HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Silence is golden, tiefe Töne für die Planet L | |
Silence is golden, tiefe Töne für die Planet L+A -A |
Skaladesign
#1 erstellt: 17. Jan 2024, 20:55 | |||
Hallo Gemeinde und Gruss aus dem Pott Es steht mal wieder ein Projekt an. Vor geraumer Zeit hatte ich für die Elipson Planet L ein paar Subwooferständer gebaut. Irgendwie gefällt es mit nicht mehr. Ich wollte schon ein paar Koaxiallautsprecher mit PA Chassis realisieren, oder eine Vestlyd schlachten und einen schönen Korpus drumherum bauen, oder einen Redcatt PA Treiber zu HI-FI zwecken zu missbrauchen. Ein kurzes Gespräch mit Lautsprecherentwickler haben mich dazu bewogen die Pläne zu verwerfen. Trotzdem hab ich bock auf ein neues Projekt. Die Planet L, mit den Seas Koaxen sind ja schonmal eine Basis und die dürfen auch bleiben. Ziel des Projektes ist, die 30 Hz Marke zu knacken und dazu habe ich mir zwei 10" Chassis bestellt. Das ganze dann im Vintage design Eiche massiv und mit goldenen Aplikationen ( gefällt mir eigentlich gar nicht ) Über verwendete Treiber und Beschaltung werde ich nix schreiben, hab meine Gründe, trotzdem wird es spannend und ich freue mich schon über die Kommentare. Das erste Foto der Treiber kommt wohl erst morgen Gruss aus dem Pott |
der_Lauscher
#2 erstellt: 17. Jan 2024, 23:57 | |||
hatte mir aus der Elrad 9/1985 damals den hier gebaut Elrad Lief viele Jahre bei mir als Ergänzung zum DiY Stereopaar. Spielte schön tief. Und Dynaudio verwendet immer noch das Compound-Prinzip in manchen Modellen Ist inzwischen auch "Vintage-Design", auch wenn es dir bei der Mahagoni-Folie die Haare aufstellt
brauchst auch nix schreiben, erkennen wir (vermutlich) eh sofort an Hand des Fotos Ich hätte auf jeden Fall was mit Visaton TIW 250 XS gemacht Bin trotzdem gespannt [Beitrag von der_Lauscher am 18. Jan 2024, 00:05 bearbeitet] |
Skaladesign
#3 erstellt: 18. Jan 2024, 12:15 | |||
Moin Das ist ja gerade das Problem, das Tieftonghäuse mit BR meist große Kisten sind. Ich habe mir lange überlegt, wie man solche Kisten optisch ein wenig "anschaulicher " gestalten kann. Auf die 10" Membrane wollte ich nicht schauen, also kommt die von oben rein und "bläst" gegen die Planetkugel. Auf der Seite zum Raum habe ich die BR Öffnung geplant und mir dazu ein dreiteiliges BR Rohr (Jet Set ) bestellt. Der Durchmesser beträgt 70 mm und weitet sich auf eine 145 mm Trompetenöffnung. Die Öffnung wird mit kreisförmigen Hohlkehlen umfrässt, so das der Eindruck eines Lautsprecherchassis aus Holz entsteht. Hier mal eine Probefräsung ( Da hab ich mir was vorgenommen ) Die Kiste wird 35 x 35 x 60 cm ca 50 L mit 60 mm Fase Die Leisten für die Fase sind gestern schon gemacht worden. ( Die Nuten sind für die Aufnahme der Planetträger und kommen nach Aussen) Natürlich alles auf Vollgehrung und hier gibt es wieder eine Schwierigkeit, das sägen von genau 22,5 Grad. Zwar habe ich eine Digitalanzeige, jedoch sind es immerhin 16 Schnitte welche am ende wieder 360° ergeben müssen damit die Kiste auch winkelig wird Gruss aus dem Pott |
Skaladesign
#4 erstellt: 18. Jan 2024, 14:53 | |||
Ich hatte heute ein wenig Zeit den Zuschnitt für die Seiten zu tätigen, muss erst um 3 zum Kunden Termin verschoben, also ..carpe diem Massivholzleisten und Platten aus Eiche Dreischicht, mein Favorit für hochwertige Korpusse. ( von der Holzart mal abgesehen, die Platte gibt es auch in anderen Holzarten ) Treiber sind auch schon da. Bis zum Termin hab ich noch ein wenig Zeit, also werde ich die Gehäuse mal zusammensetzen erstmal ohne Leim, denn ich muss erst die Fronten fräsen. auf gehts edit: wenn man mit massivem Holz sowas Machtmuss man mit Farbunterschiede rechnen. Macht aber nix, denn die Box wird eh gebeizt und patiniert. Die Proportionen gefallen mir aber schonmal. [Beitrag von Skaladesign am 18. Jan 2024, 15:19 bearbeitet] |
der_Lauscher
#5 erstellt: 18. Jan 2024, 16:22 | |||
mein oben gezeigter Compound SW hatte quasi genau deine Maße auch Andere Gehäusearten ohne BR sind aber immer größer, wenn es die selbe Frequenz sein soll
sieht nach "schönem" Wavecor aus Die "größere"/"schwerere" Version ist u.a. in der Nubert Pyramide 717 jeweils doppelt vorhanden. Macht gute Dienste dort. Legst ja ein ganz schönes Thempo vor, ist bei mir auch immer so. Monatelanges Bauen und Fertigstellen kann ich gar nicht ab Verstrebst du das Gehause innen noch bzw. an den Seitenwänden ? Weiter so [Beitrag von der_Lauscher am 18. Jan 2024, 17:03 bearbeitet] |
Skaladesign
#6 erstellt: 18. Jan 2024, 18:52 | |||
Jo ich bin dann wie von einem Virus befallen Trotzdem geht hier die Arbeit für die Brötchen vor Der Treiber hat so eine blöde Kante und da fragt man sich wie bekommt man das vernünftig dicht. Ich habe deshalb nur die kante von innen eingefräßt dann liegt er sauber auf dem Gummi auf. Baustelle war schnell erledigt, da hab ich schonmal ein "Loch" gemacht Jetzt is aber Feierabend, jetzt gibt es für den Anfang ein Bit. Tanne war auch schon in der Bude und hat die Kiste inspiziert. " Sieht gut aus" sagt sie Alles erstmal ohne Leim Gruss aus dem Pott Edit: ob ich verstrebe weiss ich noch nicht, da der Treiber von innen montiert wird und die Kiste 60 tief ist, wird das schwierig. Mal sehen wie stabil die Kiste ist wenn die verleimt ist. Meine SB 23/3 ist auch nicht mit Streben versehen. Das Massivholz bringt kaum Resonanzen mit, ausreden soll das kein Hochleistungssub fürs Heimkino werden, sondern eher ein "Basslautsprecher" So ein Hochleistungssub ( Seas Roy mit Passivmembran ) hab ich oben im Wohnkino. [Beitrag von Skaladesign am 18. Jan 2024, 18:57 bearbeitet] |
der_Lauscher
#7 erstellt: 19. Jan 2024, 00:53 | |||
dachte ja, es ist dieser Treiber, der Abdeckring wäre noch entfernt Ich würde das Chassis von außen versenkt montieren, wenn, dann noch einen Abdeckring darüber. Da könntest du dir was aus Holz machen Allemal besser, als den von innen montiert, da habe ICH eine persönliche Ablehnung dem gegenüber, ist aber meine Einstellung Zumindest würde ich trotzdem wenigstens Hartholzleisten innen auf die Innenseiten der Flächen kleben, da bei einer Plattenlänge von ca. 50 cm das auch mit Massivholz nicht schwingungsfrei bleibt. |
Skaladesign
#8 erstellt: 19. Jan 2024, 10:17 | |||
Das könnte ich noch machen ja guter Tip danke
Na die Chassis muss von innen rein, da ja noch die Tragekonstruktion für die Planet´s oben drauf kommt. Wenn der Treiber evtl mal kaputt geht komm ich sonst nicht mehr da dran Gruss aus dem Pott |
der_Lauscher
#9 erstellt: 19. Jan 2024, 18:04 | |||
also musst du ein Seitenteil oder den Boden "abnehmbar" machen, was in meinen Augen die schlechteste Lösung ist Ich hätte den Baß sowieso seitlich oben (und von außen) montiert, dann hättest du sogar die Position des fertigen quadratischen SW variieren können, ob der mit seitlichen, frontseitigen oder rückseitigen Baß am Besten in Kombination klingt Denke sogar, daß du mit seitlichem Baß das beste Ergebnis hättest. Und Hauptnachteil deines oben montierten Chassis: du wirst nicht glauben, was sich da alles an Dreck darin sammelt Hatte auch mal einen Rundstrahler mit Hochton oben nach unten strahlend und Baß unten nach oben strahlend. Obwohl eigentlich komplett verdeckt, war da immer was drin |
Skaladesign
#10 erstellt: 19. Jan 2024, 18:18 | |||
Skaladesign
#11 erstellt: 19. Jan 2024, 18:58 | |||
Hab deinen Post gar nicht gesehensorry und danke für die Antworten. Jetzt hab ich ja auch die Subs nach oben und der Staub hält sich in Grenzen. Mir gefällt die Optik halt nicht mehr und für den neuen hab ich genaue Vorstellungen von der Gestaltung ging es mir nur um den Klang, könnten die alten ja auch bleiben, denn die bringen schon gut Bass Ich möchte halt mal was ausgefallenes neues machen Gruss aus dem Pott |
Skaladesign
#12 erstellt: 20. Jan 2024, 15:56 | |||
bizarre
#13 erstellt: 20. Jan 2024, 22:35 | |||
Hmm, nix für ungut, die rote Kugel hat wirklich nen schöneren Fuß verdient... Den alten fand ich p.h.l / o.ä.i Jo, der D-250 kann mit 858cm³ Hubraum schon ganz schön tief und laut,,, 70mm BR Rohr sind da schon grenzwertig., wenn man an die Leistungsgrenzen geht.. Denke, das wird nicht nötig... .. |
Skaladesign
#14 erstellt: 20. Jan 2024, 23:17 | |||
Skaladesign
#15 erstellt: 23. Jan 2024, 15:12 | |||
Skaladesign
#16 erstellt: 23. Jan 2024, 17:54 | |||
Tatsächlich habe ich den erste Schleifdurchgang Korn 120 erledigen können. Dann gewässert mit destilliertem Wasser, morgen ist die Fläche wieder rauh und das Schleifen beginnt von vorne Vor dem Beizen muss die Eiche gewässert werden wenn man Wasserbeize verwendet. Bei Lösemittelbeize kann man das weglassen. Ich mach es aber grundsätzlich, da beim Wässern auch Leimflecken sichtbar werden die man gegebenenfalls übersehen hat. Morgen dann mit Korn 180 hinterher [Beitrag von Skaladesign am 23. Jan 2024, 17:55 bearbeitet] |
Skaladesign
#17 erstellt: 25. Jan 2024, 14:41 | |||
Moin Die Farbe hatte Tanne vorgegeben, es musste zu dem alten Bücherschrank passen Das war nicht so ganz einfach da der Schrank ja "fleckig" wirkt. Also habe ich mit Wasserbeize gestern gebeizt und mir heute ein Öl-Wachsgeschmisch mit ein wenig DD-Härter angerührt, das ich etwas Lösemittel in der Wachemulsion hatte. Dann mit einem Schleifflies etwas Unruhe hineingebracht. Die Boxen verlieren noch was an Farbe wenn die trocken sind. Die Chefin hat es abgesegnet. "so hab ich mir das vorgestellt" Sie wollte halt Vintage |
Skaladesign
#18 erstellt: 25. Jan 2024, 19:27 | |||
Kann es sein, das sich kaum noch einer für DIY interessiert ? |
XJ-Rider
#19 erstellt: 25. Jan 2024, 19:34 | |||
Also ich habe es gelesen |
Skaladesign
#20 erstellt: 25. Jan 2024, 19:46 | |||
Merry
#21 erstellt: 25. Jan 2024, 21:26 | |||
Ich lese auch wie immer begeistert mit, vor allem Deine handwerklichen Fähigkeiten und die Präzision im Bau finde ich super. Deine Dokus sind wie gewohnt ansprechend bebildert, insofern wieder mal ein dickes Lob. Und das mit dem dunkel beizen, weil die Herrin den rustikalen Stil mag, kenne ich irgendwo her... |
Buddy_Casino
#22 erstellt: 26. Jan 2024, 11:30 | |||
Also ich finde die Bau-Threads sind immer die besten. Man muss ja nicht immer seinen Senf dazu geben, vermüllt nur den schönen Thread. |
Hassi$7
#23 erstellt: 26. Jan 2024, 12:31 | |||
+1 |
tjs2710
#24 erstellt: 26. Jan 2024, 13:03 | |||
Hallo Stimme da auch Buddy zu. Und grad was Oberflächenbearbeitung angeht kann man ja nur lernen von dir, Skala. Gruß thomas |
kölsche_jung
Moderator |
#25 erstellt: 26. Jan 2024, 13:06 | |||
ich glaube, dass es eher stille Mitleser sind, die sich vor deinen handwerklichen Fähigkeiten in demütiges und bewunderndes Schweigen hüllen ... aber ok, ich stell dann auch mal meinen Klappstuhl auf ... |
Skaladesign
#26 erstellt: 26. Jan 2024, 13:20 | |||
Moin Na das ist ja schön, vielen Dank für das Interesse, da macht das schreiben ja auch Spaß Gestern habe ich dann die aufrechten Träger und die "Tröte" mal gefüllert für den Grund der Goldlackierung. Ich empfehle eine weisse "Grundierung" Mit den goldenen Farbtönen ist das immer so eine Sache, fertige Farben treffen für mich meist nicht den Farbton und wirken meist immer kitschig. Also müssen wir mal ans Spezialregal. Jeder der in diese Dose schaut, denkt zweifelsohne, das die Farbe ausgetrocknet ist. Es ist aber eine Goldpaste, aus welcher ich jetzt einen Vorlack erstellen werde. Jeweils 50 Gewichtsanteile Goldpaste und DD Verdünnung werden gut und lange zusammengerührt und in einen 2K PUR Lack gemischt ohne Härter. Durch den hohen Anteil von Lösemittel ist der Lack sehr dünnflüssig und muss mit einer kleinen Düse aufgetragen werden. Die Materialzufuhr stellt man auf minimum und lackiert "trocken" in mehreren Schichten ganz ganz dünn. Das Material darf auf keinen Fall verlaufen, da sonst die irisierenden Pigmente fiese Flecken verursachen. Mit "Verlaufen" sind hier nicht "Tränen" oder "Läufer" gemeint. Nach erfolgreicher Beschichtung, kommt ein 2K PUR-Klarlack als Überzug drauf und erst hier wird Härter beigegeben. Der Härter im Überzug, härtet jetzt die Schichten ganz durch. Damit es nachher keine Haftungsprobleme gibt, muss das ganze recht zügig an einem Tag passieren. Bilder der fertigen Fläche gibt es dann wohl heute Abend Gruss aus dem Pott |
Skaladesign
#27 erstellt: 26. Jan 2024, 16:12 | |||
Hier auf dem Bild sieht man beim anrühren das irisieren der Pigmente Deshalb kann man diesen Lack nicht mit "Verlauf" auftragen , sondern nur "trocken" lackieren. Hier die Trompeten schonmal nach dem trocknen Auftrag. Ablackiert ist auch schon, jetzt muss alles nur noch schön trocknen. Die Tröten sind noch nicht trocken. Der Überzug ist in "naturmatt" also ganz matt Fast hätte ich den Rand um die Abdeckungen vergessen, der hätte in Alufarben nicht mehr gepasst. Wenn schon denn schon. |
Mechwerkandi
#28 erstellt: 26. Jan 2024, 16:51 | |||
Mag sein, das der Monitor die Farbe verfälscht, aber für so n alten Metaller sieht das nicht nach Gold aus. Eher nach messing-farben eloxiertem Alu. |
Skaladesign
#29 erstellt: 26. Jan 2024, 17:30 | |||
Moin klar bringt das Handy die Farbe nicht richtig rüber wie immer halt. Ausserdem ist es ja auch stumpfmatt lackiert. in Hochglanz sieht das wieder anders aus. Mir gefällt es so wie es ist Und natürlich musste ich das ganze kurz mal zusammenstellen. Tanne ist begeistert und das ist die Hauptsache. Aber heute mach ich nix mehr dran erstmal richtig durchtrocknen lassen. |
Skaladesign
#30 erstellt: 26. Jan 2024, 19:14 | |||
Na ja, meistens kommt es anders.......
Genau, Skala hat keine Ruhe inne Futt Beim Aufräumen wusste ich nicht wohin mit den Ständerleisten, hab ich die halt schonmal montiert. waren gut trocken, 2K Pur halt. Eigentlich war ja der Plan die rote Kugel zu "vergolden", aber ich glaube es bleibt erstmal so. "Classik meets modern" So jetzt nur noch Pistole sauber machen und dann ist endgültig Feierabend für heute. Nachher dann Halbfinale und Bier. Schönen Abend euch Allen |
Skaladesign
#31 erstellt: 27. Jan 2024, 15:31 | |||
gammelohr
#32 erstellt: 29. Jan 2024, 11:24 | |||
Hier im Forum fehlt der "like" Button^^ Cooles Projekt. |
kölsche_jung
Moderator |
#33 erstellt: 29. Jan 2024, 11:42 | |||
ob allerdings durch diese kleinen und dünnen
Bass-Signal ... 30 Hz "durchkommt"? Ich hoffe du hast wenigstens die Laufrichtung eingehalten |
Mechwerkandi
#34 erstellt: 29. Jan 2024, 13:44 | |||
Sieht man doch. Rot ist schwarz und plus ist minus. |
MBU
#35 erstellt: 29. Jan 2024, 14:36 | |||
Handwerklich wie immer ganz hervorragend! |
Skaladesign
#36 erstellt: 29. Jan 2024, 18:56 | |||
Moin Ja vielen Dank Die Käbelchen sehen nur so dünn aus , weil der Treiber so fett ist So heute war Finale. Die Montage des Treibers von inne war recht witzig. Der fette Magnet hat immer wieder die Schrauben von der Magnetspitze angezogen Erst als ich eine stärkere Magnetspitze gefunden hatte ging es dann. ein paar Polklemmen hatte ich noch in der Grabbelkiste. Vintage Kiste, vintage Schlitzschrauben. Was man nicht so alles in den Schubladen findet. Ganz schön fette Teile für 25 m2 Die Böden hab ich ausmamsweise mal aus 22er MdF gemacht und vorher ne ordentliche Dichtung eingeklebt. Noch ein paar highendige Absorber drunter. Ein paar Hochfrequenzentkoppler für die Planets, natürlich auch aus dem Highendbereich. Da stehen die "kleinen" jetzt im Musikzimmer. Gut das Tanne die Beize ausgesucht hat, sind etwas dunkler geworden wie der Schrank. Mir ist es egal, bei mir muss nicht immer alles Ton in Ton sein. So da hab ich dann mal etwas Mucke angemacht und die Prinzessin hat die Ohren angelegt. Geht schon tief runter die Teile aaaaaaaaberrrrrrrr. Das Modul hat einen weg. ich wollte die Frequenz und die Lautstärke verändern, aber nada niente nixda. Die Regler reagieren nicht auf meine Befehle. Es muss also ein neuer Subwooferverstärker her am liebsten einen mit echtem Filter, Ich hab auch schon einen auf dem Schirm, den ich durch den auftrennbaren Amp schleifen könnte. Subamp Natürlich im Moment nicht lieferbar Kennt Jemand eine Alternative.? Was die Subs so drauf haben, tja das kann ich euch erst sagen wenn alles läuft. Bis dann habe ich erstmal fertig |
B-Bear
#37 erstellt: 29. Jan 2024, 19:29 | |||
Schaut echt goil aus |
Hassi$7
#38 erstellt: 29. Jan 2024, 23:20 | |||
Jau......"Steampunk meets 70´s". Umsetzung her-vor-ragend. Danke auch für die interessante und verständliche Dokumentation. Zusätzlich zertifizierte Klangkatze im Haus........perfekt. Grüße und Prost [Beitrag von Hassi$7 am 29. Jan 2024, 23:23 bearbeitet] |
tjs2710
#39 erstellt: 30. Jan 2024, 08:31 | |||
Hallo Eine schöne Umsetzung, auch wenn mir das mit dem Gold und dem dunklen Holz nicht so meins ist. Aber wieder super gemacht und eine tolle Dokumentation. Und jedes mal bekommt man eine Lektion Lackkunde anbei! Gruß thomas |
Skaladesign
#40 erstellt: 30. Jan 2024, 19:27 | |||
Moin Ja vielen lieben Dank Heute war ich erstmal für die Brötchen tätig, aber schon früh fertig. Zeit fürs Hobby. Nachdem ich ja den Plateamp in Verdacht hatte, das er das Zeitliche gesegnet hat, war ich ja schon etwas...... Dann ist mir eingefallen, das im Esszimmer noch ein ungenutzter Subamp für mein Soundboard im Schrank steht. Kurz die Strippen getauscht ud wieder kommt nix Hmmmm, sollte etwa der Subout am Amp im Ar..... sein ? Ich hatte mir dann schon ein paar Bananas herausgewühlt um die ganze Sache über die Hochpegel Ein/Ausgänge zu schleifen, da kam mir eine Idee. Ich habe den alten Plateamp hinter dem EQ eingeschliffen. Also Pre out Amp > EQ > Plateamp > Amp in . Ist schon ein Vorteil so ein auftrennbarer Verstärker. Und siehe da, der alte Subwooferverstärker macht wieder seinen Dienst. Dann habe ich mal alles querbeet durchgezappt mit AMP auf 12 Uhr bei 100 Hz getrennt. Phase auf 180 Grad....... Wat soll ich sagen..... die Subs tuen genau das was ich mir erhofft hatte, schön tief runter bei Pink Floyds Sorrow live Intro. Ich habe eine ganze Menge ausprobiert von A- Yello und bin sehr zufrieden. Eine Sache hat mir aber fast den Kitt aus der Brille gehauen. OMD "The punishment of Luxury" , da hab ich kurz gedacht, jetzt geht wat kaputt. Aber alles gut, ich kann den Treiber ruhigenden Gewissens empfehlen. Es ist der 10"er von Reckhorn. Ich wollte es aam Anfang nicht sagen um evtl. Diskussionen zu vermeiden. Natürlich werde ich noch einige Zeit zum Einstellen benötigen bis ich alles aus diesem Setup herausgekitzelt habe. Das hat aber Zeit denn ich mach das ja nach Gehör mit einem ASP Gruss aus dem Pott |
bizarre
#41 erstellt: 30. Jan 2024, 20:06 | |||
Hmm, die TSP konnten nur vom D-250 sein. Hatte die schon in WinISD, und öfters mal geschaut was da so geht.....Wäre auch mein Kandidat Nr.1 als 10" Sub.. LG, Manfred |
Skaladesign
#42 erstellt: 30. Jan 2024, 20:20 | |||
Ich glaube zu dem Preis von 89,-- pro Treiber kann man eigentlich nix verkehrt machen. |
Hüb'
Moderator |
#43 erstellt: 02. Feb 2024, 13:35 | |||
Sehr, sehr geiles Projekt, Volker! Toll umgesetzt, wenn auch für meinen (!) Geschmack optisch zu "verspielt". |
Skaladesign
#44 erstellt: 02. Feb 2024, 17:12 | |||
Ja vielen Dank Hüb` Mir war schon klar das es nicht jeden Geschmack trifft. Ih wollte mal was anderes machen als nur ne viereckige Kiste Gruss aus dem Pott. [Beitrag von Skaladesign am 02. Feb 2024, 17:12 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#45 erstellt: 02. Feb 2024, 18:39 | |||
Klar. Kiste kann jeder. |
Skaladesign
#46 erstellt: 05. Feb 2024, 17:47 | |||
Moin Ein kleines Update: Ich habe mir gedacht, den Subwoofer einen neuen Amp zu spendieren. Da ich den jedoch nicht in den Gehäusen haben möchte, hab ich heute schonmal ein Gehäuse fabriziert. Der SAM-2 ist noch nicht eingetroffen. Warum ich so eine Kiste gebaut habe , hat auch einen Grund. Mehr dazu wenn der Amp hier ist, da gibt es dann ein Foto. Der SAM-2 hat zwar die Kühlrippen aussen, aber ein paar Belüftungsöffnungen können ja nicht schaden, sieht sonst auch langweilig aus. Gruss aus dem Pott |
Hüb'
Moderator |
#47 erstellt: 05. Feb 2024, 17:50 | |||
Ich möchte lösen: ein Vogelhäuschen! (und zwar ein schönes!) |
Skaladesign
#48 erstellt: 05. Feb 2024, 18:11 | |||
Nistkasten für Zaunkönige |
bizarre
#49 erstellt: 05. Feb 2024, 20:52 | |||
Hmm, dank PU Leim und 2K PU Klarlack auch deutlich wetterfester als das übliche Weißleim/Wasserlack gepfusche |
Skaladesign
#50 erstellt: 07. Feb 2024, 21:52 | |||
Moin Das Modul ist heute angekommen und war natürlich kleiner als auf der PdF Zeichnung. Rundum 1mm und eigentlich ärgert mich so was, auch wenn es keinem auffällt. So und nun seht ihr warum ich eine extra Kiste gebaut habe Hie die Dreckskabelecke die mich voll triggerte, immer schon. Und Immer wieder stopfe ich die Kabel schön unter das Rack, ja bis die Katzen wieder ihr Spielzeug suchen und der Dicke die wieder zu Vorschein bringt. Damit ist jetzt schluss Jetzt steht die Kiste davor und ich seh die Kabel nicht mehr So heute erstmal alles angeschlossen und vorläufig eingestell. Über Karneval dann schön in Ruhe mal Feintuning machen. Aber bis jetzt hört es sich schonmal ganz krass an Ja die Bilder sind dunkel aber ich habe gerade nicht mehr Licht im WZ. Gruss aus dem Pott |
>Karsten<
#51 erstellt: 07. Feb 2024, 22:05 | |||
Ich nehme hier auch Mal Platz |
Subwoofer für die Planet L bilden eine Gesamtkonzept Skaladesign am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 25 Beiträge |
Big Elipson Planet woody32 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 6 Beiträge |
Breitband für max. 10 L Gehäuse Jonas1984 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
MIVOC AW 3000 in 120 L zur Tiefbassergänzung Für LD 8XS (für Musik) Subwoofermaker10 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 9 Beiträge |
Sicario - 13er Sica Breitbänder in 11,5 L Bassreflex joltec am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 61 Beiträge |
Lautsprecher-Modifikation rollomat am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 13 Beiträge |
Suche Bauplan für mächtigen Center! FTuchen am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 4 Beiträge |
Breitbänder für wandnahe Aufstellung nussman am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 27 Beiträge |
BR-Gehäuse für TangBand w5-2143 HiFiMan am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 9 Beiträge |
Meinung zu ultra flachem Lautsprecher Projekt Sevi_Audio am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.114
