HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Apple » Mac Mini optisch an Toslink/SPDIF Konverter sinnvo... | |
Mac Mini optisch an Toslink/SPDIF Konverter sinnvoll?+A -A |
peter1757
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 14:22 | |
Hallo,ich gehe mit einem optischen Kabel vom Mac Mini an einen DAC,da geht Toslink wie auch SPDIF.Lohnt es eigentlich eigentlich einen Konverter zu beschaffen oder einfach weiter Toslink nutzen,grüße Peter
Hankshizzoe
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 22:14 | |
Hallo Peter welchen Dac verwendest Du? Möchte mir morgen den N50 von Pioneer kaufen und überlege auch ob ich ihn mit dem optischem Kabel an apple TV anschließe. Habe noch Mac Mini und der hat ja koaxial aber nur mini. |
peter1757
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 09:54 | |
Morgen,ich habe mir einen Yulong DAH 1 MK2 gekauft,Der Mac Mini hat einen optischen,keinen Koaxial Ausgang,grüße Peter |
roedert
#4 erstellt: 30. Jan 2013, 18:34 | |
Es gibt Toslink(optisch) und Coax bzw. Cinch (elektrisch) .. SPDIF ist beides http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF Einen weiteren Converter von Toslink auf Coax davor zu setzen hat keinen Sinn wenn der DA über einen Toslink-Eingang verfügt. |
peter1757
#5 erstellt: 30. Jan 2013, 18:37 | |
Richtig aber nicht bei einem Mac Mini,der hat nur einen optischen Ausgang.Ich habe mir einen MM V-Link gekauft und warte jetzt das das Paket kommt.Dann kann ich alles mal testen,grüße Peter [Beitrag von peter1757 am 30. Jan 2013, 18:38 bearbeitet] |
Hankshizzoe
#6 erstellt: 18. Apr 2013, 17:32 | |
Hallo Peter läuft es schon mit dem neuen DAC? Wie hört es sich an? Gibt es Unterschiede zum analogen Ausgang. |
peter1757
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 17:38 | |
HI,ich habe umgestellt,habe mir eine Airport Express gekauft.Musik über iTunes mit Amarra HiFi.Die AE an einen DAC,ich finde das klingt jetzt richtig klasse,grüße Peter |
Hankshizzoe
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 20:37 | |
Ich habe die Apple TV und will über den optischen Ausgang an die HiFi Anlage. Als Anlage dient ein Revox M51. Dessen optischen Eingang habe ich mit dem Mac Mini getestet, ist ja ein optischer Ausgang mit besonderen Stecker. Das hörte sich grauenvoll an. Liegt aber auch an dem veraltertem Modul des M51. Analog verbunden war es wieder OK. Ich schicke das Riesenteil jetzt eh zu Revox um es zu up daten und das Modul wird auf Stand 2013 gebracht. Vielleicht lass ich auch das Multimedia Modul einsetzen, aber es Kostet 1200 EUR. Kann dann wandeln, stremmen, Internetradio und Ipod laden und abspielen. Welches V Link Modell hast Du verwendet? |
peter1757
#9 erstellt: 18. Apr 2013, 20:50 | |
Streamen vom NAS hatte ich auch mal,war nix für mich.Kauf dir einen DAC,ist günstiger,grüße Peter |
peter1757
#10 erstellt: 18. Apr 2013, 20:50 | |
Und du solltest Amarra dann testen. |
Hankshizzoe
#11 erstellt: 19. Apr 2013, 21:45 | |
Habe jetzt Amarra getestet. Mit der Magnat 400 Serie. Vom Mac Mini analog an AUX des Verstärkers. Lautsprecher habe ich die B 9131 von RFT. Es ist der Hammer. Sehr gut. Besser als der Revox, der ist heute nach Villingen versandt. Aber noch ohne DAC dazwischen es ist also noch Platz nach oben. Höre gerade Calexico wie ich sie noch nie gehört habe. |
peter1757
#12 erstellt: 20. Apr 2013, 01:02 | |
Eben un Amarra Hifi kostet ca.50€ dazu. |
Hankshizzoe
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 22:31 | |
Der Revox ist nun repariert. Jetzt sind die 25 kg auf Reise in den Norden. Habe ein neues Wandlermodul einsetzen lassen. Es hat 3 digitale Eingänge 2 koax und 1 opt. Die 14 Tage Amarra testen sind jetzt vorbei. Geht es auch wenn die Musik dann an die Apple TV gesendet wird. Oder lohnt sich Amarra nur wenn die Musik am Audioausgang des Mac Mini gehört wird. Wann und wo greift Amarra ein? Danke für ein bisschen Aufklärung. |
babaluh
#14 erstellt: 15. Mai 2013, 00:21 | |
Soweit ich mich erinnere, macht Amarra nur dann Sinn, wenn als Ausgang der USB Port verwendet wird. Ansonsten kann die interne Verarbeitung des MAC oder PC nicht umgangen werden. Ich höre allerdings nicht den geringsten Unterschied zwischen iTunes und Amarra. [Beitrag von babaluh am 15. Mai 2013, 00:23 bearbeitet] |
peter1757
#15 erstellt: 15. Mai 2013, 07:47 | |
Morgen,Amarra geht mit USB,Koax und Toslink.Ich nutze die Airport Express.Geht also auch mit Apple TV.Einen Unterschied höre ich im Vergleich sofort. |
babaluh
#16 erstellt: 16. Mai 2013, 01:47 | |
Es geht selbstverständlich auch über Koax und Toslink - es macht aber noch weniger Sinn als über USB. |
peter1757
#17 erstellt: 16. Mai 2013, 07:22 | |
Stimmt nicht. |
babaluh
#18 erstellt: 16. Mai 2013, 20:29 | |
Der Sinn von Amarra soll ja sein, die interne des Signalverarbeitung des Mac`s zu umgehen - dies funktioniert nur bei USB und nicht bei dem optischen Ausgang des Mac`s oder bei Airplay. Der Nutzen eines Programms welches ein Signal das aus 1 und 0 besteht aufwerten will, erschließt sich mir allerdings nicht. Im Blindtest sind solche Programme bisher immer durchgefallen, oder sie haben mehr die Wirkung eines Equalizers gehabt. Aber es gibt Leute die schwören trotzdem drauf, und die haben dadurch plötzlich mehr Transparenz, eine breitere Bühne, mehr Details, abgrundtiefe Bässe und glasklare Höhen. |
Sieglander
#19 erstellt: 24. Mai 2013, 06:56 | |
Der Sinn von Amara und seinen Mitbewerbern ist eine bit-perfect Audiowiedergabe. d.h. die Musik soll so wie sie Vorliegt an den DAC gereicht werden (24/96 als 24/96 16/44,1 als 16/44,1 usw.) Kommt da jetzt das APEX hinzu, haben wir ein Problem denn es kann max. 16/44,1 d.h. alles HQ-Audio (24/96 usw.) wird auf 16/44,1 gewandelt --> ergo nicht mehr bit-perfect. Auch ein ATV hilft nicht, denn das wandelt alles auf 16/48. Ein weiteres Problem in OSX ist das Verhalten der Soundkarte. Wird nach dem Start von itunes ein 24/96 File abgespielt "lockt" sich die Signalverarbeitung auf diese Format ein und wenn dann ein 16/44 File gespielt werden soll wird dieses dann erst in 24/96 gewandelt --> ergo nicht bit-perfect. Amara und konsorten sorgen nun dafür, daß die interne Signalverarbeitung vor jedem Lied genau auf das Format des Liedes eingestellt wird. Am besten betreibt man noch einen USB-DAC anstatt der internen Soundkarte dann kann man mit Amara und Kollegen eine bit-perfecte Audiowiedergabe geniessen. Ich empfehle das Tool "BitPerfect" für diese Zwecke. Setzt auf itunes auf und ist kostenlos. Link Des Weiteren sorgen diese Tools auch dafür, daß wirklich nur die Musik aus itunes an den DAC geliefert werden, die Systemklänge gehen weiterhin über die interne Soundkarte (wäre doch blöd beim Musik hören jedes Mal "Sie haben Post..." in gehobener Lautstärke zu hören). Fazit: Wer ein APEX oder ATV hat kann sich Amara (usw.) sparen |
Mac Mini KDTRCH am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 10 Beiträge |
Mac Mini HDMI-Probleme de757 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 4 Beiträge |
Ton ausgeben MAC Mini boschmann1 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 5 Beiträge |
Mac Mini Late 2009 - digitale TonEINGABE via Toslink . HaPe am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Mac MIni G4 superlotte1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Mac Mini Soundkarte? Grammi89 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 5 Beiträge |
Mac Mini und Stereo Receiver KEFmitDenon am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Mac Mini, größstmögliche Festlatte intern? TomV am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
DVD kopieren mit Mac Mini Hankshizzoe am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 2 Beiträge |
Mac Mini SBS 3D Video Probleme Lazeros am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Apple der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Apple der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAstrotj
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.742
