HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Netzteil ersetzen. | |
Netzteil ersetzen.+A -A |
jorgo04
#1 erstellt: 13. Nov 2022, 10:12 | |
Moin, Seit ca. 1Woche macht mein Netzteil beim hochfahren des PCs surrende Geräusche,so alswenn eine Drohne startet. Hab mal aufgeschraubt, und das gemacht, was man so als Laie macht: Netzteil durchgepustet, Propeller gereinigt und Kabel auf festen Sitz kontrolliert. Beim nä Hochfahren gab es auch keine Geräusche. Doch einen Tag später, dasselbe Spiel ( ssssssssssmmmmmmmmssssssssssmmmmmmm) Meine Frage: Neues Netzteil? oder hat jemand einen Tip? Hier die genaue Bezeichnung : LPW2-23 / 400 Watt Danke |
analognerd
#2 erstellt: 13. Nov 2022, 10:42 | |
Von der Leistung her ist das Netzteil nicht mehr zeitgemäss, kaufe dir ein mindestens 650W Modell von BeQuiet,Enermax oder anderem namhaftem Hersteller. Du kannst dann nämlich später immer noch mal eine stärkere Grafikkarte etc. nachrüsten. |
jorgo04
#3 erstellt: 13. Nov 2022, 10:55 | |
Danke. Muss noch dazusagen das ich keine Spiele spiele, keine Filme schaue und meine Grafikkarte onBoard ist. Also sollte das neue Netzteil trotzalledem schon mehr Watt haben? Mein MB : ASRock FM2A68M-DG3+ |
analognerd
#4 erstellt: 13. Nov 2022, 11:02 | |
Nun gut, dann kann es auch 500W sein, sofern es das noch gibt. |
jorgo04
#5 erstellt: 13. Nov 2022, 11:09 | |
Och, bei E*ay, Ama*on und Co gibt es alles. Aber ich tendiere auch zu mehr Watt. Werde aber auch mal zum PC Laden hier in der Nähe fahren. |
srabu
#6 erstellt: 13. Nov 2022, 11:25 | |
Ich würde ausprobieren, ob der Lüfter der Übeltäter ist. Den kann man dann ggf. einfach tauschen und das Netzteil behalten. |
analognerd
#7 erstellt: 13. Nov 2022, 11:34 | |
Geht auch, das NT ist aber bestimmt schon sehr alt und in ein paar Wochen fällt es dann komplett aus. Die Dinger kosten nicht die Welt. |
jorgo04
#8 erstellt: 13. Nov 2022, 11:58 | |
Wie gesagt habe ich den Lüfter entstaubt mit Pinsel und Föhn reingeblasen mehr konnte ich nicht tun... er ist jetzt staubfrei und dreht sich ganz normal |
srabu
#9 erstellt: 13. Nov 2022, 12:31 | |
Ich persönlich würde den Lüfter bei ausgeschaltetem Rechner mit einem Plastik-Kugelschreiber blockieren. Dann kurz hochfahren und direkt wieder Shutdown, Kugelschreiber entfernen. Wenn das Geräusch dabei weg ist, den Lüfter ersetzen. Sonst das Netzteil. Natürlich nur, wenn du dich damit auskennst, sonst bitte Netzteil tauschen oder besser nen Profi ran lassen. Und den hilfreichen Hinweis von @analognerd beachten: Auch ein Netzteil hält nicht ewig. |
jorgo04
#10 erstellt: 14. Nov 2022, 21:13 | |
Rückmeldung: Das alte Netzteil raus , und neues ( gebrauchtes ) rein...: LC Power LC5550 Netzteil 550W V2.2 schwarz Läuft !! |
srabu
#11 erstellt: 14. Nov 2022, 21:27 | |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#12 erstellt: 18. Nov 2022, 02:58 | |
Nicht alles, was den Namen be quit trägt, ist empfehlenswert. Nicht umsonst gibt es eine PSU Tier List . Zudem ist be quit kein Hersteller, sondern lässt ausschließlich fertigen. Dahinter verbirgt sich Listan, wer es genauer wissen möchte. So ist bspw. das System Power allenfalls für reine Office Kisten zu empfehlen, während ein Corsair RM550x es mit dem Straight Power aufnehmen kann.
Was heißt hier zeitgemäß, ausschlaggebend ist doch die Effizienz. Für einen Office-Rechner, der zudem keine separate Grafikkarte beinhaltet, sind 500 Watt und mehr Perlen vor die Säue geworfen. Selbst eine RX 6600 zieht nur um die 130 Watt. Zudem gilt zu berücksichtigen, dass einige Netzteile unter geringer Last äußerst ineffizient arbeiten. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 18. Nov 2022, 03:58 bearbeitet] |
Ghoster52
#13 erstellt: 20. Nov 2022, 11:53 | |
Es gibt durchaus NTs, die werden auch mal 10 Jahre und älter. Früher bei den 200-350 Watt NTs ist mir selten eins gestorben oder abgeraucht. Für einen Office PC ohne GPU reicht auch ein 350 Watt NT, alles drüber ist wie Sockenpuppe schon sagt, Perlen vor die Säue geworfen... |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
PC Netzteil tauschen anelmarie am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 13 Beiträge |
Netzteil stark genug? reza.s.0511 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 30 Beiträge |
Netzteil mit 4 Pin Kabel marcus_locos am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 8 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
Laptop knacken beim Hochfahren Kassandra78 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 5 Beiträge |
Netzteil Lüfter umbauen valheru am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Laptop Netzteil Zwischenschalter montieren ? innocentangels am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.390
