HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Eure Meinung | |
Eure Meinung+A -A |
Schippenoli
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 22:43 | |||
Hallo zusammen... Seit einigen Jahren baue ich nun schon Lautsprecher Mein neustes Projekt möchte ich nunmehr nicht füch mich selbst bauen... Ich beabsichige die Gründung eines Unternehmens ! An dieser Stelle mal ein paar Bilder... Ende nächsten Monats sollen sie in einer bekannten Zeitschrift getestet werden... Würde an dieser Stelle gerne Messwerte presentieren, aber ich habe die Weiche komplett auf den Kopf gestellt, da ich mit dem Ergebnissen nicht ganz zufrieden war... Aber was ist eure Meinung bez. des Designs ? Viele Grüße |
DjDump
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 23:39 | |||
Wow die sehn ja gut aus. Ich finds mit den rundungen und der schräge sehr cool. Ich glaube wenn ich nicht selber bauen würde, würde ichs in betracht ziehen, bei dir zu kaufen. Ist wirklich sehr schön, und auch von der verarbeitung sehr professionell. Jetzt mecker ich aber noch ein ganz klein bisschen auf sehr hohem niveau. Mir geflätt die farbe von der front nicht wirklich. Ist mir ein bisschen zu gelb, aber nur einen sehr kleinen tacken. Imo siehts n bissel so aus als wären die zu lange in der sonne gestanden Könnte aber natürlich auch am Foto liegen. Und selbst wenn, dann sind geschmäcker ja verschieden, und es gibt bestimmt ohne ende leute denens gefällt. Hast du ein paar eckdaten zu den Lautsprechern, oder ist das zukünftiges betriebsgeheimniss -Leo |
DYNABLASTER
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 04:56 | |||
hmmm etwas fehlt... vielleicht ein weisses Schildchen unten an der Front mit deinem Logo?! aber das auch bitte eingelassen/eingefraest sonst gut , obwohl die Box nicht eckig ist etwas stoert mich an der Front oben ist mir zu eckig/ quadratisch und die hintere Platte wuerde ich genauso wie die Front machen- weiss, so nur diese vordere oberflaeche weiss- es fehlt was an dem Design, ist nicht abgerundet/kompletiert [Beitrag von DYNABLASTER am 28. Aug 2011, 04:59 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 08:32 | |||
hy, um mich mal ein wenig auszulassen und auf hohem niveau mitzumeckern
um es mal als persönliches fazit auszudrücken: die farben der komponenten als auch details in den übergängen sind mir persönlich im gesamtbild "zu unruhig" (ergo nix, was sich nicht mit wenig aufwand für die nächsten LS ausbügeln liesse) ansonsten grosses kino, was du hier auf die beine gestellt hast |
Schippenoli
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 10:57 | |||
Hallo zusammen.... Erstmal vielen Dank zu euren Meinungen Die Kritikpunkte werde ich mir zu Herzen nehmen Was die Farbe und Furnier betrifft ist ja noch einiges machbar Der Übergang von den runden Seiten auf die eckige Schallwand ist in der Tat nicht ganz optimal gelöst und ich werde es bei dem nächsten Gehäuse eventuell ändern Die Seas Chassis habe ich in betracht gezogen, weil gerade der Tieftöner eine sehr tiefe Grenzfrequenz aufweißt und ich so ohne Große änderungen auch die Excel Serie verarbeiten könnte Eckdaten kann ich an dieser Stelle erst nachliefern wenn ich die Weiche überarbeitet habe... Hatte leider einen Fehler in der Berechnung/Entwicklung der Weiche der sich nicht einfach so mit Umbauen beheben läßt - Es muss eine neue her und gerade in diesem Bereich habe ich selbst noch etwas Nachholbedarf Meine Messmöglichkeiten sind mit einem Wohnzimmer und DLSA auch eher beschränkt Klanglich ist es zwar bis jetzt mein persönliches Highlight, aber die Messungen zeigen gerade im Bereich der Trennfrequenzen Einbrüche... Sobald ich zufriedenstellende Messungen habe, werde ich diese hier zeigen Viele Grüße, Oliver |
DYNABLASTER
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 11:20 | |||
guck mal, diese Hornfire S4 finde ich superschoen, wie man das Furnier mit helleren Farben kombiniern kann, gut fuer Inspiration http://www.flo-horns.de/Hornfire_S4/Hornfire_S4.htm [Beitrag von DYNABLASTER am 28. Aug 2011, 11:21 bearbeitet] |
Schippenoli
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 11:38 | |||
Nussbaum/Ahorn gibt ein super Kontrast und so sollten sie Anfangs auch werden.... Hab dann in einer Zeitschrift die Kombination Mahagoni/Elfenbein gesehen und mich umentschieden Aber wie gesagt, was die Farb,-Furnier Gestalltung betrifft bin ich für alles offen Die Schrauben werden übrigens noch getauscht, hatte bloß keine Schwarzen zu Hause |
DjDump
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 12:27 | |||
Also ich finds nicht schlimm, dass die rundungen nicht "fortgeführt" werden. Ich finds so sogar eher besser, weil ich denke das es anders eher bauchig aussehen wird. zu wuchtig. Durch die front die sich abhebt (ich finde da auch die schrauben gut, wobei schwarze auch gut wären) gibts meiner meinung nach eine betonung auf die Front, aber das eigentliche gehäuse wirkt durch die rundung nicht wuchtig, sondern verschwindet optisch. Dadurch lassen sich die Lautsprecher auch unauffällig plazieren. Leo |
DYNABLASTER
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 12:30 | |||
hier noch eine mit solcher Kombination, das Finish ist einmalig [Beitrag von DYNABLASTER am 28. Aug 2011, 12:30 bearbeitet] |
stoske
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 12:48 | |||
Hi, > Ich beabsichige die Gründung eines Unternehmens! dann suche dir einen professionellen Designer der all' jene Aspekte übernimmt, die du selbst nicht leisten kannst. Am Besten Einen, der dir auch ein 3D-Modell dazu baut, dann kannst du Designs, Farben, Formen und Materialien vorher ausgiebig testen, funktionale Varianten prüfen ohne tatsächlich Material kaufen oder verbraten zu müssen, und bekommst dazu auch noch exakte Pläne und Daten für die Herstellung. Grüße, Stephan Stoske |
Plankton
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 14:07 | |||
Wer fragt bekommt auch Antworten aber nicht böse sein. Ich weiss was für ein Haufen Arbeit darin steckt. Hier meine Kritikpunkte: -Die Farbauswahl ist natürlich Geschmackssache aber wenn Holz dann bitte kerzengerades Furnier ohne Fladerung damit der schlanke Säulencharakter nicht unterbrochen wird. -Die Form habe ich einfach schon zu oft gesehen (Jamo? Sonus Faber?) -Die Schräge der Deckplatte des Gehäuses, der Winkel der beigen Front und die Fase daran sind zuviel Unterbrechungen. Es sieht so aus als wenn ein bündiges Ansetzen der Front zu aufwendig ist. Ebenso ist der Absatz unten auch dem Fluss des Blickes nicht zuträglich. Entweder man lässt es wie aus einem Guss erscheinen oder setzt die Front noch stärker ab. So ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. -Die Treiber sitzen mir viel zu voneinander entfernt. Das wirkt sehr inhomogen. Gibt es nicht auch schon genug 3-Wege Systeme? Es ist schwer noch etwas neues zu bringen da der Markt eine hohe Sättigung hat. Eine Unternehmensgründung ist sehr mutig, Respekt.... |
DYNABLASTER
#12 erstellt: 28. Aug 2011, 16:01 | |||
hier was quick & dirty obwohl fuer solche Membranen wuerde ich irgendwelchen cyber Design bevorzuegen, ich richte meine Designs immer nach den Chassis, oder zuerst mache ich das Design der Box und dann suche ich passende Chassis [Beitrag von DYNABLASTER am 28. Aug 2011, 16:03 bearbeitet] |
DjDump
#13 erstellt: 28. Aug 2011, 19:45 | |||
Der name "Shippy" klingt für mich n bissel nach "Shity" |
DYNABLASTER
#14 erstellt: 29. Aug 2011, 04:28 | |||
ich habe ja doch gesagt es ist quick & dirty |
Schippenoli
#15 erstellt: 29. Aug 2011, 21:24 | |||
Hallo... Ein bündiges ansetzen wäre nicht das größte Problem und ich denke das dies auch mein nächster Schritt sein wird Muss mir nur überlegen wie ich einen sauberen Übergang der Ecken hinbekomme... Was die Form angeht, so wollte ich halt mal etwas anderes haben... Bis jetzt habe ich immer alles eckig gebaut Das Abfallen des Deckels nach hinten war eine Spontanreaktion beim Zuschnitt Das die Unternehmensgründung ein großer Schritt ist, ist mir bewußt, aber ich habe einfach Spaß an dem was ich mache und von daher ist er mir einen Versuch wert... Wird auch erstmal als Nebentätigkeit laufen, bis ich sehe ob es Zukunft hat ! Gruß, Oliver |
DYNABLASTER
#16 erstellt: 30. Aug 2011, 06:31 | |||
Schippenoli
#17 erstellt: 31. Aug 2011, 21:47 | |||
Hallo zusammen... Habe das Design nochmal überdenkt und mich dazu entschlossen noch ein zweites päärchen zu bauen Habe mir bereits gestreiftes Nussbaumfurnier besorgt Die Front wird aus Corian oder Marlan... Sobald es was neues gibt, werde ich an dieser Stelle weiter berichten. Am WE werde ich die neuen Weichen testen... Gruß, Oliver |
Meinung zu ultra flachem Lautsprecher Projekt Sevi_Audio am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 26 Beiträge |
brauche verbesserungsvorschläge!!!portable box leo.unbekannt am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 23 Beiträge |
Breitbandchassis selbst bauen? .dab. am 16.12.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 34 Beiträge |
Bin neu hier und Stelle hier mein Projekt vormeiner schabuty am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen - Schulprojekt Ziffnab am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 24 Beiträge |
Alte JBL Raritäten? Bitte um Hilfe/Rat! Projekt Marke Eigenbau NightskyBebop am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 19 Beiträge |
Neues Projekt 3 Wege vollaktiv und dann doch ganz anders danko71 am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 45 Beiträge |
Mein mobiles Soundsystem:) King-Dyeon am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Home Hifi Lautsprecher selber bauen ZillaTKS am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit Quadral Chassis selbst bauen,geht das den? *Pathfinder* am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpgukristina
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.369
