HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Ton auf Center und Surround | |
Kein Ton auf Center und Surround+A -A |
klausdererste
#1 erstellt: 27. Okt 2023, 10:07 | |||
Hallo und guten Morgen. Mein Denon gibt keinen Ton mehr auf Center und Surround-LS. Egal was ich einstelle, nix. Es werden nur SW, FL, FR angesteuert. Gestern war noch alles ok. Bei der manuellen Konfig. der LS wird der Ton ausgegeben. Was nu? Wer kann helfen? Bis dann, Klaus D. |
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Okt 2023, 10:11 | |||
Vielleicht mal eim bisschen genauer beschreiben... Was wird abgespielt? Wie wird versucht alle Lautsprecher anzusteuern? Welches Format hat das Einagngssignal? Was zeigt das Display? |
love_gun35
#3 erstellt: 27. Okt 2023, 10:24 | |||
Wenn der Testton kommt, kannst du wenigstens den Fehler eingrenzen. Somit liegt es nicht an den Lautsprechern oder Kabeln und es ist auch kein defekt an den Endstufen. Meiner Meinung nach müsste es eine Einstellungssache sein oder das Quellmaterial gibt zb. Nur Stereo aus. Ich hatte sowas auch mal, wollte mir YouTube Videos Dolby Surround testen und merkte es kommt nur Stereo. |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 27. Okt 2023, 10:31 | |||
Ich vermute das der Denon auf Stereo steht. |
klausdererste
#5 erstellt: 27. Okt 2023, 10:36 | |||
Irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Eingang ist ein Stereo-Signal vom TV, z.B. Morgenmagazin. Die APP zeigt mir das so an und das Ausgangsignal ist so wie beschrieben SW, FL, FR Eigentlich wohl richtig so? ABER, bisher, ich habe das Gerät jetzt ca. 3 Monate, wurde bei mir immer alle LS einbezogen und in der APP (Ausgang) auch so angezeigt. Und das wundert mich jetzt, weil, ab heute wird das Signal so ausgegeben wie es rein kommt. Was ist denn jetzt richtig und warum war das bisher so wie beschrieben? Zusatz: Bei einem Film aus der Mediathek, Anzeige Eingang alle LS, werden auch alle LS angesteuert. |
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Okt 2023, 10:38 | |||
Genau sowas hab ich mir gedacht. Dann solltest Du ein fach mal ein Surround DSP zuuschalten, z.B. DDSurr. |
klausdererste
#7 erstellt: 27. Okt 2023, 10:47 | |||
Ahhh, mir geht die Osram auf. Ich bin versehentlich auf die "Game"-Taste gekommen. Auf "Movie" ist es wieder wie bisher, alles LS dabei. Dann nu mal die Frage an die Experten. Was ist denn nu richtig? Wenn ein Stereo-Signal kommt auch nur auf Stereo einstellen oder besser die automatische Funktion über die "Pure"-Taste nutzen? |
Stalingrad
#8 erstellt: 27. Okt 2023, 10:53 | |||
Da gibt es kein Richtig oder Falsch, richtig ist, was für Dich besser klingt. |
klausdererste
#9 erstellt: 27. Okt 2023, 11:00 | |||
ok, danke. Aber, wenn ein Stereo-Signalreinkommt und ich auf automatik habe müsste dann doch auch in Stereo wiedergegeben werden? Hier wird jetzt aber auf surround geschaltet und alle LS angesprochen. Wie kann das denn? |
fplgoe
#10 erstellt: 27. Okt 2023, 12:21 | |||
Ich verstehe die Frage nicht. Du schaltest auf 'Surround' und aktivierst einen Upmixer, der Dein Stereo auf alle Kanäle verteilt. 'Auto' heißt ja, nicht, dass das Signal unverändert ausgegeben wird, sondern dass die naheliegendste Aufarbeitung verwendet wird. Du bekommst ein Stereo und hast ein 5.1 Setup angeschlossen, dann mischt das der Verstärker bei der 'Auto' Auswahl eben entsprechend hoch. [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2023, 12:24 bearbeitet] |
klausdererste
#11 erstellt: 27. Okt 2023, 13:31 | |||
Auf der FB ist doch die gelbe Taste: Pure Wenn ich diese drücke wird das Signal doch ohne eine Veränderung auf den Denon gespielt. Wenn ich auf Auto stelle sollte dann doch das Signal so wie es angeboten wird automatisch richtig auf den Denon übertragen werden. Ein 2-Kanal-Signal auf Stereo, ein Dolby dann entsprechend wie es angeboten wird? Wenn ich jetzt ein TV-Signal: Eingang "FL FR" bekomme müsste doch wenn auf Automatik steht auf Stereo, Ausgabe "SW FL FR" sein??? Bei mir schaltet er auf surround. Und das verstehe ich jetzt nicht so ganz. |
fplgoe
#12 erstellt: 27. Okt 2023, 13:45 | |||
Wenn Du auf 'Pure' drückst, bekommst Du das Signal eben unverändert. Sobald Du aber auf 'Auto' drückst, ist 'Pure' wieder Geschichte, denn damit wählst Du ja wieder einen anderen Modus. Du verstehst? Der 'Auto' baut nicht auf 'Pure' auf, sondern wechselt eben wieder auf einen Upmixer. Willst Du es unverändert, lass es auf 'Stereo' oder eben 'Pure'. |
klausdererste
#13 erstellt: 27. Okt 2023, 13:50 | |||
Ich muss jetzt weg. Danke bisher, ich schaue mir das später nochmal genau an |
KarstenL
#14 erstellt: 27. Okt 2023, 14:30 | |||
sorry, aber liest überhaupt niemand mehr Anleitungen? besser als hier kann man es doch nicht beschreiben: https://www.denon.co...owners-manual-de.pdf ab Seite 136 oder auch online: https://manuals.denon.com/AVRX1700H/EU/DE/DRDZSYmaychuip.php https://manuals.deno...z.php#OKNRMLlxcmnoec |
Papierkorb
#15 erstellt: 28. Okt 2023, 13:27 | |||
Man muss aber zugeben, dass die Auto Funktion auf der Pure Taste etwas verwirrend sein kann. |
KarstenL
#16 erstellt: 28. Okt 2023, 13:33 | |||
das stimmt, aber lesen und versuchen wäre ja schon mal etwas gewesen |
klausdererste
#17 erstellt: 29. Okt 2023, 12:59 | |||
Guten Morgen liebe Helfer. Es ist wirklich etwas verwirrend. Die Anleitung sagt: "Führen Sie eine Stereowiedergabe durch, wenn das Eingangssignal PCM lautet. Wenn das Eingangssignal Dolby Digital oder DTS lautet, wird die Musik entsprechend der jeweiligen Kanalnummer wiedergegeben." Nu folgendes: Ich schaue einen Film über Magenta, kommt als Stereo-Signal rein, ich habe aber einen Modus z.B. surround gewählt. Gehe ich dann auf "Pure" höre ich auch "Pure". Schalte ich jetzt auf "Auto" kommt wieder "surround". Lt. Anleitung wird das Signal erkannt und automatisch "angepasst" und müsste dann doch auf 2-Kanal (Stereo) schalten??? Wird aber nicht. Und das ist so verwirrend, da kann ich mehrfach in der Anleitung lesen. |
ostfried
#18 erstellt: 29. Okt 2023, 13:03 | |||
Auto ist eine "Surround [sic!] - Automatik - Wiedergabe", siehe Links zur Anleitung oben: https://manuals.denon.com/AVRX1700H/EU/DE/DRDZSYmaychuip.php Auf Auto geht's ergo um passenden und eben automatisch angepassten Surround (!) und nicht etwa um Durchreichen eines Stereosignals. Daher ist das eigentlich auch nur folgerichtig und stringent. Aber ich geb zu, da liegt der Teufel im formulierungstechnischen Detail. [Beitrag von ostfried am 29. Okt 2023, 13:07 bearbeitet] |
KarstenL
#19 erstellt: 29. Okt 2023, 13:14 | |||
Also ich lese das so, das wenn PCM Stereo anliegt , dann wird Stereo wiedergegeben. Wenn DD (kann auch Stereo sein) anliegt, wie im Receiver einstellbar, wird ein upmixer genutzt. Wenn man das in Stereo haben möchte muß man das anwählen. |
klausdererste
#20 erstellt: 29. Okt 2023, 13:46 | |||
Ich glaube, die letzte Erklärung wird es wohl sein. Ich werde das nochmal genau verfolgen. Zunächst wieder vielen Dank allen Helfern. Auch wenn es jetzt nicht ganz zu diesem Thema gehört, ich habe das ja auch schon angesprochen, richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Die Dialoge bei Filmen, egal welche, sind einfach nicht gut. Zu dumpf und nicht klar genug. Der klingt der Ton im vom TV besser. Natürlich fehlen dann die Effekte. Wahrscheinlich ist es in der Preislage nicht möglich? Bis dann, Klaus D. |
Papierkorb
#21 erstellt: 29. Okt 2023, 14:04 | |||
Gerade getestet und genau so ist es. Wahrscheinlich wird von 2.0 PCM von Musik und 2.0 DD von Film ausgegangen. |
KarstenL
#22 erstellt: 29. Okt 2023, 14:05 | |||
Nix für ungut aber von einem Center für um die 100€ kann man nicht so viel erwarten...evtl lauter stellen oder Mal einen anderen testen? |
KarstenL
#23 erstellt: 29. Okt 2023, 14:06 | |||
klausdererste
#24 erstellt: 29. Okt 2023, 14:12 | |||
Was muss man denn für einen Center ausgeben? Der Polk hat ja auch mal ca. 300€ gekostet. Man kann die ja einfach nicht erstmal leihen zum testen. |
Der_Weihnachtsmann
#25 erstellt: 29. Okt 2023, 14:15 | |||
Hast du die Dialogverbesserung schon eingeschaltet? Alternativ eben am Equalizer die Frequenzen, wo Sprache liegt, hochschrauben und Bässe runter, um mehr Klarheit aus den Lautsprechern zu bekommen, wenn Sprachverständlichkeit im Vordergrund steht. Die Aufstellung der Lautsprecher spielt immer eine eklatante Rolle und kann sehr viel ausmachen. Die vorher mal in Angriff nehmen. |
KarstenL
#26 erstellt: 29. Okt 2023, 14:23 | |||
Am Preis kann man das jetzt schlecht festmachen, war jetzt ins blaue geschossen wegen der Preise die ich im Netz gesehen habe. Er scheint mir auch ein wenig abzufallen im Gegensatz zu deinen Hauptlautsprechern... Den Pegel erhöht? Evtl Mal im Handel verschiedene hören? Evtl auch Mal einen von B&W? Sitzt du in der Mitte zwischen den Hauptlautsprechern? Dann könntest du Mal den Center abklemmen und versuchen ob der "Phantomcenter" etwas für dich ist? [Beitrag von KarstenL am 29. Okt 2023, 14:27 bearbeitet] |
Dezember52
#27 erstellt: 29. Okt 2023, 14:26 | |||
Hallo klausdererste, die Probleme mit dem Center ziehen sich durch alle deiner Themen, ist die Verständlichkeit des Centers nur für Madame schlecht oder auch für deine 👂 Ohren? Wenn für euch beide, dann stell doch mal die EQ Kurve auf Flat, wie ist es dann? Gruß Dieter |
klausdererste
#28 erstellt: 29. Okt 2023, 14:32 | |||
Hallo Karsten, ich hatte ja das B&W-Set, auch mit Center. Dann habe ich mal einen "Magnat Tempus Center 22" von Amazon probiert aber wieder zurückgeschickt weil er nicht besser war. Der Polk ist auch von Amazon, ich habe den mit dem B&W verglichen, der hatte mehr Druck. Ich kann ja nicht reihenweise Center testen und wieder zurückschicken. Alles nicht so einfach. Der Aufbau der LS ist soweit ok, das Dreieck steht. "Dann könntest du Mal den Center abklemmen und versuchen ob der "Phantomcenter" etwas für dich ist?" Sag da mal bitte wie ich das einstellen muss, dann teste ich das auch mal. |
KarstenL
#29 erstellt: 29. Okt 2023, 14:35 | |||
Ich müsste mich jetzt wieder in die Anleitung einlesen, aber das kannst du ja auch ICH würde den Center abklemmen und die Installation und die Einmessung durchlaufen lassen. Dann sollte der AVR ein 4.1 erkennen und danach handeln. Dann das Ergebnis begutachten. |
klausdererste
#30 erstellt: 29. Okt 2023, 14:36 | |||
Ja Dieter, ich hampele schon seit Monaten damit rum. Hab eigentlich fast alles probiert. Auch die Spezial-App gekauft. Alle Einstellungen hin und her probiert. Ich habe mich ja jetzt auch länger nicht mehr gemeldet weil ich eigentlich aufgegeben habe. Das Schlimme ist, der reine Musik-Sound war bei meinem alten Verstärker besser, Surround war natürlich sehr überholt, der war ja auch schon über 30 Jahre alt. |
Mmichel_10
#31 erstellt: 29. Okt 2023, 14:40 | |||
Ein guter und bezahlbarer Center ? Vielleicht einen Triangle Borea BRC1... .Mit den B&W würde der harmonieren. Nach dem einmessen den Center 2-4db lauter machen ist auch legitim... . [Beitrag von Mmichel_10 am 29. Okt 2023, 14:42 bearbeitet] |
klausdererste
#32 erstellt: 29. Okt 2023, 14:43 | |||
Ich melde mich mal ab, muss ins Heim, Mutter wird heute 93 !!! Ich schaue später wieder rein. Vielen Dank bisher. |
daniel.2005
#33 erstellt: 19. Nov 2023, 10:38 | |||
Glaube nicht, das es am dem Polk Center liegt. Ich hatte den und viele haben den. Da gab's nicht so große Probleme mit. Normalerweise hilft doch oft schon, Dynamik Volume auf light zu stellen oder mittel und/oder den Center manuell um paar db höher stellen. Das bei Action Filmen die ganzen Effekte lauter sind als die Dialoge, ist irgendwo normal. Deshalb gibt's ja Dynamik Volume. |
Center und Surround ohne Ton am AVR2113 täppa am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 10 Beiträge |
Denon 7200wa - kein Surround Ton über TV pocketcoffee2009 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 3 Beiträge |
X4700h kein Ton Surround und Back high sabrer am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 5 Beiträge |
Denon 1611 kein Ton aus Center sh2 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 8 Beiträge |
AVR X1400H kein 5.1 Ton? yello2000 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 3 Beiträge |
Denon AVRX1500H - Kein Sound aus Surround Boxen? ClausDe am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
X2000 macht kein surround Rangefinder am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
Denon AVR kein Surround-Mode Frank2308 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Denon x4000 - KEIN Mehrkanal-Ton mehr - nur Stereo - Defekt? thebuddha am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 15 Beiträge |
denon x4000, front und surround links kein ton Linse-83 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
