HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Audio am optischen Eingang des AVR-X1700H | |
Kein Audio am optischen Eingang des AVR-X1700H+A -A |
Holger_B
#1 erstellt: 11. Okt 2023, 15:04 | |
Ich möchte mein DAB Internetradio (Technisat 143) an den optischen Eingang vom AVR anschließen, da der Denon keinen digitalen Chinch-Eingang hat. OPT2 ist standartmäßig HDMI2 (CBL/SAT) zugeordnet. Im Setup kann ich auch den HDMI2 deaktivieren (brauche ich ja nicht) und auch den Input Mode von Auto auf Digital setzen. Alle Versuche sind bisher gescheitert. Lässt sich überhaupt eine reine Audioquelle (ohne Video-Signal) an dem Denon betreiben/konfigurieren? Digital über Chinch hat das an einem Pioneer mit dem Technisat vorher funktioniert.
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Okt 2023, 15:06 | |
Klar geht das, dann hast Du das nicht richtig konfiguriert. [Beitrag von n5pdimi am 11. Okt 2023, 15:07 bearbeitet] |
Holger_B
#3 erstellt: 11. Okt 2023, 15:16 | |
Das sind meine Einstellungen im Setup/Eingänge: Eingangsquelle: CBL/SAT Eingangsanschluss: OPT2 (alle anderen deaktiviert mit "-") INPUT MODE: Digital Wie sollte die Konfiguration sein? |
ergo-hh
#4 erstellt: 11. Okt 2023, 15:27 | |
Im Prinzip sieht es gut aus. Du könntest evtl. den 'INPUT MODE' noch auf 'AUTO' stellen. Wenn du beim 'Denon Ende' des optischen Kabels mal vorne auf den Stecker schaust, siehst du dann ein rotes Licht? (das andere Ende muss dann natürlich im DAB Receiver stecken) Wegen der Geschichte mit den Pferden und der Apotheke: Die kleinen Schutzkappe von den Steckern des optischen Kabels hast du abgezogen? Ist beim DAB Receiver die Ausgabe auch auf den opt. Ausgang gestellt (falls es im DAB Receiver diese Möglichkeit gibt). Welchen DAB Receiver hast du, (Hersteller und Typ)? Steckt das optische Kabel am Denon auch in OPT2 (und nicht versehetlich in OPT1)? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Okt 2023, 15:38 bearbeitet] |
Holger_B
#5 erstellt: 11. Okt 2023, 15:51 | |
Das ist der TechniSat DIGITRADIO 143 (V3). Laut Manual gibt es keine Einstellungen für den Ausgang. Daher vermute ich, dass Analog/Digital Chinch/Digital optisch immer aktiviert sind. Am Ende des optischen Kabels vom TechniSat aus gesehen ist auch das "rote Licht" zu sehen (Kappen sind beidseitig ab). Der Toslink-Stecker steckt auch wirklich in OPT2. Ich werde nochmal auf Input "AUTO" stellen. Danke schon mal für die schnelle Hilfe-Stellung! |
ergo-hh
#6 erstellt: 11. Okt 2023, 16:20 | |
Deine Aussage ist zwar nicht ganz eindeutig, ich gehe aber davon aus, dass du das Rchtige meinst: Das Kabel steckt im Technisat und du schaust auf den Stecker am anderen Ende (der in den Denon kommt). Hast du die Möglichkeit, am analogen Cich Ausgang des Technisat bzw. am Kpfhörerausgang (ggfs. mit einem Adapter Cinch auf Klinkenbuchse) einen Kopfhörer oder anderes Gerät anzuschließen und hörst du dann einen Ton? Der Lautstärkeregler am Technisat steht nicht auf 'NULL'? Falls du ein normales Cinchkabel hast (rot/weiß), kannst du den Technisat ja mal darüber mit em Denon verbinden. In der Eingangszuordnung dann in der Zeile der entsprechenden Quelle überall (auch bei 'HDMI') einen '-' einstellen, nur bei ANALOG dann '1' resp. '2' eintragen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Okt 2023, 17:45 bearbeitet] |
Holger_B
#7 erstellt: 11. Okt 2023, 18:22 | |
Wenn ich den TechniSat wie du beschrieben hast analog anschließe, klappt es. Dann stimmt vermutlich was mit dem optischen Ausgang vom TechniSat, dem Tosllink Kabel oder dem Eingang am Denon was nicht. Ich tausche mal das Toslink Kabel und versuche auch den anderen optischen Eingang am Denon zu testen. |
Einsteiger_
#8 erstellt: 11. Okt 2023, 18:37 | |
Was auch immer wieder mal vorkommt ist, das eine Seite vom Optischen Kabel noch die Hülle drauf steckt, oder versehentlich wieder darauf gesteckt wurde, und in der Eile vergessen wurde wieder abzuziehen. Kann man hier im Forum immer wieder mal nachlesen. |
Holger_B
#9 erstellt: 11. Okt 2023, 18:40 | |
Problem gelöst! Lag am Toslink Kabel. Obwohl das defekte "rotes Licht" ausgibt. Kann so ein Kabel altern...an Lichtintensität verlieren? Es lag 10 Jahre im Keller (das funktionierende allerdings auch). Danke für die Unterstützung bei der Fehlerdiagnose! |
ergo-hh
#10 erstellt: 11. Okt 2023, 18:41 | |
@Einsteiger_ Hast du Beitrag #5 gelesen? Grß ergo-hh |
ergo-hh
#11 erstellt: 11. Okt 2023, 18:44 | |
Gruß ergo-hh |
ergo-hh
#12 erstellt: 11. Okt 2023, 18:47 | |
Schön, dass es nun klappt . Viel Spaß mit dem Denon. Gruß ergo-hh |
Holger_B
#13 erstellt: 11. Okt 2023, 18:48 | |
Wenn du den mit der Hülle meinst? Ja. Meine Hülle/Kappe hängt an einem dünnen Gummikabel fixiert am Kabel. Wenn die Hülle auf dem Toslink Stecker drauf ist, behindert das Gummikabel das Einstecken. Sieht so aus wie ein Kinderhandschuh mit Band (Schutz zum verlieren) ;-) |
Einsteiger_
#14 erstellt: 11. Okt 2023, 19:11 | |
Ja genau, die ganz kleine meinte ich. Es ist aber eine gute Idee mit den Gummikabel. Schön das es trotzdem wieder funktioniert, passiert halt mal das man auf der Schnelle etwas Falsches nimmt. [Beitrag von Einsteiger_ am 11. Okt 2023, 19:12 bearbeitet] |
AVR-X1700H Phono Eingang eurotrash74 am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 4 Beiträge |
AVR-X1700H Info Taste Jamukah am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 20 Beiträge |
AVR-X1700H DAB Ton Probleme RaDenz72 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVR x1700h - kein Bild Stulle am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 30 Beiträge |
AVR 2307 Kein Ton über Optischen eingang leob2014 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Signalproblem AVR-X1700H P3NIN am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem GGusarov am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 7 Beiträge |
X1700H Funktionsprobleme Turbopavel am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 3 Beiträge |
AVR-X1700H - Kein Subwoofer unter MultiChannel Stereo -BlackScorp- am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 31 Beiträge |
AVR-X1000 kein Ton über optischen Eingang Peter.1997 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.000
