HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Windows 10 Mediacenter über AV-Receiver an TV - Bi... | |
Windows 10 Mediacenter über AV-Receiver an TV - Bild schaltet ständig um+A -A |
mw_387
#1 erstellt: 30. Mrz 2021, 10:47 | |||||
Hallo, ich benutze einen Windows 10 PC als Mediacenter am TV. Dieser ist momentan direkt per HDMI an den TV angeschlossen und alles funktioniert normal. Jetzt möchte ich den PC gern per HDMI an einen AV-Receiver anschließen und dann vom AV-Receiver per HDMI an den TV. Jetzt erhalte ich am TV aber kein normales Bild. Das Bild schaltet ständig auf schwarz, ein paar Sekunden später sieht man den Desktop, dann wieder auf schwarz, dann sieht man wieder kurz den Desktop und so weiter. Ich habe erst vermutet, dass der AV-Receiver Probleme macht, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich im BIOS ein ganz normales Bild sehe, sobald aber Windows geladen wird, geht das Umschalten los. Im BIOS zeigt mit der TV eine Auflösung von 1280x1024 bei 60 Hz. Stelle ich im Windows diese Auflösung und Frequenz ein, besteht das gleiche Problem. Ich habe verschiedene Auflösungen und Frequenzen probiert, überall das gleiche und alle werden vom AV-Receiver bis 4K unterstützt. Ich vermute daher, dass es ein Windows / Treiber Problem sein muss, da es im BIOS ein störungsfreies Bild gibt. Sobald ich z.B. eine Anwendung wie MediaPortal / Kodi starte, bleibt das Bild ganz schwarz und ich sehe gar nichts mehr. Ich benutze die Onboard-Grafik eines Core i3 mit aktuellsten Intel Treibern. Bei Direktanschluss PC - TV funktioniert auch bei 4K Auflösung alles prima. Auch verschiedenste HDMI Kabel wurden getestet. Hat Jemand eine Idee, wo man hier ansetzen könnte und was das Problem ist? Danke für jede Hilfe. Michael |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:00 | |||||
Was ist das denn für ein AVR? |
xutl
#3 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:33 | |||||
Bitte erklär uns das.... Kann es sein, daß Du ein paar Begriffe verwechselst Desktop erweitert oder gespiegelt / dupliziert? Welcher Monitor hängt normalerweise am PC? - Marke - Modell - Einstellungen Angaben über den PC wären auch nicht schlecht...... |
mw_387
#4 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:33 | |||||
Es ist ein Pioneer VSX-S310. Bisher habe ich ein optisches Audio Kabel vom PC an den Receiver angeschlossen, um den Ton über den Receiver auszugeben. Den Receiver habe ich bisher ausschließlich zur Wiedergabe vom optischen Kabel genutzt, daher kann ich mir einen Defekt der HDMI Platine nicht vorstellen, da diese noch nie genutzt wurde. Ich habe gelesen, dass über HDMI mehr Formate von Dolby etc. übertragen werden, weshalb ich das Durchleiten über HDMI versuchen möchte.
Wenn ich nach dem Start in das BIOS gehe, sehe ich ein Bild wie es sein sollte. Sobald Windows startet, kann ich durch das ständige Umschalten nichts am PC machen, das ist unmöglich. Am PC hängt nur der TV direkt, daher kein gespiegelter / duplizierter Desktop. Es handelt sich um einen Samsung Serie 7 TV. Keinerlei Einstellungen vorgenommen, Anschluss an HDMI 1. TV wird für nichts sonst genutzt. Ich mache alles über MediaPortal am PC. Bei Direktanschluss PC an TV per HDMI geht ja alles prima, nur mit dem AV dazwischen kommen die Probleme. Mainboard von ASUS, Modell müsste ich schauen. Es ist ein Core i3 von 2014 drin, 8 GB Ram, 2 DVB-S2 TV Karten von DVBSky, Windows 10, Onboard HDMI Anschluss. [Beitrag von mw_387 am 30. Mrz 2021, 11:45 bearbeitet] |
xutl
#5 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:41 | |||||
Und DA hat das Bild funktioniert? Falls JA: Hast DU - dem PC gesagt, daß er jetzt neben dem Bild auch den Ton über HDMI übertragen soll - dem Receiver gesagt, daß er jetzt den Ton zum Bildsignal an Eingang PC jetzt nicht von Toslink, sondern ebenfalls parallel zum Bild bekommt ? |
mw_387
#6 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:48 | |||||
Also, bisherige Situation, ohne Probleme: PC > HDMI > TV (Bild) PC > Toslink > AV (Ton) Neue Situation: PC > HDMI > AV > HDMI > TV (Bild und Ton) Trotz des ständigen Umschaltens in der "neuen Situation" kann ich zumindest sehen, dass der PC korrekt auf Ton über HDMI umschaltet. Das Toslink Kabel ziehe ich für diesen Versuch natürlich ab. Für die beiden Szenarien wechsle ich am AV-Receiver den Modus, um die verschienden Ein-/Ausgänge zu aktivieren. [Beitrag von mw_387 am 30. Mrz 2021, 11:51 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 30. Mrz 2021, 15:34 | |||||
Ähn, weder Dein AVR noch Dein Intel Onboard CoreI3 Grafik von 2014 können "wirklich" mit 4K bzw. UHD umgehen, dass nur am Rande. Der Pioneer kann zwar eine 4K Auflösung durchleiten, aber hat nur HDMi 1.4 und kein HDCP 2.2. Dein PC kann zwar eine Auflösung von 4K darstellen, aber sicher keine Inhalte damit abspielen. Normalerweise verständigen sich PC un TV automatisch über die Auflösung, es sollte bei einem UHD Tv also automatisch 2160p kommen. Was genau willst Du denn vom PC auf den TV bringen in welcher Auflösung? |
n5pdimi
#8 erstellt: 30. Mrz 2021, 15:36 | |||||
Übrigens, wenn Du auf einen Beitrag direkt antwortest, musst Du den nicht jedes mal vollständig zitieren. Das macht den Thread nur unnötig lang und groß. |
langsaam1
#9 erstellt: 30. Mrz 2021, 23:11 | |||||
- im laufenden Betrieb während Beide Geräte verbunden sind ? - Welchen " Modus " ? PC und AVR und TV müssen das neu aushandeln erst AVR einschalten Einstellungen vornehmen AVR so einstellen das er die Tonausgabe abgreifen soll AMP dann den PC hochfahren - Serie 7 TV geht es minimal genauer ? - ARC im TV ausschalten - wenn vorhanden, testweise am HDMI des TV die 4K Option ausschalten - ist der TV sehr neu bietet die Option des HDCP ändern dann erst einmal PC Ausgabeeinstellung mit 1080p RGB 8Bit testen [Beitrag von langsaam1 am 30. Mrz 2021, 23:14 bearbeitet] |
a.p.
#10 erstellt: 31. Mrz 2021, 06:27 | |||||
Ich würde ein anderes HDMI Kabel ausprobieren. |
Mediacenter Stick für Netztwerkzugriff auf Windows Rechner Mr._Bean am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 2 Beiträge |
Mediacenter (Macbook, AV receiver, PS3, etc.) Max_Air am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
Windows 10/HDR/2 x HDMI/Problematik thomass66 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 86 Beiträge |
Mediacenter einrichten Beratung ey-jo86 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 4 Beiträge |
maxdome mediaCenter TV Sedlmase am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
allgemeine Fragen Mediacenter Marcel_Payne am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
FLAC Mediacenter über Denon 4308 xxxshinobixxx am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN thomass66 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 15 Beiträge |
nas,moviestation,mediacenter,multimediafestplatte? rockfortfosgate am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
Kleines Mediacenter Jupp2802 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.368
