HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2600h defekt? (Mehrere Versuche zum einschal... | |
Denon 2600h defekt? (Mehrere Versuche zum einschalten usw)+A -A |
matze51190
#1 erstellt: 08. Nov 2023, 01:47 | |
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 2 Jahren Denon x2600h. Seit ca. einer Woche habe ich verschiedene Probleme: - zu geschätzt 1/3 läuft alles ganz normal - beim 1/3 klappt das Einschalten nicht auf Anhieb. Die Power LED blinkt rot. Das kann sowohl im kalten, zuvor unbenutzten Zustand auftreten, aber auch wenn er schon warm ist. Nach 2-4 erneuten Versuchen hat es bisher dann ganz normal funktioniert. - und beim letzten Drittel der Versuche schaltet sich der AVR ein, Bild erscheint, Ton kommt aber nur vom Subwoofer. Ein erneuter Neustart (oder 2-3) und es läuft wieder normal - zusätzlich wird ungefähr beim 50% beim Ausschalten ein kurzes „Knacksen“ aus den Boxen ausgegeben. Was habe ich probiert: - Alle Kabel neu aus- und eingesteckt - Stromlos gemacht Hat hier im Forum jemand eine Idee, wie ich den Receiver noch retten kann und wieder zuverlässig zum Laufen bekomme? Vielen Dank Matze |
dan_oldb
#2 erstellt: 08. Nov 2023, 10:25 | |
- einmal nur den Denon testen, dafür alle (!) Geräte und Lautsprecher abziehen, nur den Denon anschalten und schauen ob das weiterhin auftritt - Lautsprecherkabel prüfen ob da eventuell einzelne Litzen einen Kurzschluss bilden - auf Werkseinstellungen zurücksetzen - die aktuellste Firmware aufspielen Mehr Ideen habe ich nicht. |
ergo-hh
#3 erstellt: 08. Nov 2023, 12:17 | |
Ich würde den Denon erst einmal zurücksetzen (siehe Seite 261/262 der Bedienungsanleitung). Vorher ggfs. (wenn der Denon normal läuft) die Einstellungen auf einen USB Stick sichern und nach dem Reset wieder einspielen (siehe Seite 237 der Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 08. Nov 2023, 12:22 bearbeitet] |
matze51190
#4 erstellt: 08. Nov 2023, 17:04 | |
Schon einmal vielen Dank für die Antworten! Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen war erstmal nicht erfolgreich. Die gleichen Probleme traten wieder auf Ich werde dann morgen mal die Tipps von dan_oldb durchprobieren und berichten. Grüße Matthias |
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 08. Nov 2023, 17:21 | |
Keine Ahnung, ob Denon darüber auch verfügt, aber zumindest Yamaha hat einen Diagnosemodus, den man per Tastenkombination erreichen kann. Mein AVR ging letztens auch nicht mehr an und die Power-Leuchte blinkte nur, aber nach dem Versetzen in den Modus, lief er wieder als sei nie was gewesen. |
Denon_1957
#6 erstellt: 08. Nov 2023, 22:09 | |
@ergo Das mit dem Dateien auf einem USB Stick sichern und nach dem Werksreset wieder aufspielen kann auch nach hinten los gehen. Mein Kumpel hatte vor ein paar Jahren ein X3200 und den haben wir auch auf Werkseinstellung zurück gesetzt (Subwoofer wurde nicht mehr erkannt) danach alles wieder aufgespielt und der Fehler war wieder da also alles wieder von vorne den USB Stick weg gelassen. Dann neu eingemessen und dann noch Finetuning und alles hat wieder gepasst wir wissen heute noch nicht woran es gelegen hat. @Weihnachtsmann Der Denon hat kein Diagnosemodus. |
matze51190
#7 erstellt: 09. Nov 2023, 21:38 | |
Hallo, so ich habe heute nochmal viel versucht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass die Probleme mit der Eco-Einstellung zusammenhängen. Ist der Eco-Modus deaktiviert, hatte ich jetzt bei 10 Versuchen kein Problem. Sobald ich den Modus auf Aus stelle, funktioniert der Ton nie (außer der Subwoofer). Bei Auto ist es abwechselnd, wahrscheinlich je nachdem ob der Receiver den Modus automatisch aktiviert oder deaktiviert. Jetzt frage ich mich natürlich, was genau ist negativ am aktivierten Eco-Modus. Aus dem Handbuch werde ich nicht ganz schlau. Und irgend ein(technisches?) Problem scheint der Receiver ja dennoch zu haben. Viele Grüße Matthias |
Denon AVR 2600h HDMI Problem toorop1989 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 9 Beiträge |
Denon AVR1600h / 2600h toorop1989 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 2 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
Denon 2600H - Hilfe bei Frequenzeinstellungen romibaer am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 13 Beiträge |
Denon 2600h spielt nichts ab RaphaelS am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVRX 2600H oder Denon AVR S950H HifiNoob2014 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Denon AVR-X2500h oder 2600h Brave_new_world am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 11 Beiträge |
Denon X2100W Schutzabschaltung - Defekt? Lammy287 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 8 Beiträge |
Anschluß Denon AVR 2600H an LG OLED Ferseher illhardt am 17.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 2 Beiträge |
DEnon AVR 2600H DAB + Technisat HDTV 40 kein TV Ton feuerpapa am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 16 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCrashBO
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.972
