HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Herz-Lautsprecher | |
Herz-Lautsprecher+A -A |
rowingmax
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 18:07 | |
Hi also ich wollte mal einen kleinen Baubericht über ein etwas spezielles Projekt abgeben - einen Lautsprecher in Herzform zu bauen. Auf die Idee kam ich, als ich mich das 1000 mal darüber aufgeregt hatte, dass im Zimmer meiner Freundin keine Lautsprecher stehen und wir Musik nur über das Handy hören konnten. Wenn man das als Musik hören bezeichnen darf. Also dacht ich mir, dass ich ihr zum Geburtstag ein Paar Lautsprecher schenken könnte. Da Frauen aber leider nicht auf "Kästen" stehen, hab ich mir in den Kopf gesetzt, dass sie herzförmig sein sollten. Zuerst musste ein Holz her, dass sehr Biegsam ist. In allen lokalen Geschäften wurde mir zu Flugzeugsperrholz geraten, was aber für meine Zwecke viel zu unbigsam war. Da der Lautsprecher auch noch relativ kompakt sein sollte, wollte ich einen Biegeradius von ca. 7cm realisieren. Nach langer Recherche bin ich dann auf Biegesperholz der Stärke 3mm gekommen, wovon ich mir sofort zwei Platten bestellte. Für die Front/Rückseite habe ich 16mm MDF verwendet. Die Auswahl des Lautsprechers grenzte sich ziemlich schnell auf Visaton ein, da man mit Boxsim ziemlich leicht halbwegs vernünfitige Ergebnisse erzielen kann und ich kein Messequipment habe, womit ich Sperrkreise für andere Chassis entwickeln könnte. Aufgrund des Preises und der Größe fiel die Wahl dann auf den FR10 8Ohm. Dann erst mal lange mit Boxsim herumgespielt. Das Volumen, dass ich aufgrund von Zeichnungen Ausgerechnet habe beträgt ca. 9l, eher 8l. Das Gehäuse auf BR ausgelegt und auf 68Hz abgestimmt. Das spuckt mir Boxsim aus. Da meine Freundin keine High End Ansprüche hat und das ganze Projekt, auch für einen 16-jährigen Schüler wie mich, preislich im Rahmen bleiben soll, ist das schon in Ordnung. Also alle Teile bei Strassacker für knapp 40€ bestellt und dann kann es mit dem Gehäuse losgehen. Zuerst wurden die Biegesperrholzplatten an der kurzen Seite halbiert und jeweils zwei Hälften am Ende 2cm breit aufeinandergeleimt. Die 4 MDF Platten für die Front/Rückwand mussten aufeinander geschraubt werden, damit man mit der Bandsäge ein Herz aussägen kann. Wenn nicht alle Herzen gleich wären, könnte man das Biegesperrholz später nicht aufziehen, bzw. es sähe nicht sehr schön aus. Also mit der Bandsäge die Herzen ausgeschnitten -> so entsteht ein Dickes Herz aus 4 16mm MDF Platten. Jetzt noch schön glatt schleifen und die Herzen auseinandernehmen. Als nächstes wurden 15cm hohe Verstrebungen eingebaut, da ich dem Biegesperrholz als alleinigen Träger nicht traue. In die Mitte der Verstrebungen in großes Loch gebohrt und passgenau jeweils eine Front- und Rückseite so verbunden. Die Löcher für BR-Rohr (Abflussrohr aus dem Baumarkt), das Chassis, welches von hinten auf die Front geschraubt wird, und noch 2 kleine Löcher für die Anschlussbuchsen waren schnell gebohrt. Alles wurde jetzt schon montiert und angeschlossen, da man später nicht mehr in die Box hineinkommt. Jetzt kommt der aufwänigste Teil: Das aufziehen des Biegesperrholzes auf das "Skelett". Angefangen wurde auf der oberen seite des Herzens, da man in den Spalt das Biegesperrholz sehr gut einpressen und befestigen kann. Es wurde immer Stück für Stüch gebohrt, Leim aufgetragen und mit Schrauben fixiert. So schaut das ganze dann aus: Mit dem Hobel die überstehenden Ränder abgehobelt. Dann gieng es ans Spachteln. Alle Schrauben zugespachtelt, geschliffen, nochmal gespachtelt und nochmal geschliffen. Jetzt war die Box bereit für den Anstrich: Sie sollte weiß werden. Also Seidenmatt Weißlack aus dem Baumarkt geholt und losgelegt. Auf dem Biegesperrholz braucht es mindestens 3 Schichten Lack. Die Lautsprecher wurden mit Packetband möglichst gut abgeklebt, in der Hoffnung, dass keine Farbe reinläuft. Obwohl aus optischen Gründen nur ca 3-4mm neben dem Chassisausschnitt feheln durfte, hat das überraschend gut funktioniert. Wie man sieht kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Zumindest optisch. Doch wie klingen sie? Da ich nicht mehr in die Box komme war das ganze mehr ein Glücksspiel als geplanter Boxenbau. Das Ergebnis war verblüffend: Ich habe 60€ für ein Paar ausgegeben und was da in den Raum geschockt wird ist schon nicht von schlechten Eltern. Stimmen stellt diese Box wunderschön dar, und auch der Bass ist für eine so kleine Konstruktion erstaunlich erwachsen, druckvoll und tief. Ich habe mich erst einmal vergewissert, dass mein Subwoofer auch wirklich ausgeschaltet war und tatsache - Das kam alles aus diesem kleinen Herz. Bei Wandnaher Aufstellung natürlich. Ab und zu merkt man, dass noch ein kleines bisschen nach unten fehlt, aber das ist wirklich die Ausnahme. Die Höhen sind, wie in der Simulation auch schon angedeutet etwas zurückgehalten, was sich aber durch einen leichten Dreh am Treble Regler problemlos kompensieren lässt. Auf den Hörplatz ausgerichtet macht sie eine überraschend gute Figur. Sie klingt deutlich größer als sie eigentlich ist. Natürlich kann sie nicht mit Standboxen bzw. generell mit gut abgestimmten Lautsprechern mithalten (dise sind aber in dieser Preiklasse sowieso sehr rar), aber für 60€ ist es mehr als Gut, was die kleine Box produziert. Man sollte es mit dieser Box zwar nicht übertreiben, aber gehobene Zimmerlautstärke bei der es schon unangenehm wird ist möglich. Eine kleine hübsche Box, die JEDE Frau in der Wohnung aktzeptiert |
sternendeuter
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 18:32 | |
Hut ab, tolles Projekt!! Werden die Boxen an die Wand gehängt? |
rowingmax
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 18:41 | |
Nein. Die werden so wie auf dem Foto ins Regal gelegt. Wandmontage habe ich auch vorgeschlagen aber das fand meine freundin nicht so "hübsch" |
nowayz
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 20:45 | |
Klasse Projekt, ich stehe ja total auf alles was nicht 0-8-15 ist. Großen Respekt, ich ziehe meinen Hut. Weiter so! |
sayrum
#5 erstellt: 11. Feb 2013, 23:11 | |
Tolle Ausführung! Schlicht und elegant, bei Herz, gerad zum Valentienstag, dacht ich an Kitsch hoch drei... |
dkf
#6 erstellt: 12. Feb 2013, 01:18 | |
Wirklich ein sehr kreatives und optisch ansprechendes Projekt. Glückwunsch |
rowingmax
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 21:33 | |
Danke Meiner Freundin gefallen sie auch sehr gut. Und nachdem sie richtig eingespielt sind ist der Klang noch eine Idee besser als zuvor |
georgy
#8 erstellt: 27. Feb 2013, 16:13 | |
Kitschig aber einmalig, das gefällt mir. |
bizarre
#9 erstellt: 27. Feb 2013, 21:24 | |
Sauber gebaut, und sehr nette Idee... Ist jetzt nicht negativ gemeint : Das Chassis sollte besser von vorne eingebaut sein, das klingt besser, und , da müssen 2 dunkle Kreise zwecks der Symmetrie ...... Von mir auch ein : Joe |
rowingmax
#10 erstellt: 27. Feb 2013, 22:41 | |
hey joe ich hab das bei einem ct mit dem Fr 10 gesehen (222 oder so?) dass der von hinten eingebaut ist. das hab ich einfach mal übernommen. ist in der Simulation zwar nicht berücksichtigt aber wie gesagt. die Box soll einfach nur Spaß machen und gut aussehen Außerdem war so die Abdeckung leichter zu realisieren. zwei Entdeckungen sahen nicht so gut aus deshalb nur eine |
katarakt
#11 erstellt: 03. Apr 2013, 18:22 | |
Tolle idee und optisch sehr schön umgesetzt! Top |
BolleY2K
#12 erstellt: 05. Apr 2013, 14:28 | |
Einmalig ist das aber nicht, da gabs doch schonmal was im Rahmen eines Contests? Da stand das Herz auf der Spitze mMn. Trotzdem sehr schön! |
dwarfshell
#13 erstellt: 06. Apr 2013, 20:27 | |
Hi, WAF liegt locker bei 120% Tolle Idee, fein umgesetzt, respekt. Gruß Dwarf |
rowingmax
#14 erstellt: 08. Apr 2013, 09:15 | |
Ja sowas ähnliches gabs schon mal. Hab ich in einer K&T oder HH gesehen. Ich wollte eigentlich diesen bauen, aber keiner konnte mir Pläne für diesen Lautsprecher geben. Und mir Persönlich gefällt die geschwungene Optik besser als eine flache Seite am Herz |
Grosser09
#15 erstellt: 09. Apr 2013, 21:38 | |
Moin moin, ja eine sehr schöne Idee und Umsetzung! Damit gewinnst du die Herzen der Frauen! Selbst wenn es nicht so schön tönen würde! |
Lautsprecher selbst bauen - Schulprojekt Ziffnab am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 24 Beiträge |
1,5-Wege-Lautsprecher ChrisVolker93 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 29 Beiträge |
Lautsprecher unter der Dusche schadenfreude am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 12 Beiträge |
Baubericht: ChlangFun mal anders SmintES am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Kleine Lautsprecher jonii97 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 37 Beiträge |
Home Hifi Lautsprecher selber bauen ZillaTKS am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Aufbau einer aktiven Bluetooth-Box wisda.noobie am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 7 Beiträge |
Schreibtisch-Lautsprecher ampbert am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
Studienprojekt; Lautsprecher Komplettsystem Tiburg am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 24 Beiträge |
2Wege Lautsprecher passt das so? SagIchNicht5582 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedjazzyjaz_
- Gesamtzahl an Themen1.552.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.104
