HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Laptop mit fest verbautem Akku | |
Laptop mit fest verbautem Akku+A -A |
Otis_Sloan
#1 erstellt: 08. Aug 2022, 02:17 | |||
Ich habe gerade einen Laptop gefunden, bei welchem steht, dass der Akku "fest verbaut" ist. https://www.memorypc...2-ssd-windows-11-pro Wenn ich eine Komponente, wie z.B. die Festplatte oder RAM wechseln will, muss man doch den Akku vorher entfernen. Ist das mit diesem Typ von Laptops gar nicht mehr möglich? |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Aug 2022, 09:05 | |||
Bei praktrisch allen Laptops sind seit ein paar Jahren die Akkus fest verbaut. Und die SSD/HDD kann man ja auch nicht mehr so per Klick/Klack wechseln. Ist ja keine SATA mehr, sondern M.2. Also musst Du die Kiste dafür am Ende eh aufschrauben, dann ist der Akku natürlich auch wieder rausnehmbar. |
music12
#3 erstellt: 08. Aug 2022, 10:19 | |||
Der Grund, warum Hersteller so verfahren, wäre mal interessant zu klären. Eigentlich inakzeptabel in Sachen Verbraucherschutz. |
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Aug 2022, 10:27 | |||
Weil die Laptops immer kleiner und flacher und leichter und schicker werden müssen, da muss halt der Akku auch an das einzelne Gerät "eingepasst" werden. Wie bei den aktuellen Handys. Wäre mir auch keins bekannt, wo man den Akku noch direkt ohne Aufschrauben tauschen kann. |
music12
#5 erstellt: 08. Aug 2022, 11:11 | |||
Das "immer kleiner" mag eine Rolle spielen, soweit es vom Verbraucher noch verlangt. Die Grenze ist für mich aber dann erreicht, wenn man sich als Nutzer dieser Technik die Sinnfrage stellt. Mit anderen Worten, ein "noch kleiner" ist von der Anwendung her nicht mehr praktikabel. Mal ganz davon abgesehen, dass man gerne Herr über die Stromzufuhr wäre. Wenn ein Laptop im Ruhezustand für irgendwas Strom zieht, wäre der Käufer gerne in der Lage zu klären für was. Mir wird momentan zuviel Sensorik im Rechner verbaut. Der Verbraucher sollte ein Anrecht bekommen, dieses mit der Entnahme des Akkus zu beenden. Oder eben über die Fütterung der KI mit seine Daten informiert werden. Mir wird übel, wenn ich die Meldungen der letzten Wochen um Amazon und iRobot oder Sonys CMOS-Spielchen verfolgt habe. Da wird öffentlich die Spionage unter Profitgründen kommuniziert. Da muß von Seiten der Politik dringend gegengesteuert werden. |
sealpin
#6 erstellt: 08. Aug 2022, 11:21 | |||
Das es auch anders geht zeigt Framework. Vom Normal zu wartendes und aufrüstbares Notebook. Wenn mein aktuelles privates NB (8 Jahre alt) mal den Geist aufgibt und nicht mehr reparierbar ist, dann werde ich mich mit dem Hersteller näher befassen. |
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Aug 2022, 11:49 | |||
Tja, ist halt leider so. Einfach die Geräte nicht kaufen. |
Slatibartfass
#8 erstellt: 08. Aug 2022, 13:05 | |||
Der wesentliche Grund für fest verbaute Akkus nennt sich "Geplante Obsoleszenz". Da Akkus eine begrenze Lebensdauer haben, sollen fest verbaute Akkus dafür sorgen, das der Kunde bei nachlassen der Akkulaufzeit, auch wenn alles andere noch zufriedenstellend läuft, ein neues Gerät kaufen, statt einfach nur den Akkus zu wechseln. Slati |
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Aug 2022, 13:18 | |||
Richtig, zumindest für Kunden, die nicht in der Lage sind oder sich nicht trauen einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. |
Otis_Sloan
#10 erstellt: 08. Aug 2022, 13:38 | |||
Daher meine Frage. Festverbaut hat sich angehört wie fest verlötet. Ich dachte man kann den Akku dann gar nicht mehr entfernen. |
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Aug 2022, 13:47 | |||
Naja, das muss man für den jeweiligen Typ konkret erroieren. Da gibts reichlich Youtube Videos. Bei DELL z.B. sind die troztzdem nur angestöpselt, ansonsten muss man halt zum Lötkolben greifen, trotzdem ist und bleibt der Akku immernoch auswechselbar (wäre schlimm wenn nicht - der Hersteller tauscht den Dir ja auch bei Bedarf), halt nur nicht mit 2 Handgriffen von Jedermann. |
Otis_Sloan
#12 erstellt: 08. Aug 2022, 15:52 | |||
Mir geht´s vor allem darum, dass man den Akku entfernen kann, um andere Komponenten zu wechseln. Mir ist erst vor kurzem ne SSD im Laptop kaputt gegangen, da mußte der Akku eben vorher raus (Steht zumindest in der Bedienungsanleitung) |
sealpin
#13 erstellt: 08. Aug 2022, 16:15 | |||
sichere ist das...und man kann den Akku auch nur abklemmen ohne auszubauen. Wenn der im Gerät drin ist wechsle ich SSDs und Speichermodule auch mal ohne den Akku auszubauen oder abzuklemmen (das NB ist natürlich ausgeschaltet). Bis her ist nie was passiert - das soll aber kein Freifahrtschein für Dich sein. Stromquelle abklemmen und Antistatikarmband bei Basteleien mit IT sind immer empfohlen. |
sohndesmars
#14 erstellt: 11. Aug 2022, 07:04 | |||
Moderne Notebooks sind halt recht preiswert. Sie sind deutlich leistungsfähiger als ihre Vorgänger mit Wechselkomponenten, dabei deutlich leichter und kleiner bei gleichgroßem Bildschirm. Das hat die Mehrheit der Nutzer beim Smartphone goutiert, dann beim Pad und nun zunehmend beim Notebook. Mein HP Spectre x360 war schon früh so ein Designverbrechen, angelehnt an Apple Mac Book Air. Der Akku ist fest verschraubt, nicht verklebt. Mit etwas Geschick kann den jeder Amateurhandwerker tauschen. Gibt es auch tatsächlich preiswert nachzukaufen. Die M.2-HDD ist auch verschraubt und tauschbar. Speicher und CPU hingegen sind verlötet. Die Tastatur, eine verbesserte Folienvariante, ist mit sage und schreibe 55 Kleinstschrauben an den oberen Stahldeckel verschraubt. Kann man also tauschen, ist aber sehr mühsam. Das ist die aktuelle Realität bei teureren Designernotebooks. Und bei den billigen Konsumernotebooks ist's ansich nicht anders, Einplatinenrechner (faktisch) mit verlöteten Speichern und CPU. ABER: die Plastikgehäuse sind geklickt, nicht verschraubt. Öffnen ohne Spezialmittel ohne brechen der Plastikriegel praktisch nicht möglich. DAS sind wahrlich Wegwerfartikel. Geiz ist geil? Schöne, neue IT-Welt. |
sohndesmars
#15 erstellt: 11. Aug 2022, 07:12 | |||
So schauts heuer innen im zerlegtem Notebook aus. Hallelujah, da kommt Freude auf, gell? Die komplette Rechnerplatine habe ich auf den ausgebauten Akku platziert. Verbindungen des Touchpads und der Tastatur mittels Flachbandleitungen. [Beitrag von sohndesmars am 11. Aug 2022, 07:13 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#16 erstellt: 14. Aug 2022, 13:16 | |||
Man/n wird sich wohl oder übel damit arrangieren müssen, dass die Aufrüstbarkeit per Wartungsklappe sowie separate Akkus der Vergangenheit angehören, auch wenn's schwerfällt. Aber auch schon dazumal wurden bspw. CPU's fest verlötet, und selbst der Tausch der WLP ließ sich schon dazumal nicht so einfach bewerkstelligen. Reperabel/Aufrüstbar sind Notebookks neueren Datums stellenweise immer noch, sofern denn vom Fach, einzig die Tastaturen sind häufig unzumutbar.
Ich war mal so frei, mir die Konfiguration, bzw. das Gerät näher anzuschauen. Konfiguration Löblich, dass die Kiste modular ist, nichtsdestotrotz wäre das für mich keine Option. Aus meiner Sicht preislich nicht konkurrenzfähig. Mir scheint, dass hier eine spezielle Klientel angesprochen werden soll... Was mich angeht, habe ich mich damit abgefunden, und mir zum BF eine neue Kiste mit einer APU von AMD, einschließlich 500 GB SSD incl. OS für 300,- Euro gegönnt. Schauen wir mal, wie es um die Haltbarkeit bestellt ist. Mein damaliges Latitude hat es immerhin auch ein Jahrzehnt gebracht, der Tastatur einschließlich der konkaven Tasten trauere ich noch heute nach. Und das dazumal für gut 600,- Euro. Zudem ließ sich per Wartungsklappe problemlos Speicher jeglicher Art tauschen. Auf der anderen Seite ist die Gewichtsreduzierung nicht zu verachten, wer beruflich darauf angewiesen ist und dieses permanent am Mann hat, wird das mit Sicherheit begrüßen.
Wenn's denn mal so einfach wäre, wollen doch auch die Aktionäre den Rubel rollen sehen, also nicht ausschließlich der holden Kundschaft den schwarzen Peter zuschieben. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 14. Aug 2022, 13:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 18. Aug 2022, 12:32 | |||
bei älteren Laptops war der Akku von außen zugänglich (sozusagen ein Teil des Gehäuses) und in der Regel mit einem Schiebemechanismus gesichert. Der Akku war dann mit einem Handgriff entfernt. Jetzt sind die Akkus im Gerät verbaut und es muss der untere Deckel abgenommen werden. Das ist mit "fest verbaut" gemeint. Der Akku ist aber nicht verklebt, oder verlötet wie man es von Handys oder Tablets kennt. Höchstens bei ultra kompakter Bauweise könnte das der Fall sein. Aber im Normalfall, wenn du kein Grobmotoriker bist und mit nem Schraubenzieher umgehen kannst ist ein Akkuwechsel kein Problem |
music12
#18 erstellt: 20. Aug 2022, 16:54 | |||
Angesichts der aktuellen Meldung bezüglich Update hätte man bei dieser Lösung auch bleiben sollen. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#19 erstellt: 07. Sep 2022, 17:49 | |||
Lustig, dass ausgerechnet so ein Billigheimer Wartungsklappe incl. einfach zu wechselndes Akku bietet. Notebook 15.6" (39,62cm) Fujitsu LIFEBOOK A3510 i3-1005G1 FHD 8GB 256GB SSD W10EDU € 279,00* Fujitsu Lifebook A3510 im Test: Günstiges Office-Notebook mit Wartungsklappe mit frdl. Gruß |
Papierkorb
#20 erstellt: 11. Sep 2022, 11:08 | |||
Leider ist das mit Schraubenzieher bzw Dreher meist nicht getan. Rundherum ist zusätzlich alles mit Plastik Nippel verzahnt, dass die Wahrscheinlichkeit etwas kaputt zu machen nicht gerade gering ist. Und sei es nur Macken am Gehäuse... |
Rainer_B.
#21 erstellt: 04. Okt 2022, 11:39 | |||
Stimmt. Es gibt zwar Ausnahmen, aber man muss heute fast schon in die Gehäuse einbrechen. Mein Lenovo P 50 ist da noch einfacher zu warten und 3 HDD Plätze sind auch nicht schlecht, aber die Nachfolger dagegen können immer weniger. Gerade mal so ein flaches Ultrabook gesehen. Man kommt nach entfernen von 5 Schrauben zwar leicht an das Innenleben, aber ansonsten ist nichts mehr mit Ausbau. RAM fest drin, WLAN fest. Akku relativ leicht zu wechseln und dann noch die M2 SSD. Im Gegensatz zu Apple aber wenigstens noch etwas aufrüstbar. Rainer |
Wodurch lebt ein Akku länger? (Laptop) TopTom*** am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 9 Beiträge |
Asus Laptop - Akku wird nicht geldaen allomo am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
"Sie sollten den Akku austauschen" Pfeifenmacher am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
Akku entläd sich von selbst! Smesching am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 22 Beiträge |
Suche Ersatzakku für einen Laptop Samsung R580 Hammer1 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
laptop netzgerät dc kabel querschnitt u. länge mookee am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 35 Beiträge |
Laptop aufrüsten Maus24 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Laptop wiederfinden Hobre0815 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Ixus 110 Videoaufnahme verschwunden nach leerem Akku Midcall am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
Laptop mit dem TV verinden? poing81 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.545
