HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » Image auf anderen PC übertragen | |
Image auf anderen PC übertragen+A -A |
Willy_Puk
#1 erstellt: 11. Nov 2021, 19:01 | |
Meine Eltern hatten mal einen PC, welcher nicht mehr so gut funktioniert hat. Daraufhin haben sie bei einem PC Service vor Ort, einen neuen PC gekauft und das alte System auf den neuen PC übertragen lassen. Alle Programme und Einstellungen waren auf dem neuen PC. Daher nehme ich an, dass das mit einer Image Software gemacht wurde. Kennt jemand eine Software, mit dem man ein Image auf einen anderen PC bringen kann? |
flexiJazzfan
#2 erstellt: 11. Nov 2021, 20:34 | |
Ich hatte das Problem auch schon, musste mich aber nach intensiver Diskussion mit meinem PC Händler und IT Fachmann davon überzeugen lassen, dass alle modernen Sofwareinstallationen so stark auf die (erkannten) Hardwarekomponenten eingestellt sind, dass eine einfache Übernahme in eine neue Hardwareumgebung nicht möglich ist. Es müssen alle Programme neu installiert werden, für die Übernahme von Grundeinstellungen und Daten gibt es Abläufe - trotzdem viel Arbeit! Gruß Rainer |
DB
#3 erstellt: 11. Nov 2021, 22:37 | |
Die einfachste Variante wäre, die alte Festplatte auf die neue zu klonen. Geht mit Clonezilla oder einfach einem Livesystem und dem entsprechenden Befehl (dd if=Quelle of=Ziel <Optionen> ). Die Frage ist natürlich, wie weit die Rechner altersmäßig auseinanderliegen. Ich würde kein Win95 auf einen neuen Rechner klonen wollen ... |
jehe
#4 erstellt: 11. Nov 2021, 23:25 | |
für solche Aufgaben habe ich früher Ghost genutzt, in den letzten Jahren dann allerdings Acronis True Image. Natürlich kann man auch ein Image von einem etwas älteren bzw. mit anderer Hardware bestückten Rechner auf ein neues System per Full-Image übertragen. Inkompatible Treiber und Einstellungen werden dabei zwar mit übertragen, nach dem Neustart allerdings nicht geladen bzw. ausgeführt und mit entsprechenden Meldungen quittiert. Unter Windows werden dann entsprechende Standardtreiber geladen. Möglich ist das also, allerdings ist das alles andere als ein saubere Installation und somit nur für den Notfall zu empfehlen. Wenn es nur darum geht nicht systemrelevante Daten vom alten System aufs Neue zu bekommen, dann lassen sich damit auch einzelne Dateien und Ordner aus dem Image auf das neue System übertragen. Empfehlenswert ist eine komplette Neuinstallation, mit aktuellen Treibern. Sowas ist im Normalfall und nach entsprechender Vorbereitung (vorheriger Download aller benötigten Treiberpakete) innerhalb von ca. 20...30min erledigt. Die Windows Installation benötigt davon etwa nur 10min. |
Willy_Puk
#5 erstellt: 12. Nov 2021, 01:49 | |
Das ist schon richtig, jedoch liegt das Problem wo anders. Auf dem PC ist ein altes Programm, welches von einem Programmierer extra so umgestaltet wurde, dass es für meine Eltern den entsprechenden Zweck erfüllt. Das Programm ist schon seit vielen Jahren völlig veraltet, und es gibt auch keinen Servicevertrag mehr. Daher ist eine Neuinstallation nicht möglich, weil sonst die entsprechenden Konfigurationen nicht mehr gemacht werden können. |
flexiJazzfan
#6 erstellt: 12. Nov 2021, 02:16 | |
Ich denke dann muss man auf dem neuen PC eine virtuelle Maschine installieren als Image des alten Rechners ?! Gruß Rainer |
Otis_Sloan
#7 erstellt: 12. Nov 2021, 02:55 | |
OK. Das hab ich definitiv noch nie gemacht. |
dan_oldb
#8 erstellt: 12. Nov 2021, 03:11 | |
Das wäre auch mein Vorschlag. Allerdings verstehe ich nach wie vor nicht welcher PC welcher ist und wo welche Software drauf läuft. Muss ich vielleicht aber auch nicht. Das Vorgehen wäre grundsätzlich: - Ein Abbild aka Image des Rechners erstellen auf dem die Software läuft. Das geht mit verschiedenen Tools wie z.B. Acronis True Image, aber auch anderen. - Auf dem neuen Rechner eine Virtualisierungslösung installieren, z.B. Virtual Box. - Das Image des alten PC in eine virtuelle Maschine umwandeln, und diese dann bei Bedarf zusätzlich starten. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so wild. Bei Bedarf frag hier nach, aber so etwas sollte jeder PC Service auch problemlos hinbekommen. Der neue PC sollte, da dann bei Bedarf zwei Windows gleichzeitig darauf laufen, einigermassen leistungsfähig sein, also ganz grob nicht älter als ein paar Jahre. |
Willy_Puk
#9 erstellt: 12. Nov 2021, 03:20 | |
Mit Universal Restore von Aomei soll das Image auf neue Hardware portiert werden können. https://www.ubackup.com/de/help/universal-restore.html Ich werde das demnächst mal testen. |
jehe
#10 erstellt: 12. Nov 2021, 05:15 | |
um was für ein Programm geht es den konkret und reden wir hier überhaupt über ein Windows Rechner ? Darüber hinaus wäre es sicher hilfreich zu wissen auf welcher OS-Version die Software gelaufen ist und wie die Anpassungen aussahen bzw. was da geändert wurde. Windows Programme komplett zu dekompilieren war schon immer ein Problem, vorallem wenn keine Debug Informationen enthalten sind. Es gibt zwar Tools mit den lassen sich einige Sachen verändern, meist beschränkt sich das aber eher auf die Bedienung - also Buttons, Tastenkürzel, Dialoge, Hilfen und Menüs. Von daher nehme ich mal an, das da nichts sonderlich tiefgreifendes gemacht wurde. Einige Programme die auf und für frühe Windows Versionen verfügbar waren, konnte man nach der Installation - also dem Ausführen des Setups - einfach und problemlos mit samt des Installationsordners auf ein anderes System kopieren. Hast du das schonmal probiert ? |
iTunes Mediathek auf anderen PC importieren -MCS- am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Gebrauchter PC ohne Systemaktivierung? 8Quibhirfd8 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 6 Beiträge |
PC spiegeln ? wonderer76 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
PC Maus häufige Funktionsstörung Pzychotik am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
pc---tv umschalten AlexanderW am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
Multitasking - Langsamer PC Soundy_man am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
BluRay vom PC auf TV Problem PoLyAmId am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 5 Beiträge |
Sky Go geht auf PC nicht/Silverlight? *YG* am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 17 Beiträge |
PC Neuinstallation - Key abgelaufen von Game TopTom*** am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
2 Festplatten in PC automatisch synchronisieren *Technics-Fan* am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Software
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.545
