HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » ONKYO T-SR600E / Lautstärkeregler Rep. oder Ersatz... | |
ONKYO T-SR600E / Lautstärkeregler Rep. oder Ersatz ?+A -A |
mackanism
#1 erstellt: 21. Mrz 2024, 22:26 | ||||
Guten Abend, mir ist ein Onkyo TX-SR 600E zugelaufen, ziemlich schmuddeliger Zustand. Optisch einwandfrei, funktioniert und wird jetzt gereinigt. Leider ist der Lautstärkeregler defekt. Was da passiert ist, weiß ich leider nicht. Evtl. kann sich mal jemand die Bilder ansehen, ob ich da etwas machen kann. Falls mir jemand helfen kann, würde ich mich freuen. Falls möglich, würde ich den Regler auch neu kaufen, falls ich den abgebrochenen Aufsatz am Regler überhaupt da runterbekomme. Vielen Dank für Ideen, schönen Abend, mack [Beitrag von mackanism am 22. Mrz 2024, 16:56 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mrz 2024, 23:46 | ||||
Ich denke, Dir ist eher ein ONKYO T-SR600E zugelaufen... Naja, was soll man da sehen. Das ist das Plastikteil mit dem Drehknopf abgebrochen. Erkennt man aj ganz deultich. DerRegler stecktz ja noch halb drin. Das kann man sicher wieder hinbsasteln oder kleben, [Beitrag von n5pdimi am 21. Mrz 2024, 23:48 bearbeitet] |
BassTrap
#3 erstellt: 22. Mrz 2024, 15:49 | ||||
Da die Achse hohl ist, sollte sich mit einem passenden Stift eine stabile Verbindung kleben lassen. [Beitrag von BassTrap am 22. Mrz 2024, 15:50 bearbeitet] |
mackanism
#4 erstellt: 22. Mrz 2024, 16:45 | ||||
Hallo und vielen Dank für den Input. Ist natürlich ein Onkyo, sorry. Da ich kein "Basteltalent" habe, würde ich mir den Regler gern neu kaufen. Einen passenden "Stift", da wüßte ich gerede nicht, wo ich den hernehmen soll. Zum besseren Verständnis: Der Stift steckt im unbeschädigten Zustand im Drehregler, wird dann in die Aussparung im Gerät gesteckt? Oder umgekehrte Reihenfolge? Ich fahre morgen mal zum Handwerker meines Vertrauen, evtl. hat der eine Idee,. Kleben, kann ich mir aufgrund der Kräfte gerade nicht vorstellen... (?) Bei meinen beiden old school Pioneer aus der A-Serie, - 616 und 656, gibt es nur Metall, kein Plastik. Nun denn, mal sehen, wie es sich ausgeht. Vielen Dank, für den freundlichen Input. Viele Grüße, mack |
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Mrz 2024, 16:56 | ||||
Der Pinöpel kommt normaweise aus den Regler im Gerät. Der Knop wird nur aufgesteckt, Bedenke bei der ganzen Aktion - die Kiste ist halt Urlat und auch nicht das High End Modell der Serie. Sowas bekommt man funktionierend gebraucht for 50-70 EUR. |
BassTrap
#6 erstellt: 22. Mrz 2024, 18:53 | ||||
Dazu tun's schon ein paar zurechtgestutzte Zahnstocher und Sekundenkleber. |
mackanism
#7 erstellt: 22. Mrz 2024, 19:02 | ||||
Guten Abend,
Perfekt, vielen Dank. Ich nehme den Regler mit zu einem Handwerker. Kleben möchte ich nicht, denke da kommt ein Ersatz aus Alu oder ähnlich rein. Dann wäre es haltbar gelöst.
Ich muss da kurz was erläutern : Ich habe mich bereit erklärt, dass Gerät optisch wie technisch in Ordnung zu bringen. Mir gehört der Onkyo nicht, ich habe zudem Spass daran, Dinge wieder zum Leben zu erwecken. Der Kollege hat das Gerät geschenkt bekommen. Die 50,00 - 70,00 Euro fielen schon einmal weg, Funktionstest hat die Kiste ja bestanden. Transportrisiko (!) bei kleinanzeigen o.ä. besteht auch nicht :-) Das Gerät wird 'eh unter Wert betrieben, soll einfach nur zwei Standlautsprecher-Paare versorgen. Ich nehme dann mal, die optische Schönheitskur in Angriff. Bin selbst mal gespannt.. Vielen Dank und schönes WE, mack |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Mrz 2024, 19:21 | ||||
und
Du hast evtl. die vorherigen Hinweise nicht verstanden oder du hast ein falsches Bild des "Reglers" im Kopf. Das abgebrochene Stück lässt sich nicht einfach so erneuern wie du es wohl meinst. Es existiert im Innern ein "Poti" oder ein "incremental encoder switch" und dieses abgebrochene Stück bildet mit jenem Bauteil eine Einheit. Daher muss dieses Bauteil dazu ausgelötet und erneuert werden. Dazu braucht man aber dessen genauen Daten und Löten muss man dazu auch (können). Ich würde es also an deiner Stelle ja (erstmal) mit Kleben versuchen. |
mackanism
#9 erstellt: 22. Mrz 2024, 20:09 | ||||
Hallo Rabia_sorda, sorry, bin mit der Quotiererei durcheinander gekommen :-) du schreibst, Es existiert im Innern ein "Poti" oder ein "incremental encoder switch" und dieses abgebrochene Stück bildet mit jenem Bauteil eine Einheit. Daher muss dieses Bauteil dazu ausgelötet und erneuert werden. Dazu braucht man aber dessen genauen Daten und Löten muss man dazu auch (können). Ein Potentiometer also. Das war soweit klar. Ich ging davon aus, der Poti hängt hinter dem Regler, das Aluteil müßte lediglich die exakte Länge des original Billoplastikteils haben. Dann wäre der Abstand ( der richtige ) doch gegeben ? Als Laie, kann ich mir im Moment auch keinen Kleber vorstellen, der die Bewegung "hält". Gibt es da einen Hinweis? Oder funktioniert da wohl ein gewöhnlicher "Sekundenkleber". Das wird ja noch spannend.. und : Ich würde es also an deiner Stelle ja (erstmal) mit Kleben versuchen. Leuchtet mir ein. Obwohl ich eigentlich kein Freund von Klebeaktionen bin, wohl auch aus Mangel an Expertise. Werde ich morgen mal mit dem Besitzer erörtern. Bliebe die Frage, wie soll der korrekte Abstand mit Zahnstochern erreicht werden? Das klingt, für mich, sehr abenteuerlich :-) Vielen Dank, für den Hint. Gruss, mack [Beitrag von mackanism am 22. Mrz 2024, 20:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 22. Mrz 2024, 21:39 | ||||
Nein, ich schrieb ein " "Poti" oder ein "incremental encoder switch" ".
Was für ein "Aluteil"? Du meinst die äussere Gewindhülse, worin die Reglerwelle läuft? Ich schrieb dazu:
Also ist es mit dem Poti oder dem incremental encoder switch mechanisch verpresst und ist auch elektro-mechanisch im Innern jenen Bauteiles verbunden. Bild eines rotary encoders
Welche Bewegung soll daran ein geeigneter Klebstoff nicht aushalten!? Das ist nur die Welle eines Lautstärkereglers und keine Antriebswelle eines Autos. Normaler (guter) Sek.-Kleber sollte hier seinen Dienst tun. Achtung: Verklebe nicht die drehbare Welle mit dem äusseren Alu!
Ein Zahnstocher wäre auch zu dünn, aber ich weiß was er damit meinte. Man kann natürlich ein geeigneteres "Werkstück" dazu nehmen, indem man es mechanisch bearbeitet und somit als Verbinder verklebt. Nur als Idee: Holzdübel, Bleistift, Schraube, Nagel, Stricknadel, Essstäbchen ..... Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mrz 2024, 21:44 bearbeitet] |
BassTrap
#11 erstellt: 22. Mrz 2024, 23:31 | ||||
Nur die Bruchflächen miteinander zu verkleben, wird nicht halten, deshalb mein Hinweis, die Klebeverbindung durch Einkleben von Zahnstochern (Nagel wäre stabiler) in die hohle Achse zu verstärken, ähnlich wie mit einem Marknagel bei einem Knochenbruch auch: https://www.lexikon-..._img_big/p_00134.jpg |
mackanism
#12 erstellt: 24. Mrz 2024, 21:05 | ||||
Hallo und guten Abend, vielen Dank, für die zahlreichenTipps und Anregungen. Die Grundreinigung des Gerät schreitet voran. Der Besitzer kommt morgen, welcher handwerklich versiert ist. Ich bin bei solchen Themen schnell raus. Wie es sich ausging, kann ich gern mitteilen. Nur für mein Verständnis, eine Frage: Ich bin nach wie vor der Meinung, beide Enden des "Verbinders" raus zu porkeln, die gesamte Länge zu ermitteln.. Das müßte doch auch funktionieren, ich habe mir den Bereich gerade mal angesehen. Dann wäre auch ein passender Verbinder, schnell gefunden, bzw. zurechtgesägt? Ist ja nur eine Art "abgerundeter Dreikant. Morgen, bin ich schlauer. Vielen Dank nochmal, schönen Abend, mack |
Denon AVR-1801 Lautstärkeregler Defekt? hemic am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 8 Beiträge |
Ersatz für betagten AVR4306 cryptochrome am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1300W Lautstärkeregler->Acceleration ausschalten? stailor am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR-4200 -> Lautstärkeregler funktioniert nicht mehr. OliBoe am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 6 Beiträge |
Ersatz für Denon AVR 4306 stefan_sbg am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Ersatz für Denon 4310 gesucht hkl am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 6 Beiträge |
Denon AVR X3200W | Ersatz-Fernbedienung DrDuliddel am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 7 Beiträge |
Ersatz eines HK AVR7000 durch einen Denon AVR3805 Bobbin am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR-S660H als Marantz-Ersatz derkleineMuck am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 7 Beiträge |
netzkabel für denon avr 1610, ersatz? ChristianO am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 11 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.309
