HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » 2 Funktastaturen betreiben,geht das? | |
2 Funktastaturen betreiben,geht das?+A -A |
Tammelle
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 23:03 | |
Hallo, Ich habe ein Logitech Cordless Desktop MX3100 Set bestenhend aus Funk Tastatur und Maus.Nun möchte ich meinen Tv an den Pc anschließen welcher in einem anderen Raum steht, jetzt wollte ich ein USb Kabel zu den Tv legen und daran ein 2.Maus/Tastatur Set anschließen, geht sowas? Mfg Stefan |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 23:46 | |
sollte ohne Probleme funktionieren! ich habe am Desktop-PC im Arbeitszimmer eine Logitech DiNovo Edge (mit Touchpad als Maus) und eine "echte" Maus (Revolutions) parallel. Ich kann den Mauszeiger mit beiden Geräten bewegen! Am HTPC habe ich eine weitere DiNovo Edge und eine DiNovo Mini, auch die funktionieren parallel (diesmal 2*Tastatur und 2*Touchpad), sogar mit einem Empfänger! Alle DiNovo Geräte sind BlueTooth, aber die Revolutions nicht und eigentlich sollte das (bis auf ob der Empfänger gemeinsam benutzt werden kann) keinen großen Unterschied machen! |
DukNukem
#3 erstellt: 26. Jan 2010, 00:05 | |
@Mickey_Mouse du betreibst ja unterschiedliche Geräte parallel. Da dürfte es bei neueren geräten keine Probleme geben. Er will aber ein USB Kabel in den Raum mit dem Fernseher legen. Das wird wohl zu Problemen führen, denn USB kann man ohne Verstärkung nur auf 5m Länge bringen. Also entweder strecke kurz halten oder verstärken. Gruß |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 26. Jan 2010, 00:17 | |
jain! USB macht bei größeren Entfernungen Stress, wenn das Gerät selber viel Strom zieht und kein eigenes Netzteil hat (USB ist spezifiziert auf 500mA). Dann zieht der Spannungsabfall auf "Masse" den Null-Pegel soweit hoch, dass er am PC nicht mehr als Null erkannt wird. Es kann also durchaus sein, dass eine schnurlose Tastatur (Empfänger braucht vernachlässigbar Strom) läuft, eine "normale" USB Tastatur aber nicht. Aber normalerweise brauchen auch solche Tastaturen nicht soviel Strom. |
Tammelle
#5 erstellt: 26. Jan 2010, 00:20 | |
Hi, Also mit 5m USB Kabel komme ich hin, das reicht. Nur wie soll ich das 2. Maus/Tastatur Set anschließen? Ich habe einen USB PS2 adapter, der steckt in den lila PS2 Stecker drinne(Tastatur) und der Grüne PS2 für die Maus steckt direkt an den Grünen Mainboard anschluss,USB habe ich ja mehrere Frei, jedoch keinen 2. PS2 anschluss. Die oben genannten Anschlüsse beziehen sich auf das Logitech MX3100 Set, wekches ich mir noch einmal zulegen wollte, oder geht auch ein anderes beliebiges Set? mfg |
DukNukem
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 00:32 | |
Ok, da haste recht. das kann funktionieren. Muss aber nicht. Man betreib es halt einfach auserhalb der Spezifikationen. DA kann es schon sein, dass es mal nciht so will, wie es soll. Aber das Problem ist ja ausgeschlossen. @Tammelle Ich würde es einfach an USB anschließen und schauen ob es irgendwelche beeinträchtigungen gibt, was aber wohl nicht der fall sein dürfte. Ansonste musst du halt komplett mit beiden auf USB gehen. Bei Notebooks funktioniert aber auch der parallele Betrieb von Touchpad und Maus, also dürfte es wohl gehen. |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 00:33 | |
ahhh, du hast das ganze per Adapter an den "alten" PS/2 Eingängen angedrahtet... wie alt ist denn der Rechner? Oder anders gefragt: wenn du den Adapter weglässt und das Logitech Set direkt per USB an den Rechner anschließt, wass passiert denn dann? Kommst du z.B. ins BIOS? wenn das klappt, dann kannst du auch parallel dazu noch weitere USB HID (Human Interface Devices) anschließen! |
Tammelle
#8 erstellt: 26. Jan 2010, 18:20 | |
Hallo, Ich habe das Set nur an den USB anschluss angeschlossen und es funktioniert, ich komme auch ins Bios.Danke für den Tip! Eine Frage habe ich noch, kann ich Parallel auch ein anderes Logitech System anschließen, oder sollte ich lieber das gleiche Set nochmal kaufen? mfg |
DukNukem
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 00:35 | |
Also sofern du nicht extra treiber für die tastatur installieren musst ist es auf jeden fall total egal was du dann noch ranhängst. Sollte es doch unwarscheinlicherweise Probleme machen, musst du halt schauen, dass du es umtauscht. Also am besten leihst du dir mal was zum testen aus, dann siehst du ob es funzt. Ich ziehe auch nochmal kurz mein Beispiel zu rate. Bei einem Notebook funktioniert ja uach parallel das Touchpad mit ner externen maus und das sind ja sehr warscheinlich GEräte von unterschiedlichen Herstellern, aber werden trotzdem einfach als eingabegeräte gehandhabt und funktionieren. |
2 Soundkarten Gleichzeitig betreiben. Cobra3 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 22 Beiträge |
Laptop und PC am selben Monitor betreiben - wie geht das? Jastar am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Neuen Laptop mit Uralt-Netzteil betreiben TopTom*** am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Betreiben von Lautsprechern und Headphones auf meinem Mainboard Taivas am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 9 Beiträge |
2 monitoire anschließen ? Dr.Boom am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 10 Beiträge |
pc geht an aber kein bild bundy-76 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 18 Beiträge |
2D APU und 3D Karte, geht das? Stereo33 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 8 Beiträge |
Festplatte geht nicht mehr baseram am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Bluray-Laufwerk geht nicht mathias1000 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
PC geht nicht mehr an zero120 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.843
