HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » TV spielt nicht alle mkv warum? | |
TV spielt nicht alle mkv warum?+A -A |
Punisher190483
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 12:15 | |
hallo habe den samsung LE40c579 incl integriertem media player! dieser spielt unter anderem mkv ac3 und dts ab! also das sind die die ich brauche! meine mkv sind mit mkv merge so bearbeitet dass nur beste tonspur drauf ist! also die nicht von mir bearbeiteten filme gehen auf dem tv! deshalb denke ich dass ich da n fehler mache oder dass es an einer inkompatibilität zum programm liegt! denn der film geht: General Complete name : C:\Users\Punisher\Desktop\Be.Cool AC3.mkv Format : Matroska File size : 6.80 GiB Duration : 1h 54mn Overall bit rate : 8 485 Kbps Encoded date : UTC 2008-06-01 08:02:34 Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 54mn Bit rate : 7 242 Kbps Nominal bit rate : 7 585 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 528 pixels Display aspect ratio : 2.424 Frame rate : 25.000 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.429 Writing library : x264 core 59 r859M ce13bb6 Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=5 / me-prepass=0 / brdo=0 / mixed_ref=1 / me_range=12 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=7585 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00 Language : German Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 54mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Title : German AC3 5.1 Language : German Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 54mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Title : Englisch AC3 5.1 Language : English und der von mir bearbeitete geht nicht: General Complete name : C:\Users\Punisher\Desktop\Be.Cool AC3 1.mkv Format : Matroska File size : 6.44 GiB Duration : 1h 54mn Overall bit rate : 8 035 Kbps Encoded date : UTC 2010-12-30 21:58:37 Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') gebaut am Oct 31 2010 21:52:48 Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 54mn Bit rate : 7 260 Kbps Nominal bit rate : 7 585 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 528 pixels Display aspect ratio : 2.424 Frame rate : 25.000 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.430 Writing library : x264 core 59 r859M ce13bb6 Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=5 / me-prepass=0 / brdo=0 / mixed_ref=1 / me_range=12 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=7585 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00 Language : German Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 54mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Title : German AC3 5.1 Language : German allerding gehen die filme bei meinem samsung PS50c679 alle! nur bei dem kleinen 40er net??? den einzigen unterschied den ich bei den dateien feststellen kann ist dass das von mir bearbeitete mit mkv merge 4.4 und das andere mit 2.2 gemacht ist??? aber wenn ich das neue deinstalliere und des alte ausm netz drauf mache ist libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 trotz der alten version immer noch libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 ??? vielleicht mache ich auch einen falschen ansatz bitte helft mir!!! |
Llazy
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 23:56 | |
Bedenke das MKV nur ein Containerformat ist. Das eigentliche Videoformat ist deinem Gerät unbekannt. Sind mittlerweile Firmware-Upgrades an Fernseher usw. möglich? Oder ist das dem Hersteller vorbehalten? Das wäre eventuell ein Lösungsansatz. Alternativ den PS3 Mediaserver auf einem PC im Haus laufen lassen und mit deinem TV-Gerät auf diesen zugreifen. |
Punisher190483
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 19:51 | |
das ist schon klar;) das viedeoformat im container und tonformate sind dem tv bekannt! neueste firm und software installiert! habe es jetzt auch hin bekommen! mkvmerge macht automatisch eine kleine komprimierung beim mergen des films in bild und tonspur! mein grosser tv kommt damit klar der kleine halt net! wenn ich bei bild und tonspur die komprimierung raus nehm nimmts der kleine auch! da aber erst mal drauf kommen dass der automatisch komprimiert! |
Llazy
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 02:44 | |
Hauptsache du kannst wieder Filme gucken. Wünsche viel Spaß dabei |
boxwurst
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:34 | |
Ich habe ein ähnliches Problem, dass der TV die bearbeiteten mkv s nicht abspielt. Vielleicht liegts hier ja auch an der Kompression... Wo kann man die denn ausstellen? |
roblensmonei
#6 erstellt: 30. Dez 2011, 23:38 | |
Ja, wie funktioniert das?? merci beaucoup |
*.mkv Dateien zusammen fügen? Tavor am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Bester MKV Player? mbmarc1977 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
HILFE! mkv zu m2ts mit Untertitel! ninjaattack am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Frage zu Force Untertitel und MKV Container Weejas am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
PowerDvd spielt keine BluRay Schnegge99 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
media player classic home cinema kein bild auf TV TheEarl am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
MKV Dateiinfos (Länge, Bildbreite, Bildhöhe) im Explorer anzeigen marcus_locos am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 10 Beiträge |
Mp4 größer als Mkv wie kann das sein? Klas126 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 3 Beiträge |
mkvmerge Problem / Zieldatei nutzlos boxwurst am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Firefox Google schwarze Leiste mit Bilder, Maps verschwunden Jacke_Boone am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.012
