HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frontlautsprecher erhalten unterschiedlich viel Le... | |
Frontlautsprecher erhalten unterschiedlich viel Leistung?+A -A |
Nemesis200SX
#1 erstellt: 10. Dez 2023, 14:54 | |
Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein paar Lautsprecher in meinem Heimkinosetup ausgetauscht und mich aufgrund dessen wieder mal mit diversen Testtönen rumgespielt. Im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass mein rechter Frontlautsprecher subjektiv mehr "Wumms" hat als mein linker Frontlautsprecher. Also zum Test den AVR auf Stereo und die LS auf "vollbereich" gestellt und paar Testtöne drüberlaufen lassen die es bestätigt haben. Bis 80Hz arbeiten beide ident. Bei 60Hz merkt man, dass der rechte LS lauter ist und bei 40Hz wird der Unterschied noch deutlicher. Da sieht man es dann auch schon optisch am Membranhub, dass der rechte LS mehr arbeitet. Der erste Gedanke, war dass Audyssey da reinregelt, also das mal deaktiviert und auch die LS Pegel gleich eingestellt => kein Unterschied Zweiter Gedanke, der rechte LS steht sehr viel näher am AVR, hat also nen kürzeren Kabelweg. Also neu verkabelt (mit 2,5mm²) und die Kabellängen angeglichen => kein Unterschied. Dritter Gedanke, es liegt am LS. Also andere Lautsprecher angeschlossen, die verhalten sich aber genau so. Mir bleibt jetzt nur noch die Überlegung, dass der AVR (Denon X4500) meinen rechten LS mit mehr Leistung versorgt als meinen linken LS. Habt ihr sonst noch eine Erklärung für das Verhalten? |
pogopogo
#2 erstellt: 10. Dez 2023, 15:02 | |
Dein AVR hat doch Bi-Amping. Aktiviere das mal und wiederhole den Test ohne Klangverbieger an den anderen zwei Endstufen. Falls das Ergebnis identisch ist, könnte evtl. noch ein Reset helfen. |
Nick_Nickel
#3 erstellt: 10. Dez 2023, 16:52 | |
Beide Lautsprecher haben den gleichen Wandabstand und die entfernung zu den den Ecken ist auch gleich? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 10. Dez 2023, 17:01 | |
Nein. Die Aufstellung ist aber irrelevant. Es geht nicht darum was am Hörplatz ankommt sondern darum was der LS ausgibt. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Dez 2023, 17:15 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#5 erstellt: 10. Dez 2023, 17:16 | |
Ein Lautsprecher der in den Ecken steht geht im Bass tiefer runter und spielt aufdringlicher. Ist beim Subwoofer auch nicht anders. EDIT: Vertausche mal am AVR die Lautsprecherkabel L+R dann müsste ja der Fehler mit wandern wenn der Denon unterschiedliche Leistung vorne links und recht hat. [Beitrag von Nick_Nickel am 10. Dez 2023, 17:29 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 10. Dez 2023, 17:27 | |
Nochmal es geht nicht um den Raum oder wie dieser den Bass verstärkt (nebenbei ist es der freistehende Lautsprecher der tiefer spielt). Wie bereits geschrieben sehe ich es sogar, dass der eine LS mehr arbeitet als der Andere. Wie wirkt sich denn die Aufstellung auf die mechanische Beanspruchung des Lautsprechers aus? Klar, das was am Ende hörbar wird ist von der Aufstellung abhängig, aber arbeiten sollten die LS dennoch ident. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Dez 2023, 17:36 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#7 erstellt: 10. Dez 2023, 17:31 | |
Was ist wenn du am AVR die Kabel L+R vertauschst. Hat der gleiche Lautsprecher immer noch mehr Leistung oder wandert der Fehler mit. |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 10. Dez 2023, 17:37 | |
Der Fehler wandert mit. Ich werde mal einen Reset machen und neu einmessen. |
Prim2357
#9 erstellt: 10. Dez 2023, 17:37 | |
Oder die Lautsprecher tauschen... |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 10. Dez 2023, 17:38 | |
Die standen dann übrigens auch anders im Raum [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Dez 2023, 17:39 bearbeitet] |
MiMatthies
#11 erstellt: 10. Dez 2023, 20:58 | |
Wie alt sind die Boxen? Die Sicken der Treiber altern je nach Standort unterschiedlich. |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 10. Dez 2023, 21:08 | |
irgendwas vom bisher geschriebenen gelesen? Werksreset + erneute Einmessung scheinen das Problem behoben zu haben. Ich beobachte das mal ne Weile. |
Prim2357
#13 erstellt: 10. Dez 2023, 21:21 | |
Warum so unfreundlich zu jemandem der helfen wollte? Das mit dem Reset stand ja schon in Post #2, nicht gelesen? |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 10. Dez 2023, 21:35 | |
ich bin selbst jemand der oft versucht zu helfen und oftmals ist es mühsam wenn der Fragesteller kaum Informationen zum Problem preisgibt und man erst zigmal nachfragen muss. Daher versuche ich mein Problem, und die bisherigen Lösungsversuche, auch im Sinne der Helfenden detailliert zu beschreiben. Nur scheinbar liest das niemand, denn ansonsten würden solche Beiträge gar nicht kommen. Und ich widerhole mich immer wieder... soll ich jetzt zum dritten Mal schreiben, dass die Lautsprecher nicht das Problem sind und ich schon ein anderes Paar angeschlossen hatte? Irgendwann wirds mühsam...
Deshalb habe ich ihn ja gemacht... |
Prim2357
#15 erstellt: 10. Dez 2023, 21:54 | |
Hättest ihn gleich gemacht wären die mühsamen Hilfeversuche gar nicht mehr nötig gewesen...und auch für dich wäre das nicht so mühsam geworden... Ich mühe mich jetzt mal aufs Sofa, das wird mir zu mühsam... |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 10. Dez 2023, 21:57 | |
wertvoller Beitrag, herzlichen Dank Bitte bleib am Sofa sitzen und bemühe dich nicht wieder hierher |
pogopogo
#17 erstellt: 10. Dez 2023, 21:59 | |
Hoffen wir mal, dass es so bleibt... Falls nicht, nochmals die Variante mit den anderen Bi-Amping Stufen probieren. |
Denon 4400h - Stereo Endstufe für Frontlautsprecher notwendig? DarwinJones am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher nach Einmessen mit Audysse viel zu leise *Andreas1980* am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Einstellung der frontlautsprecher DJDecade am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 5 Beiträge |
Einmessung Receiver<>App völlig unterschiedlich btong1 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 6 Beiträge |
Denon Neuanschaffung, Leistung Lasso0 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 12 Beiträge |
AVR-X1000 Impedanz der Frontlautsprecher ! Hannibal1976 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
AVR-1910 nur noch Frontlautsprecher Frankfurter1979 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 2 Beiträge |
DENON AVR X 3300 W - Lautstärke unterschiedlich Yeti3 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Quellen bei Denon X1600h unterschiedlich laut aabbc1 am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 8 Beiträge |
Tatsächliche Leistung X1000 Sonnenzombie am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.008
