HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Tapped Bassreflex? | |
Tapped Bassreflex?+A -A |
ChrisVolker93
#1 erstellt: 29. Jan 2021, 14:01 | |
Aloha liebe Gemeinde, Mal wieder ploppte eine Idee auf, die ich hier gern mal zur Diskussion stellen würde: Man nehme eine Bassreflexbox mit einem großen Kanal und lege den Treiber so hinein, dass die Membran die Unterseite des ausreichend dimenstionierten (Xmax etc. berücksichtigt) rechteckigen Kanal bildet. Laufen müsste das ja bis ca. 100Hz, da ist der Direktschall bzw. die Ortbarkeit vernachlässigbar. Hätte für mich persönlich das optische Schmankerl, dass ich im Bassteil nur den Kanal sehe und nicht den Treiber, also ähnlich dezent wie ein Bandpassgehäuse aussieht. Was sagt ihr dazu? |
Tommy_nwd
#2 erstellt: 29. Jan 2021, 14:06 | |
Das ist dann ein Frontloaded Horn mit Rückkammer und dürfte je nachdem sehr groß werden. |
ChrisVolker93
#3 erstellt: 29. Jan 2021, 14:08 | |
"Horn" und Rückkammer wären hier verbunden. Beim Bassreflex addieren sich ja die Schallanteile des treibers und des Kanals. Wieso dann nicht zusammenlegen?!! |
Tommy_nwd
#4 erstellt: 29. Jan 2021, 14:24 | |
Vielleicht habe es auch falsch verstanden, ich hatte es aufgefasst: Dass der Treiber am Anfang des BR Kanals sein soll. Mach doch mal eine Skizze davon. |
ChrisVolker93
#5 erstellt: 29. Jan 2021, 14:39 | |
bizarre
#6 erstellt: 29. Jan 2021, 15:47 | |
Huch, ein Baß "Leisesprecher" mit eingebautem . "akustischen Kurzschluß"... 6 dB weniger im Mittel, schätz ich mal... [Beitrag von bizarre am 29. Jan 2021, 15:48 bearbeitet] |
P@Freak
#7 erstellt: 29. Jan 2021, 16:03 | |
Hallo, den 'Mangel' zu simulieren kann man sich hier wohl sparen. @ ChrisVolker93 : Das geht so net. Das Chassis / Membrane strahlt in einen Bandpass der auch noch zurück auf das Gehäuse Volumen also nach innen strahlt. Du kannst nur bei einem Subwoofer den Bassreflex Kanal am Ende um 45 Grad anschrägen wo das Chassis dann rein kommt ( also das Brett mit Chassis wie im Bild ... links 45 Grad nach unten kippen ) . Dazu muß der Kanal natürlich so ausgelegt werden das er trotzdem richtig 'tuned' ( Rechts nach unten zeigend muß dann der eigentliche Kanal als zusätzliches Brett innen in die Box rein ) . Wird halt lang und groß son Port. Nennt sich dann Bass Hybrid das Ganze. Gibt aber auch Stoffblenden für normale Bassreflex Kisten wenn man das Chassis nicht sehen will ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 29. Jan 2021, 16:05 bearbeitet] |
bizarre
#8 erstellt: 29. Jan 2021, 18:20 | |
Mal ganz simpel : angenommen die Membran bewegt sich nach vorn, dann wird in dem Kanal seitlich jeweils 50 % Volumen verschoben.. In der Kiste ist der Druck aber entgegengesetzt und doppelt so hoch... Vorn kommt dann kaum noch was raus.... |
P@Freak
#9 erstellt: 29. Jan 2021, 18:57 | |
ChrisVolker93
#10 erstellt: 04. Feb 2021, 18:00 | |
Hey, danke für eure Antworten! Irgendwie hats mit der Benachrichtigung nicht geklappt. Mit dem InDenKanalZurückFeuern habe ich wohl Pech beim Denken gehabt. Ist auch logisch. Die Lösung von P@Freak wäre tatsächlich eine gut, aber nicht für mich; der Treiber soll ja nicht sichtbar sein. Naja, wird er halt hinter Stoff oder nem Grill versteckt. Ich danke euch für euren Hirnschmalz, Thread kann zu. |
Big_Määääc
#11 erstellt: 14. Feb 2021, 12:57 | |
Dynacord FX 20 in Klein so baut man das . mit Hornresp zum Simulieren. |
Eighteensound 18W1000 im Tapped Horn SITD am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 17 Beiträge |
Bassreflex ums Eck Niklas_:P am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 8 Beiträge |
95L Tapped Horn, 24-75Hz Ralph_himself am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 9 Beiträge |
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn eldid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
Frage zur Dämmung einer Bassreflexbox canx am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Dayton RS100-4 mit Passivmembranen/Bassreflex Peter.1997 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
2" Treiber-Horn-Kombi für Einsatz von 500-20000Hz baum089 am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 38 Beiträge |
Mal Wieder FRS8M DerMog1979 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 27 Beiträge |
Connex IRS 2092 2 Kanal Endstufe Harti91 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.589
