HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Wie platziere ich das Samsung 995er Soundsystem am... | |
Wie platziere ich das Samsung 995er Soundsystem am besten in meinem Wohnzimmer?+A -A |
Nrwbasti
#1 erstellt: 27. Apr 2024, 11:27 | ||||
Hallo zusammen, ich wollte es diese Woche auch nicht glauben. Es gab jedoch am Dienstag bei Otto.de das Samsung 995 Soundsystem für 482 Euro. Das habe ich natürlich sofort bestellt und es erfolgte auch kein Storno. Im Februar hatten wir uns hier ja über das günstigere 935er Modell unterhalten. Ich bin jetzt natürlich froh, dieses Glück zu haben, doch nun geht es an den Aufbau. a) Habt Ihr diesbezüglich Tipps für mich, wie ich das am allerbesten hinbekomme? b) Ich nutze einen LG C2 Fernseher. Dieser besitzt glücklicherweise einen HDMI ACR Anschluss. Darüber sollte ich dann doch die Soundbar mit dem TV verbinden. Der LG Ständer liegt halt nicht flach auf dem Boden, sondern fällt leicht ab. Theoretisch könnte ich die Soundbar auch direkt auf diesen Ständer stellen, aber dann stünde die Soundbar schief. Sie vor den Ständer zu stellen, bedeutet einen Abstand von 8cm von der Soundbar zum TV zu haben. Das sollte doch hoffentlich okay sein? https://www.dropbox....ezfk4ig3ks0y5c9&dl=0 Bei der Platzierung des Subwoofers bestehen doch diese beiden Optionen mit den roten Markierungen, sprich, der Subwoofer sollte entweder links oder rechts vom Fernseher stehen. https://www.dropbox....vanrdrluit5pmod&dl=0 https://www.dropbox....p957g5u6n9s87w4&dl=0 Bei den beiden Lautsprechern habe ich (leider) nur die Option, diese so zu platzieren wie auf dem Bild dargestellt. Da ich zumeist (vom Bild betrachtet) linksseitig sitze, wäre zumindest der rechte Lautsprecher doch weit genug von mir weg. Gibt es einen eleganteren bzw. besseren Weg als die beiden Lautsprecher "nur" hinten auf die Couchablage zu stellen? https://www.dropbox....o8rxbno31x536a5&dl=0 Für jeden weiteren Hinweis bin ich dankbar. |
fplgoe
#2 erstellt: 27. Apr 2024, 15:26 | ||||
Mach Dir nicht zu viele Gedanken. Der Sub muss vorn nahe des TV stehen, weil Du sonst -der hohen Übergangsfrequenzen der Soundbars wegen- die Richtung der tiefen Stimmanteile separat wahrnimmst, was total unnatürlich klingt. Surrounds zum Sitzplatz eindrehen, aber nicht gerade an der Wand abstrahlen lassen (der Erstreflexionen wegen), also so im 45° Winkel mit ein wenig Wandabstand in die Ecke, je nach Größe und Position. Ob der Soundbar 8cm höher oder tiefer liegt, ist völlig nebensächlich. Hauptsache, er kann frei abstrahlen, also auch hier keine schallharte Oberfläche an den Lautsprechern, den Soundbar vorn an die Kante schieben. |
Nrwbasti
#3 erstellt: 27. Apr 2024, 15:47 | ||||
@fplgoe Vielen Dank für deine Hinweise. a) Den Sub also links oder rechts platzieren wie auf meinem Bild zu vorgeschlagen? b) Kannst du das hier noch einmal in anderen Worten erklären? Ich habe das nicht ganz verstanden "Surrounds zum Sitzplatz eindrehen, aber nicht gerade an der Wand abstrahlen lassen (der Erstreflexionen wegen), also so im 45° Winkel mit ein wenig Wandabstand in die Ecke, je nach Größe und Position." Das sind ja 3 zu 1 Lautsprecher. Also nur von einer Seite gelangt kein Ton heraus. c) Die Soundbar steht etwa 8cm direkt vor dem Fernseher, also mit desem Abstand wegen des TV Ständers. Ist das okay? |
fplgoe
#4 erstellt: 27. Apr 2024, 15:57 | ||||
Da tiefe Tönen keinen ausgesprochenen Links- oder Rechtsdrall haben, ist die Positionierung da relativ egal. Hauptsache vorn, nicht irgendwo seitlich oder hinter dem Sofa. Soundbar... wie gesagt, 8cm machen es nicht aus. Nur nicht so aufstellen, dass die Schallöffnungen sich direkt am Sideboard reflektieren können, also so weit vorn an die Kante schieben, dass die Schallwandler möglichst frei abstrahlen können. Seitlich klappt das ja schon nicht mehr. Und die Surrounds... ich würde sagen, so wie in der Animation auf Samsungs Produktseite. Also nicht ganz an die Wand (also etwas abstand) und möglichst auch nicht direkt gegen eine Wand strahlen lassen. Ansonsten hilft nur experimentieren. |
Nrwbasti
#5 erstellt: 27. Apr 2024, 19:30 | ||||
a) Würdest du meinen, es bringt etwas, wenn ich die Couch allgemein mehr Richtung Mitte des Wohnzimmers platziere? Da wären sicherlich 30-50cm drin. Ich kann es aber auch erst einmal so probieren, wie es sich derzeit darstellt. b) Die Soundbar kann ich durchaus so plazieren, dass etwa 10cm an beiden Seiten nach links bzw. rechts Platz ist. Wenn ich dich richtig verstehe "...dass die Schallwandler möglichst frei abstrahlen können. Seitlich klappt das ja schon nicht mehr." wäre das besser? c) Bei mindestens einem der beiden Lautsprecher ließe sich das so einrichten, dass dieser weiter vorne auf der Sofa-Oberseite steht. Dann wäre er jedoch nicht ganz auf derselben Höhe wie der linke Lautsprecher. Könnte dies etwas bringen? Vielen Dank |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Mai 2024, 02:19 | ||||
Das ist immer vorteilhaft, wenn Du Dir mal die korrekten empfohlenen Positionierungen anschaust:
Lautsprecher dürfen einfach nicht direkt an einer Wand oder anderen schallharten Oberfläche abstrahlen, weil sich dann im Hochtonbereich störende Reflexionen ('Erstreflexionen') bilden. Das ist dann oft bei Dialogen z.B. als 'Zischeln' zu hören. Wie das jetzt bei Dir klappt, musst Du selber schauen, dass lässt sich aus der Ferne schlecht beurteilen.
Ich würde die Lautsprecher möglichst identisch aufstellen, weil solche Soundbarsysteme leider ohnehin nur Notlösungen sind und nicht über die Fähigkeiten richtiger Einmess-Systeme vernünftiger AV-Receiver verfügen. Da sind entsprechende Anpassungen kaum möglich und es klingt dann schnell ungleichmäßig. [Beitrag von fplgoe am 01. Mai 2024, 02:19 bearbeitet] |
freaky00
#7 erstellt: 01. Mai 2024, 22:13 | ||||
Ich bezweifle bei diesem Preis, dass es sich dabei um das neue Model von 2023 handelt. |
Nrwbasti
#8 erstellt: 04. Mai 2024, 12:02 | ||||
fplgoe
#9 erstellt: 04. Mai 2024, 13:31 | ||||
Das ist nur virtueller Blödsinn, dann kannst Du sie auch gleich um die Ecke im Gästeklo parken... |
Nrwbasti
#10 erstellt: 04. Mai 2024, 13:41 | ||||
Alles vorschriftsmäßig nacheinander angeschlossen und erst am Ende die Soundbar eingeschaltet. Es scheint alles zu laufen * HDMI ACR erkannt * hintere Lautsprecher funktionieren auch * Sound hört sich beim Film Top Gun zu Beginn sehr gut bzw. wuchtig an a) Woran erkenne ich denn ob Dolby Atmos aktiviert ist bzw. funktioniert? Nutze einen LG C2. Hier zwei Bilder. Zu Dolby Atmos ist alles grau hinterlegt b) Mit Subwoofern hatte ich bislang noch nie Berührungspunkte. Daher seht mir die Frage nach. Woran merkt man, welche der sechs Einstellungs-Stufen des Subwoofers man nehmen sollte? Als ich eben die Titelmusik abspielte probierte ich alle sechs Stufen aus und erkannte jetzt erst einmal keinen Unterschied. Vielen Dank |
fplgoe
#11 erstellt: 04. Mai 2024, 13:49 | ||||
Auch wenn Atmos bei Soundbars eher auf dem Papier, als praktisch erkennbar ist, Dein TV muss dazu das Tonsignal unverändert ausgeben, also als 'Bitstream', nicht als PCM. Mit dem Pegel... probiere es aus, wenn Du ein Mehrkanalsignal bekommst, wird die Einstellung hörbar sein. Eventuell kommt bei Dir jetzt ohnehin nur ein Stereo an. |
Nrwbasti
#12 erstellt: 04. Mai 2024, 13:57 | ||||
fplgoe
#13 erstellt: 04. Mai 2024, 14:07 | ||||
Bitte 'Durchlaufen' wählen. |
Nrwbasti
#14 erstellt: 04. Mai 2024, 14:16 | ||||
Ja, hatte ich vorher schon auch "durchlaufen" gestellt. Das verändert nichts. Neulingsfrage; braucht es für aktives Dolby Atmos entsprechendes Videomaterial wie z.B. eine BluRay. Ich habe es jetzt nur mit dem normalen TV Programm probiert und einer Blade Trinity BluRay. |
fplgoe
#15 erstellt: 04. Mai 2024, 14:25 | ||||
Du brauchst eine Quelle, die Dir Atmos liefert. Z.B. Netflix, da sind bestimmte Inhalte in Atmos. Durch den TV durchgeleitet (also per anderem HDMI-IN auf ARC) klappt das selten, wenn dann nur per eARC. Hast Du Netflix? Schau mal bei 'The Witcher', der ist sogar in deutschem Ton in Atmos. |
Nrwbasti
#16 erstellt: 04. Mai 2024, 14:54 | ||||
Netflix habe ich nicht. Müsste das Dolby Atmos auch mit YouTube Demo Material wie diesem erkannt werden? https://www.youtube.com/watch?v=iTHtXgnhqfM Sound klingt klasse, jedoch ist das Dolby Atmos nach wie vor nicht in den C2 Audioeinstellungen aktiviert sichtbar. Stimmen denn die bebilderten Einstellungen aus dem letzten Beitrag oder benötigt ihr noch ein Bild? |
fplgoe
#17 erstellt: 04. Mai 2024, 15:01 | ||||
Youtube unterstützt kein Atmos. Nicht mal DD+, zumindest nicht die Apps auf den Geräten, die können oft nur Stereo. Egal wie die Trottel die Videos benennen, die sie hochladen. |
sicariox
#18 erstellt: 04. Mai 2024, 15:44 | ||||
Die Dolby Atmos Einstellung des LG ist nur für die Verwendung der internen Lautsprecher relevant. Kannst du also ignorieren. Stell ihn auf Durchlaufen und das HDMI Format auf Bitstream. Dann suchst du dir erst mal eine Quelle mit Atmos. Also wie erwähnt, beispielsweise ein Abo bei Netflix, Apple TV+, Prime oder eine Blu-Ray mit Atmos Spur. Damit testest du. Die SB lässt zu Beginn kurz den Atmos Schriftzug am Display durchlaufen. [Beitrag von sicariox am 04. Mai 2024, 15:45 bearbeitet] |
fplgoe
#19 erstellt: 04. Mai 2024, 16:41 | ||||
Und was genau macht der TV mit seinen TV-Tröten, wenn er ein Atmos-Signal bekommt? |
sicariox
#20 erstellt: 04. Mai 2024, 17:28 | ||||
Er schaltet „Tonfeldeffekte“ ein. Wahrscheinlich soll es dem User versichern, dass irgendwas mit Amtos passiert. Wir wissen doch viel Wert das bei solchen Geräten hat. Bei Nutzung externer Audiogeräte ist die Option jedenfalls hinfällig. Wäre auch sinnfrei, wenn der TV trotz Durchlaufen, irgendwie doch mitmischt. Edit: Tippfehler korrigiert [Beitrag von sicariox am 04. Mai 2024, 18:45 bearbeitet] |
Nrwbasti
#21 erstellt: 04. Mai 2024, 18:04 | ||||
Klingt nachvollziehbar. Gibt es auf Paramount+ auch Dolby Atmos Inhalte und woran würde ich dann erkennen, dass dieses auch genutzt wird? Am LG Fernseher eben doch nicht, wenn du sagst, dass die dortige Angabe mit externen Medien eben nicht aktiviert dargestelt wird. Ja, PCM ist ausgeschaltet bzw. auf Durchlaufen gestellt. Bitstream ist ebenfalls eingestellt. |
sicariox
#22 erstellt: 04. Mai 2024, 18:44 | ||||
Auf P+ gibt es meines Wissens bisher max. 5.1 und das nur bei Originalton. Disney+ wäre noch eine Quelle. Aber auch dort nur in Originalton. Wie bereits erwähnt: Sobald du einen Atmos-Titel abspielst, sollte die Soundbar kurz den Atmos-Schriftzug in ihrem Display durchlaufen lassen. |
Nrwbasti
#23 erstellt: 06. Mai 2024, 20:30 | ||||
Soweit klingt das audiotechnisch schon mal alles ziemlich gut. Ich muss aber noch mehr ausprobieren. Zwei Fragen an euch Experten: 1) * mittels der Samsung SmartThings App kann man einstellen, wie stark die jeweiligen Lautsprecher sein sollen (Soundbar hinten, mittig sowie oben und Rücklautsprecher ähnlich). Welche Tipps gibt es hier hinsichtlich, ob- und wie man die Lautsprecher einstellt? Also z.B. sollte man die hinteren Lautsprecher stärker einstellen als die vorderen Soundbarlautsprecher usw. 2) * ich hatte heute einen kurzen Internetausfall. Danach wurde die Soundbar mit "offline" in der App angezeigt, als der TV ausgeschaltet gewesen ist.. Jedoch dann auch, nachdem dieser und die Soundbar eingeschaltet gewesen sind. a) wie kann denn so etwas passieren? b) Die Diagnose Funktion empfahl mir, die Soundbar zu entfernen und neu hinzuzufügen. Ich wähle mich mit dem Konto ein, wähle mein WLan Netz aus (eben so wie bei de Ersteinrichtung), gebe das Wlan Passwort ein und dann kommt doch der Geräte-Registrierungsschritt. Leider funktioniert eben dieser nicht.... Das war schon bei der Ersteinrichtung erst im 3. Versuch erfolgreich. Nun scheiterten aber bereits deren vier. Es hatte doch alles schon mal mit dem Setting geklappt. Wisst ihr Rat? Vielen Dank |
Nemesis200SX
#24 erstellt: 10. Mai 2024, 10:19 | ||||
Es sollte so eingestellt sein, dass am Hörplatz aus allen Richtungen der Ton gleich laut ankommt. |
Legat_Damar
#25 erstellt: 11. Mai 2024, 10:37 | ||||
Zu 1.): wenn du es genau machen möchtest, dann kauf dir einen Entfernungsmesser und ein Schallpegelmessgerät. Dann kannst alle Lautsprecher optimal auf die Primärhörposition einstellen. Keine Ahnung, ob die Samsung das hat, aber bei der Lautstärkeneinstellung musst du einfache Testtöne zum einrichten nehmen, die jeweils alleine pro Lautsprecher abgespielt werden. Oder du stellst es so ein, wie es für dich am besten klingt. Das muss nicht immer der allgemeinen Norm entsprechen, sprich, einige finde es besser, wenn die Surroundkanäle lauter eingestellt werden, da es so eine stärkere Surroundblase gibt und ein stärkeres Mittendrin-Gefühl erzeugen kann. zu 2.): hast du schon mal einen kompletten Hardware-Reset ausprobiert? Könnte vielleicht helfen. Leider kränkeln die Samsung Soundbars öfter mal mit Software-Problemen unterschiedlicher Art und die SmartThings App ist auch nicht wirklich gut programmiert. Wenn alles nicht hilft, dann schau mal in den passenden Samsung Bereich rein: Samsung Soundbar 995 Ist leider mittlerweile ein Mix aus drei Generationen (aber mit relativ wenig Unterschieden), so dass dein C-Modell aus 2023 erst auf den späteren Seiten erscheint. Vielleicht findest du was brauchbares oder stellst deine Fragen dort konkret nochmals ein. Da tummeln sich etliche, die die Soundbar auch haben und natürlich spezifischer Antworten können. |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 11. Mai 2024, 10:59 | ||||
Wozu ein Entfernungsmesser? Was machst du mit dieser Information? Auch ein Pegelmessgerät ist nicht notwendig. Da reicht ne Handy App völlig |
Legat_Damar
#27 erstellt: 11. Mai 2024, 11:41 | ||||
Das hängt natürlich von seinem eigenen Ansprüchen ab und wie pedantisch man ist. Und natürlich, welche Raumverhältnisse vorherrschen. Wenn der Raum etwas schief ist oder die Platzierung der Lautsprecher allgemein schwierig ist, finde ich einen Entfernungsmesser ziemlich hilfreich, um relativ einfach gleiche Abstände zu bekommen. Kann natürlich auch andere Hilfsmittel nehmen oder mich auf mein Gespür verlassen. Aber ein Entfernungsmesser kann ich vielen Bereichen der Gestaltung sehr hilfreich sein. Zum anderen Punkt: eine Handyapp hab ich ja nicht explizit ausgeschlossen. Kommt halt auch auf das Handy und die entsprechende App an, wie gut das funktioniert. Aber ausschließen wollte ich es wirklich nicht. |
Soundsystem für Wohnzimmer (PC/TV) freeZ257 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Wohnzimmer Syyosse am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
Brauche einfaches 2.1 Soundsystem guellegangsta am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar | Samsung Q70R | Wohnzimmer 23m² Poith am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 2 Beiträge |
Soundsystem bis etwa 800? ohrwurm69 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 20 Beiträge |
Wo am besten Playbar/Playbase platzieren? S_C_R_A_M_B_L_E_R am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 3 Beiträge |
Welches Soundsystem brauche ich? Stadde am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung HW-F750 - Audio out? ParkerMcLight am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung modulares Soundsystem mit Multiroom frankchief am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 19 Beiträge |
2.1 oder 5.1 Soundsystem- Guter Rat Fotomarcus am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
