HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW Q950A | |
Samsung HW Q950A+A -A |
Lavirco
#151 erstellt: 04. Dez 2021, 21:46 | |||
Danke. Ich überlege ob ich die Soundbar wieder abbestelle. Sich auf ein Update oder einen Fix von Philips zu verlassen ist ja wie Lotto spielen. Ach mist. Ich dachte mit der neuen Modellen wird alles besser und dass man sich vorher nicht vergewissern muss ob etwas funktioniert oder nicht. Echt ärgerlich. [Beitrag von Lavirco am 04. Dez 2021, 21:47 bearbeitet] |
waro245
#152 erstellt: 05. Dez 2021, 20:57 | |||
Hab die HW-Q900A und bin recht zufrieden. Den Bass empfinde ich bereits auf Standardeinstellung als mindestens durchschnittlich. Für Musik habe ich dereit Standard-Modus, Center +3 und Treble -1 eingestellt. Wenn ihr speziell für Musikgenuss noch Tipps habt, gerne her damit! [Beitrag von waro245 am 05. Dez 2021, 20:58 bearbeitet] |
Diavel414
#153 erstellt: 06. Dez 2021, 22:00 | |||
Hallo, hab jetzt aucheine hw q950a soundbar. Frage: Wie stell ich den Sound ein? Blind über die Fernbedienung bzw über den minidisplay der soundbar? Kann ich keine Einstellungen über den Fernseher vornehmen? Was mich nämlich beim filme schauen stört: die Stimmen sind kaum zu hören, wenn dann aber Musik oder sonstige Geräusche/soundeffects kommen wiederum sehr laut, das ich wieder leiser machen muss. Wie kann man das ändern? Wenn die Lautsprecher des Fernsehers und der soundbar zusammen laufen, hallt es meiner Meinung auch sehr stark. [Beitrag von Diavel414 am 06. Dez 2021, 22:02 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#154 erstellt: 06. Dez 2021, 22:20 | |||
Versuch es doch mal via der SmartThings App. |
schluri
#155 erstellt: 07. Dez 2021, 15:44 | |||
Hallo zusammen, habe ganz neu einen 65" QN94A mit einer HW Q800A mit Rears. Habe in den Ton-Einstellungen im TVden eARC Modus aktiviert und "Digitales Ausgangsformat" auf Auto eingestellt. "Dolby Atmos Kompatibiliät" ist aktiv. Wenn ich jetzt z.B. über einen angeschlossenen Apple TV 4k (in den Ton Einstellung ist Atmos aktiv) einen Film mit Atmos abspiele, wie kann ich nun erkennen, dass das Atmos Signal auch wirklich an der Soundbar ankommt und nicht z.B. einfaches DD 5.1? Das kleine Display der Soundbar gibt da ja nicht viel her. Vielen Dank. Grüße, Steffen |
Hacki01
#156 erstellt: 07. Dez 2021, 15:47 | |||
Sch mal in die SmartThings App - wenn am TV Lautstärke = 0 ist, muss das in der App auch sein. Ansonsten musst du dann da auch auf 0 gehen Das Zusammenspiel Sony TV und Samsung Soundbar per HDMI-Arc ruckelt manchmal beim Lauter / Leiser stellen, so dass manchmal einige Schritte übersprungen werden. Ergebnis ist dann TV = 0 und Soundbar = 3 (o.ä.) P.S. Hatte das selbe Problem mit dem Sony XG95 - mit dem aktuellen LG G1 ist das nicht so |
Hacki01
#157 erstellt: 07. Dez 2021, 15:50 | |||
Sollte Atmos anliegen, wird das in dem Mini Display der SB angezeigt, sobald der Film / die Serie gestartet wird oder im laufenden Film / Serie die Tonspur gewechselt wird. Liegt kein Atmos an, sondern lediglich 5.1 oder Stereo, dann wird an der SB nichts angezeigt |
schluri
#158 erstellt: 07. Dez 2021, 16:37 | |||
Ok, und wenn die SB kein Atmos anzeigt, wo könnte der Fehler liegen? Ich habe den ATV 4k per 4k fähigem HDMI an den TV angeschlossen und die SB per eARC am TV. Der TV sollte das Atmos Signal des ATV 4k doch an die SB weiterleiten, oder bin ich da falsch gestrickt? Der ATV 4k würde in den Einstellungen ja auch gar kein Atmos anzeigen, wenn die ausgebende Soundeinheit dies nicht unterstützen würde. |
Grammy919
#159 erstellt: 07. Dez 2021, 16:40 | |||
Moin, ich bin an Überlegen mir die Soundbar zu kaufen. Zwei Sachen über die ich keine vernünftige Antwort gefunden habe ist der Stand by Stromverbrauch sowie die Aufstellung der Rear Lautsprecher. In den Abbildungen ist es immer so, dass die Rear LS relativ weit in Hintergrund stehen, bei mir würden sie aber relativ nahe und auch in einen flacheneren Winkel zum Hörplatz stehen, da dass Sofa direkt an der Wand steht. Gibt es da Probleme? Und wie gesagt, hat mal jemand der gesamten Stromverbrauch gemessen, in Betrieb sowie Stand By? Eine andere Sache ist, wie sehr kann man die Anlage nutzen mit Nachbarn? |
Hacki01
#160 erstellt: 07. Dez 2021, 17:04 | |||
Das Problem hatte ich beim LG auch und da gibt es im Menüpunkt Ton einmal die Einstellung Durchlaufen / Automatisch und das der Ton für andere Geräte freigegeben werden soll. Diesen letzten Punkt musst du aktivieren, wenn du den vorhergehenden Punkt auf Automatisch hast Check das am besten gegen im ATV4k - dort muss ebenfalls in den Toneinstellungen das unterstützte Format Atmos stehen |
schluri
#161 erstellt: 07. Dez 2021, 19:32 | |||
Auch wenn ich auf Durchleitung stelle, wird auf dem kleinen Display der Q800 kein Atmos angezeigt. Immer nur eARC. Aber auch wenn ich über die TV interne Disney+ App schaue, wird kein Atmos im Display angezeigt. Aber wie gesagt, in den Einstellungen des ATV4k wird bei Audioformat "Autom., Atmos verfügbar" angezeigt. Kann man eigentlich im ATV4k irgendwie sehen, welches Tonformat aktuell ausgegeben wird? |
flob83
#162 erstellt: 07. Dez 2021, 21:13 | |||
Ich bin nun glücklicher Besitzer der Q900A. Habe alles eingerichtet, WIFI etc. Habe alle Verknüpfungen auf dem Gerät zu Spotify erstellt. Wenn jetzt sage „Alexa, spiele … auf Spotify“ kommt die Antwort, dass Spotify auf dem Gerät nicht unterstützt wird. Skill „SmartThings“ bei Alexa aktiv. Öffne ich Spotify, kann ich die SB als Abspielgerät auswählen. Wo liegt mein Denkfehler? Oder geht es wirklich nicht? [Beitrag von flob83 am 07. Dez 2021, 21:46 bearbeitet] |
Hacki01
#163 erstellt: 07. Dez 2021, 23:34 | |||
Nein, auch dort sieht man nicht was gerade angespielt wird. Nimm mal eine Serie die Atmos unterstützt und schalte während des die Serie läuft auf die Englische Tonspur. Meistens sind es zwei und eine davon ist Atmos |
schluri
#164 erstellt: 07. Dez 2021, 23:58 | |||
Ja, habe jetzt mal in einer Serie und Film auf die englische Tonspur gewechselt und da kam dann Dolby Atmos im Display. Also ist bei allen Filmen die ich getestet habe bei Disney+ die deutsche Tonspur ohne Atmos. Ist das normal? Zumindest weiß sich jetzt, dass die SB einwandfrei funktioniert ;o) |
cru567
#165 erstellt: 08. Dez 2021, 02:56 | |||
Hallo in die Runde, nach langem hin und her, verabschiede ich mich von meinem Klipsch 5.1 System RP 280F RP 440C R-110SW alles über den Denon X4500H und habe mir das Q950a bestellt und hoffe das es für mich ausreichend ist. Zumindest um das Niveau von vorher einigermaßen zu halten. Sollte das Q950 nicht ausreichend sein, teste ich tatsächlich das HT A9 von Sony, aber das ist zurzeit nicht lieferbar. Viele Grüße |
Hacki01
#166 erstellt: 08. Dez 2021, 09:31 | |||
Bei 90% des aktuellen Contents ist die dt. Tonspur nicht Atmos. Ich glaube Red Notice auf Netflix ist in deutsch Dolby Atmos |
schluri
#167 erstellt: 08. Dez 2021, 11:22 | |||
Ja, habe mich jetzt mal schlau gelesen. Das ist aber eigentlich echt enttäuschend. Da wird Atmos überall hochgepriesen und es gibt kaum deutsche Contents. Jedenfalls bin ich mit der Q800 mit den Rears bisher sehr zufrieden. Auch in unserem ca. 45 m² großen Wohnzimmer für unsere Bedürfnisse mehr als ausreichend. Läuft alles noch out of the box, werde aber die Tage mal mit Lautstärke, Pegel und Equalizer spielen. |
MuLatte
#168 erstellt: 08. Dez 2021, 12:05 | |||
Eine Soundbar ist zu kurz für ein vernünftiges Stereodreieck. Das macht sich bei Stereomusik und den Effekten bei Movies bemerkbar. Ich finde das für Musik eine SB nicht wirklich geeignet ist. |
Diavel414
#169 erstellt: 08. Dez 2021, 20:59 | |||
Dank dir, an smart Things hab ich überhaupt nicht mehr gedacht. Hat auch geklappt. |
arnd
#170 erstellt: 09. Dez 2021, 13:24 | |||
Schau und vote mal hier: https://community.sp...potify/idi-p/5277085 |
flob83
#171 erstellt: 09. Dez 2021, 22:16 | |||
Danke. Und schade… |
TomdaDon
#172 erstellt: 15. Dez 2021, 19:50 | |||
Dachte das könnte hier vielleicht auch jemanden interessieren.
Sirchelios
#173 erstellt: 16. Dez 2021, 20:59 | |||
Hallo, ich interessiere mich auch für die Samsung nachdem ich meine JBL 9.1 verkauft habe. Ich habe imomebt die Klipsch Cinema 800 hier welche schon nicht schlecht ist gerade weil man den Dialog anheben kann da war es mit Action und Dialog super abgestimmt ( das war bei der JBL nicht so ) . Bei der Samsung kann man die Dialoge auch anheben bringt das was ? Und können die Rears komplett angeschaltet werden? Bin am überlegen entweder die Klipsch 800 ( rears dann noch extra ) die Klipsch 1200 oder halt die Samsung. Hatte mit Hifi Hintethof telefoniert die meinten direkt für die ist die Samsung besser als die Klipsch 1200 . Gruß |
Lavirco
#174 erstellt: 17. Dez 2021, 00:48 | |||
Ich habe meine Q950A Soundbar heute geliefert bekommen und dann natürlich gleich aufgebaut, da man ja von vielen Problemen liest, was Dolby Atmos angeht. Da man selten etwas darüber liest, was funktioniert, hier mal alles was ich so getestet habe. Anschluss: Soundbar am Philips 706er OLED. (eARC), Sky Q Receiver am TV (HDMI - ARC), Xbox (HDMI-eARC). Apps auf dem Fernseher: Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Mit Apple TV+, Netflix funktioniert bei mir Dolby Atmos. Die Soundbar zeigt dies auch an. Amazon gibt es wohl keine Filme/Serien mit deutscher Dolby Atmos Tonspur. Auch mit dem Sky Receiver konnte ich Dolby Atmos nutzen. Die Xbox One Series X erkennt Dolby Atmos nicht. @Sirchelios Ich habe heute nur zwischendurch mal in Filme geschaut, auch Actionszenen. Die Sprach- u. Bassverstärkung hatte ich gleich eingeschaltet. Ich habe jetzt noch keinen Vergleich, wie es ohne ist, aber mit hatte ich hier keine Probleme mit Dialogen. Ich konnte alles gut verstehen. [Beitrag von Lavirco am 17. Dez 2021, 00:52 bearbeitet] |
ozeantaucher
#175 erstellt: 17. Dez 2021, 08:33 | |||
@Lavirco: Ggf. muss du beim TV auf "Audio durchschleifen" oder "auto" wählen, damit die XBox Dolby Atmos anzeigt. Du musst dafür auch die App Dolby auf der XBox laden und aktivieren. Momentan gibt es aber wohl auch wieder ein Problem mit XBox und Atmos über eARC. Dort gibt es dann eine Tonverzögerung. Das hatte ich damals an meinem TV LG 75SM9000 und der Samsung HW-Q90R Soundbar auch. Nach dem eARC Update der Soundbar war alles ok. Jetzt in Kombination mit LG G1 OLED und der Q950A gibt es wieder Probleme. Dieses mal bekomme ich das Delay aber nicht weg. Scheint in diversen Foren ein dauerhaftes Problem zu sein. |
Lavirco
#176 erstellt: 17. Dez 2021, 09:54 | |||
Ich kenne mich nicht gut aus. Ich habe bei meinem Fernseher den Ton auf Mehrkanal (Bypass) gestellt. Keine Ahnung ob das richtig ist. Jedenfalls konnte ich ja mit den Apps (Netflix, Apple TV+) und meinem Sky Receiver (am HDMI Port 3 - ARC) Dolby Atmos nutzen. Zur Dolby App auf der Xbox. Ist die nicht nur für das Headset? Die App habe ich nämlich nicht. Das wäre dann noch mal einen Versuch wert. Danke für den Tipp! Gruss Ingo |
ozeantaucher
#177 erstellt: 17. Dez 2021, 10:17 | |||
Die App benötigst du auch für das normale Atmos auf der XBox. |
Schwobeseggel
#178 erstellt: 17. Dez 2021, 10:52 | |||
Betreibt jemand von euch diese Soundbar an einem LG OLED C1? Wenn ich jetzt meinen UHD Player an die Soundbar direkt anschließe schleift sie dann DolbyVision durch? Weil den UHD Player direkt an den TV kann ich nicht anschließen da alle HDMI Eingänge von meinem OLED belegt sind. An HDMI 1 Series X An HDMI 2 Soundbar HDMI 3 PS5 HDMI 4 Sky Q. Hoffentlich könnt ihr meine Frage beantworten. Samsung selbst hat im Chat keine Ahnung gehabt |
zacho
#179 erstellt: 17. Dez 2021, 11:45 | |||
Ja, die Soundbar schleift Dolby Vision durch. Funktioniert bei mir immer einwandfrei. VG, Zacho |
Schwobeseggel
#180 erstellt: 17. Dez 2021, 11:54 | |||
Super danke 🙏! Ist die HW-Q900a eigentlich Baugleich? Die schleift dann bestimmt auch DolbyVision durch oder ? |
zacho
#181 erstellt: 17. Dez 2021, 16:34 | |||
Zur Q900A kann ich nicht sagen. Die hatte ich nie. Ich hatte aber die N950, und die konnte das auch schon. |
Lavirco
#182 erstellt: 17. Dez 2021, 16:56 | |||
Dolby Atmos App habe ich installiert. Am Headset lässt mich die Box Dolby Atmos aktivieren. Über Lautsprecher ist das nicht möglich. Also hier scheint es da wohl Probleme zu geben, aber das hat TomdaDon schon geschrieben. Er musste sich den Switch zulegen, damit es funktioniert. Damit kann ich aber leben. Hauptsache Filme und Serien funktionieren. Das ist mir wichtig gewesen. |
NeoLeon
#183 erstellt: 17. Dez 2021, 17:44 | |||
Das Dolby Atmos Problem mit am TV angeschlossenen Geräten wie Xbox oder Apple TV nicht funktioniert liegt wohl daran, dass sowohl Apple TV als auch Xbox sogenanntes Dolby MAT verwenden. Damit hat die Samsung Q950 aktuell wohl ein Problem Ob es am eArc oder an was anderem liegt - keine Ahnung. [Beitrag von NeoLeon am 17. Dez 2021, 17:45 bearbeitet] |
Lavirco
#184 erstellt: 17. Dez 2021, 19:04 | |||
Danke für die Information. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt irgendwann ein Update, welches das Problem behebt. Gut das zumindest die Apps auf dem Fernseher damit kein Problem haben. Ich denke schon, dass es etwas mit eARC zu tun hat, denn mein Sky Q Receiver ist über einen HDMI ARC angeschlossen und hier bekomme ich Dolby Atmos auf die Soundbar. [Beitrag von Lavirco am 17. Dez 2021, 19:05 bearbeitet] |
Stradi69
#185 erstellt: 18. Dez 2021, 03:47 | |||
Beim Media Markt gibt es aktuell die SAMSUNG HW-Q800A/ZG inkl. der SAMSUNG SWA-9500S/EN für 599 €! Da gehen dann noch die 100 € Cashback ab... Ist ja eigentlich ein super Angebot, oder!? Kann man eigentlich das Display deaktivieren!? |
htgns
#186 erstellt: 18. Dez 2021, 09:39 | |||
Also ich habe hier gestern die q900 aufgebaut. Bei Musik kann sie schon richtig Druck machen, aber bei Filmen von Sky mit dd finde ich, fehlt der Bass. Es klingt einfach nicht so richtig rund und Druckvoll. Klar ist Bass da, aber so richtig Sauber und präsent spielt er nicht. Die App bietet leider nicht genug Einstellungen. Wenn ich die Sprachverständnis anschalte finde ich den Treble generell zu hoch und den Ton blechern. Ohne klingt es dumpf wie mit einem Handtuch davor. Die Einmessung ist ein schlechter Witz, da ändert sich bei mir nichts. [Beitrag von htgns am 18. Dez 2021, 09:40 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#187 erstellt: 18. Dez 2021, 11:52 | |||
Du kannst doch den Bass in der App verstärken… Ich habe das dort angehoben und finde es okay für Sky. Schon versucht? SmartThings nennt sich die. SKY überträgt kaum Bass, das merkt man wenn man einmal im Vergleich die BD/UHD einlegt Grüße Werner |
Lavirco
#188 erstellt: 18. Dez 2021, 13:25 | |||
Ich möchte hier noch mal erwähnen, dass für mich die ganze Thematik absolutes Neuland ist. Deshalb benötige ich auch Hilfe. Habe mich jetzt noch etwas weiter eingelesen und hoffe, dass ich das auch richtig verstanden habe. Wäre schön, wenn mir das jemand bestätigen könnte. So wie ich das sehe, besteht das Atmos Sound Problem nur, wenn man ein externes Gerät am HDMI-eARC am Fernseher anschliesst und den Fernseher auf Mehrkanal (Bypass) stellt. Mehrkanal Bypass -> unkomprimiert, Mehrkanal ohne Bypass -> komprimiert <-- Ist das so richtig? Wenn ich jetzt den Fernseher nur auf Mehrkanal stelle, dann funktioniert auch Atmos. Aber dann eben komprimiert. Außerdem ist auch Dolby Atmos über die Apps am Fernseher (Netflix, Amazon, Apple TV) komprimiert. Ist das so auch richtig? Ich wollte jetzt natürlich wissen, ob man einen Unterschied hört (komprimiert oder unkomprimiert). Ich bin da nämlich nicht ganz so sensibel wie vielleicht einige andere. Ich habe dann überlegt, wie ich an umkomprimiertes Atmos komme. Dazu habe ich die Xbox direkt an die Soundbar angeschlossen und die Dolby Atmos Demos über die Atmos App auf der Xbox laufen lassen. Fernseher hier auf Mehrkanal Bypass. Funktioniert. Dolby Atmos wurde mir auch auf der Soundbar angezeigt. Dann die Xbox wieder normal an den HDMI-eARC angeschlossen und am Fernseher wieder auf Mehrkanal (komprimiert) gestellt. Auch hier lässt sich dann Dolby Atmos einstellen. Aber ich muss sagen, dass auch ich hier einen Unterschied gehört habe und glaube, dass unkompremiert mehr Volumen und Bass rüber kommt. Das ganze kann natürlich auch nur Einbildung sein. Deshalb meine Frage, ist mein Test so korrekt gelaufen? Stimmt das alles was ich hier so schreibe? Der nächste Test dann mit Apple TV+. 1. Ich habe eine Szene über die App am Fernseher laufen lassen. 2. Dann habe ich die gleiche Szene über Apple TV+, welches direkt an die Soundbar angeschlossen ist laufen lassen. Auch hier hatte ich das Gefühl, dass mehr Volumen vorhanden ist, also das ganze etwas kräftiger rüber kommt. Also hier noch mal die Frage, ergibt dieser Test von mir hier Sinn? Oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler? [Beitrag von Lavirco am 18. Dez 2021, 13:26 bearbeitet] |
htgns
#189 erstellt: 18. Dez 2021, 15:20 | |||
Ja die App habe ich. Wirklich toll ist die aber nicht. Sky überträgt sehr wohl Bass, das höre ich im Keller am beamer und der 5.1. |
aehmkei
#190 erstellt: 18. Dez 2021, 18:51 | |||
Nutzt jemand Q-Symphony? Also Audio Ausgabe Soundbar plus TV? Folgendes Phänomen: Fire tv stick im TV hdmi, Audio nicht sync Audio Ausgabe TV Plus soundbar funktioniert bei Einsatz stick und Wechsel zurück auf tv. fire tv stick im hdmi Port der soundbar: Audio perfekt sync Sobald die Audio Wiedergabe startet wird nur noch via soundbar Ton ausgegeben und die Art der Audio Ausgabe gewechselt. nach Beendigung Stick und Wechsel zum TV muss ich in den Audio Einstellungen wieder TV plus Sound Bar auswählen.. Warum verstellt sich das? Samsung qn95a mit Hw-950a via earc |
schluri
#191 erstellt: 19. Dez 2021, 13:57 | |||
Hallo, ich habe ja die 800er per eARC mit meinem QN94A am laufen. Am TV habe ich einen Apple TV 4K angeschlossen. Leider ist es so, dass der Ton vom ATV nicht immer wiedergegeben wird. In so einem Fall muss ich die Wiedergabe stoppen und erneut starten, dann geht es meistens. Oder z.B. in Netflix, da startet ja automatisch die Vorschau, wenn man auf einen Film/Serie scrollt. Auch hier geht der Ton manchmal in der Vorschau nicht. Gehe ich weiter auf einen anderen Film/Serie, dann geht der Ton in der Vorschau wieder. In den TV-Einstellungen habe ich bei "Digitales Audioausgangsformat" auf "Durchleitung" gestellt. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe vom ATV zum TV ein neues High Speed HDMI Kabel im Einsatz und vom TV zur Soundbar das mitgelieferte HDMI-Kabel. Vielen Dank. Grüße, Steffen |
Stradi69
#192 erstellt: 19. Dez 2021, 15:33 | |||
Hat jemand die Rears SWA-9500S? Ich suche noch passende Ständer... |
MuLatte
#193 erstellt: 19. Dez 2021, 15:45 | |||
Wenn es mal über den TV nicht läuft dann Zuspieler direkt an die Soundbar anschließen. Warum etwas dazwischenschalten? |
schluri
#194 erstellt: 19. Dez 2021, 21:26 | |||
Dies wäre natürlich auch ein Versuch wert. Danke. |
schluri
#195 erstellt: 19. Dez 2021, 21:30 | |||
Ich habe die „Eono Universal Lautsprecherständer“, welche ich über Amazon gekauft habe. Derzeit leider nicht lieferbar. Bin sehr zufrieden mit den Teilen. |
MuLatte
#196 erstellt: 19. Dez 2021, 21:51 | |||
Mal zum Thema leise Stimmen. Meine ältere Samsung hat 4 Soundprogramme, aber ich höre nur über "Standard". Wenn ich "Adaptiv" einschalte habe ich auch den Effekt immer die Stimmen nachregeln zu müssen. Bisher hat keiner erwähnt welchen Soundmodi er nutzt und ob ein andere besser funktioniert. |
aehmkei
#197 erstellt: 19. Dez 2021, 21:58 | |||
Keine Probleme hier mit adaptiv. Stimmen usw, alles ok. |
Stradi69
#198 erstellt: 19. Dez 2021, 23:39 | |||
Danke! Habe mich für diese entschieden: https://smile.amazon..._encoding=UTF8&psc=1 [Beitrag von Stradi69 am 19. Dez 2021, 23:40 bearbeitet] |
schluri
#199 erstellt: 20. Dez 2021, 10:46 | |||
Stradi69
#200 erstellt: 20. Dez 2021, 10:58 | |||
Ja, habe ich gesehen, waren mir aber etwas zu teuer... Deine "Eono" habe ich nicht gefunden... [Beitrag von Stradi69 am 20. Dez 2021, 10:59 bearbeitet] |
NeoLeon
#201 erstellt: 20. Dez 2021, 13:44 | |||
Das sind die hier - habe ich in Amazon UK bestellt: Eono Speaker Stands Funktionieren, sind sogar die Schrauben für die Samsung Q950A Rears dabei. Höhenverstellbar, stabil. Aber sind auch sehr klobig irgendwie, ich schaue mir die Vebos wohl auch nochmal an, wobei die doppel so teuer sind |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen DerKai26 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 1666 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung Soundbar HW Q90R eARC-fähig? wuschel1312 am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 4 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
soundbar samsung q90r Der_Rote am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
Samsung HW Q90R und Dolby Vision Frederik1986 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
PS4 Pro - Samsung Soundbar Q90R - Samsung Q80 stoneagem am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Samsung HW-Q90R vs Focal Dimension vs Raumfeld Soundbar OlDirty89 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.122
