HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Mainbord Problem | |
Mainbord Problem+A -A |
Lötie
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 15:09 | |
Guten Tag ich hoffe ich finde Hilfe Ich habe ein Mainbord und ich kann auf dem Bord nicht rausfinden um was es sich handelt ,ich suche dafür Treiber und das Handbuch . Ich habe nur auf dem Bord dieses etikett mit der aufschrift CK804M02-6KS gefunden und unter dem kühler vom Chipset stand nForce 4-4x drauf kann mir da bitte einer helfen ? Mit freundlichen Gruß Martin |
xutl
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 15:18 | |
FOTO! |
Lötie
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 15:37 | |
Lötie
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 15:51 | |
Hirnschmalz
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 12:57 | |
Ist das Mainboard eventuell aus einem Fertig PC? (Wahrscheinlich Acer?) Grüße |
Smartyy
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 00:57 | |
Ich kann leider auch nix erkennen |
Doc-Brown
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 01:40 | |
Jede Platine sollte eine FCC-ID aufgeruckt haben, mit der man in der Datenbank im Internet den Hersteller ausfindig machen kann. Wie sieht die Rückseitseite aus? |
Lötie
#8 erstellt: 24. Dez 2010, 17:28 | |
Hai Auf dem Bord kann ich kein etikett finden mit dem Aufdruck FCC-ID ,es sind drei andere etikette wo drauf steht 04C250301444 PC CK804M02-6KS das zweite lautet MEMORY S/N:KN5120300751205E50ELAY und das dritte EA=00016CAD0AEF mehr ist da nicht, außer das auf der kleinen CPU wo der kleine Lüfter drauf ist noch steht nForce4-4x Gruß Martin |
Duke44
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 14:04 | |
Die FCC-ID steht auch auf keinem Etikett, sondern sie ist direkt auf dem Mainboard aufgedruckt, meist unten links bei den PCI-Steckplätzen. Und die Foto`s sind unterste Schublade. Hast Du keine Digitalkamera mit ner ordentlichen Auflösung, so das man beim Aufzoomen auch noch was lesen kann? |
Llazy
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 03:49 | |
Ansonsten könntest du auch Everest installieren (es gibt eine kostenlose Privatversion). Damit könntest du die gesamte Hardware auslesen. Anhand der Infos könntest du dann die Treiber beim jeweiligen Hersteller herunterladen. Gruß |
Broke
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 13:26 | |
Für mich sieht es sehr nach diesen dämlichen MSI-Boards aus, die in fertig-PCs eingebaut werden (Hirnschmalz schon richtig gefragt hat). Ich hatte oft mit so einem Dreck zutun und jedes Mal die selbe Problematik, Treibersuche/Handbuchsuche ohne jeglichen Hinweis. Manchmal glaub ich, dass die Hersteller das mit Absicht machen - es gibt keine andere Erklärung für mich. Normalerweise sind auf den "normalen" Mainboards Herstellername+Model+Revision drauf, nur wenn MSI mal wieder etwas für Mediamarkt,Saturn oder sonstigen fertig-PC-Hersteller was baut, schreiben die nichts drauf. Mit ein wenig glück und einem Info-Tool wie Everest oder SiSoft-Sandra kann man zumindestens, die meisten Infos für Treibersuche da raus holen. Wenn du irgendwann fündig geworden bist, erzähl doch bitte, um was für ein Mainboard sich das hier handelt. Gruß |
Smartyy
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 13:51 | |
Müsste auf jeden Fall Sockel A sein |
Broke
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 15:38 | |
Nope, glaub ich nicht undzwar aus folgenden Gründen: A) Der Prozessor hat eine größere Wärmeabgabefläche (Heatspreader, seit Sockel 754), als zur alten Sockel-A! B) Soweit ICH (kann mich aber auch irren) ist der NForce 4-4x Northbridge-Chipsatz nicht für alten Sockel-A gemacht worden. C) Last but not least: Das Mainboard hat PCI-Express, es gab für die Sockel-A sogut wie keine PCI-E Stecker, AUSSER bei den freakigen multi-schrott-kombo-Mainboards aka. ASRock, ECS. Jeder der solche Boards hatte, weiß wie abgefahren (im negativen Sinne) das ganze ist. ABER: Mal angenommen du hättest recht und es wäre tatsächlich ein Sockel-A Mainboard, wäre interessant rauszufinden, wie er den modernen Prozessor auf den alten Sockel raufbekommen hat und vorallem ob er es überhaupt starten konnte, denn schließlich fragt er ja nach den Treibern, was den Verdacht erweckt, dass er das ganze starten konnte. Gruß |
Lötie
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 23:05 | |
Recht herzlichen dank das ihr mir noch zuhört bei diesem Problem . Es ist ein Socket 939 verbaut ,und in diesem FCC Zeichen steht nur drin /Tested To comply with Fcc Standards For Home or office USE ansonsten steht definitiv nichts mehr auf dem Bord drauf . Ich werde es mal mit den beiden Programmen versuchen die ihr mir vorgeschlagen habt und dann gebe ich bescheid um was es sich handelt DANKE NOCH MAHL MFG Martin |
Llazy
#15 erstellt: 03. Jan 2011, 10:41 | |
Sollte es ein Mainboard der Firma MSI sein, müsste eine MS-Nummer zu finden sein MS-xxxx. Hilft dir aber auch nicht viel Mit Everest die Hardware auslesen und dann die Treiber einzeln aus dem Netz laden. Genau dieser Scheiss gehört zu meinen täglichen Aufgaben auf Arbeit |
Broke
#16 erstellt: 03. Jan 2011, 18:25 | |
Jop, aber das ist bei den "normal"-vertriebenen Mainboards von MSI, aber wenn die für Komplett-PCs bauen, dann findet man solche Nummern manchmal nicht! Ich habe selbst schon etlicher solcher Boards gesehen und gehabt. MSI ist da sehr eigensinnig, warum auch immer. @Lötie Auch wenn es eher "nervig" ist, aber du könntest im schlimmsten Fall einfach den Netzwerkchip, Soundchip usw. anschauen, die Daten aufschreiben und im Netz bei den Chip-Herstellern suchen (funktioniert sogut FAST immer). Das ist die schnellste und "einfacherere" Variante, aber du kannst natürlich auch weiterhin nach dem Mainboardhersteller+Modell suchen. Gruß |
Lötie
#17 erstellt: 03. Jan 2011, 23:19 | |
Danke für eure tipps ich werde soweit alles versuchen was ihr mir mitgeteilt habt und wen ich dann herausbekommen habe was es ist gebe ich noch bescheid OK . ach so den einzigen Aufdruck den ich noch gefunden habe war neben dem Arbeitsspeicher und da stand F80M ansonsten ist noch sehr gut die Pinbelegung zu lesen wo man die ganzen Kabel anschließt zum einschalten und so Danke noch mal an euch MFG Martin |
Broke
#18 erstellt: 03. Jan 2011, 23:31 | |
Hast dir selber eigentlich schon geholfen! ACER F80M ist dein Mainboard. Ich glaub um die Treiber zufinden, musst du dann doch von den Chips auf der Platin ablesen und im Netzt suchen. VIel Glück! Gruße |
Lötie
#19 erstellt: 04. Jan 2011, 00:11 | |
Danke Broke Ich werde mal sehen was ich so von den Chips lesen kann und dann probiere ich das mal aus . Bis den Mfg Martin |
Retrostyle
#20 erstellt: 10. Jan 2011, 18:04 | |
Normalerweise "stoppe" ich immer im Bootbildschirm bei der BIOS-Angabe, meist kann man darüber erfahren, was für ein Mainboard es ist, wenn es nicht auf der Platine steht. |
Lötie
#21 erstellt: 16. Jan 2011, 14:19 | |
Danke noch mal an alle die mir zugehört haben . Ich habe endlich herausbekommen um was für ein Bord es sich handelt Es ist ein Acer Aspire T140 Mainbord F80M und ich habe alles im Netz gefunden ( beim Hersteller ) wonach ich gesucht habe . Recht herzlichen dank noch mal MFG Martin |
Broke
#22 erstellt: 16. Jan 2011, 17:31 | |
Suche Mainbord Treiber für MS-7091:2 Lötie am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Mainbord Problem ms-7826 ver.2 TecBoy am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 15 Beiträge |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
Vertikale streifen im Display (Notebook) Lötie am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Problem Mit Sappphre Radeon HD 4670 unter Vista Ultimate l!l_wayne am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe typhooney am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
Laptop Samsung NP550P7C Probleme mit dem Pfeiltasten mocototo am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 2 Beiträge |
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21 -Fabio- am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 27 Beiträge |
AGP 1x/2x/4x 3.3V Grafikkarte gesucht mit 1366x768 Auflösung Rothenberger am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe! Suche Drucker mit Papierkassette bytelutscher am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.172
