Stoiber
#8769 erstellt: 25. Mai 2023, 16:02 | |||
Ich bekam gestern ein Update was aber schon grösser war. Läuft alles wie vorher. |
sbmn
#8770 erstellt: 14. Jul 2023, 11:18 | |||
Frage zum AVC-X4700H: Lüftergeräusch Wie ist Eure Erfahrung mit dem Gerät, sollten mal die Lüfter "anspringen". Ich habe hier ein etwas seltsames Geräusch: 1. Ein periodisches Auf- und Abschwellen des Lüftergeräusches 2. kein leises Surren sondern eher ein leises Knattern Nicht, dass bei mir die Lüfter immer anspringen - nur wenn ich es mal ordentlich krachen lasse. Ist das bei Euch auch so? Danke. [Beitrag von sbmn am 14. Jul 2023, 13:54 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
#8771 erstellt: 14. Jul 2023, 17:45 | |||
Ich habe meine noch nie gehört. |
Buggs001
#8772 erstellt: 17. Jul 2023, 08:10 | |||
Ich glaube meiner ist auch noch nie gelaufen. Zumindest geh ich davon aus, dass ich den dann nicht mehr höre wenn ich so laut aufgedreht habe. Ev. den Eco-Betrieb mal aktivieren, dann sollte der 4700er in den unteren Lautstärken kühler bleiben. |
sensor1
#8773 erstellt: 17. Jul 2023, 09:16 | |||
yamahamx1000
#8774 erstellt: 17. Jul 2023, 13:33 | |||
hallo habe einen avc-8500ha, die lüfter höre ich schon ab und zu, sind ja 13 lautsprecher dran. bei höherer lautstärke. sind 4 stück lüfter verbaut. gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 17. Jul 2023, 13:34 bearbeitet] |
Denon_1957
#8775 erstellt: 22. Jul 2023, 18:40 | |||
Also ich habe bei meinem X4700 die Lüfter nocht nicht gehört muß aber dazu sagen das ich für die Fronts und die Rears je eine separate Endstufe habe. |
Displaytel
#8776 erstellt: 22. Jul 2023, 19:56 | |||
Hallo zusammen, mein Denon AVC 6700H hat heute ein Firmware Update angeboten auf 8570-3282-9454-8090, DTS Version 4.30.10.10, hat jemand das Changelog? Auf der asiatischen Denon Seite werden die Updates ja schon seit Januar nicht mehr angezeigt, obwohl ich schon einige dieses Jahr hatte. [Beitrag von Displaytel am 23. Jul 2023, 08:43 bearbeitet] |
hanspampel
#8777 erstellt: 23. Jul 2023, 14:47 | |||
Musst auf der UK Seite gucken. Bei Marantz das gleiche Trauerspiel. Auch dort wird scheinbar keine Seitenpflege betrieben. |
Javacom3003
#8778 erstellt: 03. Okt 2023, 08:43 | |||
Na da wurde ja ein großes Update veröffentlicht. Ich dachte gestern das endet nie. Was mich nur wundert, DTSX pro…..das ist doch schon ewig drauf https://www.hifi-reg...enon_und_marantz.php |
Dirk.Stoiber
#8779 erstellt: 03. Okt 2023, 09:02 | |||
Für den 4700er ist kein Update da. |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.319
