HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Zusammengestellter PC , Festplatten übernahme? | |
Zusammengestellter PC , Festplatten übernahme?+A -A |
Pegasus60
#1 erstellt: 19. Dez 2018, 23:26 | |
Ich stelle mir gerade einen Rechner aus dem Internett zusammen, nur Hardware. (Mainboard, CPU, Ram und Gehäuse) Hinweiss: (bin ein alter "Sack" und Neuling auf dem Gebiet) Meine alten SSD und HDD werden dort eingebaut. Altes System ist ein Intel i7 mit Vega 56 und 16GB DDR3 Ram, Windows 10. Neues System Ryzen 7 mit Vega 56 und DDR4 Ram.(alles Gebrauchtteile aus dem Internett) Wenn ich nun meine Hdd, SSD dort einbaue, bekomme ich das System überhaupt zum laufen ? Da ja noch alte Treiber im System sind oder läuft es an und ich brauch nur ubdaten ? Was muß ich beachten? Danke schon mal für die Antworten Gruß Norbert |
HF_C
#2 erstellt: 20. Dez 2018, 00:46 | |
Da mußt Du das Betriebssystem wahrscheinlich neu installieren. |
Pegasus60
#3 erstellt: 20. Dez 2018, 00:51 | |
Das heist, er startet erst gar nicht Oder wie muß ich vorgehen |
HF_C
#4 erstellt: 20. Dez 2018, 10:57 | |
Schätze mal, das Betriebssystem startet so gar nicht; was hast Du für ein System? Linux, Windows oder was anderes? |
Pegasus60
#5 erstellt: 20. Dez 2018, 11:01 | |
Windows 10 |
HF_C
#6 erstellt: 20. Dez 2018, 17:32 | |
Ok. Da gibt es viele Ratgeber dafür, einfach die Suchfunktion im Internet verwenden. Beispiel: Von Computerbild oder Von PC Welt oder Von Chip oder Von Microsoft Gibt natürlich noch viele andere..... |
Barnibert
#7 erstellt: 21. Dez 2018, 00:01 | |
Moinsen, Du kannst einfach die alte Platte in den neuen Rechner schrauben. Er wird problemlos starten. Vielleicht noch das Netzwerkkabel anschliessen, so dass er sich die fehlenden Treiber direkt aus dem Netz holt. Sollte es nicht auf anhieb funktionieren, dann erst nur die SSD anschliessen, einmal hochfahren und dann erst die HDD anklemmen. Er sucht sich dann automatisch die Bootreihenfolge aus. Gruss Bert |
HF_C
#8 erstellt: 21. Dez 2018, 10:29 | |
So geht das auch?? Interessant! |
Barnibert
#9 erstellt: 22. Dez 2018, 10:19 | |
Ja, ich mach das meistens, wenn ich Laptops austausche oder den PC umbaue und zu faul bin, den Rechner neu aufzusetzen. Dann wird bei den Laptops einfach die alte Platte in den Neuen geschoben oder im Rechner auf das neue Mainboard geklemmt. Ich gebe Dir schon recht, dass das auf Dauer nicht die beste Lösung ist, da dann viele Programme und Treiber auf der Platte sind, die man nicht braucht, aber wenn man von der reinen Funktion ausgeht, wird es gehen. Gruss Bert |
HF_C
#10 erstellt: 23. Dez 2018, 11:22 | |
@ Bert, warum hast Du mir das nicht früher gesagt?? Hätt ich mir 100derte Stunden erspart!!! Danke für den Tipp!! |
Pegasus60
#11 erstellt: 25. Dez 2018, 01:40 | |
Danke, habe mir jetzt eine Lenovo/Samsung M2, NVMe SSD im Netz für gerade mal 49 € (ist praktisch eine 960Evo) bestellt, und werde dort erst einmal Win10 installieren und anschließend meine alten Platten einbauen. Vielen Dank für die Tips |
jonath
#12 erstellt: 25. Dez 2018, 17:25 | |
Sollte mit Windows 10 relativ problemlos klappen, du hast letztendlich nur ein anderes Mainboard und CPU. Den Storage Treiber von Intel kannst du dann ja händisch entfernen, alternativ gibt es auch Migrationstools, die Arbeit einer Neuinstallation wie zu XP Zeiten muss man sich heutzutage aber nicht mehr machen in meinen Augen. |
festplatten probleme easy83 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 4 Beiträge |
Festplatten Crash ? HappyAss am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
welches gehäuse für mehrere festplatten ThomasP2014 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 3 Beiträge |
Vergleich mit 2 SSD Festplatten marcus_locos am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 14 Beiträge |
Sind Samsung 1TB-Festplatten wirklich so schlecht? cr am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 15 Beiträge |
Kann kein Win 7 Installieren Festplatten defekt? Chrisi100 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Mini PC Minisforum HM90 Marathin am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 2 Beiträge |
pc geht an aber kein bild bundy-76 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 18 Beiträge |
PC kaputt wegen zu schwachem netzteil ? August45 am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 5 Beiträge |
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall. Silbermöwe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 19 Beiträge |
2018
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGaudiac
- Gesamtzahl an Themen1.552.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.055
