HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » TwonkyServer v 6 Software | |
TwonkyServer v 6 Software+A -A |
sonosboy
#1 erstellt: 29. Dez 2020, 17:31 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach der Software TwonkyServer v. 6. Ich besitze einen Lizenzschlüssel. Durch einen Ausfall meines NAS ist die Festplatte kaputt und ich finde meine Software CD nicht mehr. Beim Service von Twonky hat man mich darauf verwiesen, dass es eine neue Version gibt und die alte nicht mehr zum Downloud bereit steht. Ich möchte mir aber keinen neuen Lizenzschlüssel kaufen und bin auf der Suche nach der entsprechenden Software. Kann mir einer weiterhelfen. |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Dez 2020, 18:19 | |
Du brauchst keinen neuen Lizenz Schlüssel. Wenn Du einen für die 6er hast funktioniert der auch für die neueren Twonkys. (Bei mir 8.3 mit einem 5er Schlüssel) |
sonosboy
#3 erstellt: 30. Dez 2020, 19:11 | |
Danke für die schnelle Antwort. Bin kein Spezi von Linux und habe Schwierigkeiten bei der Auswahl der richtigen Version für meinen NAS. Es ist ein IB-Nas4210-B von Raidsonic. Habe eine Probe gemachtz und eine 8.5.1 geladen, aber hat nicht funktioniert. Habe die Datei in den Ordner public geladen und neu gestarte. Konnte aber Twonky nicht öffnen. |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 30. Dez 2020, 19:56 | |
Das musst Du aber sein um Twonky händisch installieren zu können. Sonst hilft nur die Original-Installations-CD von RaidSonic. Wo hat Du Twonky her, Vielleicht von hier: https://twonky.com/downloads/index.html ? Das kannst Du dann nämlich vergessen weil die Linux-Version die sie hier anbieten nur für Intel x86/64 ist Du brauchst aber eine Version für den ARM9, der im RaidSonic arbeitet. |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 30. Dez 2020, 21:01 | |
Aber mal zu meinem Verständnis: Bei Deinem NAS ist die Festplatte kaputt gegangen und Du hast eine neue eingebaut. Habe ich das richtig verstanden ? |
sonosboy
#6 erstellt: 30. Dez 2020, 21:31 | |
Ich bin vorgegangen wie nach dem Kauf des NAS. Habe die neue Festplatte eingebaut und alles wieder eingerichtet. Der TwonkyServer ist nicht installiert gewesen und mußte selbst installiert werden. Hierzu muß man die Sotware in den Ordner public und den Unterordner application kopieren und den NAS neu starten. Die Einstellungen erfolgen dann über das Menü vom NAS. Beim Kauf lag eine CD bei die ich leider nicht mehr finde. Bei meiner Anfrage an den Service von Twonky, wurde ich auf eine neuere Software verwiesen und mir wurde ein Link übermittelt - http://download.twonky.com/8.5.1/ Von den aufgeführten Varianten weis ich nicht welche für meinen NAS geeignet ist. Die Installation würde ich so ausführen wie sie in der Bedienungsanleitung zum NAS beschrieben wurde. Gibt es einen Unterschied zwischen Twonky Media server un Twonky Server [Beitrag von sonosboy am 30. Dez 2020, 22:28 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 30. Dez 2020, 22:05 | |
OK verstehe. Ohne die CD hast Du meines Erachtens schlechte Karten. public und application sind Freigaben, aber keine Linux-Verzeichnisse. Aber wenn der Twonky schon mal installiert war sollte der doch im Flash Memory noch erhalten sein. Was siehst Du denn unter /usr/local/ ? [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Dez 2020, 22:10 bearbeitet] |
sonosboy
#8 erstellt: 31. Dez 2020, 10:56 | |
In der Beschreibung steht es so beschrieben das die Software in den Ordner kopiert werden soll. Nachdem Neustart erfolgt die Installation. Auf der CD war eine Testinstallation von Twonky in der 4er Version. Die 6er Version habe ich über den Twonkyshop gekauft. Bei den Zugriff über SSH habe ich kein Zugangsdaten. Im Menü des NAS habe ich SSH aktiviert. Komme aber nicht weiter. |
sonosboy
#9 erstellt: 31. Dez 2020, 12:31 | |
Bei Eingabe /usr/local bekomme ich die Anzeige das er nichts gefunden hat. |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 31. Dez 2020, 14:45 | |
Hast Du denn einen root-Zugang und kannst eine Sitzung mit WinSCP öffnen? Wenn das auch nicht geht hat du noch schlechtere Karten. Du kannst natürlich auf Verdacht alle Versionen durchprobieren. Aber selbst das wird vermutlich nicht funktionieren. Wenn die Anleitung sagt dass Du nach public/application kopieren sollst dann brauchst Du eine Twonky Version mit einem Install-Script was genau auf diese Prozedur zugeschnitten ist. Die besten Chancen hast Du bei den ARM litle endian Versionen. Aber denen fehlt "libpthread.so.0" Wenn Dir RaidSonic auch nicht helfen kann ist es vermutlich besser ein neues NAS zu kaufen welches nicht so "exotisch" ist. Oder frage doch hier: http://www.nas-forum.org/ nach. Vielleich findest Du dort jemanden der Dein NAS kennt. Da habe ich das auch her mit der"libpthread.so.0" [Beitrag von EiGuscheMa am 31. Dez 2020, 15:13 bearbeitet] |
sonosboy
#11 erstellt: 31. Dez 2020, 18:54 | |
Der Raidsonic hilft mir nicht weiter, da Twonky nicht Support wird. Zugriff per ssh habe ich auf den nas. Was winscp ist muss ich erst nachlesen. |
sonosboy
#12 erstellt: 31. Dez 2020, 18:57 | |
Ist winscp sowas wie filezilla ? |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 31. Dez 2020, 19:41 | |
Mit Winscp sieht Du die Ordnerstuktrur des Linux-Systems. Hier die von meinem Aldi-NAS: und kannst als root auch Dateien reinkopieren, Twonky installieren etc. Ist so ´ne Art Explorer für Linux Systeme. Der Twonky liegt bei mir auf \\usr\local\twonky und seine Einstellungen auf \\var [Beitrag von EiGuscheMa am 31. Dez 2020, 19:54 bearbeitet] |
sonosboy
#14 erstellt: 01. Jan 2021, 13:46 | |
Habe Winscp ausprobiert. Bekomme eine Verbindung,aber diese zeigt mir keine solche Baumstruktur. Ich bekomme nur meine Ordner angezeigt die sich auf der Festplatte befinden.Bringt mich also nicht weiter, gesundes Neues Jahr |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 01. Jan 2021, 14:14 | |
sonosboy
#16 erstellt: 02. Jan 2021, 00:03 | |
Einen root Zugang erhalte ich nicht.Weiss das Passwort nicht für den root Zugang. |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 02. Jan 2021, 09:01 | |
Tja, das war es dann wohl. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand aus dem NAS-Forum Das hier: http://www.nas-forum.org/index.php?page=DownloadDBData&dataID=21 hast Du bereits versucht ? [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2021, 09:35 bearbeitet] |
sonosboy
#18 erstellt: 02. Jan 2021, 19:05 | |
Danke für deine Hilfe. Die Installation mit der 4er Version hat funktioniert,aber erkennt meinen Lizenzschlüssel nicht an. Somit ist nach 30tagen Schluß mit der Nutzung. Habe mehere Versionen versucht zu installieren,aber ohne Erfolg. Habe nochmals den Service von Twonky angeschrieben und um Hilfe gebeten. Hoffe die geben mir auch eine Antwort. |
sonosboy
#19 erstellt: 07. Jan 2021, 19:33 | |
So nun habe ich Antwort von Twonky und RaidSonic als Nas-Hersteller. Twonky - auf den Servern liegt keine ältere Software mehr und ich solle mich mit dem Nas-hersteller in Verbindung setzen. RaidSonic- Es erfolgt kein Support für Fremdsoftware und sie stellen auch keine NAS mehr her. Die Zugangsdaten für ROOT geben sie nicht raus. Also besteht die Möglichkeit des Zuganges wenn man das Paßwort kennt. Schade |
HTPC Software The_Gunner am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 20 Beiträge |
Farbraumkalibrierung per Software stoker85 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 6 Beiträge |
gute musikabspiel-software gesucht contadinus am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
HTPC - Welche Software! D4rk_W4rr10r am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 24 Beiträge |
Beratung Media Center Software Feddie1200N am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
welche Software für Mediacenter andylerner am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 11 Beiträge |
Welche Mediacenter Software nutzt ihr? onetodiefor am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 23 Beiträge |
Software für Audio-Laptop, welche? Werner_B. am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 12 Beiträge |
Mediacenter-Software für 7" Display rb-cologne am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Auf Suche der passenden Software Kampfmelone am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Mediacenter Software
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.121
