HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » SSD bootet nicht mehr nachdem ich eine 2 Festplatt... | |
SSD bootet nicht mehr nachdem ich eine 2 Festplatte eingebaut habe, und die alte ausgebaut habe+A -A |
hbasert
#1 erstellt: 10. Sep 2022, 14:41 | |
Hey, ich hatte vor kurzem meine SSD aus meinem Laptop: "HP Pavilion 15-ec2280ng" genommen und eine alte HDD eingebaut und dort Windows installiert. Bei der installation kam eine Fehlermeldung, dass WIndows auf diese HDD nicht installiert werden kann. Die genaue Fehlermeldung habe ich nicht, ich glaube die Fehlermeldung war: Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden. Der ausgewählte Datenträger enspricht dem GPT-Partitionsstil. Dann habe ich die Festplatte formatiert und konnte Windows problemlos von der HDD booten. Nun zum eigentlichen Problem, sobald ich die HDD wieder mit der SSD wechsel und booten möchte, versucht er immer den Datenträger zu reparieren und nach der erfolglosen Reparatur erscheint folgende Fehlermeldung: your pc/device needs to be repaired 0xc000007b Ich habe mir schon etliche Anleitungen und Threads angeschaut, und bin seit einigen Stunden an einer Lösung dran. Kann mir evt jemand helfen? die Daten auf der Festplatte sind wichtig. Das Betriebssystem auf der SSD ist (Linux Zorin OS) die SSD ist durch ein Veracrypt Passwort geschützt. [Beitrag von hbasert am 10. Sep 2022, 14:57 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 11. Sep 2022, 23:41 | |
Ich hoffe ich hab dich richtig verstanden. Wenn du die Festplatte mit dem Windows-System gegen die SSD austauschst, wie soll dann Windows booten können? Starte von der Windows-HDD und steck die andere SSD in ein externes Gehäuse, welche du dann an den USB-Port steckst. |
Rio_S
#3 erstellt: 12. Sep 2022, 00:04 | |
Mal wieder ein tolles Beispiel warum Windows XP das letzte Windows war das ich benutzt habe. Ich würde diese Version
als einfachste und schnellste Lösung empfehlen. Wenn es erforderlich ist, die Festplatte selbst zu Booten um die Verschlüsselung auf zu heben - dann würde ich mal versuchen das Bios komplett auf Werkseinstellung zu bringen - und dann erst die SSD mit Linux rein. Bios-Reset am besten ganz ohne Festplatte. Das Könnte evtl noch helfen. Ich wüsste sonst wirklich nicht, wo Windows noch Daten abgelegt haben Könnte/Sollte, die einen Ausschalt-Vorgang überleben, und dann den Bootvorgang beeinflussen... Welches Windows verwendest du? Riecht iwie nach "10" ... Alternativ ginge vermutlich noch - den Rechner mit Linux SSD von einem Kali oder Knoppix USB-Stick zu booten und damit nach dem Fehler zu suchen? [Beitrag von Rio_S am 12. Sep 2022, 00:08 bearbeitet] |
mr_jen
#4 erstellt: 12. Sep 2022, 07:46 | |
Win10 bootet nur unter UEFI Linux dagegen nur über Legacy Microsoft hat mit einem Update Linux ausgespeert dh Bootloader-Signaturen zurück gezogen. Linux ausgespeert. Die Linux SSD startet erst wieder wenn Du im Bios stat UEFI Legacy wählst unter dem Menupunkt Boot. Falls Du dein Linux noch benutzen willst ,ansonsten ist der Tip von Otis der einfachste.. |
keiner sichtliche Performance mit SSD Festplatte Seppl0815 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 14 Beiträge |
SSD statt Festplatte - Größe? Samoa13 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 10 Beiträge |
neue SSD für PC - was tun mit alter Festplatte ? blu-ray_spieler am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 6 Beiträge |
SSD Festplatte extern anschließen Steini3877 am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 16 Beiträge |
SSD + Rechner Mario_D am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 118 Beiträge |
SSD Festplatte wird von TV nicht erkannt Fintschi am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 7 Beiträge |
Vergleich mit 2 SSD Festplatten marcus_locos am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 14 Beiträge |
SSD größere Speicherkapazität? retrew am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 29 Beiträge |
SSD Partitioneren schädlich ? corruptor25 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 12 Beiträge |
System bootet nicht mit 1066MHz RAM-Taktung TecBoy am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 9 Beiträge |
2022
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHalis97
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.482
