HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Störgeräusche durch Onboard Sound ? | |
Störgeräusche durch Onboard Sound ?+A -A |
-Hi-Five-
#1 erstellt: 10. Feb 2023, 20:08 | |
Hallo Hifi Freunde, ich habe leider ein Problem und erbitte Euer Fachwissen und zwar ist es so, dass ich die Presonus E5 via Cordial XLR an Miniklinke an meinen PC angeschlossen habe und bei diesen Boxen sehr laute Störgeräusche habe. Zum Test habe ich die Lautsprecher an mein Handy angeschlossen -> Keine Störgeräusche Anschließend habe ich sie an mein Notebook angeschlossen -> Keine Störgeräusche Ich vermute also, dass meine onboard Soundkarte schlecht abgeschirmt ist und diese Geräusche verursacht. Nun dachte ich mir, ich kaufe mir eine externe USB Soundkarte und schließe die Boxen darüber an. Das Problem ist allerdings, dass ich vermute, dass der USB Slot auch Störgeräusche verursacht, denn die gleiche Art Störgeräusche habe ich, wenn ich meine Kopfhörer am USB Port anschließe… Was mich jedoch verwundert ist, dass mein bisheriges 15 Jahre altes Media Markt 2.1 Brüllwürfelsystem an meinem PC keinerlei Störgeräusche verursacht. Mein Mainboard ist das ASUS Prime H310M-K und wirbt mit "Audio-Abschirmung Teilt die analogen/digitalen Bereiche und sorgt für eine drastische Reduktion der multilateralen Interferenzen." Habt Ihr irgendwelche Ideen? Regelmäßige Windows Updates habe ich gemacht, somit sollte die Sound Software aktuell sein. verzweifelte Grüße Steffen |
Basstian85
#2 erstellt: 11. Feb 2023, 09:48 | |
Ist warscheinlich eine Masseschleife... Ich nehme an die Mediamarkt Brüllwürfel haben einen Eurostecker und die Presonus einen Schukostecker? Eine Lösung wäre eine externe Soundkarte bzw ein DAC mit Toslink (falls der PC das hat). Diese darf dann aber nur ausschließlich mit dem Toslink-kabel am PC hängen, keine elektrisch leitende Verbindung zum PC. Was auch funktionieren sollte, ein USB-Audio-interface mit symmetrischen Ausgängen für die Monitore... |
-Hi-Five-
#3 erstellt: 11. Feb 2023, 10:39 | |
Hallo Basstian, Ich nehme an die Mediamarkt Brüllwürfel haben einen Eurostecker und die Presonus einen Schukostecker? Ganz genau! es ist so ein Kaltgerätekabel wie am PC Netzteil und auf der anderen Seite ein Schukostecker (also von Presonus zu Steckdose) Nun könnte ich zu Testzwecken ein Kaltgerätekabel aus meiner alten Kabelkiste hernehmen, den Schutzleiter entfernen und testen ob es weiterhin brummt? Wenn dies der Fall ist, dann habe ich das Thema mit Masseschleife sicher oder? Aber wie gehe ich dann weiter vor, ich kann das selbst aufgeschnittene Kabel ja nicht im Dauereinsatz lassen. Eine Lösung wäre eine externe Soundkarte bzw ein DAC mit Toslink (falls der PC das hat). Diese darf dann aber nur ausschließlich mit dem Toslink-kabel am PC hängen, keine elektrisch leitende Verbindung zum PC Thema Externe Soundkarte: du meinst so ein Ding das ich via USB an den PC anschließe oder? Denkst du das macht keine Probleme? Ich habe ja auf dem USB Post mit meinem Headset die gleichen Störgeräusche. Die Toslinkgeschichte hört sich für mich Laien am genialsten und sichersten an. Hier könnte ich doch auch eine Soundkarte mit Optical out Anschluss kaufen und dazu ein Kabel von Optical out direkt an die Presonus oder? Sorry für die vielen Fragen, aber es sind meine ersten Schritte im Hifi Bereich ;-) |
BjoernMZ
#4 erstellt: 11. Feb 2023, 11:27 | |
Bei einem USB Interface gibt es für den Fall noch Isolatoren, zum dazwischen hängen...Ich denke,die würden dann helfen... LG [Beitrag von BjoernMZ am 11. Feb 2023, 11:27 bearbeitet] |
-Hi-Five-
#5 erstellt: 11. Feb 2023, 11:29 | |
So hier ein kurzes Update mit einer neuen Erkenntnis. Ich habe den Schutzkontakt am Schukostecker zu Testzwecken abgeklebt und sofort waren sämtliche Störgeräusche weg. Da ich das so nicht lassen kann recherchiere ich jetzt mal weiter in die Richtung optischer Ausgang... Nochmal einen Riesendank an Basstian für den Massenschleifenhinweis |
Dr.Mavro
#6 erstellt: 15. Apr 2023, 14:05 | |
Hallo, ich hatte auch ein Brummen, wenn auch in einer ganz anderen Konfiguration: Laptop (geerdet am Netz) > DAC via USB mit ASIO (Babyface Pro) > Audio-Klinke > Cinch an AUX im uralten Verstärker => brummt. Kopfhörer direkt am DAC: brummt nicht. Verstärker: Ohne Erdung. ABER: Das war gar nicht das Problem. Durch einen Tipp in einem Forum habe ich die Ursache dort entdeckt, wo ich sie nie vermutet hätte: Es lag am Kabel-Radio! Am Verstärker hängt auch ein Receiver und der am Kabel (Vodafone, früher Kabel Deutschland). Wenn ich dieses Koax-Kabel abgesteckt habe, waren die Störgeräusche sofort weg! Mein Vorteil: Ist leicht zu erden und die Ursache ist beseitigt, nicht nur die Wirkung. Außerdem: Kostet nix. Nur für den Fall, dass jemand zufällig auch so eine Konstellation hat - oder etwas ähnliches. Methode wäre: Stück für Stück abstecken - auch am Verstärker - bis man den Störer gefunden hat. |
flackerndes Bild bei Spielen ATI onboard Graka ArneArne am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Quested F11 Lautsprecher mit Onboard Soundkarte verbinden _Altis am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 15 Beiträge |
Mainboard Sound über optischen Ausgang zerstückelt wuehler1606 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 2 Beiträge |
1080p filme laggen und haben kein sound Funky.Faby am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 15 Beiträge |
schlechter ton durch hdmi noggerkiller am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Fahrgeschäft-Sound mit PC megahornet am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Fire Stick Sound ruckelt carlito123 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 8 Beiträge |
Plötzlich neuer Windows sound ? xashx am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
Nvidia GTX260 und 3D TV Play - kein Ton über HDMI sobald in 3D DerSchlingl am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 13 Beiträge |
Sound von Laptop auf Receiver Schogo am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.119
