HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » alle Laufwerke defekt oder "nur" Mainboa... | |
alle Laufwerke defekt oder "nur" Mainboard ?+A -A |
audianer90
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 16:39 | |
Hallo, in meinem PC ist zur Zeit der Wurm drin. Er ist immer zuverlässig gelaufen, hatte noch nie Probleme mit irgendwas. Es ist ein Pentium IV 3.0 Ghz und einem Medion/MSI N1996 Board. Seit letzer Woche fährt er nicht mehr hoch und es kommt nur noch das typische Klack/Klack-Geräusch einer defekten Festplatte. Na toll, also eine eine neue besorgt den Rechner geöffnet und weil zwei Stück drin sind erst mal eine abgezogen um zu sehen welche es ist. Die erste abgezogen - das Geräusch blieb gleich. Nur die zweite abgezogen - das Geräusch blieb gleich. BEIDE abgezogen - das Geräusch kam nur noch leise von den optischen Laufwerken ! Ich habe ihn dann mal länger eingeschaltet gelassen, und nach ca. 2 Minuten hört das klacken auf und er beginnt hochzufahren. Er bleibt aber im BIOS Anmeldebildschirm stehen und zeigt bei beiden HDD´s an: "disabled" Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher ein defektes Board zu haben. Aber bevor ich mir was anderes besorge Frage ich lieber mal. Denkt Ihr was anderes ? Gruß, Michael |
Broke
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 19:40 | |
Hi, ich muss zugebe, so etwas habe ich noch nie erlebt - aber schön mal wieder was "mysteriöses" in Sachen PC-Problematik zu erfahren und ich hoffe du schreibst hier weiter, wenn du das Problem gefunden hast, mich persönlich interessiert es sehr! Also meine Ideen: A)Lass doch ruhig mal beide Platten angeschlossen und trenne alle anderen Laufwerke (optische) ab und schau was passiert. B)Wechsel mal den IDE-Connector von IDE1 zu IDE2(wo dein CD-Romlaufwerkf ist). C)Vielleicht hast du ja auch ein Diskettenlaufwerk, der Probleme macht, schalte den ab und guck. D)Schau dir mal das Mainboard richtig an!! Also, ausbauen und die Vor- und Rückseite angucken, auf irgendwelche kapputten Leiterbahnen im Bereich der IDE-Steckplätze. Ich hoffe die paar kleinen Test helfen dir, den Problembereich weiter zu fokusieren, aber im Grunde wirst du schon richtig liegen mit dem Mainboard-Defekt. Gruß |
Lötie
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 23:18 | |
Ich hatte fast ein ähnliches Problem . Kannst du noch den BIOS so hochfahren, das du im BIOS nach den spannungen mal sehen kannst ob da alles ok ist ? Mfg Martin |
audianer90
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 23:59 | |
Hallo, ne, mittlerweile geht gar nix mehr. Jetzt gibt es vom Mainboard nach einiger Zeit nur noch langezogene Piepstöne. Ich habe aber die 5 und 12 Volt mit einem Multimeter nachgemessen, die sind soweit i.O. Was war es denn bei dir ? Michael |
audianer90
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 02:18 | |
Hallo Leute, ich hab vorsichtshalber doch mal das Netzteil gewechselt. Ich habe zufällig seit zwei Tagen das Originalnetzeil wieder übrig. Siehe da - es funktioniert ! Alles wieder ganz normal. Dabei war das Netzteil das neueste Teil an dem Rechner. Ich hatte es vor drei Jahren gegen ein bequiet getauscht. Die Garantie ist am 21.12.2010 abgelaufen Ich schreibe die aber trotzdem mal an, vielleicht geht ja was. Michael |
Broke
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 18:29 | |
LOL ist ja 'n Ding, hätte nicht gedacht, dass solche Phänomene durch ein "kapputtes" Netzteil hervorgerufen werden können. Wieder was dazu gelernt, danke! gruß |
Mainboard defekt? (Spannungsregler) Basti_K am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 8 Beiträge |
Mainboard Troubleshooting: Lötstelle an DC-Buchse defekt? Hoptional am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
PC - Mainboard Tausch blu-ray_spieler am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 50 Beiträge |
Seltsames Mainboard! Drako1303 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
NEUES MAINBOARD Midgard08 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 12 Beiträge |
spielen externe bd-laufwerke original-bd ab? filmfreak-flo am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Mainboard elitecroup GeForce6100SM-M2 KLM-U am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 9 Beiträge |
PC Verkabelung Mainboard dominicmmm am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung : Z97 Gaming-Mainboard IceLutscher am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 3 Beiträge |
Rote LED am Mainboard StEg79 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 35 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.753
