HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen | |
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen+A -A |
MastaOlli
#1 erstellt: 08. Sep 2012, 21:01 | |
Hey Leute! ich wollte mal die center kenner fragen welche anordnung bei 2 mittel/tieftöner und 2 titan kalotten bei einem center selbstbau sinnvoll wäre? der center hat die maße von 61x35x43 und hat der zeit noch ~60l netto volumen das soll durch versteifungen noch auf 50l netto reduziert werden. das gehäuse besteht aus 40mm multiplex (17lagen) macht es den tief mitteltönern was aus wenn ich in der mitte innen eine weitere 40mm multiplex platte baue die mehrere 80mm löscher hat? fragen über fragen.... dane im vorraus |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 09. Sep 2012, 12:31 | |
servus da masta
gar keine: die zwei HT führen ebenso zu interferenzen, wie die zwei TMT => wenn du es platzmässig stellen kannst: nimm eine box, und diese hochkant stellen; bietet akkustisch das mit abstand beste ergebnis - vor allem dann, wenn die beiden fronts ebenfalls identisch sind. => wenn du partout dem designcredo der marketinabteilungen hinterherhecheln willst: 2xTMT, 1xHT. und sei dir dessen bewusst, daß du aufgrund der o.g. interferenzen im bereich ausserhalb +/- 0,5m der HT-achse auslöschungen bis zu -30db hast weitere versteifungen brauchst du bei 40mm wandstärke und diesem chassis nicht mehr. |
MastaOlli
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 20:32 | |
nun, also kann ich aus zwei regal boxen mit je 4ohm keine centerbox bauen die auf 8 ohm läuft mit vier chassis? warum löscht sich denn da was? -30 db? du machst mir angst :/ |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 21:14 | |
können kannst du schon. aber sinnvoll ist anders
versuch einer einfachen versinnbildlichung: schallwellen sind sinuswellen, die je nach frequenz unterschiedlich lang sind: von mehreren metern bis zu nem bruchteil nes mm. http://www.kardionet.com/Images/Schallfrequenz.jpg und bestehen aus jeweils einer positiven als auch negativen halbwelle. wenn du direkt auf achse hörst, so spielt das keine rolle, da die jeweiligen halbwellen exakt zeitgleich beim hörer ankommen. nehmen wir als beispiel an, eine sinuswelle ist 5cm lang, d.h. jede halbwelle davon ist 2,5cm lang. wenn du jetzt aus der achse rausgehst wird mit zunehmendem winkel der (längenversatz, gleich) zeitversatz immer größer. kommt irgendwann der punkt, an welchem positive und negative halbwelle um exakt diese 2,5cm versetzt an demselben punkt ankommen => auslöschung. je nach frequenz (=länge der sinuswelle) und abweichung aus der achse (=längenversatz) betrifft dies unterschiedliche frequenzen unterschiedlich stark.
ist zwar bei +/-0,5m nicht der fall, wird aber mit zunehmender abweichung von der achse rasch mehr und von timmermanns in dieser größenordnung messtechnisch belegt |
Center Lautsprecher Bau Frage KKK101 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 3 Beiträge |
Arbeitstitel: "JBL-Killer" J._McClane am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 14 Beiträge |
JBL GTO als Desktop Lautsprecher Lumbi am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 6 Beiträge |
Ripol-Hocker mit JBL CS1214 Tron_224 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 39 Beiträge |
Alte JBL Raritäten? Bitte um Hilfe/Rat! Projekt Marke Eigenbau NightskyBebop am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 19 Beiträge |
Monitor W-1 in Anlehnung an die JBL 4367 paradoxtom am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 37 Beiträge |
Bau eines Centerspeakers zu meinen Isophon T430 rholten am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 15 Beiträge |
Ich bau mir ein Surround Set. defective2000 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Vitamin23 Bilder vom Bau Merry am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage RusianBoy3 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 23 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.295
