HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit | |
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit+A -A |
AidanTale
#101 erstellt: 11. Aug 2019, 14:27 | |
Die App funktioniert eigentlich ganz gut. Dein Problem hatte ich auch. Die Lösung war bei mir die SB im Telefon als BT Device zu löschen und dann neu einzurichten. Was das Einschalten angeht, solche Probleme hatte ich nicht. Eine Harmony kann aber dafür sorgen, dass die anderen Geräte ausgeschaltet werden damit dürfte das lösbar sein. Bei mir funktionierte Dolby Vision, ich verwende die HDMI Kabel von Amazon Basic. [Beitrag von AidanTale am 11. Aug 2019, 14:28 bearbeitet] |
L3fty
#102 erstellt: 11. Aug 2019, 15:35 | |
Naja mit den ganzen Optionen rum spielen. Da ich alle 10 sek nen sync lost habe, muss ich ja sehr oft rein ;D |
L3fty
#103 erstellt: 11. Aug 2019, 15:50 | |
Neu Connecten ging jetzt auch. Guter Tipp! Bestimmt nach dem letzten Update. Stand auch im change log, dass sync Probleme behoben wurden in der App. Übrigens: Nach dem letzten SB Update das neu kalibrieren nicht vergessen! Wegen DV: Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Habe mehrere Kabel probiert. Auch andere Hdmi Eingänge. Wie gesagt, mit dem gleichen Setup funktioniert dv ja an ner anderen sb. Hdr 4K. Mehr geht nicht. Bzgl. der Eingänge hole ich mir jetzt nicht extra eine Harmony. Ich tröste mich damit, dass andere Hersteller das noch schlechter hinkriegen (Samsung). |
chrjjs
#104 erstellt: 12. Aug 2019, 21:41 | |
Ist deine Soundbar schon da und du kannst berichten wie sie ist ? |
joppine
#105 erstellt: 15. Aug 2019, 11:27 | |
Hallo zusammen, die SB ist gestern gekommen und ich habe heute damit angefangen zu testen. Was soll ich sagen: ernüchternd. alle HDMI Kabel hochwertig VIABLUE silver s-920 1. Duo4k Lipsync Problem beim Abspielen aufgenommen Film. Das muß ich noch hintergehen 2. Zapitti HDR 4K: DTS-HD plötzlich Tonknacken und nach einer Zeit Ton weg. Geht nur wenn man den Netzstecker zieht wieder. 3. Panasonic ULTRAHD disk: Jigsaw Atmos. auch plötzlich Ton weg. Was mich auch enttäuscht. Keine Effekte hinten. Ich bin mit dem Händler am sprechen. Vielleicht ist die defekt. Hoffe ich sonst geht sie zurück. Werde auch mal die Yamaha YSP-5600 testen. Das sind erst ganz kurze Tests und dann schon sowas. Das HDMI Kabel von der Sennheiser zum TV ist auch das VIABLUE oder muß das original Kabel angeschlossen werden? Schöne Grüße [Update]: Duo4k denke ich habe ich gefunden. Gehe direkt über HDMI auf die Ambeo. Habe neu Eingemessen und DUO4K Film abgespielt. Ton setzt nach einer Zeit aus. Umschalten auf anderen HDMI Eingang und wieder zurück brachte nichts. Ich werde die Box austauschen lassen da ich einen Defekt vermute. Gladiator :DTX:X original ULTRAHD : wenig bis gar keine Effekte Schöne Grüße [Beitrag von joppine am 15. Aug 2019, 13:24 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
#106 erstellt: 15. Aug 2019, 13:57 | |
Muß man ja hoffen, dass die Box defekt ist. Andernfalls wäre es ja eine Katastrophe. Bin echt schwer am überlegen, ob ich das Teil bestelle oder mich nach Alternativen umschaue ... |
joppine
#107 erstellt: 15. Aug 2019, 14:02 | |
Leider bekomme ich erst morgen Antwort vom Händler. Sennheisertechniker sind erst nächste Woche wieder da . Der Abbruch des Tons muß an der Ambeo liegen da ich unterschiedliche Medien benutz habe: DUO4K Film Zapitti Mediaplayer Panasonic ULTRAHD Player original ULTRAHD Jigsaw und Gladiator (Atmos udn DTS:X). Im Ganzen jedoch schon enttäuschend da ich auch kaum Effekte hören kann. Meist nur vorne. Ich halte euch aktuell was rauskommt. Schöne Grüße |
Chaoten-Sepp
#108 erstellt: 15. Aug 2019, 15:09 | |
Kann mir jemand sagen wenn man Apple TV an die Soundbar anschließt ob es einen Unterschied ausmacht von der Qualität des Bildes? |
Marietta
#109 erstellt: 15. Aug 2019, 16:00 | |
Wenn es Alternativen gäbe. Die einzige klangliche Alternative ist imo der YSP5600 und der schleift leider nicht alle Videosignale durch. Alternativen sind also dünn gesät... |
Rainer_Hohn
#110 erstellt: 15. Aug 2019, 16:54 | |
Hier noch die Rückmeldungen seitens der Samsung Hotline zum Q90R. Mir ging es primär um HDMI 2.1 und eARC wegen LipSync, was ja in Kombination mit der Ambeo nicht so einfach zu sein scheint: "Ihr Samsung Fernseher (75Q90R) verfügt noch über keinen HDMI 2.1 Port (eARC). Sofern Sie mit Ihrer Anfrage die Kompatibilität der HDMI-Ports mit der Ausgabe von Dolby Atmos Content meinen, so ist der Samsung Fernseher hierfür bereits vorbereitet. Die Funktion wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet (in Form eines Firmware-Updates). Unsere TV-Geräte, so auch der Q90R unterstützen grundsätzlich „Lipsync" über alle HDMI-Ports. Wichtig hierbei ist jedoch, dass alle Komponenten in der Kette (HDMI-Kabel und Quellgerät) dies ebenfalls unterstützen. Da die Ausgangssituation im TV erst mal immer ein synchrones Ton und Bildsignal darstellt wird ein Zeitversatz erst bei Verarbeitung der Streams im TV oder in externen Ausgabegeräten wichtig. Das Bildwiedergabesystem hat eine sehr geringe Verzögerung - nur einige Bildverbesserungsfilter - die kaum Zeit brauchen. Aber ein externes Audioausgabegerät muß erst die Signalübertragung wieder zusammensetzen. Das benötigt für gewöhnlich merkbar Zeit und macht sich durch eine spätere Wiedergabe bemerkbar. Deshalb ist die Voreinstellung im "Audioverzögerungsmenü" auch erst mal auf 100msec eingestellt. Mit diesen Schieberegler können Sie die Bildwiedergabe verzögern oder beschleunigen bis Sie zu dem Ton passt." Ich kann also das Bild verzögern? Aber bei HDMI ist dieser Schieberegler doch eh inaktiv, geht doch nur bei Toslink (also optisch) [Beitrag von Rainer_Hohn am 15. Aug 2019, 17:02 bearbeitet] |
joppine
#111 erstellt: 15. Aug 2019, 17:52 | |
Die Yamaha YSP5600 ist meiner Meinung nach auch schon veraltet. Die Techník macht wahnsinnige Sprünge uns soviel ich weiß lässt sie HDR nicht durch und es wird auch kein Update geben da der Chipsatz nicht leistungsfähig genug ist. Ich denke aber nach meinen bisherigen Test der Ambeo muß ich sagen: es kommt nichts an Physik heran. Ich stelle keine Effekte fest . Siehe meine Theard des Tests Schöne Grüße |
Marietta
#112 erstellt: 15. Aug 2019, 17:56 | |
Ja, richtig. Bei einer HDMI-Verbindung hat er laut BA keine Funktion. |
Marietta
#113 erstellt: 15. Aug 2019, 18:01 | |
Die Räumlichkeit muss von der Geometrie her schon einigermaßen passen. Beim YSP 5600 hast du dann relativ gute Effekte, jdeoch nicht mit realen Lautsprechern zu vergleichen. Die Ambeo kriegt, was ich bis jetzt gehört habe, die Lautsprechersimulation aber mindestens genauso gut hin. |
joppine
#114 erstellt: 15. Aug 2019, 18:31 | |
Hallo zusammen da der Ton auch bei TV Audio (ARC) Netflix abricht habe ich mich entschlossen sie zurückzuschicken. Bitte sich deswegen nicht entmutigen zu lassen. Ich komme vom Denon 8500 und erhoffte mir (blauaugig) Ersatz. Ich werde bei der Physik bleiben da nur so die Effekte wohl so rüberkommen wie ich sie erwarte. Was mich jedoch überraschte war das ich gar keine Effekte von hinten oder oben wahrnehmen konnte. Schöne Grüße |
*Peter911*
#115 erstellt: 15. Aug 2019, 21:16 | |
Nabend, hmmmm...., also wenn man so gar keine Effekte wahrnimmt, dann stimmt da etwas an den Umgebungsvariablen nicht.... Ich habe garantiert keine optimalen Raumbedingungen, aber das Signalprocessing des Ambeo-algos ist das Beste, was ich je bei einem „Riegel“ gehört habe, sogar bei nicht immersivem Quellton. Auch die Neutralität ist über jeden Zweifel erhaben! Im Kino habe ich 7 Neumänner (+ 4 Genis), die tonale Verwandschaft ist eindeutig. Ganz besonders die Reproduktion von Stimmen ist im allgemeinen (und speziell im Hifi-Bereich) recht anspruchsvoll. Dies zB gelingt dem Panorama-Prügel dagegen fast gar nicht. Auch die Yamaha SBs haben imho hier deutliche Schwächen. BTW, Tonaussetzer habe ich auch noch ab und an. Bisher löse ich das über die Einschaltreihenfolge. Mit der RTI-FB gelingt das sehr zuverlässig. Mit der Elite oder der TV Magic Remote leider nicht immer.... trotz CEC?! @joppine: Prüfe doch nochmal Deine Zuspieler und Deine Verkabelung. Blöde Frage: leuchtet Dein Ambeo-Logo? Welche Einstellungen has Du in der App vorgenommen? Du kannst den Effekt in 3 Stufen wählen. Ich würde auch mal einen anderen Einmesspunkt versuchen, also nicht unbedingt die exakte Hör/Sitzposition. |
L3fty
#116 erstellt: 16. Aug 2019, 16:22 | |
Ich hab echt super Effekte, auch trotz suboptimaler Raumlage. Mega Höheneffekte bei Alita Battle Angel. Sonst wäre die Bar auch zurück gegangen. Uuuund was ich auch wichtig finde: Der Klang ist mega gut abgestimmt! Da kommt keine andere Soundbar auch nur ansatzweise heran! |
Rainer_Hohn
#117 erstellt: 17. Aug 2019, 09:35 | |
kaimelc
#118 erstellt: 18. Aug 2019, 22:15 | |
Grüß Euch, Ich überlege mir auch die Ambeo SB zu kaufen. Ich habe einen LG 65g7V Oled TV. Würde ich da eine ATMOS Ausgabe über die Soundbar bekommen? Verwende primär die Netflix, und die Prime Video App. Bin etwas bzgl. ARC und eARC verunsichert.. eARC hat der Fernseher ja nicht. Danke für die Rückmeldungen, Chris |
L3fty
#119 erstellt: 19. Aug 2019, 01:49 | |
Hi. Nope. Kein Atmos per TvApp. Wie bei mir. LG hält es leider nicht für nötig auch ältere Geräte mit einem eArc Update zu versorgen. Ich empfehle Dir dann einen externen Zuspieler, der per Hdmi an die Sw geht. Aber finde ich auch oft nervig... |
kaimelc
#120 erstellt: 19. Aug 2019, 07:54 | |
Thx L3fty für die rasche Antwort. Welches Setup verwendest Du bzw. kannst du empfehlen wenn man sich die Sennheiser Soundbar kaufen möchte. Habe keine Motivation meinen Fernseher zu erneuern :-(. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Fernseher, auch die Apps funktionieren eigentlich spitze ohne ein weiteres Gerät zu benötigen. Die interne Soundbar ides TVs ist halt einfach zu schwach auch wenn sie angeblich ATMOS unterstützt. |
Rainer_Hohn
#121 erstellt: 19. Aug 2019, 12:53 | |
Wird denn überhaupt lossless Atmos über Netflix bzw. Amazon Prime "gesendet"? Oder ist das nicht nur die abgespeckte Containervariante DD+, welche auch über ARC funktioniert? [Beitrag von Rainer_Hohn am 19. Aug 2019, 13:54 bearbeitet] |
AidanTale
#122 erstellt: 19. Aug 2019, 13:49 | |
Nein die Streamingdienste senden kein Lossless Atmos. Ändert aber nix denn der G7 kann das komprimierte Atmos via DD+ zwar abspielen aber nicht weiterreichen. Als externe Lösung würde ich das AppleTV4k empfehlen. |
Rdx
#123 erstellt: 19. Aug 2019, 15:11 | |
Sennheiser Support hat heute per Email ein Firmware-Update angekündigt. Hoffe das bereinigt die letzten Kinderkrankheiten (sporadische Soundaussetzer, App/Bluetooth-Probleme). Sonst bin ich weiterhin sehr zufrieden, auch wenn die Soundstage sich eher in die Breite und dezent nach oben entfaltet (von hinten kommt nix), dafür hier aber extrem wuchtig und detailreich. Selbst mein 5-Jähriger bestätigt mir, dass Paw Patrol jetzt "ganz schön knallt" |
kaimelc
#124 erstellt: 19. Aug 2019, 17:06 | |
ok danke, Apple TV wäre aus meiner Sicht eine vertretbare Lösung. Obwohl ich mit den Apps am LG OLED echt zufrieden bin. |
AidanTale
#125 erstellt: 19. Aug 2019, 17:13 | |
Geht mir beim Sony auch so, die Apps sind nicht super schnell aber eigentlich gut zu bedienen. Der Vorteil ist, dass man sich mit dem ATV gelegentlich einen aktuellen Film in 4k leihen kann. |
L3fty
#126 erstellt: 19. Aug 2019, 20:39 | |
„Diese Woche kommt auch ein neues Firmware-Update welches Lip-Sync Probleme löst. Manche (wenige) TVs hatten hierfür ein Setting, welches die Soundbar falsch interpretiert hatte was zu einem Lip-Sync Problem führte. Weiterhin haben wir das processing delay bei PCM content drastisch reduziert.“ |
AidanTale
#127 erstellt: 19. Aug 2019, 21:16 | |
Klingt gut, dann brauche ich jetzt nur noch meine SB zurück :-). |
gluggi
#128 erstellt: 21. Aug 2019, 18:45 | |
Neu Firmware 1.0.16 verfügbar Apple TV Probleme und Lippsync eArc behoben ! |
blade_25
#129 erstellt: 22. Aug 2019, 14:16 | |
Hallo, gem. Anzeige meiner Yamaha YSP 5600 Soundbar wird vom LG65G7 per Hdmi Dolby Atmos weitergereicht. Schönen Tag. |
Marietta
#130 erstellt: 24. Aug 2019, 16:51 | |
Natürlich wird es das. Was möchtest du uns damit sagen? |
ratrax
#131 erstellt: 24. Aug 2019, 20:42 | |
Ab der 7er Serie geben die LG Atmos Support, allerdings nicht losless wegen fehlendem EARC aber immerhin besser als nichts. Vor allem bieten Amazon und Netflix aktuell eh keinen losless Support. |
Rainer_Hohn
#132 erstellt: 24. Aug 2019, 21:16 | |
kaimelc
#133 erstellt: 24. Aug 2019, 21:20 | |
Cool... bin auf weiteres Feedback gespannt. Werde wohl auch bald zuschlagen Spezielle Erfahrungen mit der 7er Serie sind natürlich auch erwünscht. |
L3fty
#134 erstellt: 24. Aug 2019, 22:45 | |
Welche AppleTV Probleme denn? DV hab ich immernoch nicht. ^^ Sagt mal DV müsste an jedem Hdmi Kanal durch gehen oder? |
WB87
#135 erstellt: 26. Aug 2019, 09:32 | |
Bei mir hat bisher alles super funktioniert und bin weiterhin begeistert von der Ambeo SB. Mit Längen überlegen zu was ich vorher hatte (Teufel, Denon etc.). Nicht nur bei Film, sondern besonders auch bei Musik. Nach dem letzten Firmware Update habe ich aber plötzlich ständige Abbrüche beim Chromecast-Musik-Streaming. Da sich sonst im Setup nichts geändert hat, habe ich das Ambeo-Update im Verdacht. Wie ist das bei Euch? |
Tao91
#136 erstellt: 27. Aug 2019, 18:33 | |
Mal eine kurze Frage zum Verständnis. Wie können die 2 reflektions Lautsprecher ein 5.1.4 Atmos erzeugen? Müsste es nicht eigentlich nur ein 5.1.2 Effekt geben? Die Yamaha 5600 ist ja auch ein 7.1.2 System da sie atmos ja auch nur von der Front her aussendet. Die Samsung hw 90 hat ja 7.1.4 da auch die hinteren Lautsprecher reflektieren. |
*Peter911*
#137 erstellt: 27. Aug 2019, 21:11 | |
Nabend, Quelle: Audioblog Fraunhofer
Rainer_Hohn
#138 erstellt: 29. Aug 2019, 22:24 | |
Klingt ja alles sehr vielversprechend, nur leider stellt sich dieser Effekt bei mir kaum ein. Ob es am Raum liegt oder an der SB selbst - who knows. Auch mit Dolby Atmos vom Player baut sich nicht wirklich Räumlichkeit auf. Die Bässe sind sehr gut, auch die Stereo Breite ist gut, aber eben kaum Räumlichkeit. Habe natürlich in der App die entsprechenden Werte geändert, also Ambeo 3D Sound von Standard auf Boost. |
kaimelc
#139 erstellt: 30. Aug 2019, 06:40 | |
Hallo Rainer, wie ist Dein Raum aufgebaut? Bei mir ist eine Seite (rechts vom Fernseher) ziemlich offen. Hatte aber mal mit einer Bose Soundbar gute Erfahrungen gemacht und würde mir nun gern die Ambeo kaufen. |
Tao91
#140 erstellt: 30. Aug 2019, 10:53 | |
Eine kleine Frage wenn Platz vorhanden ist, sollte man eher die Samsung hw q90r oder die Sennheiser Ambeo nehmen. (welche ist Klanglich vom Räumlichen Effekt besser) Hat vielleicht einer bei sich zu Hause beide Probe gehört. Kenne beide leider nur aus dem Ladengeschäft und da stand die Samsung ohne rears da. |
ratrax
#141 erstellt: 30. Aug 2019, 12:46 | |
Kann nur für die Q90R sprechen da ich diese seit knapp 3 Wochen in Betrieb habe. Die Rears steigern die Immersion immens und würde keine Bar mehr ohne wollen. Habe noch keine Bar mit 3D Audiotechnik ohne Rears probehören können, wollte damals die Yamaha 5600 testen, war mir dann aber ohne allem doch etwas zu teuer und vor allem viel zu Groß/Hoch. Hab mir Hans Zimmer Live in 5.1 auf Amazon angehört und klanglich ist das schon Top gewesen. Bin von einer Samsung MS750, SWA W9000 Rear und SWA 700 Sub Kombi und davor ein richtiges 5.1 SetUp mit Standlautsprecher und 38cm Mivoc Sub (für eine Wohnung halt leider der Overkill) gekommen, bin also 5.1 schon gewohnt eigentlich. [Beitrag von ratrax am 30. Aug 2019, 12:49 bearbeitet] |
Matz71
#142 erstellt: 30. Aug 2019, 16:32 | |
Soundbars machen Pseudo Atmos. Ich hatte ein halbes Jahr die Sony ZF9....mitlerweile wieder verkauft. |
Rainer_Hohn
#143 erstellt: 30. Aug 2019, 21:57 | |
erksucher
#144 erstellt: 30. Aug 2019, 23:30 | |
Die Pauschalaussage ist so nicht richtig. Die Samsung hat vier Upfiring Atmos Speaker. Da ist nichts Pseudo-Atmos. Ist zwar nicht so gut, wie Deckenlautsprecher, aber die wenigsten wollen sich sowas an die Decke tackern und da ist das ein guter Kompromiss. [Beitrag von erksucher am 30. Aug 2019, 23:31 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
#145 erstellt: 31. Aug 2019, 12:52 | |
Muß ich leider bestätigen, vor allem wenn man zusätzlich noch "ungeeignete" Räume hat |
Lucki1313
#146 erstellt: 02. Sep 2019, 20:12 | |
Ich hatte zu dem Q90 auch die Soundbar HWQ90 zu Hause und habe Sie wegen den Verbindungsproblemen zurückgeschickt. War erst auch an der Ambeo interessiert, jedoch stellte sich schon bei der HW Q 90 schon kein Atmos-Effekt ein. Bei mir ist der Raum auch auf einer Seite offen. Von oben kam auch Nichts. Deshalb hatte ich die bose SB 700 mit Bassmodul 700 und den neuen Rearspeakern (mit 360 Grad Sound) bestellt und ich bin bis jetzt mega zufrieden. Der Sound, der Bass auch auch Musik ist m.E. top. Es gibt wohl Besitzer, die die neuen Rears unter der Decke montiert haben und "mehr Atmos hören" als mit einer Atmos-Bar. Ich habe die nicht an der Decke. Aber trotzdem cooler Raumklang. Wesentlich Besser als die HWQ 90. Auch die Sprachverständlichkeit bei TV ist m.E sehr gut. Ich habe Sie erst mal ohne Bass und Rears probiert. Das Gesamtpaket macht aber den Unterschied. Nachteil; nur 1 HDMI Eingang aber eArc. Preis komplett mit Rear-Ständer hinten 2 Scheine. [Beitrag von Lucki1313 am 02. Sep 2019, 20:33 bearbeitet] |
ratrax
#147 erstellt: 02. Sep 2019, 20:32 | |
Was bringt eARC wenn man keine 3D Soundmodi hat? |
Rainer_Hohn
#148 erstellt: 02. Sep 2019, 20:59 | |
Die hier? https://www.bose.de/...peakers_700_black_eu [Beitrag von Rainer_Hohn am 02. Sep 2019, 21:00 bearbeitet] |
Lucki1313
#149 erstellt: 02. Sep 2019, 21:07 | |
Ja die sind jetzt mit dabei (siehe auch PM) |
ratrax
#150 erstellt: 03. Sep 2019, 07:40 | |
Wo steht da was von 360° Sound? Oder meinst du dass du MIT den Lautsprechern dann 360° Surround Sound hast?
Viel "Atmos" kann da nicht kommen wenn die Höhenkanäle nicht decodiert werden können. Klar klingts etwas räumlicher als wenn die lautsprecher direkt hinter einen stehen, dafür sind leider die Effekte etwas verfälscht. [Beitrag von ratrax am 03. Sep 2019, 07:47 bearbeitet] |
Marietta
#151 erstellt: 03. Sep 2019, 16:23 | |
Immer das gleiche Symptom. Die Leute kaufen sich eine Atmos-Soundbar oder -Lautsprecher-Setup und meinen, es müsse nun auf Teufel komm raus von oben "ballern". Dem ist bei weitem nicht so. Wie ratrax bereits schrieb, wo nix Entsprechendes codiert ist, hört man auch nix und selbst mit codierten Höhenkanälen kommt der Effekt auf den meisten Scheiben nur sehr dezent rüber. |
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI Sirchelios am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 17 Beiträge |
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar Sirchelios am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2024 – 1111 Beiträge |
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden big.bud99 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 7 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 14 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo wenig Bass cenobyte am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.120
