HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » pc mit tv verbinden | |
pc mit tv verbinden+A -A |
o-mej
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 16:57 | |
hallo zusammen ich hab folgendes problem habe mich rum gegoogle nicht gescheites gefunden vielleicht könnt ihr mir helfen meine grafikkarte geforce 240 mit hdmi und 1gb tv lg mit hdmi so wenn ich jetzt den hdmi rein stecke kommt erstens kein signal zweitens bei pc das bild geht erst weg dann wieder aber nur das hintergrundbild sonst nix habe es schon ndiva steuerung versucht da was einzustellen geht nix allerdings einmal habe ich ein bild auf den tv gesehen mehr nicht wo könnte das problem sein wäre nett wenn ihr mir helfen könntet mfg |
ColinD
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 18:30 | |
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du dein TV-Gerät als primären Bildschirm nutzen? Hast du denn bei Nvidia Systemsteuerungen auf "Anzeige" und dann "Mehrere Anzeigen einrichten" geklickt? Normalerweise müsste dann hier dein Fernseher angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall hast du die Möglichkeit eine genaue Anzeigenerkennung durchzuführen oder die Erkennung zu erzwingen. Welches Betriebssystem nutzt du? |
o-mej
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 11:56 | |
hallo ich möchte den lcd als montitor benutzen ich hab eine anzeige wo man mehrere anzeigen einstellen kann nur das problem ist wenn ich das hdmi kabel in tv stecke kommt kein bild auf den tv und das bild am monitor vom pc geht erst weg dan wieder nur es ist nur das hintergrundbild zusehen nichts weiter keine maus keine taskleist nichts |
o-mej
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 11:57 | |
ach vergessen betriebssystem ist win 7 pro |
murm3ltier
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 20:56 | |
Hi, nochmal etwas langsamer: Du hast also zwei Geräte am PC: TV und Monitor: Nach dem anschließen ist auf beiden Monitoren der Hintergrund zu sehen? Oder nur auf einem? Normalerweise werden beide Monitore in einer erweiterten Anzeige nebeneinander gesetzt. Versuch mal mit der Maus nach links oder rechts über den Monitorrand auf den anderen Bildschirm zu kommen. Unter Systemsteuerung-> Darstellung und Anpassung -> Bildschirmauflösung siehst du ob beide Monitore richtig erkannt wurden und welcher wo liegt. Gruß |
o-mej
#6 erstellt: 03. Mai 2010, 11:12 | |
ich versuchs mal anders ich hab ganz normal pc mit monitor verbunden was auch läuft über den weißen stecker (nicht blau ) und da hab ich noch den hdmi stecker an der grafikkarte so wenn ich jetzt den hdmi mit dem anschluß am lcd tv anschlisse und an mache geht erst das bild am monitor weg und kommt wieder aber nur das hintergrundbild kein mauszeiger keine symbole nichts und am lcd bleibts schwarz |
murm3ltier
#7 erstellt: 03. Mai 2010, 12:03 | |
Hast du denn am TV den richtigen Eingang eingestellt? Das hört sich für mich eigendlich alles ganz gut an. Normalerweise funktioniert das unter Win7 so: Der "größere Monitor" wird (beim ersten Anschließen) als Primärmonitor gesetzt. Die Desktopicons werden auf den TV verschoben und auf dem normalen Monitor ist nur noch der Hintergrund zu sehen. Also eigendlich so wie du es beschreibst. Guck mal an welchem HDMI-Eingang du PC angeschlossen hast und stell den dann am TV ein.Das macht dieser nämlich nicht automatisch. Gruß |
o-mej
#8 erstellt: 07. Mai 2010, 13:21 | |
kann es sein das derhdmi ausgang von der grafikkarte kaputt ist jetzt zeigt der lcd nicht einmal an das das kabel angeschlossen ist erst habe ich gedacht das kabel ist kaputt ist habe jetzt ein anderes mir besorgt kann mann das irgend wie testen mit den ausgang |
TV, DVD Player und PC mit externer Festplatte verbinden. Technikfreak2306 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte mit PS3 und PC verbinden Yeni* am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
PC mit AVR verbinden für 5.1 Sound. froZn1991 am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 6 Beiträge |
PC-Bildschirm als TV Timbo_ am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
PC am Röhren-TV umaxra am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 7 Beiträge |
Analoges Kabel TV am PC ? strichcode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
PC an Flachbild TV aber. HalberHahn0815 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
Nvidia GTX 550TI mit Sony KDL-46EX720 verbinden? Chemical_Boy am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 15 Beiträge |
Receiver an PC (5.1) LimitX am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 21 Beiträge |
PC: Zweite TV-Karte einbauen - möglich? Testsepp am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.941
