HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Höhen kaputt - LD System Dave 8 | |
Höhen kaputt - LD System Dave 8+A -A |
Newworker
#1 erstellt: 12. Aug 2022, 12:19 | |
Ich habe eine LD System Dave 8 XS gekauft. Sobald ich mein Handy verbunden habe, stellte ich fest, dass die Mitten von den beiden Tops funktionierten, jedoch die Höhen nur ein ganz leises Audio Signal von sich gaben, wodurch nur ein gedämpft es Hören von Musik möglich war. Ich habe beide Tops aufgeschraubt und konnte kein Problem feststellen. Ich Frage mich, ob jemand ein ähnliches Problem hatte und mir helfen kann? Vielen Dank! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Aug 2022, 15:08 | |
Optisch erkennbare Defekte trifft man an defekten Lautsprechern zwar nicht allzu selten an, aber diese können definitiv auch genau so oft unsichtbar sein. Die Hochtöner könnten defekt sein. Wenn sie z.B. einen Wicklungsschluss an der Schwingspule (zusammengeschmolzen) haben sollten, dann werden sie definitiv leiser klingen. Dazu solltest du die beiden Stecker der Hochtöner abziehen und an ihnen eine DC-Widerstandsmessung vornehmen. Die geforderte Impedanz schätze ich zwischen 4 und 8 Ohm und daher sollte der gemessene DC-Widerstand um etwa 3,5 Ohm Minimum liegen. Ist er aber weitaus geringer oder auch sehr viel höher, dann werden die Hochtöner defekt sein. Aber durchaus könnte der Defekt auch nur (oder auch noch zusätzlich) an der Frequenzweiche liegen. Dort können Widerstände und Kondensatoren durchgebrannt sein. Wenn darauf natürlich ein Sicherungselement verbaut sein sollte, dann ist dieses als erstes zu prüfen. |
Anschluss LD System Dave 8xs HBack am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
PC 2.1 Ersatz: Syrincs M3-220, LD Systems Dave 8XS, KRK Rokit 5 G2, JBL LSR 2325 P, Adam A3X + A5X mA5Ximus am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
Höhen und Bässe (Klang) einstellen wo? Hugo_Sauerkohl am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 8 Beiträge |
Welches System ist am besten? sounddo am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 22 Beiträge |
KRK Rokit 5 Monitor kaputt? ano.nymius am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt _sQuare_ am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun? firefuckyou am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 17 Beiträge |
2.0 System zu 2.1 System machen? unLieb am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
Neues 2.1 System Thraciel am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit 5.1 System Knappi am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.440
