HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Betriebssysteme » Virtueller Speicher | |
Virtueller Speicher+A -A |
peterpantau
#1 erstellt: 17. Sep 2013, 19:12 | |
Drexl
#2 erstellt: 17. Sep 2013, 19:31 | |
Die Textblase sagt ja bereits alles. Du hast noch Windows XP, also wahrscheinlich ein nicht allzu neuer Rechner. Wieviel RAM hat denn der PC und was machst Du (d.h. welche Programme laufen), wenn diese Meldung erscheint? |
peterpantau
#3 erstellt: 17. Sep 2013, 19:55 | |
Hey, PC ist Asbach, nach neue Zeitrechnung. Mainboard ist Asus P4P800SE, Arbeitsspeicher - 2GB, Programme: SpeedCommander 12, Kaspersky Pure 2.0, Fix-It, Multi-Keys, Opera Next, Word, und die üblichen Hilfsprogramme die XP Automatisch lädt. Dazu muss ich sagen, das über die normale Bedienung des Computer eigentlich nicht viel Ahnung habe. Zu Verfügung stehen mir aber einige Festplatten, insgesamt 3. 1* 160GB, 1* 500GB, 1*40GB. Und was nun? Grüße peterpantau |
Drexl
#4 erstellt: 17. Sep 2013, 20:38 | |
Starte mal den Task Manager (in der Taskleiste unten mit der Maus in einen freien Bereich klicken und dann den Task Manager auswählen). Der zeigt die allgemeine CPU-Auslastung und die Speicherauslastung aus. Im Reiter "Prozesse" sieht man die Speichernutzung der Prozesse. Du solltest den Haken setzen bei "Prozesse aller Benutzer anzeigen". Ich weiß nicht, ob die Spalte "Speicherauslastung" standardmäßig angezeigt nicht, wenn nicht: Menü "Ansicht" dann "Spalten auswählen...". Und dann nach Speicherauslastung sortieren und Du siehst, welche Programme den meisten Speicher verbrauchen. |
peterpantau
#5 erstellt: 18. Sep 2013, 11:38 | |
Hey, also das ist , zumindest für mich, etwas seltsam, den der Leerlaufprozess beansprucht fast 95% der CPU-Leistung obwohl die Speicherauslastung bei 16 kB liegt. Was mir aufgefallen ist, es sind mehrere Prozesse mit der Bezeichnung svchost.exe, und andere, zum teil dreifach, dabei. Hab keine Ahnung was das bedeutet, und wie ich vorgehen soll. Grüße peterpantau |
elchupacabre
#6 erstellt: 18. Sep 2013, 12:50 | |
svchost in schon in Ordnung, da dürfen ruhig mehrer sein. Die Prozent bei Leerlauf zeigen dir nur, dass dein PC kaum ausgelastet ist. |
peterpantau
#7 erstellt: 18. Sep 2013, 15:49 | |
Hey, und warum bekomme ich diese Meldungen? Das stimmt mich Unruhig, der PC macht manchmal nicht das was es soll, z.B. ich versuche aus einem Beitrag oder von eine Seite ein Bild zu Kopieren um es im Word Einzuführen. Das klappt beim erstem Bild nach dem Word Start, nächstes Einfügen ist meistens unmöglich, da aus der Zwischenablage immer das vorherige Bild eingeführt wird. Nicht immer, aber sehr oft und so was bringt mich zur Verzweiflung. Ich habe das Gefühl das die Zwischenablage nicht korrekt funktioniert. Wie kann ich den Fehler beseitigen? Grüße peterpantau |
lumop
#8 erstellt: 27. Sep 2013, 09:43 | |
Hallo, zuerst einmal musst du unterscheiden zwischen dem RAM und den virtuellen Speicher. Wahrscheinlich hast du den virtuellen Speicher auf eine Partition welche nicht mehr genau Speicher frei hat (also auf einer Festplatte die vollgelaufen ist bzw. nicht viel Restspeicher frei hat oder du hast den virtuellen Speicher aus Performance Gründen festgelegt). Die solltest du bei XP in diesem Bereich finden könnten. Habe gerade kein XP OS hier deshalb muss der Weg nicht zu 100% stimmen ggf. googeln. Rechtsklick Arbeitsplatz => Eigenschaften => erweiterte Systemeinstellungen Tab Erweitert Leistung => Einstellungen => Tab Erweitert => Virtueller Arbeitsspeicher => Ändern... Hier kannst du die Auslangerungsdatei festlegen nehme am besten das doppelte vom Ram ggf. mehr falls benötigt und am besten auf einer schnellen Platte. Mfg lumop |
peterpantau
#9 erstellt: 27. Sep 2013, 17:37 | |
Hey lumop, das wars, danke für Dein Tipp. Jetzt läuft endlich alles korrekt. Grüße peterpantau |
audiophilanthrop
#10 erstellt: 27. Sep 2013, 18:54 | |
Da muß die Auslagerungsdatei aber schon ziemlich klein gewesen sein, 2 GB RAM ist bei XP eigentlich schon Luxus-Terrain. Und so aus dem Bauch raus sind deine größten Speicherfresser Virenscanner und Browser (und ggf. Flashplayer und Akrobatenlesegerät), sprich 08/15-Officebetrieb. Maximal sinnvolle Größe für die Auslagerungsdatei ist hier übrigens 2 GiB, mehr als 4 GiB gesamt kann ein 32-Bit-Consumer-Windows eh nicht verwalten. (Ein Server-Windows packt auch in 32 Bit mehr, da müssen aber sämtliche Treiber mitspielen.) Hat Opera eigentlich auch eine Option, mit der die Inhalte von Tabs aus einer wiederhergestellten Sitzung erst beim Ansehen des jeweiligen Tabs geladen werden (wie FF/SM)? Das hat bei mir die Speicherauslastung sicher um einige hundert MB gedrückt... (Ich weiß, ich bin ein alter Tabmessie...) BTW, den Bildschirm abfotografieren geht natürlich auch, ist aber von hinten durch die Brust ins Auge. Mit <Alt>+<Druck> landet ein Bild des aktuellen Fensters in der Zwischenablage. |
peterpantau
#11 erstellt: 27. Sep 2013, 19:59 | |
Hey, also, ursprünglich war meine Auslagerungsdatei 512 MB groß (jetzt 1000MB, max. 2000MB). Acrobaten benutze ich nicht, sondern Sumatra PDF, Flashplayer ist aus, an Office benutze ich fast ausschließlich Word 2007. Und da sind noch die übrigen verdächtigen. Ob Opera die FF/SM Option besitzt, keine Ahnung, ich bin nur ein Anwender, darüber hinaus ist der Computer für mich beinah ein seltsame Gefährte. Den Trick mit - Alt + Druck - ist mir neu, danke für den Hinweis. Grüße peterpantau |
Komische Meldung einstein-2 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 8 Beiträge |
Office 2016 Drag und Drop nicht möglich Lackprofi am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 9 Beiträge |
windows 8.1fast alles weg hirnhaut am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 4 Beiträge |
XP stürzt ab peterpantau am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 9 Beiträge |
Der SuSE 11.2 Thread SGibbi am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Windows 7 Freigabe Problem Major_Tom_Turbo am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
[Win 7 64 Bit] Dynamischer Datenträger - Problem Animefreak3K am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 16 Beiträge |
Windows 10 integrierter Administrator zugriffsrechte Problem xashx am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 2 Beiträge |
Probleme bei Win 7 Installation test20 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 4 Beiträge |
Notebook plötzlich im Sack? KDTRCH am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
