HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Xeon E3 oder i7? | |
Xeon E3 oder i7?+A -A |
Kampfkeks12321
20:02
erstellt: 05. Jan 2014, |||
Hi, da ich demnächst meine CPU aufrüsten und von AMD auf Intel wechseln möchte, stellt sich mir die Frage, ob evtl. ein Xeon die bessere Wahl wäre, da der PC hauptsächlich als Workstation für Video-/Bildbearbeitung und Computeranimationen verwendet werden soll. Außerdem ist die Gaming Performance bei Intel noch um einiges besser. Preislich gehts bis etwa 300 €. Das wäre entweder der i7 4770k oder der E3-1275V3 für etwas mehr. Laut diverser Benchmarks ist die Leistung beider Prozessoren aber fast identisch. Auch der Cache der E3 ist genau so groß wie der vom i7, obwohl das ja gerade die Xeons auszeichnen sollte. Gibt es also irgendeinen Grund, warum man den E3 dem Xeon vorziehen sollte? Übrigens: Für einen neuen LGA2011 Prozessor reicht das Geld leider nicht. ![]() |
Rainb0w
21:12
Diese Frage macht keinen Sinn. Die Bezeichnung E3 bezeichnet die günstigen Intel Xeons für Boards mit 1150 und 1155 Sockel mit Codenamen Sandy und Ivy Bridge sowie Haswell. Ich glaube du möchtest eher den Unterschied zwischen i7 4770K und dem E3-1275V3 erklärt haben. Der i7 hat eine integrierte GPU (Intel HD Graphics 4600) und einen hat einen freien Multiplikator, lässt sich also auf einen Mainboard mit entsprechendem Chipsatz übertakten. Der Xeon unterstützt noch ein paar kleiner Features die evtl. für diverese Software von Belang sein könnten. |
Kampfkeks12321
21:32
Da habe ich mich verschrieben, statt 'Xeon' sollte da natürlich i7 stehen. ![]()
die E3 CPUs besitzen auch integrierte GPUs, im Fall vom 1275 die Intel P3000. Aber die Integrierte Grafikeinheit interessiert mich wenig, da ich eine Grafikkarte besitze.
Lassen sich die Xeons denn gar nicht übertakten? Das wäre natürlich ein Problem, denn das werde ich auf alle Fälle tun müssen.
Was wäre das zum Beispiel? Danke jedenfalls schon mal für die Antwort. ![]() |
fager
22:42
Mickey_Mouse
23:24
die "kleinen" Xeon sind nicht "besser" als die i7. Nur weil man eine sogenannte Workstation aufbauen will, muss man keinen Xeon nehmen. Interessant wird das ganze erst wenn man eben auch Workstation Motherboard, ECC Speicher usw. einsetzt. Aber in diesem einen speziellen Fall bekommt man halt beim Xeon dieselbe Performance zu einem günstigeren Preis, dafür halt keine Grafik. Allerdings dürfte es etwas schwieriger werden das Ding zu übertakten, mit einem i7 "K" und einem "Z" MoBo geht das ja meist schon automatisch auf Knopdruck. |
Kampfkeks12321
23:46
Alles klar, danke für die Antworten. Dann wird es also der 4770k. Was für ein Mainboard wäre da zu empfehlen? Ich habe ja momentan noch eines mit einem AM3+ Sockel. Ich fand bisher immer, dass Asus hier die zuverlässigste Marke sei. Auch hier sind etwa 250 € eingeplant. Gibt es sinnvolle Alternativen zum ASUS Maximus VI Formula oder zum Sabertooth Z87? Welche Wert beim übertakten wäre beim i7 sinnvoll, ohne dass schäden entstehen können, auch bei längeren Arbeitszeiträumen, und werde ich eine Wasserkühlung benötigen? Im Moment habe ich einen Asus Silent Knight II als Kühler, der hat meinen 200W AMD auch nach stundenlanger 100% Auslastung auf maximal 65 °C gahalten. |
Rainb0w
13:49
erstellt: 06. Jan 2014, |||
Ja, Asus baut gute Mainboards und wenn du mit denen gute Erfahrungen gemacht hast dan bleib dabei. Die beiden von dir genannten Boards würde ich allerding nicht nehmen wegen des "hitzeschilds" dieses ist ohnehin eher für die Optik relevant. Beim Maximus Formula hast du Außerdem eine vorbereitung für Wasserkühlung. Bei der ![]()
Das kommt ganz darauf an was du damit vorhast. Probiere erst einmal den Standart Takt und falls er dir dann zu langsam sein sollte hebst du den Takt an. Beim Übertakten sind viele Faktoren wichtig. Die CPU, die Kühlung, das Board usw. Daher kann dir hier niemand einen Sinnvollen Wert nennen. Schäden können theoretisch keine Entstehen wenn du dich mit dem Übertakten befasst hast und vorsichtig an die Sache ran gehst. Eine Wasserkühlung ist nur Sinnvoll wenn du die CPU stark übetakten willst und eine Luftkühlung nicht mehr reicht. Wenn du Wasserkühlen willst dan aber richtig, und nicht mit diesen fertig Wasserkühlungen die Kühlen meist genauso gut wie ein guten Luftkühler, nur zu einem höheren Preis und mit lauter Pumpe. Wenn du Wasserkühlen möchtest dann wäre das Maximus Formula evtl. doch eine Option.
Den Kühler kenne ich leider nicht. War deine AMD CPU übertaktet ? Woher Stammen die Temperatur Werte ? Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Temp. Sensoren bei AMD CPUs nicht gerade "genau" sind. Als Lüftkühler würde ich dir einen Noctua NH-D14 empfehlen. |
master030
15:15
Das mit übertakten musst du schon selbst herausfinden. Am besten in kleinen Schritten übertakten und dann ein Benchmark laufen lassen. Wenn die Temperaturen stimmen und der PC nicht ausgeht, ist alles inordnung. Mit einer Wasserkühlung wirst du natürlich mehr Leistung raushollen, als mit Lüftkühlung. Doch eine ordentliche Wasserkühlung kostet auch was. Bitte keine Fertig-Wasserkühlung ala Corsair kaufen, die taugen nichts!!! Muss ja nicht unbedingt ASUS sein. Gigabyte und Asrock sind auch ganz ordentlich. Das GIGABYTE GA-Z87-D3HP kann ich dir empfehlen. Wenn es keine Wasserkühlung werden soll, dann kann kauf dir am besten ein Noctua NH-D14. Was für ein Gehäuse hast du?? Der Noctua NH-D14 ist schon ein Monster. |
Kampfkeks12321
10:10
erstellt: 07. Jan 2014, |||
Nein, der lief auf Standard-Takt. Die Temperaturwerte stammen aus Speedfan.
In's Gehäuse passt der auf jeden Fall, ich mach mir eher Sorgen um den RAM. Brauche ich da nicht Low Profile bei so einem Ding? |
master030
12:42
Wenn di den Noctua kaufst, brauchst du Low Profile |
denlud
14:46
Wo hast du sowas gelesen?! Das Them interessiert mich auch.... Außer dem Übertakten hat der i7 keine Vorteile?! Grüße Dennis |
Kampfkeks12321
14:51
Das bezog sich jetzt auf meinen FX 8350, die Spiele ist der total ungeeignet. BF4 bringt den auf über 60% Auslastung. ![]() Für alles andere ist der AMD Preis/Leistungs mäßig unübertroffen. Aber da mir die Leistung nicht mehr ausreicht, muss jetzt ein i7 ran. |
denlud
14:56
Das hört sich für mich ein bisschen übertrieben an, der FX 8350 ist doch wirklich relativ stark. Aber gut, kannst auch noch warten bis die neuen Intel i9´s rauskommen ![]() |
Kampfkeks12321
15:03
Kommt immer darauf an, wofür man die brauch. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir 2 Xeon E5 reinknallen. ![]() Von i9 weis ich noch nicht, hab das bisher für ein Gerücht gehalten. |
master030
15:10
Was machst du eigentlich mit dem PC? |
Kampfkeks12321
15:14
Das steht nicht nur im ersten Post, sondern auch noch in meinem Profil: Computeranimation ![]() |
Rainb0w
00:04
erstellt: 08. Jan 2014, |||
Dafür geben die meisten Hersteller extra ![]() ![]() |
Kampfkeks12321
20:35
erstellt: 13. Jan 2014, |||
Ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoller wäre einen i7 4820k zu nehmen. Der hat nur etwas weniger Leistung als der 4770k und kostet genau so viel, hat aber einen LGA 2011 Sockel und da ich später wahrscheinlich auf einen E5 aufrüsten werde, wäre das doch sinnvoll für die Zukunft. |
Rainb0w
23:53
für den 2011 Sockel hat Intel für dieses Jahr übrigens soweit ich weiss einen neuen Chipsatz (X99) und DDR4 unterstützung angekündigt. |
Mickey_Mouse
00:01
erstellt: 14. Jan 2014, |||
aus meiner Erfahrung her macht es absolut keinen Sinn solche Dinge "auf Vorrat" zu kaufen! Kaufe dir jetzt ein System, dass du JETZT brauchst und vergiss die ganzen Update Pfade! Das kann man mit einer Grafikkarte machen, aber bei CPU, MoBo und RAM funktioniert das nicht. Selbst wenn der Sockel bleibt, dann ändert sich der Chipsatz und/oder das RAM, oder es kommt USB4 oder... Ich habe hier noch zwei 1366 MoBo rum liegen (ok, eins hat jetzt mein kleiner Neffe) weil ich das mal als "die Zukunft" angesehen hatte (meins hier hat einen i7 965 Extrem Edition drauf, das tut RICHTIG weh!) |
Rainb0w
00:28
Sollte auch mehr ein evtl. nützlicher Hinweis für den TE sein. Beim Computerkauf gilt - Wenn du es brauchst dann warte nicht, wenn du warten kannst dann brauchst du es nicht [Beitrag von Rainb0w am 14. Jan 2014, 00:28 bearbeitet] |
Kampfkeks12321
18:49
erstellt: 15. Jan 2014, |||
Gut, dass die nächste Serie noch dieses Jahr erscheint, wusste ich nicht. Ich werde mir in der nächsten Woche noch einmal überlegen, ob ich evtl. doch noch warte. Ein Okta-Core mit Hyper-Schredding wäre schon geil, genau so wie DDR4. ![]() Dann würde ich mich lieber erst einmal um die GPU kümmern. Meine GTX 670 reicht zwar momentan noch für alle Spiele locker (außer solche Ausnahmefälle wie Crysis 3), trotzdem überlege ich, ob ich dort lieber auch aufrüste, denn die OpenGL und CUDA Leistung, die ich zum arbeiten brauche, könnte besser sein. |
master030
00:16
erstellt: 16. Jan 2014, |||
Und der Leistungszuwachs beträgt dann 5% Genau der gleiche Müll wie mit PCIe 2.0 gegen 3.0 |
Kampfkeks12321
01:06
Im Bezug auf Haswell-E, DDR4 oder GPUs? ![]() |
master030
02:14
#25
Höchstens bei Schwanzmark merkt man was [Beitrag von master030 am 16. Jan 2014, 02:14 bearbeitet] |
Workstation Quad Core Xeon wolkenlos am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung mit i7-Prozessor daniwa82 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
Gaming rechner i7 oder pehnom HILFE shooter1234 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 18 Beiträge |
i7-2600k oder AMD FX-8320e? BulletToothTony am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 22 Beiträge |
Notebook gesucht - BluRay Brenner und I7 wonderer76 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 3 Beiträge |
PC Zusammenstellung: AMD Phenom II X4 965 oder Intel® Core? i7-950 Prozessor ISwampI am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 30 Beiträge |
Bis 750? - 144Hz, 16gb ddr4, 500gb ssd i3, i5, i7 gebrauchtes oder neues Gaming Laptop German-Wall am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 3 Beiträge |
Notebook15zoll Full Hd oder doch nicht tim631105 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
Notebook Kauf: Sony vs. Asus, i5 vs. i7, Ati 5650 vs. 5730 Yuno am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 20 Beiträge |
Erledigt - danke: Bitte um Prüfung der Konfiguration für PC mit Intels i7-3770K zum Übertakten jarodx am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.137
