HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » REVOX Studioart S100 Audiobar | |
REVOX Studioart S100 Audiobar+A -A |
GeeS1200
#101 erstellt: 07. Apr 2020, 11:13 | |
Der erwähnte Händlerraum ist von vornherein völlig ungeeignet und man sollte sich einmal vor Augen führen, wie durchschnittlich große private Wohn- oder Hörräume geschnitten sind. Mein Wohnzimmer, wo die Revox S 100 mit den beiden Rears A 100 gekoppelt ist, verfügt über eine Größe von 4,50 auf 6,50m. Die Revox Lautsprecher spielen hier in einer Topqualität, die nichts vermissen lässt. Und das ohne Sub! |
MuLatte
#102 erstellt: 07. Apr 2020, 12:23 | |
Und was kommt bei den von mir erwähnten HD-Tonformaten raus? Du müsstest eine SB mit Sub hören um zu wissen ob man einen Sub vermisst. Ohne Volumen gibt es keinen ordentlichen Bass. |
Tauron21
#103 erstellt: 07. Apr 2020, 19:52 | |
Atmos ist rückwärtskompatibel da es keine fixen Kanäle gibt. Das bedeutet das Signal das bei Atmos vorne oben links kommt, hört man vorne links, das von rechts oben hinten hört man hinten rechts. Also ein downmix auf 5.1 wenn man so will. Kann man mit einer Atmos Demo Disc ganz einfach nachvollziehen. Bei DTS hingegen kommt tatsächlich nix raus. Muss entweder im Zuspieler downgemixt werden, oder aber per sw update nachgerüstet werden. Ist bestimmt nur eine Lizenzfrage und nach meiner Information nur eine Frage der Zeit. |
Tauron21
#104 erstellt: 07. Apr 2020, 19:59 | |
Naja, besonders groß werden die Korrekturen nicht sein, da sowas katastrophal schief gehen kann. Ich halte das eher für Marketing. |
MuLatte
#105 erstellt: 07. Apr 2020, 21:56 | |
Atmos hat als Kern TruHD und das hat als Kern DD was die Revox dann decodieren könnte. Na ob das wirklich geht? Wenn die Revox bei DTS keinen Ton ausgibt wäre sie nur für TV-Ton brauchbar, also nicht für externe Zuspieler wie Mediaplayer oder BD-Player geeignet. |
Tauron21
#106 erstellt: 07. Apr 2020, 22:04 | |
Ja das geht, zumindest bei mir. Kannst es ja selbst ausprobieten. Mein BD Player macht ein downmix von DTS auf DD. Also auch da kein Problem. |
MuLatte
#107 erstellt: 08. Apr 2020, 06:38 | |
Würd ich so nicht kaufen. Decoder für die alle Tonformate gehören dazu. |
GeeS1200
#108 erstellt: 08. Apr 2020, 08:02 | |
Zuspieler funktionieren mit der Revox problemlos. Und was die Erkenntnisse mit der Verwendung eines Sub anbelangt, keine Sorge, den Eindruck habe ich mir schon verschafft. Im Augenblick bin ich mit der gebotenen Tieftonabbildung sehr zufrieden, was nicht heißen soll, dass eines Tages nicht doch noch der Sub B 100 dazu kommt. |
MuLatte
#109 erstellt: 08. Apr 2020, 08:41 | |
Die Aussage ist mir zu allgemein. Welche Tonspuren hast du womit zugespielt? Gab es Klangunterschiede bei Atmos, DTS-HD und DD? |
GeeS1200
#110 erstellt: 08. Apr 2020, 12:14 | |
Ich verwende noch einen älteren Loewe Bluetech. |
leonloewe
#111 erstellt: 08. Apr 2020, 18:19 | |
So ich habe es jetzt nach 2 Wochen auch endlich geschafft die Teile aufzustellen (Coronastress) Was soll ich sagen?? Ich bin begeistert, gerade was das musikalische anbelangt bin ich hin und weg. Ohne Probleme kann ich die Stereobühne mit den zwei A100 erweitern und wenn ich Filme schaue stelle ich sie einfach nach hinten als Rears und das alles ohne Kabel. Man glaubt gar nicht was aus so kleinen unscheinbaren Lautsprechern (A100) für ein Sound kommt. Die S100 würde für sich auch schon völlig ausreichen, wenn man nicht so hohe Ansprüche an Musik hätte wie ich. Eigentlich hätte ich auf den SUB erstmal verzichten können die S100 Soundbar hat soviel Bass, dass es für mich bis jetzt ausreichend ist. Was mich etwas genervt hat, war das umständliche Einbinden ins Netzwerk und das Verbinden der Lautsprecher untereinander. Was sich aber nach einem Update (was nirgendwo angekündigt wird und sich einfach selber installiert) weitestgehend erledigt hat. Was ich bis jetzt leider noch nicht hinbekommen habe ist, dass sich die Lautsprecher alle gleichzeitig einschalten oder wieder ausschalten. Vielleicht hat da jemand einen Tipp. |
Tauron21
#112 erstellt: 09. Apr 2020, 17:47 | |
Wenn du die S100 mit der Fernbedienung komplett ausschaltest (LED rot), dann werden die A100 getrennt und schalten sich nach ein paar Minuten von alleine in Bereitschaft. Sie sollten dann aber am Ladegrät hängen, weil sonst der Akku bald leer ist. Wenn du die S100 später wieder startest und die A100 sind in Reichweite, dann schalten sie sich alleine ein und verbinden sich wieder. Anders sieht es aus, wenn du die S100 nur in stdby versetzt (LED grün). Dann bleiben beide A100 aktiv und du kannst sie nur einzeln ausschalten. |
leonloewe
#113 erstellt: 09. Apr 2020, 19:34 | |
Mein Problem ist, wenn ich den Samsung-TV (verbunden mit der S100 mit HDMI/ARC) einschalte dann möchte ich das alle Lautsprecher angehen und genauso auch wieder ausgehen. Leider geht aber nur die S100 an oder aus. Die A100 muss ich immer extra anschalten und einmal kurz die Lautstärke erhöhen. |
Tauron21
#114 erstellt: 11. Apr 2020, 19:04 | |
Ah, verstehe. Du schaltest den TV aus und der die S100 über CEC. Die LED des S100 ist dann grün richtig ? Dann werden die A100 nicht automatisch ausgeschaltet, da die S100 nur im stdby ist. Ich mache das anders. Ich schalte die S100 mit langem Tastendruck auf der AUS Taste komplett aus (LED rot). Der TV geht dann mit aus und die A100 nach einiger Zeit in stdby. Beim Einschalten gehen die A100 dann mit an. |
leonloewe
#115 erstellt: 13. Apr 2020, 13:04 | |
Funktioniert bei mir so leider nicht. Wenn ich die S100 komplett ausschalte, dann gehte der TV aus und schaltet sich wieder an und dann schaltet er auch die SB wieder an. Irgendwie komisch, hab mal eine Mail an REVOX geschrieben. |
Tauron21
#116 erstellt: 13. Apr 2020, 19:24 | |
Was hast du sonst noch an der S100 angeschlossen? Das ist vermutlich ein CEC Problem. Da kann die soundbar nichts dafür. |
leonloewe
#117 erstellt: 13. Apr 2020, 19:58 | |
Nur den Fernseher über HDMi und die A100 und den B100 beides per Funk. |
Tauron21
#118 erstellt: 13. Apr 2020, 20:26 | |
Welche sw Version hadt du auf der S100? |
GeeS1200
#119 erstellt: 15. Apr 2020, 11:47 | |
Ein- und Ausschalten von TV und Revox S 100 funktioniert problemlos, die beiden A 100 muss ich separat ausschalten. Im neuen Update der A 100 ist das Ausschalten über die App entfallen, finde ich etwas unpraktisch, da jetzt nur der Sleepmodus oder Standby aktiviert werden kann. Beim Sleepmodus schalten Sie sich nach der vorgewählten Zeit aus. Abgesehen davon, muss leonloewe beipflichten, die Revox S 100 mit den beiden A 100 gekoppelt, astreines verzerrungsfreies und überaus kräftiges Klangbild. So stelle ich mir eine Soundbar vor und den Sub braucht man nicht unbedingt. |
satijntje
#120 erstellt: 15. Apr 2020, 12:58 | |
Die 2 Premium SB's die momentan auf dem Markt sind, führen wohl auch die Preisliste an oder? 1. Sennheiser Amber 2500€ 2. Revox S100 1500€ |
leonloewe
#121 erstellt: 15. Apr 2020, 13:14 | |
Die SW Version ist 3931,1 wenn sie das ist, steht unter Informationen im Onscreen-Menü. Ich glaube die SB hat am Wochenende wieder heimlich ein Update gemacht. |
Tauron21
#122 erstellt: 15. Apr 2020, 14:20 | |
Auf der S100 ist die V49 (MCU Host) wohl die aktuellste. Auf dem A100 die V31. Ich würde zuerst mal kontrollieren ob alles aktuell ist. |
Tauron21
#123 erstellt: 15. Apr 2020, 14:24 | |
Das wird schon seinen Grund haben. Es gibt anscheinend Leute, die installieren solche Lautsprecher oben an der Decke. Wenn der A100 dann ausgeschaltet wird, dann ist er aus und kann nicht mehr mit der App, sondern nur noch am Gerät selbst eingeschaltet werden. Damit sowas nicht passiert hat man die Möglichkeit aus der App entfernt. So steht es jedenfalls im Newsletter von Revox. |
GeeS1200
#124 erstellt: 16. Apr 2020, 08:14 | |
Danke für die Info. Newsletter habe ich zwar bei der Registrierung bejaht, erhalten bisher noch keinen . Wäre schon toll, zu erfahren, was das Update beinhaltet. Software ist bei S 100 und A 100 nun V49 und V31. |
rod4280
#125 erstellt: 16. Apr 2020, 22:14 | |
Falls von euch jemand Interesse hat die S 100 zu kaufen? Habe meine auf EBay Kleinanzeigen inseriert. |
GeeS1200
#126 erstellt: 18. Apr 2020, 13:11 | |
Dort findet sich kein Angebot. |
rod4280
#127 erstellt: 18. Apr 2020, 16:09 | |
/Users/Frank/Desktop/IMG_0503.jpeg |
rod4280
#128 erstellt: 18. Apr 2020, 16:10 | |
Habe sie auch bei Ebay inseriert! |
satijntje
#129 erstellt: 19. Apr 2020, 10:33 | |
Das war aber eine kurze Liebe! Nicht zufrieden? |
Sahnehäubchen1
#130 erstellt: 26. Apr 2020, 13:18 | |
Hallo, ich bin neu hier und habe seit gestern die S100, A100,P100 und B100. Ich bekomme es einfach nicht hin, die A100 und P100 mit der S100 zu verbinden. Den Sub hat die S100 problemlos gekoppelt, die 2 Rears verbindet sie einfach nicht, ich dreh noch durch.😬 Die A100 blinkt schön in Pink aber es verbindet sich einfach nicht. Hat jemand einenTip für mich? VG |
Tauron21
#131 erstellt: 26. Apr 2020, 19:10 | |
Hallo, zuerst mal alles ans Internet hängen und die neuste sw laden (geht automatisch). Am A100 muss die V31 drauf sein, auf der S100 die V49. Dann den P100 an den A100 mit dem Kabel anschließen. Den A100 einschalten, damit der P100 beim starten erkannt wird. Dann im OSD (oder in der App) den Kopplungsvorgang bei der S100 starten (als linker surround oder als rechter surround, je nachdem wo der A100 steht). Wenn die S100 den Kopplungston abgibt, die Musiknote und die Minustaste am A100 gleichzeitig drücken, bis der Doppelton kommt. Nun sollte sich der A100 als surround Lautsprecher verbinden. Der P100 ist dann der jeweils andere sourround. Achtung: Wenn du die Musiktaste und die Minustaste zu lange gedrückt hälst, ändert sich der Ton und die Blinkfreuenz beim A100 (von schnell auf langsam). Er ist dann selbst Chief und kann so nicht mit der S100 gekoppelt werden, sonder ein zweiter A100 kann dann mit dem ersten A100 verbunden werden. Wenn das nicht klappt, stimmen vermutlich die sw Stände nicht. Leider schafft es Revox nixht die GEräte mit aktueller sw auszuliefern. Ist aber eigentlich bei allen HErstellern so. Außer es gibt keine updates |
Sahnehäubchen1
#132 erstellt: 27. Apr 2020, 10:04 | |
Super, danke, werde ich heute Abend ausprobieren |
GeeS1200
#133 erstellt: 28. Apr 2020, 07:24 | |
Wie von Tauron21 beschrieben, das Noten- und Minusfeld beim A 100 nur kurz berühren. Im Menü der S 100 das Doppel-LS-Symbol wählen und den Pairingvorgang starten. Nachdem sich S 100 und A 100 gefunden haben, das Stop-Feld betätigen und dann sollte es geklappt haben.. |
Tauron21
#134 erstellt: 28. Apr 2020, 14:59 | |
Also ich habe mir das nochmals angeschaut, weil es mich doch interressiert hat: Der A100 kann ja Chief oder Client sein. Als surround LS bei der S100 ist er aber Client. Notentaste und Minustaste am A100 drücken und halten: 1. Nach 6 sec. ertönt ein einfacher Ton und die untere LED blinkt schnell pink (Clientmodus). 2. Nach weiteren 2 sec. (also insgesamt 8 sec.) ertönt ein doppelter Ton und die untere LED blinkt langsam pink (Mastermodus). Wichtig zu wissen: Der Clientmodus kann gar nicht über die App getartet werden, sondern nur am A100. So lange der Ton kommt und die LED pink blinkt kann gekoppelt werden. |
Sahnehäubchen1
#135 erstellt: 28. Apr 2020, 16:25 | |
Vielen Dank euch jetzt klappts endlich, war noch die alte SW drauf😏 Klang: phantastisch |
locutusvonborg1
#136 erstellt: 02. Mai 2020, 15:41 | |
Hallo Ich möchte mir evtl. die s100 kaufen aber meinen vorhandenen Subwoofer weiterverwenden. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten für den Sub Kanal innerhalb der App"? Wenn ja was genau trennfrequenzen etc. Oder geht nur sub ja nein? Wäre super wenn jeman einen Screenshot posten kann. Danke und schöne Grüße |
Tauron21
#137 erstellt: 02. Mai 2020, 18:00 | |
Am sub out liegt ein breitbandiges monosignal an. Die Trennfrequenz für deinen sub stellst du somit selbst ein. Wird der Ausgang aktiviert trennt die S100 ihre Wiedergabe bei ungefähr 120Hz. Du sollest deinen sub dann darauf anpassen. Was du in der App oder im OSD verändern kannst ist der Abstand, was sich letztlich auf die Phase auswirkt. [Beitrag von Tauron21 am 02. Mai 2020, 19:04 bearbeitet] |
locutusvonborg1
#138 erstellt: 03. Mai 2020, 13:48 | |
Ok Dankeschön |
potzblitzer
#139 erstellt: 15. Mai 2020, 15:03 | |
An die Besitzer der S 100: seid ihr zufrieden mit dem Preis/Leistungsverhältnis? Ich überlege derzeit auch sie mir zu holen, bin mir aber angesichts des doch sehr stolzen Betrages nicht sicher. Für das Geld kann man sich ja auch so manch anderes Schmankerl gönnen..leider kann ich sie hier in meiner Gegend nirgends probehören, da ausverkauft und laut Händler erst ab Herbst wieder lieferbar wegen Zuliefererprobleme in Asien. Klar, bestellen, testen und zurückschicken geht immer, aber bevor ich das tue wollte ich mal noch Feedback hier einholen. Vor allem würde mich interessieren, ob die Soundbar alleine auch gute Dienste leistet, sowohl im Film- als auch Musikbereich, oder ob ein Sub idR notwendig ist (für normal-lautes Mietwohnung-Gedudel). Besten Dank! |
GeeS1200
#140 erstellt: 15. Mai 2020, 20:19 | |
Mit der Revox S 100 bin ich ausgesprochen zufrieden, sie ist aus meiner Sicht jeden Cent wert. Klanglich gehört sie ohne Zweifel zum Besten, was der Markt derzeit anbietet. Sie spielt auch ohne Sub für meinen Geschmack absolut genial, klingt richtig gewaltig und das sowohl bei Musik als auch bei Filmen. Von der Verarbeitung her betrachtet ist die Auswahl der Materialien sehr sorgfältig und edel, auf der Oberseite besitzt sie eine bedienbare Glasoberfläche, alles schick und geschmackvoll gestaltet. Zugegeben, der Preis ist sicherlich gehoben, jedoch rechtfertigt das Gesamtergebnis diesen durchaus. Ich betreibe sie mit zwei Revox A 100 als Rearspeaker, kann optional erfolgen, je nach Quelle. Den Sub habe ich bisher selbst nicht vermisst, konnte das komplette System mit dem Revox B 100 bei einem Bekannten bereits hören, da legt der Tiefbassbereich noch einmal eine Schaufel drauf. Meine persönliche Meinung, mit der Revox S 100 kannst Du absolut nichts falsch machen. |
potzblitzer
#141 erstellt: 16. Mai 2020, 08:30 | |
Was bedeutet das, bietet die S100 von Haus aus auch schon einen räumlichen Klang? Vermisst man also Rears beim Filme/Serien schauen nicht so stark wie bei anderen ähnlichen Lösungen? Da der Preis recht hoch ist würde ich auf Rears und Sub erstmal verzichten und wenn dann Nachrüsten. |
Tauron21
#142 erstellt: 16. Mai 2020, 08:44 | |
Naja, sie hat zwei Raumklang Einstellmöglichkeiten: Wide und XWide Je nach Aufstellungsort und Soundszene hat man manchmal das Gefühle, bestimmte Geräusche kommen von der Seite. Ich habe öfter mal den Kopf gedreht und zur Seite geschaut, weil ich nicht glauben konnte, dass da wirklich kein Lautsprecher steht Man kann also durchaus von gewissem Raumklang sprechen. Viel mehr wirst du aber kaum aus einem Soundriegel herausbekommen. Bei keinem Hersteller, egal was versprochen wird. Extra Bass brauchst du echt keinen, in einer Mietwohnung schon gar nicht. Die S100 ist durch dass ausgeklügelte Bassreflexsystem und die Größe sehr Bass stark. Ich habe den Kauf noch nie bereut, wenn ich mir die eine oder nadere Verbesserung wünschen würde. Da Revox aber für Nachhaltigkeit bekannt ist hoffe ich mal auf das eine oder andere sw update. |
potzblitzer
#143 erstellt: 16. Mai 2020, 10:22 | |
Das klingt alles sehr vielversprechend. Ich hab sie mir jetzt mal in weiß bestellt, war eh meine präferierte Farbe und schwarz war ausverkauft, und werde sie mal ausgiebig zu Hause testen. Revox bietet ja derzeit eine 30 Tage Testzeit an mit voller Geld zurück Garantie. Antreten muss sie gegen ein Sonos System (Base + Rears), Canton SB10 und evtl. noch NuPro XS7500. Ich werde Feedback geben |
Pete87
#144 erstellt: 16. Mai 2020, 13:29 | |
Bin gespannt. Hast du die anderen Kandidaten schon getestet oder kommen die noch? Ich habe mich ja letztendlich für die Cantón SB10 und gegen die Nubert XS7500 entschieden. |
potzblitzer
#145 erstellt: 16. Mai 2020, 13:41 | |
Momentan habe ich ne Sonos Playbase mit Rears (One) zum Testen da, Canton SB10 mit Sub 8 ist in der Pipeline wenn die Sonos rausfällt und Nubert XS-7500 ist ja leider vergriffen und kommt im Juni wieder..mal kucken ob ich so lange noch warte mit meiner Entscheidung, ich finde die Nubert total interessant, allerdings befürchte ich dass sie für mein 25qm Wohnzimmer in meiner Mietwohnung Overkill ist, wie Kanonen auf Spatzen Und mir das Surround Feeling bei Filmen fehlt. Denke wenn man mehr Musik als Film kuckt und keine hellhöhrigen Nachbarn hat oder Hausbesitzer ist, ist die Nubert toll. Ich wühl mich schon seit Wochen durch die Soundbar Landschaft und die Threads hier und hoffe irgendwie die (für mich) möglichst eierlegende Wollmilchsau bald zu finden |
Pete87
#146 erstellt: 16. Mai 2020, 14:04 | |
Ich hatte die Nubert. Eine Dampframme! Habe nur 20m2 und fand sie jetzt aber nicht überdimensioniert. Also einen Sub brauchst du bei der definitiv nicht. Ist eigentlich eine Klasse Soundbar, super verarbeitet, einfache Bedienung, mit App zum einmessen bei Musik das Beste was ich gehört habe. Es ist aber eine reine Stereo Soundbar. Deswegen fehlte mir das Räumliche bzw. die Effekte im Surround. Und die Sprache war bei mir der entscheidende Nachteil. Bei lauten Effekten z.b. In Action Filmen gingen die Stimmen unter, der Sound dagegen zu laut. Trotz EQ Einstellungen habe ich keine Verbesserung hinbekommen. Ich war ehrlich enttäuscht, da ich absoluter Nubert Fan bin. |
potzblitzer
#147 erstellt: 16. Mai 2020, 14:16 | |
Ja, das ist genau das was ich auch befürchte, dass mir die Stimmen vor lauter Dynamik untergehen. Ich bin auch skeptisch, was den Wide Effekt der Nubert angeht, wie war da deine Einschätzung dazu? Von der Revox erhoffe ich mir einfach einen guten Kompromiss zwischen guter Musikqualität (höre ca. 50% Musik) mit gleichzeitig guten Filmsounds. Mein örtlicher Händler schwärmt mir seit Wochen von der S100 vor, leider hat er sie derzeit nicht auf Lager deswegen der Test zu Hause. Am Ende wird man einfach - wie so oft - irgendeinen Tod sterben müssen |
Pete87
#148 erstellt: 16. Mai 2020, 16:38 | |
Der Wide Effekt bringt bei Filmen schon einen Mehrwert an Breite oder Räumlichkeit. Bei Musik jedoch weniger. Stereo bleibt aber Stereo. Bei meiner Canton SB10 hört man schon deutlich breiteren Sound und teilweise Effekte aus den Ecken oder gefühlt im Raum. [Beitrag von Pete87 am 16. Mai 2020, 16:40 bearbeitet] |
GeeS1200
#149 erstellt: 17. Mai 2020, 10:10 | |
Bei der Revox musst Du Dir um die Wiedergabe der Stimmen keine Gedanken machen, sehr werden sauber und akzentuiert wiedergegeben. |
potzblitzer
#150 erstellt: 17. Mai 2020, 20:59 | |
Weiß jemand ob sich das Touch Element auf der S100 dauerhaft deaktivieren lässt? |
Tauron21
#151 erstellt: 18. Mai 2020, 08:53 | |
Nein, lässt sich nicht deaktivieren. Wozu auch ? Möchtest du den TV drauf stellen ? |
sw update Revox Studioart Audiobar S100 Tauron21 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 10 Beiträge |
Revox S100 Audiobar - Erfahrungen ScrappyDoo am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 10 Beiträge |
Revox Studioart S100 vs. Sonos Arc Andi_76 am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 5 Beiträge |
Revox S100 + LG OLED B7 Skipper-04 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 4 Beiträge |
B&O Beosound Stage oder REVOX S100 satijntje am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Revox S100 mit Subwoofer SVS 1000Pro Ohrläppchen am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 9 Beiträge |
Revos S100 oder Sonos ARC CPN1980 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 11 Beiträge |
Revox S100 wer kennt Subwoofer-Trennfrequenz und Flankensteilheit? cmeuer am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 2 Beiträge |
Revox S100 Verbindung zum Heimnetz und zur App äußerst instabil cmeuer am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 4 Beiträge |
Revox A100 bleibt im client?Betrieb stumm mcmarc am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.435
